#811 | |
Postovi: 616
Kod mene inace sve 5 od kupnje, a sad tome ima vec nekih 9-10 mjeseci - nijedan mrtvi pixel, bez tog beepanja, zagrijavanje nikakvo zahvaljujuci onim postavkama koje su navedene par stranica prije, slika super - oci zadovoljne. Ja happy ![]() |
#812 | |
Lokacija: Zagabria
Postovi: 492
![]() Gledam po forumima i žale se ljudi na taj problem, ali im i mijenjaju (nisam naišao na nekoga iz Hrvatske s tim problemom...) |
#813 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 291
ja nisam ništ čuo spavam kraj kompa i ništ ne beepa pogotovo ne monitor jedino mi nije jasno zašt se ekran grije kad ga dotaknem topal je neznam zašt to mi je prvi lcd, imo sam crt kojem se nije grijo ekran |
#814 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
pa vrlo jednostavno, trosi kakvih 30-40w struje, a posto se energija ne moze "potrositi" nego samo pretvoriti u neki drugi oblik, logicno je da je to toplina. Kod crt-a se ne grije ekran jer mu ekran nije aktivna komponenta, vec elektornski top i elektronika iza, dok lcd panel je aktivan, a i pozadinsko osvjetljenje mu je odmah iza njega pa sve zajedno grije.
#815 |
The Kwisatz Moderach
Postovi: 920
Takodjer nikakvih problema sa beepanjem nemam.Prvi glas. Vezano za grijanje ,takodjer sam imao sličnih problema, posebno ljeti sve dok nisam smanjio brightnes kada se naglo ohladio.Sada kada bi povisio brightnes imalo iznad 5-10 (ovisno o vanjskoj temepraturi) monitor bi zakuhao. Przuji kroz ovu temu ili se zaleti na prad.de za optimalne postavke monitora.Meni su jako pomogle. |
#816 | |
Postovi: 343
Prvih par mjeseci nisam ni primjetio jer moraš mu prići ajme blizu da bi čuo. Dobro je jedino što se zvuk čuje samo u stand-by režimu a kada je upaljen se nečuje. Glupo rješenje ali rješenje je da se ugasi na tipku po noći pa se onda ne čuje. |
#817 |
Postovi: 291
#818 |
Nervozni poštar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 258
...i ja sam ista otkrio zvukove, no ne beepove, vec šumove - zujanje. -zvuk kao da je neki vent unutra lol.... dakle, tko želi cuti zvuk navedenog lenovo monitora, neka prisloni uho na straznju stranu monitora i cuti ce zujanje -tipa onog kao skakavci po ljeti. zanimljivo, cuje se samo straga, s prednje strane mrtva tišina :confused: no, ne smeta me, ne drzim uši iza monitora ![]() .. što se tice grijanja, nek se grije, glavno da radi. cudi me kako se plastika ne otopi..nekad zna biti tako vrela..
nVIDIA+INTEL=klasika This message is hidden because Crash009 is on your ignore list. |
#819 |
Lokacija: On HDD, Sector 12
Postovi: 357
Zaista ja ne znam sta je kod vas problem. Ja sam vjerovatno dobio predobar pirmjerak bez mrtvih piskela i bez bleedinga, a o zujanju nema ni traga. Kada prislonim uho moram se dobro usredociti da cujem zvuk iz zavojnica i kondenzatora. Znaci ni 1cm od monitora ne cujem zvuk, a kamoli sa par metara. Zagrijavanje nije preveliko jer osvjetljenje drzim na 0%. Ja sam jedan prezadovoljan vlasnik ovog monitora ![]() |
#820 | |
Suit up!
Postovi: 5,967
Neznam kako je kod vas, ali je moj primjerak savršen ![]() |
#822 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 309
Zadnje izmijenjeno od: Mad ID. 19.12.2008. u 13:03. |
#824 | |
Postovi: 309
Da kondenzator zuji sam po sebi jer je kondenzator nikako. Ovisi o kojim se frekvencijama radi. Npr vecina onih zavojnica u PCu su u sklopu nekog SMPS napajanja koje radi na nekoliko 10ak kHz. (sto nemres cut) Ispricavam se na prvotnom postu, nije OK i obrisati cu ga ![]() |
#825 |
Postovi: 357
Danas imaš grafičke kartice, napojne jedinice i monitore sa dosta zavojnica i kondenzatora gdje se oscilacije tih komponenti mogu poklopiti sa cujnim opsegom (do nekih 20 000Hz). I kondenzator i zavojnica mogu isto toliko praviti te "high pitch" tonove, tako da ne vidim u cemu sam pogrjesio ako sam rekao da se radi o zavojnicama i kondenzatorima. Ako misliš da ima nešto drugo što je vise vjerovatno da ce proizvoditi ove zvukove, slobodno reci. |
#826 |
Postovi: 343
Pa čuj nije isključeno ni da si gluh. ![]() To su frekvencije koje gotovo ni jedan stariji čovjek ne čuje. Nešto slično kao ona popularna melodija za mobitele koju klinci furaju a koju "navodno" stariji ne čuju. Radi se zapravo o tome da su to vrlo visoke frekvencije i doista ih ne čuju svi. Baš nedavno sam bio kod kuma koji je kupio LG Plazmu i ja čujem zujanje sa udaljenosti od par metara a on mora prisloniti uho na zadnju stranu da bi čuo. Tako da... Kod mene isto nema bad piksela ni izbijanja pozadinskog osvjetljenja al bipanje je tu... |
#827 |
Sad da pitam tu ekipu kaj cuje to zujanje. Da li zivcira ![]() Jel ima neka dobra dusa da bi snimila to zujanje, beepanje ili kako to vec zovete? Nope. Uvijek me iznova iznenadi kada napravim "doublepost" i zelim pobrisati drugi. |
#828 |
Postovi: 90
da se i ja javim... imam i mrtve piksele, 2 kom, a i monitor mi pisti jednom visokom frekvencijom u stand by modu, jos od 1vog dana...gasim ga na gumb kad mi je komp ugasen... i sad kad sam to rekao, volim svoj monitor ![]() i bio sam na prad.de al ne kuzim di je to za postelavanje monitora, pa bi molio dobru dusu da stavi neki link... i sretan bozic svima ![]() |
#830 |
Postovi: 920
"In the OSD, we selected the following settings, which we consider to be the best: Brightness 0 %, R = 55 / G = 49 / B = 60." http://www.prad.de/en/monitore/revie...20x-part8.html Eto, ja sam okvirno koristio te postavke.Njih ćeš morati jako malo, ako i toliko micati da nađeš sebi optimalne. |
#831 |
Lokacija: Doma
Postovi: 4
Čitam komentare za Lenovo 220 i sve sam zbunjeniji..ovako, nisam profesionalac ali trebam solidan monitor za obradu kućnih fotki - već sam imao situaciju da sam fotke, da prostite, zasrao, pa želim malo bolji monitor. S druge pak strane, dosta se na PC-u radi i u Wordu, a o surfanju da ne pričamo. A igre..inače ih ne igram, nešto s djetetom On-Line, ali mislim da ću tu i tamo, kad nađem vremena, odigrati pokoji Flight Simulator. Dakle naglasak je na obradu kućnih fotki ali i na ugodan rad. Ako nešto mrzim onda su to sitne ikone, i tu mi nešto nije jasno: OK, na desktopu možemo povećati ikone, ali na net-u ne uvijek. Nisam još shvatio što je to s rezolucijom - pa zar se ne može smanjiti? Tko hoće velika slova, smanji rezu. Tko hoće deatlje, digne rezu. Ne vidim u čemu je problem - pa nemo'š dobit velika slova s visokom rezolucijom.. A meni treba dobar prikaz boja i crne, a reza mi je manje bitna. Samsung mi po dizajnu nije leg'o tako da ne vidim koji bi još monitor s ne-TN matricom bio u igri za "sitnu paru". Eni suđeščons? |
#832 | |
Postovi: 616
Recimo konkretno kod mog lenova nema sanse da se stavi nesto full mala rezolucija (tipa 1024x768) jer je sve dosta mutno i jako brzo pocinju boliti oci. Ako ti smetaju mala slova, onda je preporuka gledati 24" modele s ne-tn matricom jer te lenovo nece usreciti e i da, za ove prijasnje postove - "zujanje" odozada kod standbye mode-a je prisutno i kod mog modela. Jebga, prije to nisam zamjecivao jer ga uredno gasim nakon prestanka rada, ali se probalo i eto ![]() |
#833 | |
Lokacija: Doma
Postovi: 4
Zujanje mi je najmanji probelm-uvijek gasim monitor - to sam doživio u sobi moje bivše, imala je prekrasan mali Sony Trinitron koji je ne zujao, nego zuujao! Ona je mislila da sam lud ![]() A o promjeni rezolucije na ovom konkretnom Lenovatoru pronašao sam na jednom linku: http://forums.lenovo.com/lnv/board/m...cending&page=1 Kaže ovako: "i just tested various resolutions and they're all blurry. if you intend to use this panel at any resolution other than the native WUXGA then you won't be happy". Dakle nešto kao i kod objektiva za foto-aparate-iamju svoj "Sweet Spot". To je jako loše - a što s nama obiteljskim ljudima koji isti monitor koristimo za igre i za rad? Sad mi je jasno zašto profesionalci imaju strojeve samo za recimo obradu videa ili fotografije..njesra, sad sam fakat zbediran-ja naime za dječje igre koristim dosta nisku rezoluciju, a za fotke i video-obradu višu ![]() |
#834 | |
Suit up!
Postovi: 5,967
Što se tiče igara, o tome nema brige jer u igrama ti nedostaci s skaliranjem rezolucije nisu niti blizu toliko izraženi koliko kod teksta ili nekih grafova i sl.
#835 |
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 872
Lenovo Mana
Evo da malo dignem thread iz mrtvih i da kazem da lenovo ima DVI-D prikljucak koji nema sve pinove probusene pa tako ako neko npr zeli spojiti grafu i monitor sa malo skupljim kabelom(u mom slucaju neki fancy pozlaceni) a taj kabel ima sve pinove(Dual +D+I) odu pinovi u kujac(sto bi jajan reko) ako malo jace stisne........stvarno jeftin defekt. ![]() |
#836 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Pa nije to defekt i nema veze da li je kabl jeftiniji ili skuplji sa brojem pinova! Jednostavno moras znati koji ti tacno dvi kabl treba. http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface |
#837 | |
Postovi: 872
Mene smeta. ![]() |
#838 |
Lokacija: Zagabria
Postovi: 492
#840 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,311
Baš. ![]() Moj i dalje me vjerno služi, samo počelo se čuti pucketanje plastike. Možda jednom dnevno zna se glasati, ništa strašno al eto. USB hubovi su odlično riješenje, prijemnici od logitech periferije su mi uštekani u monitor i sve dela za deset. Šlag na tortu jest i cijena, koja je porasla s vremenom. ![]() |
