#121 |
Postovi: 432
Bravo kako si naštelao sekundarne latencije ? Imam problema sa ovom memom. Kada palim komp - komp se ne budi. Ako zamijenim utore memoriji onda se komp budi, isto tako ako izvadim jedan keks od 2 GB komp se opet budi. Lud, zbunjen - normalan ![]() |
#122 |
Postovi: 1,450
Sve sam digao za +1 ili +2 osim one najveće (42)koju sam stavio na 60..primarne nisam dirao (5-5-5-15-6)..1000hz se može dobiti full stabilno, ali 1066 nikako nisam uspio iako sam stavio 2.2v i još opuštenije latencije(+3 za svaku vrijednost) |
#123 |
Postovi: 432
Nece, nema šanse ! ![]() Svaki puta kada palim komp (komp se ne budi). Moram vaditi memoriju iz utora, miješati slotove i onda proradi. Možda je do napajanja. Mema radi na 2.2v. Sve sam poštelao oko latencija kako je LUXX, napisao ali ... štanga ![]() |
#124 | ||
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Evo još jednom sa mushkinovog foruma: Citiraj:
Povisi sve sekundarne pa probaj sve niže i niže |
#125 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
un-buffered ram
ovak imam mushkin redline rame koji inace delaju na 1000mhz i un-buffered su i imam maticnu m2n-e koja podrzava do 1066 mhz un-buffered rame...kako to dvoje iskoristiti jer u biosu imam samo 667mhz i 800mhz...naravno kad mi je cpu overclockan rami mi odu na 949mhz sto je sve super al ja bi htio jos gore samo cim prede 250 fsb rusi mi se sve bez obzira jesu rami stavljeni na 667 ili 800mhz tak da bi rade da je fsb na manje a rami na vise mhz sto koliko vidim je moguce sa un-buffered ramima samo neznam sto to je ni kako postaviti... p.s. gugla sam al 0 bodova... |
#127 |
Lokacija: croatia
Postovi: 13
Mushkin Redline series problem
pozdrav svima! imam Mushkin 2x2 GB PC-8000 na nforce 750i SLI maticnoj...overclock je stabilan sve do 2.9 GHZ na Q6600. kad pokusam clockat na 3.0 komp se neda upalit...cuo sam od ljudi da se ovaj RAM mora pravilno konfigurirat da bi normalno radio. sad moje pitanje je jel se to ikako da rjesit ili su me ovi iz hg spota opet "presli" ??? |
#132 |
Postovi: 1,450
Nisam ziher siguran,al mislim da kod amd-a (osim kod phenoma) nemožeš stavit memu na 1066 s 1:1, jedino ti preostaje overclock. A kolko vidim tebe i ploča koči. ![]() Jesi probao HT stavit na x4 (gledaj da ti ta vrijednost bude uvjek oko 800-1100mhz, HT=FSB*HT multy) |
#133 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Mushkin XP2 6400 2x2 GB: Stavio, upalio, boota se, ugasio, isključio XMP, stavio 400 x 2.66D = 1066, CL5, malkoc dao GMCH-u (+0,040V) i memoriju na 2,040V Boota i prolazi sve testove ![]() Baš ću probati CL4 čim uhvatim vremena
blaa |
#134 |
Postovi: 59
mushkin redline nestabilan
trenutna konfa.. ne mogu natjerat nove redline 2+2GB na 1066 prime95 i occt pucaju nakon 1-2 minute.. ostatak kompa na standardnim postavkama na 5-5-5-15@1066 2.1V prolaze 3dmark06 i 3dmark vantage, quad-prime95 puca, occt puca, DoW2 prolazi, UT3 puca. ima netko kakvu ideju? |
#136 |
Postovi: 59
ma jok.. phenom vrti 800 ili 1066 po defaultu.. znači ili 2:1 ili 8:3.. drugu opciju nemam. /edit, ništa, zamijenjen redline za mushkin xp6400.. i gle čuda.. stabilna memorija..
"Don't hit a man when he's down. Kick him. It's easier" R.R.Piper transakcije: 1, 2, 3, 4 Zadnje izmijenjeno od: Gwin. 04.03.2009. u 14:25. |
#137 |
Postovi: 4,403
Mushkin DDR2 EM-6400
Link Evo zujim po hgspot cjeniku i naletim na ovo. Zanima me ima li itko tu memoriju i vrijedi li te novce? Prije svega me zanima razlika između Kingmaxovih ddr2 2 gb modula (overclock i to...), jer je kingmax jeftiniji par desetaka kuna. edit: hvala modu Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 04.05.2009. u 23:43. |
#138 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 76
mene moji muskhini izluđuju što se tiče postavki. Proc mi je stock i memorija mi default kad postavim cijeli bios radi na 5 5 5 18 na 800Mhz default voltaža.Tako mi narvno prođe sve testove^^ (vrtim everest i orthos) Čim memoriju stavim na 4 4 4 12 na 2.1,..ili 2.2...pa čak i na 2.3 koliko su me iživcirale sve padne..uđe u windows i sve radi kako treba ali niti jedan test nemože proći.. u čem je problem? inače muskhinXP 2X2Gb i konta iz opcija |
#143 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ej ej, necemo tako ![]() a na 5-5-5-15 960 na 2.15v Maticna je Asrock a770crossfire, i memorija mi je bila super kad pogledam kakve probleme imam sa hiperx i sa gskill...
#144 |
Lokacija: Dubrava, Zagreb
Postovi: 20
pozz ekipa..znac gore navedene RAM-e nemogu natjerat nikako da rade ni na 1050 mhz a kamoli vise...kada stavim 1050 prilikom bootanje pojavi se neki BIOS Cheksum error i mogu ga samo restartat i vratit na originalnih 1000...inace DIMM voltaza je 2.1 V, ploca je nForce 750i SLI a latencije su 5-5-5-15...zna li ko do cega je? Hvala RAM-i su Mushkin Redline Series PC-8000 Zadnje izmijenjeno od: MikroChip. 14.11.2009. u 00:35. |
#145 |
A jesi li probao sniziti voltažu malo? Chipovi na Redline baš i ne vole visoke voltaže...drugo: dodati malo napona na ploči? |
#147 |
Xulos :)
Postovi: 7,561
Mozda je do rama , moguce da nije bajan primjerak, moji Xp cl4 nisu htjeli radi na 880 mhz a tvornicki su na 800 ( pricam o Cl4, na cl5 su isli) tako da ak nemogu vise nek te ne brine , tih 50 mhz neces primjetit nigdje osim u sintetici.
#148 |
Prevarant s tržnice
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Samobor/Zagreb
Postovi: 47
Da skratim muke svima koji imaju PC8000 Redline, i pokusavaju dobit 1066 s njima...Nema šanse barem po onom što jedan od moderatora na Mushkin forumu kaže (Greg). Isprobavao sam i ja i nakon 1030MHz nece ni pomislit da radi bez obzira na napon/latencije. Inace meni ta mema 2 godine radi 1000MHz 5-5-5-12 s 1.9v bez greške, al ko misli klokat memu nek ne kupuje tu ![]() |
#149 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Evo samo da se nadovežem da sam i ja jedno vrijeme imao redline pc8000...ista stvar...mema nije išla stabilno dalje od 1030 mhz. Inače je mema mušićava po pitanju sekundarnih latencija te sam ih morao manualno namještati. Kod mene je radila na 1000mhz sa 5-5-5-10 latencijama uz napon 1.9V. To je odlična memorija,ali nije pogodna za overclcok. Na muskhin forumu ima jako korisnih stvari o dotičnoj memi pa preporučam vlasnike da se tamo informiraju. |
