#31 |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Neznam dal je bilo do ploce ili neslaganjem ploce sa mojom memorijom ali asusica nije htjela preko FSB450 sa mojom memorijom na 1:1 Kod ove to nije problem. Asusica se po meni više grijala. Kod asusice mi je više vremena trebalo za petljanje po postavkama da bi komp bio stabilan. Traženje max clocka je kod biostarke ko od šale. Kod asusice stalno nešto treba mijenjat da bi dalje išla. Uglavnom bistar je po meni nekako manje komplicirana i zasad bez problema sve što sam htio to je tocno tako radilo i bez greške. Naravno ima i asus svoje prednosti. 100 puta je bolje opremljena... Ali ja sam sa bistarkom nekak zadovoljniji |
#32 |
Postovi: 542
Mislia sam uzet dfi dk p45 t2rs plocu a sada nakon sta sam procita o njoj na njezinom threadu nisam siguran vise.... Ne mogu vjerovat da su neki imali problema prijeci granicu od 400 FSB-a. Ova moja stara ramina ide bez problema na 450 (moj komp). Sada ne znam sta bi vise....... Na nju kad bi je kupia mislia sam (kad bi proda stare komponente) nakon par tjedana stavit e8400. Procita sam malo o ovoj novoj gigabyte UD3 seriji ploca (tocnije ud3r) pa mi se ka bolji izbor cinila ta dfi ploca.. Sta mi vi preporucujete???? Da je uzmem ili da trazim nesto drugo?? Bitno mi je da se moze dobro clockat!! Ova dfi navodno ide bez problema na 500fsb-a pa i vise a gigabyte se muci na 490fsb-a. Po cijeni jedna i druga su tu negdi - oko 1000kn. |
#33 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Gigabyte UD3R/P se nimalo ne muči sa fsbom, naprotiv, i ona isto dobro poteže. A još k tome dodaj da je općepoznato da su dotične trenutno najbolje ploče za overclock memorije. A to što ove DFI neće preko 400FSBa je očito samo kod nas tako (nas par). Kroz par dana dobijem jednu pa javim reze. Na tvom mjestu bih uzeo UD3R ukoliko sumnjaš u T2RS ![]() |
#34 |
Postovi: 542
Sve me vise vuce ud3r, ud3p bas i ne jer se ne namjeravam upustat u neke CF egzibicije iako koliko vidim su to skoro iste ploce samo sta ova p ima 2 pcie slota i jedan lan vise koji mi i onako ne treba.... valjda cu se odlucit za nesto.... |
#37 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Heh... stvarno ti nebih znao. Duga je to priča... "Par" riječi ću svakako reć al ti se ne isplati mene čekat. Za tih "par" riječi će mi trebat malo duži vremenski period (7-10 dana) da napišem. Uostalom, ovdje je Razer rekao "par" riječi o T2RS+ pa pročitaj ukoliko nisi ![]() |
#38 |
Terminirani determinator
Lokacija: Kamanje
Postovi: 298
Ja isto razmišljam o zamjeni ploče i solucije su: ASUS P5E Deluxe X48 chipset za cca.1200kn http://www.asus.com/products.aspx?mo...11&l3=640&l4=0 Biostar Tpower I45 1000kn http://www.biostar.com.tw/app/en-us/...t.php?S_ID=365 Isplati li se dati 200kn više za ASUS-icu? |
#39 |
Lokacija: ZAGREB-DUBRAVA
Postovi: 1,075
asrock s.775 ploča pitanje
što znače ovi pojmovi za MBO ASROCK, s. 775, 4CORE 1333-ESATA2, iP31/G31, BUS 1333 MHz, serial ATA II, 7.1 zvuk, 1 Gbps, DDR 2 support RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 and Intel® Matrix Storage), NCQ and AHCI functions - 1 x eSATAII 3.0 Gb/s connector (shared with 1 SATAII port) te molim da li se isplati kupiti ovu ploču(399kn.) |
#40 |
Postovi: 1,450
Ak ti neznaš kaj znače onda ti valjda ni netrebaju pa se nemoraš time zamarati. @Emperor To bi ti trebal znati dal se tebi isplati. Očito ti x48 netreba. |
#41 |
Lokacija: sibenik
Postovi: 18
koju od ovih ploča.... Gigabyte P35-DS3L, s775, iP35, DDR II, SATA II, GLAN ----- 510 čuna MBO BIOSTAR, s. 775, TP43D2-A7, Intel P43, BUS 1600 MHz, serial ATA II, RAID, 7.1 zvuk, DDR 2, 1Gbps, ATX 2 ------ 500 čuna pretpostavljam je ova biostarka bolja jer ima noviji "čipset" ... ispravite me ako grijesim.... i da na nju bi isao E5200 ili za AMD ..... MB GIGABYTE MA770-DS3, sAM2, AMD 770, SATA II, RAID, GLAN ------485 kn MBO BIOSTAR, s. AM2, A770 A2+, AMD 770, BUS 2000 MHz, serial ATA II, RAID, 7.1 zvuk - 400 kn ili ako ima jos koja biostarka da je slucaj kao gore za intel...znaci da ima noviji "čipset".... u ovom slucaju na nju bi isao AMD athlon 64 x2 5000+ "Black BOX" .... pa pomazite... |
#42 |
Postovi: 1,450
Svakako intel kombinaciju uzmi.. |
#43 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
@Emperor Pogledaj si i UD3R od Gigabytea, ukoliko ti se "svidi", bolji je izbor. Mada, od te dvije bi prije uzeo Biostarku. @robi64 To su osnovni pojmovi kod matične ploče pa se s toga potrudi pronaći što koja znači. Internet vrvi takvim informacijama. @djuro86 DS3L + E5200 će biti ok kombinacija ![]() @Bravo Ne spameriši ![]() ![]() |
#44 |
Lokacija: Kamanje
Postovi: 298
Tnx na preporuci,baš sam prije nekog vremena gledao Ultra Durable 3 ,ali nisam znao da kod nas ima tih ploča već. A koja je razlika između UD3/UD3R i UD3P ,jel samo u hlađenju i RAID-u ili još nečemu? |
#47 |
uvik kontra
Lokacija: blizu Splita
Postovi: 274
Doslo vrijeme da se rijesim stare vjerne kante, trenutno razmisljam o ovim plocama: - GA X38-DQ6 - GA EX38-DQ6 - GA X48-DS4 ima li netko prijedlog nekog drugog proizvodjaca a slicnih karakteristika kao navedene ploce? CF obavezan (oba x16, 2.0) ! |
#48 | |
Postovi: 3,775
#49 | |
Lokacija: doma
Postovi: 964
http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=033888 moja preporuka |
#50 |
uvik kontra
Postovi: 274
1660,00 kn -->
GA X38-DQ6------------> 999,00 kn GA X38-DS4------------> 899,00 kn GA EX38-DQ6--------> 999,00 kn Cijene iz Vemila Gledao sam na Gigabyteovim stranicama i jako malo se razlikuju,e a da li ima smisla uzimati skuplju (X48 chipset) ,odnosno da se ne razbacivam kunosima, ako nije velika razlika u chipsetu? ![]() GA X48-DQ6------------> 1660,00 kn
GA X38-DQ6------------> 999,00 kn GA X38-DS4------------> 899,00 kn GA EX38-DQ6--------> 999,00 kn Cijene iz Vemila Gledao sam na Gigabyteovim stranicama i jako malo se razlikuju,e a da li ima smisla uzimati skuplju (X48 chipset) ,odnosno da se ne razbacivam kunosima, ako nije velika razlika u chipsetu? ![]() |
#51 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
Čipseti su isti osim što je x48 kak se bi reklo probrani primjerak čipa pa s time i možeš očekivati bolji overclock,kaj u praksi i nije baš uvijek istina. Opet bi ti preporučio bilo kaj drugo kaj nije od điđija ![]() |
#52 |
Postovi: 11,642
Kak god okreneš svi se vi razbacujete "kunosima" bez razloga i kupujete ploče koje nećete znati iskoristiti. Sve preko 800-900kn je overkill za većinu. |
#53 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,311
1660,00 kn
#54 |
uvik kontra
Postovi: 274
Pa, iskren da budem, i krenio sam sa idejom za plocu potrositi do 1000kn, ali onda pogledam malo "skuplju" kategoriju , pa malo po forumu,pa malo razno razne review-e pa nabavu net i na kraju neznam nista hi hi Definitivno ploca u kategoriji do 1000kn momci hvala na pomoci i trudu ![]() |
#57 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 5
pozzz svima! Postavio sam pitanje oko procesora pa rekoh da usput vidim jesam li dobru plocu izabrao ![]() Asus P5QL-E, LGA 775, Intel P43, ICH10R, BUS 1600 MHz, DDRII, Broj utora 4 pa me zanima je li to ok? Ili imate neki bolji prjedlog za taj novac? Ostale komponente racunara ce da budu otprilike ove: Procesor: E7400 ; Graficka karta: EN9600 GT ; Ram Memorija: Kingstone 2048 MB DDR2 800MHz Hvala puno na pomoci! |
#58 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 55
Gigabyte P35C-DS3R
Evo pikirao ovu ploču za 500 Kn. Ima li ko kakve savjete? http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaz...&Sifra=1010052 Sviđa mi se jer uz 4XDDR2 Dual Channel ima i 2XDDR3 što nije za bacit ![]() Išlo bi uz proc E7300 2.66 GHz kojeg bi kloknuo do nekih 3,5 GHz ako je moguće. Ma i ja petljam...kakva je ploča...clock potencijal? Altrnativa? Do 500 Kn naravno ![]() EDIT: Možda ova? http://www.biostar.com.tw/app/en-us/...t.php?S_ID=369 jedino je noviji čipset ali ona dva DD3 slota na prethodnoj su mi čisti sex ![]() Zadnje izmijenjeno od: prljavi Heri. 18.12.2008. u 10:16. |
#59 |
Postovi: 33,970
Pretpostavljam da si svjestan činjenice da DDR2 i DDR3 ne mogu istovremeno biti na ploči. Po meni, bolje nabaviti ploču koja podržava samo DDR2 jer DDR3 još uvijek ima poveliku cijenu, a dok ona padne izaći će i novi procesori i novi čipseti. Zapravo, već su i izašli.
#60 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 55
Dobro si pretpostavio da sam svjestan toga da ne idu zajedno ![]() To mi se čini kao dobar zalog za budućnost kada će biti potrebno. Nije valjda ovaj čipset prestar? Podržava gro procova (quadovi) koji će se u budućnosti koristit kao standardni danas tipa E7*** i 8*** serije :/ . Sada za čipsete ne znam...nije valjda da će se toliko mijenjati da ću morati sve vadit van ![]() EDIT: ako već kažeš tako kako kažeš kako ti se čini onda ova Biostarka koju sam naveo kao alternativu? EDIT: evo na drugoj temi baš za ploču kaže jedan kolega forumaš da sama kombinacija slotova DD2 i DDR3 zajedno (znači ne memorijski moduli) prije nije baš djelovala stabilno ali ne zna kako je sada. Anybody? Zadnje izmijenjeno od: prljavi Heri. 18.12.2008. u 10:52. |
