#631 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Evo ispalo da ni 1.328 nije dovoljno za 3.8 Trenutno vrtim Orthos na 1.344V 400 x 9.5= 3800 MHz CPU clock drive - 800 CPU termination - 1.300 CPU PLL - 1.600 Real Temp mi pokazuje divnih 16 stupnjeva C ![]() Mjereno Core Tempom ne prelazi 60 stupnjeva pod TT-om, u idle-u je 32 stupnja Mema je Kingston HyperX 4-4-4-12 na 800 Mhz, ide ona dobro ali ja volim da bude u 1:1 omjeru ![]() Samo neznam zašto mi Orthos pokazuje 3.999 MHz kad je 3800 ![]()
blaa Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 11.12.2008. u 19:29. |
#632 |
Postovi: 11,642
Zašto ići lakšim putem kad možeš težim...jel...ne spuštaj multi. Inače Orthos ne prepoznaje spušten multi, tako da "misli" da stoji na defaultnom 10, iz čega dobivaš 400*10=4000... |
#634 |
Postovi: 5,430
Neznam jesi li me skužio, ali ne tražim max fsb, ni max clock, zasad samo želim vidjeti soka koliko mu treba za stabilnih 3.8 Ili ako me jesi skužio, dali misliš na to da ostavim multi 10 a skinem FSB? Orthos mi izbacio "FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4" nakon 10ak min, small FFTs, priority 1 @ 3,8 ghz na 1,328V 1.360 je stabilan i preko 3,8, a za danas mi se neda više clockati Sutra radim cijeli dan, dosta bi bilo za danas. Poslije ću se igrati voltažama Mada moram priznati da nisam baš skroz oduševljen procesorom, za sve preko 3,6 traži dosta soka. Ali ajd, za 0 kn, novi i zapakiran, te garancijom 3 godine, dobro je.
blaa Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 11.12.2008. u 22:30. |
#635 |
Postovi: 11,642
Skužio sam te... "Skini FSB", i ostavi multi na 10, i memoriju 1:1, tako da imaš samo jednu stavku na brigu, procesor. |
#636 | |
Postovi: 5,430
Hvala Razer ![]() Ehhh, ![]() Sad ga moram još malo gonit zahvaljujuči tebi ![]() Evo stavljeno, 380*10, upravo ide Orthos Nego Razer... ako ne prođe tako, šta mi je onda misliti/raditi? Loš primjerak? Još struje? Još poigravanja funkcijama BIOSa?
blaa |
#637 |
Postovi: 11,642
Preporučujem ti igranje sa EasyTuneom 6. Izvrstan programčić koji i sam koristim dok testiram stabilnost. Veliki plus je taj što je moguće podešavanje svih živih napona bez ulaska u BIOS. Tako da, prije nego ideš po sirovom naponu procesora, svakako se poigraj sa GTL postavkama kako bi dobio optimalne vrijednsosti koje u prvom redu pridnose stabilnosti procesora na većim brzinama. |
#639 |
Postovi: 5,430
Pao je na je 1.360V ipak ![]() 1.376 je itekako stabilan Trenutno ide na Orthos na 400*10 (1.376V) 2 maX, 1.4 sa ili bez v-dropa? ![]() -stavljen sada PLL na 1.56 (p.s - tek tolko da nebi bilo "Ahhh, kupio šrot procesor za 900 kn ![]() EDIT, zasad neide na 4 GHz 1.376V, izbacuje "FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4" Jbg, više nemam volje, sad je na 370*10 (1.360V, vjerovatno ide i niža voltaža za tu frekvenciju, ali time cu se sutra/prekosutra baviti) Neda mi se više. EDIT 2: Čitam malo po stranim forumima ljude koji su ga natjerali na 4,2 GHz (1.392V >klik 1< >klik 2< ) i u SS-ovima samo SuperPi, GPU-Z, CPU-Z, 3D Mark, ali nigdje Orthosa ili Primea... Dali je to uopče opterečeno takvim programima? Meni ne baca BSOD od 4 GHz na 1.375 V, niti se komp restarta, dakle to bi i moglo ekšueli raditi na toj frekvenciji ![]()
blaa Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 12.12.2008. u 00:12. |
#640 | |
#641 | |
Postovi: 616
Hehe, tvoj prijasnji "s urođenim defektom" e8500 je zavrsio kod mene ![]() Stavio ga prije par dana napokon u glavnu konfiguraciju, a e6850 sam premjestio u htpc (eist i cie enabled). Ukratko, radi na 4000mhz tocno s 1.392v u biosu (load 1.36v prema cpu-z) orthos/prime stabilno 16h koliko je isprobavano, loadline calibration ukljuceno kao i svaki puta na gigabyte plocama. Ni priblizno rezultatima ovdje, ali nije E0 (pogledam tocno koji je batch kad dodjem doma) i svakako bolje od e6850 koji je za 4000mhz trazio 1.46 ili cak 1.5v (nesjecam se vishe tocno). Ovo je sve takodjer uz grafe zedne struje, 15-tak ventova, 4 diska, etc..., pa je pitanje kako maticna ustvari vrsi svu regulaciju. Temperature su doduse cudne, moze biti da je nesto sjebano s senzorima kod tog e8500, a vidjao sam i slicne prijave od drugih ljudi na netu za odredjene serije e5xxx, e7xxx i e8xxx. - u iddleu je za prvu jezgru 37c, za drugu 43c i identicna situacija je kad procesor radi na defaultu (s eist i cie enabled) i kad je overclockan ![]() Load kad cpu nije bio overclockan je bio nesto nizi, ali nesjecam se vishe koliko. Se mozda sjecas koliko je tebi trebalo bash konkretno s tim cpu-om za 4.0? |
#642 | |
Postovi: 278
evo ja sad vrtim test stabilnosti na 1.488v na 4.1Ghz |
#643 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Prati ovaj thread pa vidi SSove i sa Orthosom/Primeom/itd. |
#644 | |
Postovi: 5,430
![]() Evo zasad jedan stabilan. 3700 MHz @ 1.328 (1.344 idle) ![]() Tek je pol sata izvrtio, ali ja još nisam doživio da mi puca nakon 15 min. Ako će puknuti, puknuti će prije, ovo ću ostavit večeras preko noći.
blaa Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 12.12.2008. u 23:25. |
#647 |
Postovi: 2,523
heh, meni je pucalo i nakon 15 sati tako da... ali presto sam se zamarat orthosom i tim glupostima, sve sta je vazno je da ti se komp ne zbrejka i ne restarta, igraj crysis par sati pa ces vidjet na cemu si imam frenda koji drzi e7200 na 4.2ghz nekih pola godine i orthos mu puca nakon 1min doslovno, a komp je upaljen 24/7 i igra puno igra i bavi se svakakvim glupostima s multimedijom i slicno i niti jednom mu se nije restarto/freezo... to mozda nije "stabilno", ali ako nemas nikakve probleme, zasto bi i trebalo bit? |
#648 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 471
#649 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Spoiler alert! |
#650 |
Postovi: 471
Pod isti taj sam mislio SLB9J, sorry na krivom izražavanju ![]() Naravno da nemam duplić, a suzdržavam se da ne krenem gledat jel bolji ili lošiji po rezultatu jer sam n00b kod clockanja pa bolje da vraga ne tražim ![]() |
#652 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
![]() Danas sam se malo igrao i ja sa novim macanom al ploča me guzi. Još čekam drugu ploču da me ne koči sa 500x10, pa ćemo onda reze postat ![]() |
#653 |
Postovi: 11,642
Na koju ploču misliš ![]() |
#655 |
Postovi: 11,642
Lemi brate mili ![]() |
#658 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
#659 |
Lokacija: Zagreb - Markusevec
Postovi: 514
Može pitanje na brzinu da ne tražim među milion postova - koliko mogu otprilike očekivati da će ići E8400 bez dizanja napona, a onda na kolikim naponima u prosjeku radi pri 400x9 i 450x9? Tek toliko da znam orijentacijski, jer nemam se baš previše vremena zezati sa tesiranjem, pa da znam čemu da težim. (nabavio ssm novu ploču na kojoj navodno bez beda poteže i do 500, ali eto, meni ne treba više od 450) ![]() |
#660 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
Na 400*9 bi triba ić na defaultu, iako ne mora biti slučaj. Recimo moj je stari E8400 (Q745) išao na 400*9 sa 1.16 v, a neki su pisali da moraju dizati voltažu, tako da...
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović ![]() |
