Staro 03.12.2008., 19:55   #601
ABuser
ABuser's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Zagreb - Markusevec
Postovi: 514
Ne, gledam temp jezgri u Everestu - znam šta gledam. A u everestu to gledam - core temp
P.S.U jednoj drugoj temi imam problem koji mi je veći od tih temperatura, koje su ionako čini se OK, a vezan je za procesor, pa ako bi netko bio voljan pogledati i pomoći, stvarno bi mi puno značilo...
http://forum.pcekspert.com/showthrea...31#post1209131
Zadnje izmijenjeno od: ABuser. 03.12.2008. u 20:16.
ABuser je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2008., 20:30   #602
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Temperature su ti ok.
Tvoj problem u 9800GT temi bi objasnio samo ovako - pročitaj sticky!
Vidim da neznaš neke osnovne stvari koje jasno moraju pisat u stickyu
Staro 03.12.2008., 21:28   #603
ABuser
ABuser's Avatar
Postovi: 514
I pročitao sam sticky davno, a i ne razumijem kakve veze imaju neke osnovne stvari s ovim? JEr:
a)najvise me muci, kao sto sam rekao, neki pojmovi poput ovih nekih patenata sa thermal throttling (u stickyu pise samo za EIST i onaj C1E ili kako se vec skraceno pise, ugl speedstep i anhanced halt state)
b)to sto sam sa starim procom bez beda dizao, i sad najednom nece. zasto - pojma nemam
EDIT:
Pa zato, jel mi mozes, onda, evo ti kada pises, barem to reci. ne osnovne stvari. to ili znam, ili sta ne znam lako procitam. ali sto znace ovi pojmovi u CPU config:
Max CPUID value limit
Intel vurtualization tech
CPU thermal throttling
no execute memory protection
te oni spread spectrumi.
ne treba mi objasnjenje, nego samo kratko da/ne tj ukljuciti ili iskljuciti. sorry, ali ja to nisam nasao u stickyu. ako se ti pojmovi tamo nalaze, reci, i potrazit cu. ali gledao sam vec, i nisam nasao...
Staro 03.12.2008., 21:44   #604
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Autor ABuser Pregled postova
CPU config:
Max CPUID value limit - Disabled
Intel vurtualization tech - Disabled
CPU thermal throttling - Disabled
no execute memory protection - Disabled
te oni spread spectrumi. - Disabled
Voltaže namjestit ručno a ne postaviti na AUTO. GTL ne trebaš još dirat tako da on može ostat na AUTO.
Memory timings ilti latencije postaviti također ručno , bar one primarne (5-5-5-15).
Staro 03.12.2008., 22:21   #605
ABuser
ABuser's Avatar
Postovi: 514
Autor Bullet1 Pregled postova
Hvala. No što se tiče voltaža, naravno da ću ih rućno, ali sumnjam da mu još za npr 3,3GHz treba veća voltaža. PA E4500 mi je išao 600MHz gore bez mijenjanja voltaže
No hvala za odgovor na opcije, to me najviše zanimalo. Morat ću probat onda
Staro 03.12.2008., 22:25   #606
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Naravno da ne treba još, bar nebi trebalo. Ali neke ploče znaju nepotrebno napucat voltažu priloženih elemenata. Neznam kako je sa aš-rokom al sigurnosna mjera
Staro 03.12.2008., 23:20   #607
ABuser
ABuser's Avatar
Postovi: 514
Evo, i provjerio memoriju (stavio je na 800), i probao i latencije ručno, i isključio opcije koje si rekao i opet ništa. opet se brejka kad dignem iznad 3,2. Još ću probat smao voltažu dić, i ako ni to ne radi, e jebiga onda...
Staro 03.12.2008., 23:23   #608
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Nemoj ga onda *ebat nego flashaj BIOS ako ima noviji. Ipak je u pitanju 45nm CPU a ne 65nm kao predhodni
Staro 03.12.2008., 23:29   #609
ABuser
ABuser's Avatar
Postovi: 514
a vidiš, mogao bih i to, da. jerbo ima p1.20, a moj je p1.00. no:
http://www.asrock.com/mb/cpu.asp?Mod...1600SLIX3-WiFi
moj je C0
Staro 03.12.2008., 23:31   #610
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Svejedno... Bio on E0 ili C0 , trebao bi vidjet hoće li bit pomaka sa novim BIOSom
Staro 03.12.2008., 23:53   #611
ABuser
ABuser's Avatar
Postovi: 514
Čini se da mi ne gine flashanje BIOS-a. Nikako nejde nakon 360x9. Čak sam i voltažu dizao, ali ništa
A BIOS naravno ne mogu apdejtat. Kaže failed - driver falied, ili tako nešto. Ugl, neće. A starinski preko DOS-a ne mogu, jerbo nemam floppy, ali tko zna dali bi i tkao radilo
EDIT:
Jooooj, budale. Upravo sam shvatio nesto - ja cijelo vrijeme pricam kako sam dizao E4500 i za 600MHz bez voltaze, pa za 800 digao s voltazom, ovo-ono, ali nije mi palo na pamet da je taj E4500 po defaultu radio na 200x11, te sam ja kod njega FSB digao na oko 270-280, a ovdje se radi o 333x9, te idem prema 400, a ne prema 300. A tu ulazi prica da opcenito, iako izvrsno opremljena, ova ploca nije bas neki overclocker, te se po reviewima koje sma citao krece maximalna postignuta brzina FSB-a oko 400MHz. Nekima je islo do 450, a nekima ispod 400, ugl 400 je bio prosjek, a ja sam izgleda dobio onu losiju, ispod prosjeka, te mi se glavi nakon 360. Mislim da sam "rijesio" problem. Eto, nisam srece imao. Nije ni 400 nesto u usporedbi sa nekim drugim plocama, ali bilo bi sasvim dovoljno, a ja sam izgleda dobio najlosiji primjerak ove ploce, jer to je i bio najlosiji rezultat koji sma citao - oko 360. Ugl, moja greska, cijelo vrijeme sam si mislio da tezim vrijednosti od 300 kao sa strai procom, nisma uopce obracao paznju, a zapravo sam se priblizavao limitu ploce...
Zadnje izmijenjeno od: ABuser. 04.12.2008. u 11:05.
Staro 05.12.2008., 15:51   #612
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Pozdrav
Imam e8400 eo i biostar tp i45
stavio sam ga sad na 450*9 i evo sad radi orthos trenutno vec 6 min.
imam scythe ninja 2 sa ventom na 1000 rpm.e sad temp max u orthosu kolko sam za sad vidio je 68 c.
Da li je to puno za 1.3 v za 24/7 na 4050 Mhz?
Mislim da meni hladnjak dobro ne lezi.
vent je okrenut prema grafi i puse u proc.
idle je 42 c i 1.32v
evo sad sam se igro i orthos je stabilan vec sat vremena na
444*9
4001 Mhz
na 1.2 v load
temp max 55 c
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 06.12.2008. u 04:24. Razlog: bez duplih postova, pa n-ti put!
Staro 06.12.2008., 02:54   #613
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Sve je super (temp/rezultat), kad odvrtiš 6+ sati onda postaj SS sa 2 taba CPU-Za i Orthosom
Staro 07.12.2008., 23:21   #614
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Evo vrtio sam 6h orthos.
Mema je jadna pa su opustene latencije a neda mi se sa time zezati dok ne uzmem mushkina arctic white.
Inace mema je kingston cl6 value ram ddr2 800
Ploca je Biostar Tpower I45 sa zadnjim beta biosom
http://www.imagebam.com/image/659ade20296691
Zadnje izmijenjeno od: warlock25. 07.12.2008. u 23:45.
Staro 07.12.2008., 23:29   #615
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Tipični E84 E0
Svejedno, lijepo je vidjet i takve reze na PCE
Batch?
Staro 07.12.2008., 23:55   #616
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Batch se moze vidjeti samo na procu jel tak?
Mislim gore je ninja 2 pa sad nemogu procitat jedino ako nema neki software s kojim mogu ocitat?
Staro 07.12.2008., 23:56   #617
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Ako imaš njegovu kutiju, pročitaj što piše pod #FPO
Staro 07.12.2008., 23:58   #618
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Nemam kutiju. Bacena je
Staro 08.12.2008., 00:12   #619
aski
Je suis Schumi
aski's Avatar
Postovi: 1,524
Autor warlock25 Pregled postova
Sad ga spali
Kad ti dođe neka bolja mema probaj ga provozati na 1.4V da vidimo koliko može
Di sam stao?
Staro 08.12.2008., 00:26   #620
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Cekam neke pare da ubodem 4gb kit mushkin arctic white
Mislim da bi na ovoj voltazi isao do 4,2 najvise ali vidit cemo kad dode mema.
Staro 09.12.2008., 23:15   #621
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,558
@warlock
pa koja mu je def voltaza ako na toj radi na 4.0 :O ??
Koliki je neki max struje koji se wolfovima smije dati za 24/7 rad ?
Staro 09.12.2008., 23:27   #622
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Autor xulos Pregled postova
@warlock
Pitanje je koja je VID voltaža ( gledati u RTu )
Intel ne "dopušta" veću od 1.365V ako se ne varam.
Staro 09.12.2008., 23:33   #623
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,558
I njemu radi na 1.192 na 4.05 a max je 1.365??? Nije vrag da ima tako dobar primjerak ili je to normalno za E0?
Odo dignut stipendiju s bankovnog i iduci tjedan po novi E8500 proc...
Staro 09.12.2008., 23:38   #624
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Sasvim očekivano (i normalno) za E0 stepping
Pitanje je samo gdje mu je granica "žeđi", Vrlo je lako moguće da i 4.5GHz postiže sa malim voltažama dok mu npr. za 4.7GHz treba "dosta" više voltaže od one za 4.5GHz. Čak taj prag nemora bit niti 200MHz već 50-100MHz.
Staro 11.12.2008., 17:20   #625
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
Evo stigao meni moj besplatni ganc novi E7300
Bacio reinstall windowsa da sve bude tip top, još ni grafu nisam instalirao ali evo odma bacio mali clock, ništa nisam eksperimentirao, odma bacio voltažu i podesio postavke
Sad idem spuštati voltaže i vrtit Orthos da vidim koliko ce trebati za stabilnih 3,8 GHz
blaa
Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 11.12.2008. u 17:52.
Staro 11.12.2008., 17:36   #626
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Autor hammer_of_thor Pregled postova
Evo stigao meni moj besplatniganc novi E7300
Samo daj. Pa ću i ja znati okvirno kako bi moj mogao radit. Nemam vremena trenutno eksperimentirati pa će mi dobro doći tvoja iskustva.
Moram si i bolji hladnjak nabavit za ozbiljniji clock.
Chome je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2008., 17:37   #627
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
U Real Tempu pise VID 1.2375
Staro 11.12.2008., 17:39   #628
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Khm... relativno visoko. Dobar primjerak, svakako.
@hammer_of_thor
Keep pushing
Staro 11.12.2008., 18:04   #629
ZOKSY
ZOKSY's Avatar
Postovi: 278
ja se nemam čime hvaliti,nagurao sam ga stabilno do 4ghz ali sve dalje je DEAD END
Meni za moje potrebe dosta,jeste da s voltažom od 1.5V ali radi..
Batch proca je Q818A046
http://www.imagesforme.com/show.php/259523_4050mhz.JPG
nikad nisam imao pre velike sreće s overclockom/uvjek dobivam komponente s urođenim defektom.. i tako
vesela stvar u cjeloj priči je memorija koja uspješno radi na 1800mhz 8-8-8-20 1T uz 1.9V
Zadnje izmijenjeno od: ZOKSY. 11.12.2008. u 18:33.
ZOKSY je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2008., 18:11   #630
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Dobar wallpaper , možeš uploadat negdje i dat link?
