#31 |
Postovi: 121
Koja je bolja opcija za 2.5'' eksterni hdd?
Trebam eksterni 2.5'' hdd, zanima me koja je bolja od ove dvije opcije: 1) Seagate FreeAgent GO 320GB 2) Seagate Momenus 5400.5 320GB + Icy Box kuciste IB-283Stu-B (WD Passport me ne zanima) Zanima me koja opcija je pouzdanija - gotov disk ili disk u ladici koji nije 100% fiksiran ( garancija je 60 mjeseci u oba slucaja). Takoder na koji disk je lakse ostvariti garanciju u slucaju havarije (pretpostavljam da ako freeagent ima tragove pada ili je ogreban kod koristenja to i nije pozitivno za garanciju, dok za disk u ladici nema vidljivih ostecenja). Ne mogu naci koji je tocno model diska u FreeAgentu. Hvala!
#32 |
Postovi: 33,977
Ja bi radije išao na varijantu 2 jer možeš uvijek staviti i neki drugi disk unutra u slučaju da ovaj crkne.
#35 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,116
Ima li tko kakav razlog da ne odem u Mikronis po jednog malisana od 500GB? Konkretno WD Scorpio Blue WD5000BEVT - link? ![]() U 5-6 minutnom Googlanju vidim da trosi do pol ampera struje, sto bi reklo da se vrlo vjerojatno dade koristiti u kucistima spojenim samo jednim USB kablicem, visina mu je 9.5 mm pa bi trebao stati u svako kuciste i prilicno je brz. Evo jednog iskustva iz prve ruke: http://forum.notebookreview.com/showthread.php?t=307430 EDIT: Hm, da, zaboravio sam napomenuti da ce mi to biti iskljucivo prijenosni hard kojeg cu stavit u 2.5" kurciste koje ce se u 90% slucajeva spajati na USB, a 10% preko eSATE, tak da mi je brzina tek na drugom mjestu, a na prvom kapacitet ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 01.12.2008. u 00:56. |
#36 |
Postovi: 494
OVak - trebam jedan eksterni disk, pod uvjetom da ima sljedeće karakteristike - - crna boja - 500 gb Imam jedan 500gb samsung sata disk i radi super... jel možda samsung isto radi eksterne diskove ili da kupim neku drugu marku? Vidjeh neke WD.ove u Linksu, jel to kaj valja? |
#37 |
Postovi: 18,858
Bilo je već spike o tim Passportima, preleti malo po forumu. Osobno nisam zadovoljan njima.
#38 |
Postovi: 494
Alternativa? |
#40 |
s ponistre se vidi Šolta
Postovi: 72
Preporučite mi 320 GB prijenosni HD! Seagate ili WD?
''Čovik je od svega gospodar, samo je od mora rob, more ga ita u zvizde, more ga kala u grob.
''Postoje tri vrste ljudi: oni koji su živi, oni koji su mrtvi i oni koji plove.'' |
#41 |
Postovi: 18,858
Seagate ima lošiji disk unutra, nešto bolje kućište, a WD ima bolji disk i lošije kućište pa ti odluči što ti je bitnije...
#42 |
RPG player
Postovi: 1,574
što mislite o ovome http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=034298 HDD 2.5" EXCELSTOR Gstor Wave 250 GB, 5.400 o/min., UDMA 100, USB 2.0, BLACK 499 kn nekako mi izgleda sumnjivo jeftino brzina nije previše bitna, ali da ne bude manje od 20MB/sec preko USB-a, eSATA ne treba
I hate to see you leave, but I love to watch you go |
#43 |
Postovi: 72
bolji disk a kuciste cu pazit ![]() EDIT: ima u linksa WD od 640GB 3.5'' kučište, da li je tko taj vidija? kosta nekih 640 kn jos je taj najjeftiniji sta se tice dobivenog kapaciteta.... sta na tog kazete?
''Postoje tri vrste ljudi: oni koji su živi, oni koji su mrtvi i oni koji plove.'' Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 03.12.2008. u 16:38. |
#44 |
Postovi: 18,858
3.5" diskovi su puno manje mobilni nego 2.5" jer moraš vući još adapter sličan onima za notebook, strujni kabel i naravno USB kabel, a sam disk je osjetljivi na udarce i sve to naravno više ne teži cca 150-200 g koliko su 2.5" nego cca 1 kg.
#45 |
Drift king
Postovi: 255
Zanima me dal je netko imao iskustva s ovim diskom http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=38292 i dal mi moze preporucit nesto bolje ali za slicnu cijenu i da, disk bi on isao u neko 2.5" kuciste... |
#46 |
Postovi: 4
prestigio safe data II 160 GB
samo bih iznio svoje iskustvo s ovim 2.5" diskom. Naime, pola godine nakon kupnje, uz paženje i čuvanje diska (ima i svoju kožnu futrolicu) probleme mi je počeo raditi mini USB port na njemu, koji gubi kontakt, što mi je vrlo nezgodno i postalo je vrlo iritantno. Ne znam kako, ali probajte obratiti pažnju prije kupnje... |
#47 |
Lokacija: tamo iza devet sela
Postovi: 16
moze preporuka nekog externog diska 2.5" do cca 500 kn... da li kupovati disk i kuciste pa slagati ih ili se ne zezat pa kupiti vec sve upakirano... thx |
#48 |
Postovi: 33,977
Preporučio bi samostalno slaganje jer se pokazalo da ni WD ni Seagate nisu previše pouzdani. Netko će reći 'da, ali imaju x godina garacije pa ću ga zamijeniti' i to je ok, ali izgubljene podatke nitko nemože nadoknaditi. Traži nekakav Samsung, Fujitsu ili Hitachi hard + IcyBox externo kućište.
#49 |
Postovi: 16
jel moze preporuka koji disk i koje kuciste... a i kada gledam sve mi se nekako cini najbolje uzeti za 500 kn ovaj WD http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=033349 ili mozda ovako nesto HDD 2.5" serial ATA 160GB HITACHI, 5.400 o/min., 8MB cache 369,00 kn (HgSpot) http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=031884 + Eksterno kućište ICY BOX IB-250St-U-B crno, 2.5'' SATA - USB 2.0 150,00 kn (links) http://www.links.hr/index.php?option...kl=051.517.024 |
#50 |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Ne,ovo je ono sto ti trebas ![]() http://www.nabava.net/western-digita...e__19445_p.php Ili bas inzistiras na 2.5"??? |
#51 |
Postovi: 16
uzeo bi to da mi ne treba 2.5"... imas li prijedlog za nekog takvog... |
#52 |
Postovi: 494
HITNO - još uvijek tražim eksterni disk - 500gb i da je crne boje - prijedlozi ? Hvala unaprijed! Veli kolega gore da passporti od WD-a baš i nisu neki, hm? |
#53 |
Postovi: 72
ja san se bija odlucija za SEAGATE 2.5'' 320 GB 16 MB cache kosta 800 kn u HG-a ali ga nema u splitu... to san dobija za preporuku i da je bolji od WD-a samo da WD dize cijenu na dizajn... da li je to istina? uostalom SEAGATE je jedini od 2.5'' koji ima 16 mb cache! bar koliko san ja vidija...
#55 |
Postovi: 72
sta onda uopce ne igra ulogu 16 MB cache????
#56 |
Postovi: 18,858
Ne...
#57 |
Postovi: 16
HDD 2.5" serial ATA 160GB HITACHI, 5.400 o/min., 8MB cache (HgSpot - 369,00 kn) http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=031884 + Eksterno kućište ICY BOX IB-266StUSD-B crno, 2.5'' SATA - USB 2.0 + eSATA + docking station (Links - 209,00 kn) http://www.links.hr/index.php?naziv=Eksterno+ku%E6i%9Ate+ICY+BOX+IB po meni, najbolja kombinacija... hitachi preporuka + kuciste s dock station + eSATA " USB sučelje omogućuje transfer podataka od 480 Mbit, FireWire od 400 do 800 Mbita, dok eSATA omogućuje transfer od 3Gbita u sekundi. " |
#58 | |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 63
Dajte napišite listu svih 2.5'' HDD-ova koji se mogu kopčati na PC samo prek jednog kabla..aj pls..fala vam unaprijed!! Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: igorba. 24.12.2008. u 20:49. Razlog: dp |
#59 |
...carpe diem...
Lokacija: Zagreb - okolica
Postovi: 1,363
Može preporuka 2,5" HDD u cjenovnom rangu do 700kn? (kvaliteta dizajn, brzina, služio bi kao vanjska jedinica za neki laptop sa različitim podacima) Privlače me SEAGATE FreeAgent Go II sa garancijom od 60 mjeseci,no prepuštam vama da to skomentirate. |
#60 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Dizajn je subjektivna stvar. Kakva je plastika u odnosu na druge proizvodace ne znam no kod USB-a jedino mozes gledat da dobijes sto veci kapacitet i duzu garanciju za novce koje mislis dati. Osim mozda ako neki proizvodac ima neki interesantni software u bundlu da te interesira. Ne znam zasto je toliko tesko zakacit eSATA na ta kucista, no gotovih rjesenja s eSATA gotovo da i nema. Sad su vec u tim kucistima prilicno brzi diskovi koje koci USB veza. Uzmi sto veci i sto jeftiniji disk s sto duzom garancijom. |
