#691 |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
#692 |
life is a rollercoaster..
Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: Sl Brod
Postovi: 554
vec ste mi na prosloj strani odgovorili da je moguce spojiti vise racunala preko ppoe na duo.carnet, i ja nazovem sluzbu za korisnike i oni kazu da je moguce samo ako svako racunalo prilikom spajanja koristi drugi username/pass dobiven od carneta, znaci po racunalu jedan acc za spajanje. sad mi opet nist nije jasno u vezi tog duo.carneta... |
#693 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
#694 | |
Brum brum...
Postovi: 584
#696 |
Postovi: 540
moze mi netko s carnet ili obicnim duom traceat nekoliko ipova? ty 77.111.225.84 84.243.201.60 78.159.112.132 |
#697 |
Postovi: 33,995
Istekao mi je ugovor. Znam da ne treba produživanje jer ide i dalje, ali me zanima da li netko zna dobije li se nekakav poklončić ako ga se produži? Nešto u ovom stilu http://www.t-com.hr/privatni/interne...pogodnosti.asp
#699 |
Postovi: 44
ako ikoga zanima,dosli su mi nakon 27 dana cekanja.Dobio sam printer/skener/kopirku kao polkon na ugovorod 2 god. Spajamo se prek carneta,dva kompa preko istog carnet acc,ppoe konekcija |
#700 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Par pitanja pošto dobio papire doma pa ako se odlučim preć... Uzeo bi 6/512 brzinu i ofc Flat i sad: 1. Kolika je to točno brzina, pogotovo UL? 2. Kakav će mi biti ping u igrama, odnosno dal će mi bit bolji ili lošiji u odnosu na t-com (8/512)? 3. Kakav je taj Siemensov router? 4. Što je sa pucanjem veze odnosno kvalitetom i telefona i neta? Eto pretpostavljam da su bila pitanja ali ima puno stranica a vremena ne toliko ![]() Hvala
žmnpp |
#701 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 471
1) Iskon ne reže brzinu ko T-Com, znači dobiš full brzinu cirka 6 x 120/5kbps i upload od cca 65kbps...ovisno o parici jasno! 2) Ping bi trebao biti određeni iznos lošiji na iskonu, npr iam 2/256 t-scumov u stanu di radim i ping je sa istim FPS 60 dok je na 3/384 od iskona 72 -(govorim o CoD4 njemački server Berlin mislim)....naravno ping ovisi o uploadu većinski tak da sa 512 možad bi se dobilo nekaj više, neznam za ziher ![]() 3) dunno 4)Iskon.DUO usluga ko suza...HR.DUO šteka telefon ako je zauzeta full brzina interneta |
#703 |
Postovi: 33,995
1. točno što kaže kolega iznad 2. prijavljivao probleme sa pingom SZK (COD4 njemački server). SZK me prebacila na neki 'viši nivo' i od onda bez problema. Taj 'viši nivo' kao daje bolji ping, ali smanjuje stabilnost veze. Ja ne vidim lošiju stabilnost veze. 3. imam Thompsona od prvog dana (04/07). Doduše, ovo je drugi jer je prvi radio neke probleme pa su mi ga zamijenili za sadašnjeg. Signal mu je bio loš (2x80cm zida + 5m zraka) dok nisam stavio Windsurfera na njega. Sad je k'o puuuuno bolji. 4. kod telefoniranja (Iskon.DUO) čujem jeku. Pretpostavljam da je to zbog VoIP-a. DODATAK: na početku sam imao 1Mb/s vezu. U međuvremenu su mi je dizali, a cijena je ostala ista. Sad sam na 5Mb/s.
#705 |
Postovi: 33,995
Jeka se uvijek čuje. Ping prema engleskom serveru mi je jučer bio negdje oko 75-80, prema njemačkim ispod 70, BiH ispod 50. Uglavnom, uvijek je ispod 100.
#707 |
Postovi: 471
Neznam to za jeku na Iskon.DUO, meni apsolutno savršeno funkcionira usluga...za ping je kao brija ta da ide iskonov server-tcomov pa cod4 i nazad i tu se gubi jer nije drito ko kad si samo na tcomu. Kolko vidim jedino ti je ping bitan jako onda biraj između cijene i pinga? Osobno bi, bez razmišljanja, ponovo uzeo Surf za 170kn i imao malo veći ping nego da plačam brutalno više za nikakvu uslugu i 10-15 manji ping. |
#709 | |
The Last Akkadian
Postovi: 194
1. Istina je, nesto takvo bi bilo posve novo... 2. "Visi nivo" bi bio da dobijes primarnu rutu preko Iskonovih linkova koji idu drito do VIX-a (Vienna Internet eXchange, a tamo je cijelo drustvo, optika, mislim da se radi o STMovima ili GbE, nisam bas siguran u detalje, vise...), a ne Telie, odnosno T-Coma, koji je jedan od upstream providera za Iskon (taj redoslijed: Iskon->T-Com->Telia->"lokalni" provider->|COD4 sever, recimo). 3. Thomo se grije, ali to nije nuzno (jedini) uzrok problema u radu. Ako se moze osigurati hladnija okolina, ne bi bilo lose... 4. Jeka se ne bi trebala cuti. Iskon koristi SIP VoIP sa vise i od 100 kbps po kanalu, kako bi jedan ISDN kanal full kvalitete (64 kbps) mogao biti isporucen korisniku, tj. ukapsuliran u sve ostale transportne protokole (ethernet and whatnot...) kojima se sluze u mrezi. Dakle, bez kompresije. Neki provideri koriste visoku kompresiju ili korisnike upucuju da smanje download kada zele razgovarati ![]() Uglavnom imas problem koji je atipican i nije svojstven usluzi. Probaj sa SZK, mislim da bi Iskonovci mogli/trebali pomoci.
#710 |
Postovi: 33,995
Nije to jedini problem vezan za telefoniju. Naime, imao sam podosta problema sa nestankom veze (firma dan-dva bez tf i neta) i na kraju je njihov došao čovjek, sve izmjerio i ustanovio da je problem u kontaktu na stupu između mene i centrale (stup cc. 20m, a centrala dodatnih 30m od mene). Navodno su javili tscumu da to popravi. Prošlo je 6 mjeseci, od popravka ni traga ni glasa. Ok, smanjili su mi cijenu pretplate zbog toga dok se ne popravi, ali ja jeku imam od prvog dana (cca. 1,5g.) sa oba Thomsona.
#711 | ||
lar~
Postovi: 1,557
Ne bas toliko koliko mislis ![]() Citiraj:
![]() Link prema teliji nede preko t-coma. (traceroute ljudi pobogu!) Citiraj:
#712 | ||
The Last Akkadian
Postovi: 194
Koji se k.... nisi javio kada je covjek postao prvi put?! Pa mu fair & square prosuo bisere svog neogranicenog znanja...?! Sto sam ja napisao je cisti skup informacija koje sam od strucnjaka cuo kao njihov suradnik. Istinabog, nisam u tom drustvu vec vise od godine, sigurno je da su se stvari izmjesale. A mozda je i koji Black Diamond ispao ili imaju neku zamjensku opremu na POP-u, loshije kvalitete, I dont know...chew on that, SoB... Druga stvar, Telia je (bila?) upstream provider T-Comu, i u slucajevima kada je Iskonu svojevremeno padao Level3 link, a T-Com preuzimao sav promet (HSRP, valjda), na tracert se lako vidjela ruta koju sam naveo. Na to sam mislio. A sto se preslusavanja tice... Jos dugo u buducnosti ce danasnji majstori na terenu imati problema sa raspetljavanjem parica, uklanjanjem neocekivanih/neucrtanih PCM-ova i tako dalje...a za sto su majstori iz proslosti krivi, jer im je ekskluziva poznavanja stanja na terenu bila pregovaracka karta za zadrzavanje posla... ukratko, preslusavanje je vrlo cest problem, palo mi na pamet... Uglavnom, sorry mod, admin, sorry svima na flejmanju, ja sam pokusao nesto reci, a ova bagra je neodgojena i nekulturna i voli se praviti all high and mighty samo da spusti nekome. Kad vec nesto kao znas, pomozi ljudima, sadist informacijski... Zbog takvih kao ti, te bahatosti i prepotencije, ova drzava i jest u q....
#713 | |||
lar~
Postovi: 1,557
Evo opet, ja bih te stvarno zamolio da objasnis kako Black Diamond (to je metro switch za one koji se pitaju o cem covjek baljezga) ima veze s echom na Iskon Duu. (!!!!!) Zamjensku opremu za sto to? Sve si smjesniji... Citiraj:
#714 | |
The Last Akkadian
Postovi: 194
Sto se tice Black Diamonda, znam samo ono sto su mi rekli da kada (svi ostali koji nisu ti nek me ispricaju, ne sjecam se tocno termina) se radi "switching" s jedne na drugu "rutu" u slucaju "pada" ove prve, recimo, taj downtime je minimalan i to toliko da korisnik E1 uopce ne kuzi da je ikaj palo. Za razliku od neke manje kvalitetne opreme koja je bila u produkciji privremeno... Samo sam analogiju primjenio i na SIP. Kaj ja znam, palo mi na pamet... I ako se ne varam, ta oprema je jaaaako skupa. Dakle, sprdaj, prishtu, jedino sto sam ja ucinio jest rekao da je echo validan razlog za zvati SZK jer se ne dogadja uvijek i svakome i vjerujem da se moze ukloniti i da je upravo njegovo, uglavnom, nepostojanje u produkcijskom Iskon.Duu komparativna prednost usluge. Svi problemi kao echo, koji nisu svojstveni usluzi u produkciji su se rjesavali metodom eliminacije, zato kaj joj nisu SVOJSTVENI. Ne znam niti sam bio ikada u mogucnosti saznati sve moguce uzroke i rjesenja. Sto ti predlazes? Gremline? A sto se tice Level 3, to duze vrijeme je sigurno ne vise od godinu dana... sto se tice BGP-a i HSRP-a, cisti mixup, za'e'o se... I tko je rekao da T-Com ima jedan link? Isus'ti, pa T-Com moze, prodati svakome stogod hoce, ili sebe kao upstreama ili preprodati kapacitete ili samo FO do bogtepitagdje... Slijedeci put kad netko pokrene thread s XY imenom trebalo bi otvoriti jos jedan npr. "XY-the_ghost sprdnje"... Over&Out...
#715 | ||||
lar~
Postovi: 1,557
![]() Citiraj:
#716 | ||
The Last Akkadian
Postovi: 194
SZK su jedini bitni za korisnika. Kome oni sto proslijedjuju (ne: "prosljedjuju") nije njegova briga. Po vokabularu, ocito radis za Iskon... Citiraj:
#717 | ||
lar~
Postovi: 1,557
![]() Citiraj:
#718 |
Postovi: 33,995
Dosta prepucavanja i spama! Budite konstruktivni! Ako nemate šta pametno reć, ušutite.
#719 |
The Last Akkadian
Postovi: 194
U pravu si. Svim bystanderima: oprostite. Ukratko, echo se ne smije javljati, takva je usluga po specifikaciji, coconut. Svakako, ako nije problem i ako ti ne idu na zifce vec, zovi SZK, rijesti ce oni to, kad tad... ![]() I sto se tice tvog prvog pokusaja i Tscuma, opet, ako nije bed, svakako probaj traziti update od SZK, T-Comova "lista cekanja" je jako duga, dok ih se ne "podsjeti". Uglavnom, mogu oni to. Osobito ako postoje ticketi s problemom koji si naveo, "sjetit" ce se prvo jedni a zatim drugi. Iskon ponekad nema bas drugog rijesenja, osim predati im sve u ruke i moliti se da jednom, ikada, zavrse. Naravno, u 90% slucajeva, Iskon njih zove da bi saznao da je neki random problem uopce rijesen. I nije sve to samo stvar lokalne petlje. Tako su se ponasali oduvijek, pa i kod supporta za usluge koje su ljudi pred par godina placali i vise od 15ak k kuna. Uglavnom, u 90% slucajeva s problemima na local loop uslugama kod aternativnih providera (neT-Coma) na terenu je T-Com bog i batina. Uglavnom, ako su SZK-ovce ljubazne, u velikoj vecini slucajeva ce se rijesiti problem. Samo ih treba motivirati da gnjave T-Com dovoljno. Jos jednom, sorry na useless networking prepirkama od gore...
![]() Zadnje izmijenjeno od: naram-sin. 21.12.2008. u 16:10. |
#720 |
Postovi: 735
ok, proslo je dosta vremena od pračenja drugih providera pa neznam kakva je situacija da sad necitam stare izjave jer se mozda nes promjenilo pa cu bit krivo obavjesten no evo par pitanja frend oce ISKONduo.CARnet 5/512 živi na području Vrapča ovako... kakva je situacija sa torrentima ? jel treba sta podesavati u uređaju koji dobivas neznam koji se uopće uređaj dobiva pa pitam, dalje kakva je kvaliteta usluge telefon, internet, pingovi, jel se dobiva kakvo upozorenje zbog koristenja p2p(torrent) veze ? |
