Staro 18.12.2008., 15:06   #691
Smarty
Smarty's Avatar
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,283
Autor Astral Pregled postova
edit: prestigo si me smarty
i starija verzija bi ti tocno prikazivala samo da si namjestio TJ max na 100c
Al sad kad znam da je RivaTuner tocan onda ostajem na njemu.
Iman tastaturu G15 pa mi na tastaturi cilo vrime pise tenp cpu-a i gpu-a
Smarty je offline   Reply With Quote
Staro 19.12.2008., 16:34   #692
ShAd0w_dAnCeR
ShAd0w_dAnCeR's Avatar
Lokacija: BJ/ZG
Postovi: 539
evo sad bi mi kroz par sati buraz trebao doc sa komponentama ovdje u BJ pa to idemo sastavit... pa ono... do koje voltaze bi bilo ok ic kod OCa? (s time da ce bit stock cooler, nema nikakvog spešl protoka zraka u kucistu (ako ga i ima rofl ) ali cu skinut žvaku i metnut ceraminiq - il kak se vec pise)
eh i da, pricam za E8400 proc...
koja je uopce stock voltaza za to?
maticna je ep43-ds3l...
ShAd0w_dAnCeR je offline   Reply With Quote
Staro 19.12.2008., 18:52   #693
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Stock voltaže ti variraju od procesora do procesora. Na mojem je stock 1.216v.
Staro 23.12.2008., 21:14   #694
ChP3
Postovi: 432
E8400
Q817A375
Stepping 6
Revision C0
Koliko se može očekivati od njega ?
ChP3 je offline   Reply With Quote
Staro 23.12.2008., 21:24   #695
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Autor ChP3 Pregled postova
E8400
Q817A375
Stepping 6
Revision C0
Bit ćeš taj koji će nam morat to reć. Naime, u bazi Wolfdale procesora ne postoji takav batch
Staro 23.12.2008., 22:01   #696
ChP3
Postovi: 432
Tako piše na kutiji od proca.
Bilo kako bilo ide na 4 Ghz i napon je na 1.392.
Preko ne ide stabilno da ga hebes ...
Staro 23.12.2008., 22:04   #697
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Heh, nisam rekao da batch ne postoji nego da rezultati s njim "ne postoje"
Uff.. preko previše. Ne primjereno, pa čak ni za C0 stepping
Staro 23.12.2008., 22:09   #698
ChP3
Postovi: 432
Koliko sam shvatio mogu biti zadovoljan Bullet
Staro 23.12.2008., 22:33   #699
Blue_Fatal1ty
Blue_Fatal1ty's Avatar
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
voltaža mora dolje debelo.. ovo je previse... moj radi na 1.3V
Staro 23.12.2008., 23:03   #700
ChP3
Postovi: 432
Probat cu, ali koliko se sječam kada sam spuštao voltažu sve mi je nekako bilo nestabilno. Još sam memi dao 2.10 - 2.20 v
Staro 23.12.2008., 23:09   #701
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Krivo si shvatio onda... Voltaža potrebna za stabilnih 4GHz je ogromna i pod hitno se treba poigrat sa smanjanjem iste.
Sad izoliraj memoriju. Dakle, omjer 1:1 i daj joj 2.2V za svaki slučaj iako će raditi na 890MHz.
Kreni sa nekih 1.30V pa testiraj bar po sat vremena (dok si u procesu traženja minimalne voltaže potrebne za 4GHz) sa Orthosom/Primeom95 sa Priorityem na 9 te Small FFT's testom.
Staro 23.12.2008., 23:18   #702
Smarty
Smarty's Avatar
Postovi: 1,283
Moj proc je Revizija E0, a Steping A ostale detalje neznam jer san zaboravi slikat proc pri nego san ga montira.
Uglavnom ide na 4ghz (neznam koliki je max, nisan pokusava) u biosu je stavljen napon na 1.20v, a cpuz pokazuje 1.168v. A memorija radi na 2.0v (CL4) i mislin da moze manje
Mislin da bi moga radit na manjen naponu al nisan pokusava.
Staro 24.12.2008., 01:15   #703
Pippincro
Pippincro's Avatar
Postovi: 616
Autor Blue_Fatal1ty Pregled postova
Nije nista cudno, vec je takav batch i primjerak procesora...
moj e8500 je C0 isto, na 4ghz ide stabilno jedino s 1.392 u biosu (1.392-1.376 u iddle-u) i 1.36 u full loadu.
Pippincro je offline   Reply With Quote
Staro 24.12.2008., 01:20   #704
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Autor Smarty Pregled postova
Postaj 12h Orthosa/Primea na 4GHz uz navedeni napon
Batch možeš vidjeti na kutiji pod FPO kad si već zaboravio vidjeti na procesoru.
Staro 24.12.2008., 01:37   #705
Blue_Fatal1ty
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Autor Pippincro Pregled postova
onda ja imam dobar primjerak koji je na 1.3V
Staro 24.12.2008., 08:13   #706
Pippincro
Pippincro's Avatar
Postovi: 616
pa bolji od nasih sigurno imash hehe, s time da ima i josh boljih
Staro 24.12.2008., 11:15   #707
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Nije ništa čudno tih 1.39v za 4Ghz. Moj je na 1.34v (loda) 1.36v (idle). E0 batch Q820. temperature su max. 48° kod OCCT.
Staro 24.12.2008., 11:27   #708
Smarty
Smarty's Avatar
Postovi: 1,283
Autor Bullet1 Pregled postova
Evo nasa san FPO Q830A523
Prime san vrtija cca 2 ure (znam da je malo al eto) i igra san Fallout 3, 5 uri u komadu i sve ok.
Mozda buden pokusa jos spustit napon pa da vidin sta ce bit
Evo slikica CpuZ:
http://img227.imageshack.us/my.php?i...4732545cr1.jpg
Staro 24.12.2008., 11:45   #709
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
A jesi srečković daj probaj kolko ide do 1.3v.
Staro 24.12.2008., 13:35   #710
Blue_Fatal1ty
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
heben proc
Staro 24.12.2008., 14:55   #711
Thoroughbred B
Thoroughbred B's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,915
nabrzaka da prijavim jedan E5200 na 4.0Ghz pri 1.55v,odvrtio orthos 2h čini se stabilno...kad bude vremena testirat cu duze
p.s => frend uzeo isto e5200 i njemu radi super stabilno na 4 ghz s 1.5v,vjerovatno i manje,njegov je nešto bolji primjerak
P.S. da preduhitrim komentare "1.55v" je puno itd,baš me briga,neka pati!
Staro 24.12.2008., 15:30   #712
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Evo slikica CpuZ:
Fino, fino... Izgleda da su ovi "okrugli" batchevi predobri na zraku/vodi.
Vjerujem da je stabilno, pokušaj još niže ako ide (igraj se sa GTL vrijednostima). I vidi koliko mu treba za 4.5GHz jer inače takvi procesori postaju pregladni između 4 i 4.5GHz. Eto moj ide na 4GHz sa 1.22V stabilno dok mu za 4.5GHz treba ipak 1.36V.
Staro 24.12.2008., 15:51   #713
Smarty
Smarty's Avatar
Postovi: 1,283
Evo od kad san posta post u 11:30 upalija san prime i jos san malo svrlja po netu i sve radi ok.
Necu ga vise pokusavat oc-at jer ovih 4ghz mi je skroz ok, cak se i memorija nebuni na cl4
Al cu pokusat smanjit napone jer mi i ovako (u load-u) se tenp jezgre popne na 65c (hladi ga Big Typhoon)
Staro 24.12.2008., 16:34   #714
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Krivac za toliku temperaturu je upravo BT. Ili ne nasjeda dobro (lako moguće) ili je prekonkavan po običaju... Digni ga, vidi kako se pasta razmazala pa zaključi do čega je. Jer, 65°C je svakako previše za tek nešto manje od 1.17V. Uzet ću za primjer ovaj proc što imam. Čitao sam puno o dotičnom batchu i svugdje je dokazano da je jedan od najvrućih (u loadu) batcheva E86 procesora. Dok sam ga držao na stock hladnjaku, zaista je bilo tako. Temperature su išle preko 65°C u loadu dok je idle bio na svega 30°C. Stavih HR01 i temperature, sa istim uvjetima, ne prelaze 50°C dok je u idleu ~28°C.
Staro 24.12.2008., 16:53   #715
Smarty
Smarty's Avatar
Postovi: 1,283
Vrlo lako moguce da nije sija dobro jer san stavija straga onu spuzvu tako vjerovatno kad san uspravija kuciste (stavija u normalni polozaj) hladnjak se malo maka. Al posto se nepregrijava proc ostavit cu kako je jer mi se neda opet sve rastvarat skidat itd.
Evo od kad san posta post pri ovoga isa san u Bios i stavija san sve napone na normal.
Zavrtija san prime, upalija winamp i surfa po netu vec uru vrimena (znam da nije dovoljno al trenutno neman vise vrimena) i za sad sve radi bez problema
Evo i slikica:
http://img370.imageshack.us/my.php?i...efnaponvx2.jpg
Ram je deklariran na CL4 2.0v/2.1v (sad po biosu radi na 1.80v)
E i sad su tenperature jezgri 56c
p.s. Prime se jos vrti pa ako se srusi javim.
Staro 24.12.2008., 17:14   #716
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Jako lijepo
btw. Ostavi se sad toga i idi se van veselit Nisu dani za testiranje/clockanje
Staro 24.12.2008., 18:35   #717
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Evo uhvatio sam malo vremena pa reko idem po prvi put probati kako ovaj moj proc ide jer sam ga kupio tek nedugo.
Moram reći da ne ide baš.
Stavio sam na 3600MHz uz napon vcore 1.3975 što je u CpuZ u idle 1,360/1,344 (varira), a u load 1,344/1,328.
To je kao što vidite dosta visoko a ni pri tim naponima nisam ziher da je full stabilno, evo vrtim preko 20ak min Prime (smallFTT) i za sada je stabilno.
Kada je bilo na 1.38125 vcore, u CpuZ je bilo 1,328 load, i 1,344 idle i tada je nakon 20min prime pukao na prvo jezgri.
Kao što vidite iz screenshota prva jezgra malo kaska za drugom ali možda je to i normalno, ne znam?!
Temperature su išle do 67 jezgra, što bi po ljeti bilo i nešto više a to mi nije baš zadovoljavajuće.
Dignuto mi je i Cpu PLL a 1.5 na 1.58, ostali naponi su na default.
Ne znam jeli bi se što stvari popravile dizanjem nekih drugih napona pa da mogu spustiti osnovni napon jer ovako je previše. Vjerojatno ću ga morati držati ipak na nešto nižoj frekvi dok ne nabavim neki E8x00 proc koji kako vidim po forumu idu dosta dobro.
Info o procu:
S-spec: SLAPB
DPO/BATCH#: 3828A663
Chome je offline   Reply With Quote
Staro 24.12.2008., 21:25   #718
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
Mora to ići niže
Meni je trenutno na 3,6 GHz @ 1.312V (u windowsima - idle)
Full stabilno
blaa
Staro 24.12.2008., 21:36   #719
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Autor hammer_of_thor Pregled postova
Mora to ići niže
Full stabilno
Kako su ti podešeni ostali naponi? Jesu ti naponi koje nisi mijenjao u biosu na auto ili normal?
Staro 24.12.2008., 21:44   #720
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Pll - 1.500
Termination - 1.260
ICH I/O - 1.580
ICH Core - 1.100
Bar mislim, kasnije/sutra provjerim u BIOSu, odo sad van
blaa
