#722 | ||
Lokacija: Sisak
Postovi: 250
Kalyway 10.5.2 vidi i FAT32 i NTFS. Uostalom probaj više distri jedna ti valjda bude odgovarala,. |
#723 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
jabucari wannabe. pokusavam dignuti IDeneb 10.5.5 na konfu iz "siga". Diskovi su postavljeni u ACHI mod te su formatirani u "Mac OS Extended (journaled) od paketa sam stavio: Audio ALC883 ALC883 PAched by Taruga Chipset ICHx Fixed JMicronATA Kernel Prvi put: Kernel 9.4.0 StageXNU Drugi put: Kernel 9.2.2 SSE3 Treci put: Kernel 9.2.2 SSE3 Četvrti put: Kernel 9.4.0 StageXNU Ponavljali su se jer sam bio prvi put stavio dodatne fontove i neke aplikacije. Onda sam probao bez fontova s aplikacijama, pa samo s aplikacijama itd.. Sada PETI PUT stavljam Kernel 9.2.0 Sleep (bez dodatnih aplikacija i fontova te micem kext ili ako se vec zove za zvuk ALC883 pached by Taruga) Network: AttansicL1 Video: NVinject 0.2.1 512MB Poanta je da se instalacija svaki put do sada završi i krene se bootati OS..ali dođe SVAKI put do errora you need to restart your computer. hold down the power button for several second or press restart button Ideje? Prijedlozi? Smjernice? Zamjerke? Hvala. |
#726 | |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Hvala Baja! ![]() |
#727 | |
Postovi: 2,648
Jesi odabrao boot loader pri instalaciji? Možda ti je install uspješan ali nisi odabrao boot loader. Pokušaj zbootati na hard s dvd-a: ubaci dvd, bootaj s njega, odber i f8 za advanced options i upiši rd=diskxsy i lupi enter X je ''redni'' broj diska (ako imaš samo jedan disk onda je to 0) y je broj particije na tom disku Ako ne znaš te podatke, nađeš ih u disk utilityu, odeš na info pod particiju na koju si instalirao OSX. Ako uspiješ bootati na HD onda samo dodaj ručno odgovarajući bootloader. AKo ne onda traži dalje drugu distru ![]() EDIT: A jesam lud. sad vidim da krene boot i onda dobiš grešku ![]() Jesi probao bootati sa -v da vidiš u čemu je problem, gdje zapinješ? I jesi probao u single user mode uz reloadanje kextova i pražnjenje boot cachea (-s -v -f)?
i9-10850K / asrock z490 taichi / 64gb DDR4/ 1gb ssd / 4 tb wd hdd / Gigabyte 6600xt / Zadnje izmijenjeno od: Roberto. 07.12.2008. u 21:36. |
#728 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
ma evo u cemu je bed All works fine with iDeneb 10.5.5 except LAN - therefore i use a cheap Realtek RTL8139 PCI-Card. tako da...mreza me hebe..nista dobro da sam napravio image diska danas...vracam diskove u pitomi windows format i iskrcavam image.. hebi ga. |
#729 | |
Postovi: 683
super, znas li da li je ova dobra pcie grafulja Gigabyte GF 6600 / 128mb, pasivno hlađenje 120kn.. Bojim se da je neizbace iz daljnih verzija LEA kao i x700, QE je radio na Tigeru,.. |
#730 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,117
Trebala bi raditi i ta 6600, ali je nisam probao pa ti ne mogu tvrditi. Za 7300GT sam siguran da radi, na kraju krajeva i imam je u stroju, a nju takodjer mozes naci za cca 120kn rabljenu. Prokopaj po njuzima, tamo ima tona komponenti sto ljudi nude.
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#731 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,098
Uspio sam instalirati 10.4.8 na svoj EEE i sad imam par pitanja. 1. Može li se ikako podesiti fiksna veličina prozora ( većina mi ostane "ispod" pa ne vidim neke opcije iako je rezolucija postavljena na 800x480 ) ili ima neki keystroke kojim se to može? 2. Postoji li kakav overclocking tool za Tigera ( probao ZDnet overclocking tool, ali radi samo na Leopardu ) 3. Instalirao sam AzaliaAudio drivere i sad mi javlja error na ulazu u OS, kako to srediti? Evo i jednog dokaza da sve šljaka ![]()
#732 |
Postovi: 46
Imam novi hard od 640GB. Da li kod instaliravanja osx86 moram formatirati cijeli hard ili mogu kao s Windowsima napravit prvo manju particiju za OS samo, a onda dalje? Ako ne, koliko dugo bi trebalo da se formatira 640GB? Da li se može unaprijed napraviti nekakva manja particija iz Windowsa na drugom hardu (pomoću PartitionMagica), pa onda na tu particiju probat instalirat osx86? Pitam to jer u mojem slučaju velika je mogućnost da neće radit uopće, pa onda možda ne bi trebalo gubit vrijeme.... Hvala |
#733 |
Postovi: 12,425
možeš normalno kreirat particije kao u svakom drugom disk utilityu (kao što je već bilo govora)
#734 |
Postovi: 41
jel ti radi wlan? uspio sam i ja instalirati 10.4 na EEE, ali wlan jedini nisam uspio natjerati na rad... - ali sam instaliral Uphuck 10.4.9 version 1.3 ... dok na toshibi p100-106 nisam uspio niti usb niti lan niti wlan dobiti u rad niti sa Kalyway 10.5.2 , niti sa iDeneb 10.5.5 ... :-/ |
#736 | ||||
Postovi: 7,504
#737 | |
Postovi: 2,648
Ako nekog zanima, već je nekih tjedan dana u optjecaju finalna verzija Voodoo kernela. Više o tome ovdje: http://forum.insanelymac.com/index.php?showtopic=139758 Ukratko iz dokumentacije: Citiraj:
![]() A za neke će zbog nekih od navedenih opcija biti i bolji od vanille ![]() Ja ga furam već tjedan dana, ubrzao mi je boot time, brži mi je i komp prema svim testovima (xbench, geekbench), a ne trebam ni spominjati da sad na AMDu radi apple software update, ja napravio update s 10.5.4. na 10.5.5. + update za programe, i sve radi perfektno ![]() Tko želi isprobati neka prvo pročita prateću dokumentaciju, ima 12 stranica ali isplati se sve pročitati. Eh da, i pojavio se Super pi za MAC (PPC emulacija) ![]() Superpiljupci navalite ![]() http://forum.insanelymac.com/index.php?showtopic=140650 ![]()
i9-10850K / asrock z490 taichi / 64gb DDR4/ 1gb ssd / 4 tb wd hdd / Gigabyte 6600xt / Zadnje izmijenjeno od: Roberto. 12.12.2008. u 21:23. |
#738 | |
Postovi: 7,504
![]() Što se mene tiče najveći fičr je da radi Update (jer nemam problema sa AMDom ![]() |
#739 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,117
Bogami dobar napredak, makar uz 3 hackintosha koja mi na iDenebu rade perfektno, trenutno nemam nikakvog razloga ista mijenjati ![]() ![]()
#740 | |
Postovi: 7,504
#741 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,117
No shit da je "naravno da je napredak"... meni se neda riskirat nikakvu havariju, sve dela, sve je podeseno, sve backupirano, gomila mi se posao, nema smisla ista petljati. Mozda probam na drugom stroju, ali mozda, imam pametnija posla od isprobavanja...
#742 |
Postovi: 7,504
Evo nabacio ja sebi Voodoo 1.0. Nakon ponovnog pokretanja nisam primjatio ubrzanja nekakva (nisam ni očekivao). Odmah sam htio probat Update > RADI Nakon restarta nema panic screena. Isto tako sam probao SystemProfiler, koji mi sada očitava koliko imam RAMa i koji su slotovi puni / prazni. Nisam primjatio da mi USB ne radi, tj kod starog XNU kernela na iDenebu nisam mogao dobit USB osim ako nije memorija bila spojena od samog startupa, sada radi. Od ostalih noviteta nisam ništa probao jer nema / nekoristim AMD/SpeedStep i sl. Uglavnom zadovoljan sam, sve radi. |
#743 |
Re-Registered User
Postovi: 627
Pozz Koja bi verzija bila dobra za moju konf? nforce 430 7900GS Terratec 5.1 G15 Fala ![]() EDIT: i jos jedno pitanje. Posto mi je storage disk ovaj od 640GB, formatiran u NTFS,... Jel postoji koja sansa da OS X moze pisat/citat NTFS? Kakvo je stanje po tom pitanju? |
#744 | |
Postovi: 7,504
![]() Može se čitat i pisat po NTFSu ali to nije zahvalno, više je problematično ![]() |
#745 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,117
Daj malo vise detalja o konfi i pogledaj si compatibilty liste, OSX86 u Google i naci ces za 10 sekundi. Ja bi probao sa iAtkos 5i ili iDeneb. NTFS cita po defaultu, pise uz dodatne drivere (NTFS-3G, Paragon NTFS koji ne preporucam)... @Baja: cisto sumnjam da si pobro ban zbog preporuke Leo4All-a, prije bi rekao zbog tvog sveznajuceg i "s visoka" nastupa u stilu ovog:
#746 |
Postovi: 683
evo i mene sa ideneb-a i voodooa 1 rev a.... |
#747 |
Postovi: 683
kako da deinstaliram kextove? jer, morao sam instalirati novi kext za mreznu zbog voodooa, i instalirao sam ga preko x86 toola,ali nisam siguran da li je ok instaliran, odnosno da li nekoristi vise onaj stari kext? kako da budem siguran koji kext koristi za mreznu? |
#748 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,117
Pa cek, jel ti radi mrezna ili ne radi?
#749 |
Postovi: 683
sada radi, ali nakon sto sam ga rm i pobriso cache, jos uvijek se mucim sa x700,ali ima naznake da mi dolazi 7600 GS, molim nekoga da mi posalje za ukulele prokletu fileu tipkovnice,jer mi program nekuzi ili nezeli setirati moje tipke,profil,sta god vec.. p.s. ili neka mi netko nacrta kako se to radi ![]() |
#750 | ||||
Postovi: 7,504
Što se tiče BANa (nebi htio provlačit to) dobio sam ga jer sam se visoko i sveznajući ponio, da ali je lik ulatio tipa koja mi distra najbolje paše ![]() Ja nisam rekao da sve znam, ali kako si ti napisao Google i OSX86 čine čuda ![]() Eto uspio si ![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
If you want to force Mac OS X to start with a certain screen resolution: you have to add a new key and string line to your com.apple.boot.plist. <key>Graphics Mode</key> <string>1024x768x32@60</string> Where 1024x768 is the resolution you want, x32 is the color depth you want, and if you have VESA 3.0 graphics, @60 the refresh rate you want. Naravno ovo trebaš napravit u Terminalu. LINK Citiraj:
