Postovi: 680
Asus eeepc 1000HD
Eto, ja kupio u Konikoma za 2.899,00kn, pa rek'o da napišem par riječi. Daklem, konfa je Celer 353 na 900MHz, 1GB RAM-a, 160GB Seagate 5.400 SATA, 10" 1024x600, BT, wifi (sa draft n podrškom), LAN, 3xUSB, SD čitač, 1.3mpix webcam, 6-cell baterija, VGA izlaz... Malo je džombastiji od Acera i Winda - ono deblji je, uglavnom zbog baterije. Ekran je OK, niš' spektakularno (nekako mi se čini lošije kvalitete prikaza od Acera, ali je veći). Touchpad je super - dosta je veći od Wind-ovog, a tipke su puno bolje osmišljene od Acer-a (ispod touchpada su i presvučene brušenim aluminijem), no malkice su tvrdje (ali se lako naviknuti). Takodjer, podržava multitouch - scroll-a se ako povučete dva prsta prema dolje/gore (neovisno gdje se na touchpadu nalazili), što je puno intuitivnije i bolje nego standardna "zona" za povlačenje uz rub, te, navodno, podržava i zumiranje s dva prsta i sl. (nisam probao). Baterija drži od 3-4 sata, ovisno što radite s njim, a zbog nje je malo i teži. U paketu dodje torbica (ustvari, više kao navlaka) u koju stane i stroj i punjač koji je zbilja minijaturan, restore CD, CD s driverima te uputstva i knjižica. U Konikomu su mi dali i fotokopirana hrvatska uputstva, ali za eeepc 701 ![]() OS je Xandros. Kad ga prvi put upalite, javi se meni za konfiguraciju koji vam omogućava izbor keyboard layout-a - imate na izboru engleski i kineski ![]() E, sad, Ubuntu se instalirao OK (btw, skinio sam običan iso, te program za prebacivanje na USB sa ove stranice). Zatim sam instalirao kernel za eeepc sa ove stranice, pa su proradili i oni uredjaji koji nisu po defaultu (wifi, recimo). No, sve mi je nekako bilo kilavo, bootalo se sto godina, odziv je bio tak-tak, a pojavio se i neki čudan problem sa treperenjem pozadinskog osvjetljenja (ne, nije to bio power management sa "dim while idle" opcijom uključenom, jednostavno prilikom rada je pozadinsko osvjetljenje zatreperilo s vremena na vrijeme, što je bilo užasno iritantno). Onda sam odlučio skinuti eee-ubuntu sa iste stranice odakle sam skinuo i onaj programčić za prebacivanje na usb. Jest da je osnova Ubuntu 8.04.1, ali rekoh, ajd. I ... rapsodija. Problem sa treperenjem pozadinskog osvjetljenja je nestao, sve radi "out of the box", sučelje je super, prilagodjeno je za korištenje na netbooku i jako dobro izgleda, odziv je puno bolji nego kod Vanilla Ubuntu-a. Hint: kad preporuči nadogradnju, slobodno to učinite, jer tek nakon update-a (iako me upozorio da će to biti partial upgrade), bluetooth je proradio onako kako treba. Naime, imam bluetooth miša kojeg sam sa svakim paljenjem morao uparivati, no nakon nadogradnje, sve radi kako bi trebalo (kao u Windowsima :-) ). Još jedan hint - napravite u home direktoriju .fonts direktorij, pa stavite tu tahoma fontove sa Windows-a, te instalirajte msttcore fonts paket, da bi vam web stranice izgledale OK. Uglavnom, vrlo sam zadovoljan. Celer je nešto sporiji od Atoma, ali ne pretjerano (dosta je brži od VIA ugrađene u HP-a). Memoriju sam nadogradio na 2GB (ima samo jedan SO-DIMM, pa sam izvadio stari modul od 1GB i stavio novi od 2). Inače, za razliku od Acera kojeg se mora u potpunosti rasturiti da bi se nadogradio, Asus ima samo jedan poklopac pričvršćen sa dva vijka s donje strane ispod kojeg se nalaze SO-DIMM slot, HDD, te wifi modul. EDIT: jedan downside - desni shift je mali i nalazi se iza kursorske tipke (one za gore) i non-stop ga promašujem. Nisam siguran kako ću se naviknuti na ovo. još jedan EDIT: Multitouch ima još jednu korisnu funkciju - s tri prsta simulira se desni klik. Zanimljivo i korisno, tko puno koristi touchpad (koji je zbilja fantastičan na ovom lapu, iako, IMHO, ne postoji adekvatna zamjena za pravog miša).
Zadnje izmijenjeno od: sick_boy. 20.12.2008. u 22:52. |
Postovi: 680
Evo jedan dobar hint: Ako pogledate sliku dotičnog netbooka: ![]() Vidjećete četiri programibilne tipke u gornjem lijevom kutu, iznad tipkovnice. E, sad, te tipke rade OK sa eee Ubuntu-om. Prva gasi osvjetljenje ekrana (ili prebacuje sliku na eksterni ekran, ne znam sad točno, nisam probao), druga radi toggle bluetootha (on/off), treća pokušava prebaciti procesor u drugi mode rada (perfomance/powersave/ondemand, ali to ne radi "out of the box" - treba nešto dodatno instalirati), a četvrta gasi fan-control i postavlja fan na konstantnu brzinu (ili vraća fan control, ako je u tom mode-u). No, ako želite jednoj od njih pridjeliti funkciju touchpad toggle umjesto njene originalne funkcije (što ja smatram vrlo zanimljivim, jer mi nekad palac padne na touchpad prilikom tipkanja, pa kursor pobjegne), evo kako to učiniti: Startajte Accessories - Terminal, pa napravite skriptu /etc/acpi/eeepc-touchpad-toggle.sh: Code:
sudo gedit /etc/acpi/eeepc-touchpad-toggle.sh Code:
#!/bin/sh touchpad_active=`/sbin/lsmod |grep -c mouse` if [ ${touchpad_active} -eq 0 ] then sudo /sbin/modprobe psmouse else sudo /sbin/modprobe -r psmouse fi Code:
chmod +x /etc/acpi/eeepc-touchpad-toggle.sh Code:
sudo gedit /etc/default/eeepc-config Code:
EEEPC_HOTKEY_TOPROW1="/etc/acpi/eeepc-touchpad-toggle.sh" Code:
sudo visudo Code:
Defaults env_reset, !authenticate dodjite kursorima na kraj Defaults linije, pritisnite a, dopišite što treba (, ! authenticate), pritisnite <ESC> tipku, pa otkucajte (pojaviće se u dnu ekrana) :wq i pritisnite <Enter> (ne zaboravite i dvotočku napisati!!!). To je to - nakon reboota - radi! Skriptu sam, inače, napisao sam (mislim, nije neka pamet, ali eto, da se zna...), a ostale informacije "kako što" sam našao svuda okolo, po netu. Inače, skripta će raditi na bilo kojem laptopu (napravio sam je još prije par godina, dok sam imao MSI S270 laptop).
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Nije mi jasno zasto su isli na celera sa tim modelom... ![]() Sto bi to toliko drasticno diglo cijenu da su atoma bubnuli unutra...
Master: E7200, 3MB L2, M0 {TT Big Typhoon VX @3500mhz}/Gigabyte P35-DS3P/2x1GB SuperTalent CL4 Overclock DDR2 800Mhz + 2GB Kingmax/Coolermaster Extreme Power 430W/XFX 8800GTX {Arctic Cooling Accelero Extreme} /Seagate Barracuda 250GB/Pioneer DVD-RW/ Periferija: LG W2242T 22"/Logitech X-230/Razer - Death Adder/LCD TV Toshiba WL66Z Regza 32"/Thrust Keyboard+Mouse Wifi/Logitech ChillStream/Sharkoon Rebel12
#6 | |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
![]() ![]() Mislim, mogao bih i nLite-ati XP da što manje opteretim lap, ali 2k je ipak 2k, i XP mu nije ravan što se tiče stabilnosti i svojom brzinom, a za ovakav stroj je idealan. ![]() |
#7 | |
Postovi: 680
Uostalom, tko želi Atoma, neka uzme 1000H.
Postovi: 680
Jedan issue (tiče se eee ubuntu-a na ovom netbooku): kad koristite hotkey za switch-anje wlan-a on/off (Fn-F2), wlan će otići u off, ali nikad više u on. Problem je što se prilikom isključivanja isključi i u BIOS-u. Workaround je da rebootate stroj, odete u BIOS i uključite WLAN. Sad baš tražim neka pametnija rješenja, pa ako što nadjem, editirat ću ovaj post. EDIT: Riješio. Naime, postoje dvije skripte koje kontroliraju wlan toggle. Event poziva onu koja ne radi. Potrebno je promijeniti da poziva onu koja radi, tako da editirate /etc/default/eeepc-config i zamijenite: Code:
EEEPC_HOTKEY_WIRELESS_TOGGLE="/etc/acpi/eeepc-wifi-toggle.sh" Code:
EEEPC_HOTKEY_WIRELESS_TOGGLE="/etc/acpi/eeepc-wireless-toggle.sh"
Zadnje izmijenjeno od: sick_boy. 19.12.2008. u 13:48. |
