#61 |
Postovi: 118
#62 |
Lokacija: BJ/ZG
Postovi: 539
http://files.filefront.com/XG+Cats+8.../fileinfo.html ovdje morete skinut XG catalyste za XP, zmoddani driveri... ja sad skidam, pa javim... ![]() eh i da, link na ofišl topic: http://www.tweakforce.com/modules.ph...er=asc&start=0 ljudi vele da rade super... |
#63 |
Problem?
Lokacija: negdje u fotelji
Postovi: 90
ma meni sve rade sto puta bolje nego 8.11 mislim na ove xg,stvarno sam zadovoljan njima i odsad cu cekat njihovu tj sljedecu verziju ne od ati odnosno amd-a.
za to treba imat muda prijatelju, za to treba imat muda |
#64 |
Postovi: 279
Stavio ove drivere i u CCC-u mi se pojavljuje ovo: http://img.photobucket.com/albums/v5...hi08/error.jpg Osim toga, vidim da mi je font sjeban na netu. OS je Vista x64, zna ko lijek za ovo? |
#65 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Eventualno stave stari DX ili OpenGL, ali koja je onda svrha, ako si tehnički ostao na 8.11. U tum slučaju nisi ništa trebao ni instalirati ![]() |
#68 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Iscupao CF i ostao na jednoj HD3870 i dalje 8.12 rade normalno. Iscupao i drugu HD3870 i stavio X1650XT i 8.12 opet rade normalno. Sad sam na X700Pro i vidi cuda, opet rade normalno ![]() |
#69 | |
Postovi: 342
Ukoliko se pažljivije čita release notes dođe se do slijedećeg: The ATI Avivo video transcoder does not currently use GPU acceleration under Windows Vista 64-bit edition. Što će reći ako si na Visti 64 bit onda ne radi već se isključivo oslanja na procesor. Edit: U windowsima XP su slijedeći problemi: Catalyst Control Center, the deinterlacing option under AVIVO video is not available after returning from VPU recovery • Previous transcoders may cause the ATI AVIVO Video Converter to not use the GPU for trancodiing • Transcoding multiple times may cause the ATI AVIVO Converter to not use the GPU Zadnje izmijenjeno od: ...Tihomir.... 20.12.2008. u 11:15. |
#71 |
Postovi: 342
Evo upravo sam instalirao 8.12 na Visti 64 bit i uopće nemam Avivo Video converter. Išao sam u Basic view i jednostavno ga nema. Zna li netko rješenje? Kartica mi je Sapphire 4870. |
#72 |
Lokacija: BJ/ZG
Postovi: 539
oni XG su mi 100% windows stabilni... za igre ne mogu rec buduci da nista ne igram osim purea trenutacno (al to je isto full stabilno)... sad idem diablo2 instalirat.... ![]() jebiga, starih otrova se tesko rijesit.... ![]() ![]() |
#73 |
Problem?
Postovi: 90
mene ta igra izbacuje na onom bloodravenu,da je to za pol00dit,ali to cu ostavit za drugi topic,ovako radi josh uvijek ko beba,znaci da mnema mjenjanja do sljedećih xg drivera nista obicni više.....
#74 |
Postovi: 770
Evo, ja sam instalirao ove drivere... 8.12 dakle. I sad idem u RivaTuner pogledat klokove i ostalo.. kad ono: core clock 300. memory clock 828.... Kad ja stavim default sve ok, zatim kliknem APPLY i natrag se vrati na 300. kako riješit taj problem? |
#76 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
ATI Radeon™ HD 4850 series: Installation of Catalyst 8.12 results in a black screen preventing Windows Vista from loading. Symptoms: After installing ATI Catalyst driver release 8.12 for two or more ATI Radeon HD ™ 4850 graphics cards in a system with ATI CrossFireX™ technology, the system restarts and halts on a black screen. The black screen occurs prior to the loading of the desktop for the Windows Vista 64-bit or Windows Vista 32-bit operating systems. This issue ONLY occurs when two or more ATI Radeon HD 4850 graphic cards are installed in the system with ATI CrossFireX technology. One single ATI Radeon HD 4850 card will not encounter this issue. Recommendation: The following hotfix may help resolve the issue: Catalyst 8.12 Hotfix for Windows Vista 32-bit Edition Catalyst 8.12 Hotfix for Windows Vista 64-bit Edition Note: The hotfix driver is only necessary if two or more ATI Radeon HD 4850 graphic cards are installed in the system with ATI CrossFireX technology Applicable Products: The issue applies to the following products: Drivers: ATI Catalyst release 8.12 Graphics Cards: 2 or more installed ATI Radeon™ HD 4850 series graphic cards in a system with ATI CrossFireX technology Operating systems: Windows Vista 32-Bit Edition Windows Vista 64-Bit Edition http://support.ati.com/ics/support/d...estionID=40671
#77 |
Postovi: 906
ova revizija mi je riješila problem rušenja nekih 3D aplikacija na blagom OC-u 4870(760/1000), a kada bi stavio na npr. (780/1150) ne bi se rušio, u COD5 mi se znao zrušit na samom startu, kao da aplikacijama nije pasao određeni clock grafe, sad ću probat malo COD5 udarit pa editiram post ![]() EDIT: sad ulazi na 760/1000 ali padne nakon cca pol sata LOL, budem opet probao na većem OC-u... EDIT#2: na 780/1060 radi kao bebica, ali grafa je vruća kao zmaj ![]() Zadnje izmijenjeno od: Igor_Zg. 23.12.2008. u 21:58. |
#78 |
Postovi: 1,513
forcing FSAA
ok zanima me jel moguce forsti FSAA samo za pojedinu igru...trenutno mislim na POP Sands of time znači mogu ukljucit FSAA u Catalyst control centru ali kada želim igrati nešto drugo moram iskljuciti...pa me zanima je li moguce ukljucit FSAA samo za pojedinu igru da se ne odnosi za sve... znam da sam mogo to napravit na staroj nvidiji ali vamo ne vidim nikakvu opciju zato...grafa je iz siga s novim driverima. Hvala unaprijed!!! |
#79 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
ATT ![]() Napraviš si za svaku igru profil kak ti paše uključujući i clock grafe...
#81 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Skini ATT, instaliraj, desni klik na ikonu igre i napravi profil ![]() Kaj ne postoji opcija kreiranja game profila i u CCC-u?
#82 |
Postovi: 1,513
pa pregledo sam sve i izgleda da ne postoji...ukljucio sam ja ali kad ocu igrat nesto od novijih igara moram onda iskljucit odma a postalo naporno to radit vise ![]() aj probam sad s tim što si reko...hvala |
#88 |
Lokacija: Cro
Postovi: 54
Izaci ce za nekoliko dana.Ja mislim oko 15 |
#89 |
Postovi: 21
Kriva rezolucija
Neznam gdje stviti ovo pa stavljam ovdje jel imam ati grafu 3450 HD. Monitor podržava rezoluciju 1440x900 tako piše i na netu i u knjižicama i svugdje ali kad odem na display settings jedino što on meni daje rezoluciju je maximalno 1280x1024 i nigdje nema 1440x900. Može netko pomoći sa nekim riješenjem? ![]() ![]() |
#90 |
Postovi: 480
glupo pitanje ali moram pitat, jesi stavio drivere od grafe? |
