#181 | |
Lokacija: split
Postovi: 198
#182 | ||
Mozilla Slave
Lokacija: Daruvar
Postovi: 494
Ovo ti je isto tako jedna od "glavnih opcija". Donekle se može zaključiti da stvari shvaćaš ozbiljno, trudiš se i voljna si učiti i razvijati se. To bi po mojem ja stavio i ispred "glavne opcije" - faks... ispred, ali na isti popis opcija. Malo karikiram, ali shvatit ćeš što mislim. Zadnje izmijenjeno od: p3tar. 06.12.2008. u 00:02. |
#183 |
Kapetan od beloladja
Postovi: 217
VSS,VŠS,i SSS usporedbe. VSS radi na radnom mjestu inženjera s plaćom inženjera,VŠS radi na radnom mjestu inženjera ali s plaćom od tehničara a SSS radi na radnom mjestu tehničara s plaćom od tehničara. Prema tome ono šta se definitivno ne isplati je VŠS :-) P.S. Kao i kod svih stvari u RL u Hrvatskoj, najbitnije je ko je tvoja VEZA. Ostalo je agent Smith jako lipo opisao :-)
Certifikat je samo potvrda da si možda u stanju razumjeti razgovor između dva stručnjaka ![]() Kad nepravda postane zakon, otpor postaje dužnost. |
#184 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
Nije sve ni u lovi. Ima ljudi koji su spremni raditi s visokom skolom za istu ili slicnu lovu kao i SSS u istoj firmi ali s time da su im ipak obicno nadredjeni ili pak jednostavno rade bolje poslove ili ih manje maltretiraju s prekovremenima i nikada im nece sef ko meni doci plakati kako nema nitko raditi osim mene i da moram subotu i nedjelju raditi po 16 sati pokrivajuci 3-4 radna mjesta ![]() Kada uletim u takvu kombinaciju nikakva mi utjeha nije sto dobivam samo 100kn manje nego neki VSS u istoj firmi niti kad to vide njima nije zao sto rade za takoreci istu lovu a imaju faks ![]() |
#185 | |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Dosta poslodavaca razmislja na nacin da ako si bio spreman ulozit velik trud i zavrsit faks da ces onda bit spreman ulozit u sebe jos dodatno i odgovorno obavljat svoj posao. Uz to ja moram malo opisat i svoju situaciju što se plača tiče da dobijete malo uvid: Kod dipl. ing. geodeta je malo specifična situacija. Dok nemas polozen drzani ispit i dok ne uđes u komoru (zahtjev je 3 god. radnog staza da mozes ic polagat drzavni) gotovo svaki posodavac ti daje placu kao i nekom sa SSS (mozda mrvicu visu). Radiš ko konj na terenu u blatu, na gradilištima ugl. ne štedi te se. Kad si jednom ovlašteni dipl. ing. onda si ... recimo to tako - svoj covjek. Ti kao ovlašteni imaš pečat tj. mozes ovjeravat razno razne geodetske elaborate što je svima potrebno ali i odgovorno. Tek tada mozes zahtjevat i vecu placu ili nekom privatniku zaprijetit otkazom i otic nekam drugam gdje ce ti rado dat 8+ k kn samo zbog pecata. I naravo da radiš puno manje, nema terena tolko više, sjediš u uredu i štancaš pečate te malo kao brčkaš po kompu. Jedni prblem je tu što više ne spavaš tako mirno kao prije... N koncu mozes otvorit i svoju firmu i bit u potpunosti samostalan ali tek onda pocinju brige o prezivljavanju iako mi govore da sa po 8 - 12 parcelacija mjesecno se da odlicno živjet (parceacija 30min do 1h vremana posla a placa se od 2500 - 3000kn po parcelaciji). Uzems instrument na kredu (150 000 - 300 000 kn) i jedno zaposlenika da ti drzi signal i imas firmu. Jedina je stvar naći tržište... Eto malo o geodeziji! class dismissed! Smisao ovog posta gore je nelogičnost u smislu dvostrukih kriterija samo zbog glupog potpisa... Ovo je samo primjer s geodetske strane, siguno se slicno razmišljnje da primjenit i na puno drugih poslova.
#186 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Hmm a do prije 2g u medicini si imao situaciju da uopće nisi bio plaćen za vrijeme stažiranja pa ti vidi (i da usput rečeno nekad je trajao 2g i isto nije baš bilo plaćano - osim ako si imao špagu) kako ćeš na posao i što ćeš jest za to vrijeme, i to nakon "samo" 6 g studiranja... ![]() Sad je situacija bolja (iako vidim da oće rasformirati staž komplet) ali opet nije bajna imaš koeficijent 0.6 osnovica VSS (iako je imaš da nebi bilo zabune jer si diplomu odavno dobio) i ne plaća ti niko bilo kakve dodatke (osim možda božićnice i sl i to ne svuda) dok si na stažu pa shodno tome i nisi pretjerano zainteresiran nešto ekstra radit (iako ima stvari koje možeš radit bez problema) a konačni iznos ti je manji od nekog tehničara sa SSS čak i ako isti ne slama leđa dežurajući... ![]() Međutim čim položiš državni stvari se radikalno mjenjaju i ne samo da posla ima kolko oćeš ako si spreman malo zabrazditi van Zagreba po njega nego ti je koeficijent često i 1.8 osnovica plus dodaci pa si računaj kolko ti skoči plaća, ali naravno razina odgovornosti je s tim ipak druga - jer ti svojim imenom jamčiš ono što si potpisao i odgovoran si za grešku u punom smislu... Isto tako je i kod tebe jer ako za 10g neko drugim mjerenjem ustanovi da si ti fulao 5m i da si zakinuo nekoga ta greška može bit skupa na sudu i za izvođača i za tebe ako imaš firmu tako da je to danak na to da ne spavaš mirno... ![]() Ali sve je ovo OT jer se priča o INFORMATICI tak da ako je ovo prešlo u generalnu raspravu (što se moglo i očekivati) i tako ćemo nastavljati dalje bolje je promjenit ime topica... ![]() Inače IMHO informatika je jedna od struka di je SSS/VŠS/VSS manje bitno u nekoj ozbiljnoj firmi (kako je iggy rekao i kojima nema se smisla ponavljati) ali s obzirom da ovdje govorimo o HRVATSKOJ rekao bi da je to prvi uvjet po kojem će te većina sortirati u kategorije kad te upošljava ali npr posao referenta u banci NIJE NI BLIZU najbolje plaćenih poslova u informatici u HR pa shodno niti blizu najbolje plaćenih poslova generalno tako da je uopće besmisleno to ganjati jer uopće ne igra u ligi s njima isto kao što mislim da se posao nekog managera teško može smatrati informatičkim i ne vjerujem da je autor na to mislio pod tim pojmom makar isti prodavao software ili rješenja...
-- Have a nice day... Zadnje izmijenjeno od: yedwy. 06.12.2008. u 09:47. |
#187 |
Owner
Postovi: 277
...malo OT pitanje...posto sam zavrsio u algebri SMA kako sam i prije naveo u topicu...zaboravio sam reci da sam se prije bavio bazama podatak i malo me je i to pocelo privlaciti...dali netko malo vise zna o bazama podatak i dali se netko time bavi?? Zanimaju me i skolovanja/certifikati u Zagreb? tipa oracle microsoft? Sto mi preporucate u mreže ili baze podataka? |
#188 | |
Mozilla Slave
Lokacija: Daruvar
Postovi: 494
![]() Ako ti SQL Server zapne za oko na ovom linku ćeš naći odlične tutoriale za početnike. http://www.asp.net/LEARN/sql-videos/ |
#189 |
Owner
Postovi: 277
@p3tar puno ti hvala na linku...do nedavno sam dosta tog radio u accessu od osnovnog do naprednog...tako da SQL nisam niti taknuo...koliko sam vidio ima u algebri tečaj za admina za baze podataka...s tima da se uci od accessa do SQl naprednog...a i ima I microsoft certifikat za MS SQL...pa cu si jos i to razmisliti... zanima me dali se jos netko ovdje na forumu bavi SQL.om i kakve su mogucnosti zaposljavanja? poceo me TVZ privlaciti radi diplome i sad malo vise baze...a jos cu si razmisliti makar me vise baze privlace... |
#190 |
only fool, not a horse
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
puno toga je tu napisano i dobrog i ne tako dobrog... ja se slazem da bez VSS mozes uspjet, jako dobro i sve to ali mislim da je start puno laksi sa boljim obrazovanjem. znaci cisto ono govorim o trazenju prvog posla s 3-4 g srednje skole i dipl ing mislim da je nebo i zemlja. i da, smatram da u postenoj firmi, u situaciji gdje dva covjeka rade isti posao, jednako dobro da bi visa strucna sprema trebala donijeti pomak na placi. imam dva takva primjera u kuci .... ako sam u krivu idem na bijenik po ispisnicu, da se ne hebem bezveze...p.s. zanimljivo je kako puno ljudi koji imaju sss rade dobro posao onih sa vss, ali necujem da se netko hvali kako ima vss i radi dobro posao za koji treba sss... (nemojte me krivo shvatit) |
#191 |
Postovi: 372
Evo da se ija uključim u ovu temu. Puno toga je napisano svaka cast Gregu i Fleksu na pametnim savjetima. Naime diplomirao sam prije cca mjesec dana,(Poslovna informatika) prije toga tražio posao godinu dana dakle recimo da sveukupno tražim posao godinu i pol. Problem je u tome što s fakultetom nisam dobio nikakvo znanje, rekao bi dobio sam uvid u to da mogu reći "Da susreo sam se stom aplikacijom" ali ništa više od toga. Imali smo nešto sitno programiranja, mreža još manje a ja ne mogu reći da sam naučio bilo što bi moglo biti od koristi potencijalnom poslodavcu. Ja sam sad ko spužva koju treba napuniti,i tu spada moj problem(kao i većine), volje da naučim imam, volje za radom imam, volje da se pokažem imam, ali me nitko ne želi. Bio sam na već par razgovora za posao, uvijek uži krug i nakraju ništa. Ono što me zanima su mreže ali ja jednostavno nemam znanja koja bi mogao ponuditi nekoj firmi, uvijek traže min 2god. iskustva, sve moguće certifikate itd. itd. nitko ne želi pripravnike. I dalje šaljem molbe, i dalje dobivam odbijenice, na svaki posao za koji pošaljem molbu pošalje ju još njih 50min sa idealnim predispozicijama. Mogao bi recimo biti admin ali i tu postoji još puno rupa koje moram popunit, evo jednostavno neznam kad ću krenut gradit karijeru, radim studenski posao svaki dan, svi mi govore "informatičar, završeni fakultet pa nema posla??" Kolko ja vidim tržište rada je prezasićeno, i ako nemaš poznanstva ili znaš ljude koji te mogu progurat na početku put je vrlo težak. ![]() P.S Tema je super korisna, i sa odličnim savjetima od strane mlađe i starije ekipe koja je već duže u poslu, nastavite samo dalje ![]()
#192 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
Uvijek imas opciju da se sam nudis firmama da malo radis besplatno kao pripravnik. To im je vecinom prihvatljiva opcija jer dobijaju besplatnu radnu snagu a ti dobijes iskustvo. Plus malo upoznas ljude. Bolje i to nego sjediti kod kuce i kukati kako saljes 100 molbi na koje dobijas 100 odbijenica godisnje ![]() |
#193 | |
Postovi: 854
Npr. SAS industrogradnja ima svoje programatore, koji su plaćeni jako dobro, dok neke druge firme u automobilskoj industriji imaju to strukturirano na način da se programiranjem cnc strojeva bave regleri i tehnolozi, pa je plaća dosta manja, tipa 5k kuna. |
#194 | |
Postovi: 854
pošto je u Hrv više manje sve u privatnim rukama, vlasnik firme pri odabiru kandidata uzima u većini slučajeva SSS sa prijašnjim iskustvima, nego VSS bez, ili sa jako malo iskustva. |
#195 | ||||
crnjo
Postovi: 1,907
Aj bar jedan od rijetkih dobrih postova na temu, pa da skomentiram malo... Citiraj:
9900K-32GB-5TB-3060TI |
#196 | |
Postovi: 372
doma i kukam, samo što uvijek radim neke poslove u takvim firmama koje nemaju nikakve veze sa inf. tako da čak i kad me ljudi upoznaju, ne trebam im ja jer to što oni rade nije moja struka.
#197 | |
Owner
Postovi: 277
@p3tar---malo sam proucavao SQL...i meni se cini da sam dosta tog pobrkao...neznam koji verziju skinuti ima dosta toga,,,mysql..pa server..i jos nekih...neznam koji mi je za doma,tj.koji ce raditi na xp/visti bez potrebe windows servera...ak slucajno znas ili netko ovdje..? |
#198 | |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
#199 | |
Mozilla Slave
Lokacija: Daruvar
Postovi: 494
http://en.wikipedia.org/wiki/Compari...gement_systems Što se tiče MS SQL Servera večina verzija radi na XPu, no naravno nije besplatna, a za početak i dalje od toga, skini si sa MS stranice: - SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services - SQL Server Express Toolkit - SQL Server 2005 Samples - SQL Server 2005 Express Edition Books Online http://www.microsoft.com/express/200...d/default.aspx Youtube link sa primjerom instalacije. http://www.youtube.com/watch?v=5Yq75lkXtL4 Tip instalira SQL Server 2005 Express Edition, no postupak je isti i za SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services instalaciju. Zadnje izmijenjeno od: p3tar. 10.12.2008. u 07:15. |
#200 | |
Lokacija: Constantinopolis
Postovi: 1,002
#201 |
Postovi: 4,888
Problem je u razmisljanju "ja sam bolji od njih". A ne shvacaju da je netko s SSS-om i pet godina kvalitetnog radnog staza neusporedivo upotrebljiviji od VSS-a. A vrsnjaci su.
Igor Batinic Zadnje izmijenjeno od: Old Iggy. 10.12.2008. u 13:38. |
#202 | |
Owner
Postovi: 277
#203 |
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
istina da oni koji tako razmisljaju imaju problem.. ali ni nakon srednje skole covjek nema iskustva i isto je netko sa pet godina staza neusporedivo upotrebljiviji. ako je netko isao na pristojan fakultet to ce mu kad tad morat negdje doc do izrazaja. ako pobogu nije nista naucio za tih 4-5godina bar nije ni gluplji nego sta je bio nakon skole. |
#204 |
Postovi: 8,550
#205 |
Lokacija: International
Postovi: 216
Istina je da...ja sam poceja radit u ovoj firmi pred cca godinu i po. Radim posal u svojoj struci (valda cu i diplomirat skoro hehe) i usput "administriram" mrezu. Sta u mom slucaju znaci cistin za ljudima koje boli kita pa skidaju 3d screen savere s neta gledaju pornjavu na poslu i slicno i evo taman nesto pokusavam sredit server u firmi. Ucim i radin ko zvir svaki dan. Ucim doma za fax i za posal. Mogu rec da je to jedino sta me drzi u firmi jer je placa daleko manja od onih koje su se spominjale u ovom threadu. I da. Kad diplomiram odo vani. Ostavit cu ceduljicu zahvale svima koji su pomogli da se gomila mojih prijatelja odseli vani u potrazi za normalnim zivotom ![]()
Obalo sunčana ti moj si cijeli svijet... |
#206 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
? Dobiješ isto/slično naravno uz uvjet da su radili iste poslove. Sve ovisi o osobi. Ako ti imaš VSS i "uhvatio si boga za testise" i ne trudiš se više, a netko tko ima SSS, radite iste poslove i taj isti SSS konstantno uči on će biti bolji..get it? Nije sve crno/bijelo. |
#207 |
Postovi: 1,079
Pa usporedba je na mjestu jer dok netko 5 godina studira, drugi 5 godina radi i stječe iskustvo. Kad smo već kod poslova vezanih za informatičku branšu, frend koji je sad 4. godina programskog inženjerstva na fer-u je išao na par mjesta na razgovor za posao. Inače je .NET programer. Sve je odbio osim jednoga jer nisu nudili mogućnost freelance posla. Jedna od ponuda je bila 9k kuna za rad na jednom poznatom portalu. Kada je odbio stalan posao tamo, dogovorio se je za freelancing za njih. Međutim, naglasio bih činjenicu da mu nisu posao nudili jer je ferovac, već iskljčivo radi znanja (iako to sigurno nije odmoglo ).Imho, u nekim poslovima je poslodavcu jednostavnije zaposliti SSS radnika koji će dobro obaviti posao, a manje će ga platiti. Međutim, završen fakultet pokazuje da je pojedinac spreman naučiti što mu je potrebno kako bi obavio neki posao. Diploma je manje-više samo dokaz da si sposoban dalje usvajati znanja ako te poslodavac odluči slati na neke tečajeve, seminare... Odnosno, cjeloživotno učenje. Ukratno, tko zna znanje, svejedno je što mu piše na papiru. |
#208 |
life is a rollercoaster..
Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: Sl Brod
Postovi: 554
Ima razlike u VSS i SSS oba sa 5 god iskustva. SSS ili VSS? definitivno VSS jer vece su mogucnosti za napredak, SSS je u vecini slucaja limit da bi napredovao do nekog viseg mjesta i tu VSS ima veliku prednost, veci napredak a usto i veca placa cak i u startu. Uvijek ima ljudi koji zavrse faks i nemaju pojma o onome sto su zavrsili, ali mislim da je svaki magistar sa 2 god iskustva u puno boljoj poziciji od nekoga tko ima SSS i 5 god iskustva. Ljudi koji zavrse npr FER a da su isli na fer zato sto to stvarno zele raditi i sto se u tome vide kroz cijeli zivot definitivno steknu dosta znanja da bi mogli odskociti od SSS. Nije ni fakultet uzaludan, tamo se itekako moze nauciti jako puno stvari samo ako se zeli, mislim teoretsko znanje koje ce kasnije dobro doci u praksi i poslu. Iskreno, ne znam bas puno ljudi sa SSS a da imaju placu vecu od 8000 kn u IT, dok ih znam puno vise sa VŠS/VSS koji imaju vise od 10 000 i da ima jos prostora za napredak. |
#209 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
Znam ih ja i koji rade za ispod 5K i to na VSS radnim mjestima. Nije to nikakvo jamstvo. No naravno, nije na odmet imati fakultet. Svatko tko ima priliku trebao bi zavrsiti nesto. Mislim da nitko normalan na ovom threadu jos nije tvrdio suprotno. Neki jesu doduse ali ne ispunjavaju onaj prvi uvjet ![]() Sad sam morao i ja ali to je bilo da naglasim problem - ne znam zasto je cijeli thread pun tih "ja zna lika.....", bemti da nitko ne govori iz svog iskustva? Znam da ima ovdje ljudi s VSS/VŠS koji su u IT bransi i da nitko nece reci sta radi i za koliko para? Nije valjda da svi imaju u ugovoru klauzulu o tajni ![]() |
#210 |
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
