Postovi: 16
Kalibracija lcd monitora
Evo za sve koje zanima kalibracija svojih lcd monitora, a nisu se usudili da pitaju , jedna besplatna arhiva kalibracija za download na: http://www.digitalversus.com/article-424.html ![]() |
Postovi: 31
Zanima me jedna stvar. Uskoro cu posudit kalibrator pa cu kalibrirat monitor. Taj profil ce bit eksportiran u neki fajl. Recimo da odmah poslije kalibriranja formatiram disk, da li onda samo ucitam taj profil i sve ce postavke biti iste ko i prije formatiranja (a nakon kalibracije) ili je potrebno ponovo napravit kalibriranje |
Postovi: 16
Nemam iskustava, ali ako ovi gore daju svoje kalibracijske datoteke za download, onda je ta datoteka nevezana za sistem već se može pohranit na neko sigurno mjesto i po potrebi pokrenuti na nekom drugom PC-u (ili iz backup-a). p.s. Ja sam još na CRT Sony Trinitronu i još se duboko premišljam da li da ga uopće mjenjam dok radi ![]() |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
@ile... to zavisi o grafickoj kartici, tj driverima graficke kako su podeseni. ali ako sve imas po defaultu i istu verziju drivera instaliras kakvu si prije imao ostat ce ti isto. zato i ima toliko profila po netu za skinuti, jer od verzije do verzije drivera se slika malo razlikuje ako uopce pa se ti profili mogu primjeniti i na tuda racunala i tude monitore posto cak ni monitori ne odstupaju toliko jedan od drugoga (isti model, naravno - s napomenom da tu ne ulaze modeli koji pate od lutrije s panelima iz ocitih razloga..)
Postovi: 31
jos jedno pitanje... nedavno san kupio monitor HP LP2475w (inace, ovaj HP ima dosta lose tvornicki iskalibriranu crvenu boju). Na netu san nasa iskalibrirani profil tog monitora (kalibrirano sa Spyder3). Sa neta san skinio WinColor, neki windowsow plugin pomocu kojeg se lako mijenjaju zadani profili. Stavio san da mi je defaultni profil monitora taj kojeg san skinio sa neta. e sad... iman slijedecu situaciju na desktopu mi stoji jedna slika di se bas dobro vidi kako ta crvena "vrišti". Kad stavin taj novi profil kao defaultni i "apply-am" ga, promatrajuci pozadinsku sliku, promjena je skoro pa neprimjetna (IMA JE, ali je jako mala). Medjutim, kad upalim photoshop i otvorin tu istu pozadinsku sliku u photoshopu, onda slika izgleda puno bolje, crvena je prirodna a i opcenito monitor puno bolje sad prikazuje boje nego sa defaultnim postavkama. E sad, nije mi jasno zasto se u photoshopu prikazuju jedne boje, a u windowsima i ostalim programima druge boje. U cemu je baza? |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
imas win xp jelda? oni ne uzimaju icc proifl bas u obzir izgleda (ili bar ne u cjelosti), na visti je navodno puno bolja stvar. jesi li rucno podesio boje na monitoru ili si sve ostavio driverima da rade?
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 872
Imao sam i ja isti problem, ovo je nemoguce za rjesit, ako ti u PSu budu iste boje kako i na desktopu kad exportas file(jpg,tif...) promjenit ce ti se boje. U PSu pod Edit=>Color settings imas opcije standarda boja pa se igraj ali problem neces rjesit. ![]() |
#8 | |
Postovi: 31
PS može citati color profile, dok sami windowsi ne ![]() |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
da, ali (navodno) postoji trik kako natjerati win da ne uzimaju genericki osnovni profil nego da ucitavaju ovoga kasnije zadanog. nisam isprobao i ne znam gdje sam naletio tocno na to, medutim vjerujem da je bilo na hardforum-u potrazit cu malo pa cu napisat tu - negdje utorak ili srijedu vjerojatnije. posto cu u utorak s kolegom se malo zabavljat kalibriranjem svojih monitora, pa javim rezultate ![]()
#10 | |
Postovi: 31
http://hrphotocontest.com/forum/viewtopic.php?t=7444 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
evo nekoliko informacija skupljenih danas. nisam imao bas previse vremena cackati po netu, al podjelim dosad spoznato. ovo rjesenje sto je thopok predlozio se pojavljuje na vise od nekoliko mjesta na netu i cak radi. Nisam pokrenuo photoshop ili nesto slicno, ali win prepoznaju profile i koriste ih za razliku od prije. sta i kako za vise monitora i startup ovdje dakle danas sam kalibrirao svoje monitore i rezultati su ociti, na hp-u je samo manji pomak od mojeg prije podesenog rucnog profila, a na philipsu je ogromna razlika, sad su napokon boje normalne, a ne isprane. Doduse s njim se nisam baktao previse nikad posto sam znao da cu nabavit kalibrator uskoro. dalje sto ostaje je provjera viste, photoshop kako se ponasa i lp2475w (sretno ile, drzim fige, a ako uspije ovo bi moglo biti rjesenje glavobolja mnogih ovdje) ![]() e sad bar nekakvo testiranje monitora malo pa review nabacim nakon ng kad se u zg vratim.
#13 | |
Postovi: 31
"The catch: only a single profile" Nvodno on tamo opisuje kako nije dovoljno samo sa wincolorom podesiti profile za svaki monitor nego je potrebno i u "advanced display properties (control panel->display->settings->advanced)" postaviti profil koji bi kao bio koristen u windowsima i ujedno bi se koristio za obadva monitora. Nisan svatio sta je tu pjesnik tio tocno rec. Uostalom, ja kad prominen profil preko "advanced display properties (control panel->display->settings->advanced)" apsolutno nikakve promjene ne vidin. A ako profil promijenim sa wincolor onda vidin neke jaako male promjene. Naravno, govorin o promjenama koje su vidljive u windowsima (npr. pozadini) |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
kazes male promjene kad preko wincolora podesis? interesantno, posto je meni razlika nebo i zemlja na philipsu, a fotke su identicne u firefoxu i windows vieweru.. as i said, nisam imao vremena bas, tako da cu ovih dana jos dosta kopati o ovome, pa da probamo doci zajedno svi do nekog rjesenja. i da, meni radi normalno s 2 profila, svaki monitor svoj.. strange
#15 | |
Postovi: 31
Nisan tocno svatio ovaj dio "a fotke su identicne u firefoxu i windows vieweru..", odnosno sta si tocno tio rec s ovim? Da firefox i windows viewer koriste isti profil? Bas cu veceras posudit kalibrator od frenda, ako on uspije nac cd .. pa cemo viditBtw, jel ti isto imas hp lp2475w? |
#16 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
obzirom da je ff kao i ps color sensitive kad nebi bili prepoznati i iskoristeni profili kako spada fotke bi morale biti razlicite. nemam lp2475 nazalost, trenutno nemam jos nekih 2000kn viska. ali u neko skorije vrijeme vjerujem da ce se jedan naci na stolu. ja imam lp2065 i 200wp7es, oba standard gamut, nazalost. EDIT: interesantno... nakon restarta racunala vise ne radi kao prije. evo rezultata, http://www.imagesforme.com/show.php/266618_razlika.jpg fotka je dosta losa, ali razlike u bojama su jasno uocljive.
Zadnje izmijenjeno od: antrax. 17.12.2008. u 00:51. |
