#421 |
Postovi: 7,568
Moreš si s vremenom kupiti neku (bilo s pasivnim ili aktivnim hlađenjem) rabljenu HD 2600 za kakvih 150 kn, jer ruku na srce više od toga ne vrede, a ko ih prodaje za više ni sam ne zna situaciju na tržištu ili mulja. Pa si onda miran kaj se tiče te akceleracije. Kaj se tiče CCCP paketa ili bilo kojeg sličnog rješenja, IMHO danas više nema neke korisiti o toga. Pogotovo kad su u pitanju playeri poput KMplayera ili VLCa, a MPCu je tak i tak za sve osim HDa dosta najobičniji ffdshow. Razno-razno paketi codeca su možda i bili neko rješenje za one koji se ne daju dalje od BSplayera i sl. poluproozvoda, ali danas su ih jednostavno pregazili kvalitetni playeri i zajednice koje stoje iza njih, tj. koje stoje iza razvoja tih playera. |
#422 |
Postovi: 10,805
ma kažem nije mi do te akceleracije toliko da bi uzimao xtra grafu + troši nešto više struje (htpc je 24/7 online) + dodatno se grije cijela stvar. kmplayer je majka, ali šta ću kad koristim vista mce pa je gore cccp (iliti ffdshow). |
#423 | |
Postovi: 97
Pusti ti njega u MPC HC i uključi statistiku i samo gledaj kako fps pada, (i na 17fps se čini kao da je sve OK) a mogla bi biti i hrpica dropanih slikica. Nemam ga sada ovdje no sutra ću ga probati naći pa probati na E2180, to mi je najbrži Intel koji imam. To je jako nekorektan video (ide i preko 60Mbit/s) potpuno non-dxva i van BD standarda ,ali OK za Samsung BD player pa se tako prave veći frajeri nego što treba. |
#424 |
Postovi: 50
meni naprimjer taj samsungov filmic ide bez ikakvih problema na 40% zauzeca dok onaj novi batman nikak a navodno ima podrsku za dxva. slozeno u kmplayeru po uputstvima. jel to znaci da sam uspio slozit ali su stavili krivu informaciju na batmana. jer svi su mi testovi do sad bili bazirani na batmanu |
#425 | |
Postovi: 97
#426 | |
Postovi: 50
![]() maloprije sam slucejno pokrenuo onj moj famozni batman u obicnom media playeru i radi bez problema sa 40% zauzeca probao sam i u bs playeru isto tako. znaci meni radi ja zadovoljan i hvala svima na pomoci ali me samo zanima cisto iz radoznalosti zasto je to meni samo od sebe proradilo? jel moze bit to zbog onih postavka kaj sam slagao u kmplayeru? ili zbog core avc codeca i ugasenog h.264 u ffdshow. ako sam opet nekog sa svojim neznanjem codeca, playera, necitanjem prijasnih postova uzrujao zao mi je. e da i posebna isprika Upitnik Boyu (krbo). ![]() ![]() ![]() |
#427 |
Postovi: 7,568
More biti da si čist slučajno pogodil postavke, a more biti da su uzrok razni codeci koje si instaliral. Inače BSplayer i Windows Media Player (ako si na njega mislil pod običan media player) nemaju mogućnost hardverske akceleracije, tak da sve kaj si složil je čisto na sofverskoj bazi. Osim toga oba ta playera ne valjaju 5%, s tim da BSplayer dolazi ili je bar dolazil jedno vreme s adwareom, a i za oba playera ti trebaju dodatni codeci da rade kak spada, pa sad samo imaš šalatu od svega toga. Kaj se tiče KMplayera ja iskreno nisam znal da to čudo nema mogućnost akceleracije za DXVA materijal. Daleko od toga, još sam na masi foruma (uključujući ovaj) neletel na brdo postova di ljudima radi akceleracija. Sad dal radi ili ne, pitanje je, ali da ne bi misli da sam te namjerno navodil na isprobavanje nečega za kaj je upitno dal radi. Kaj se tiče BSplayer, Windows Media Player i tome sličnog društva, fino makni to s kompa, tj. makni ono kaj se da deinstalirati jer od takvih playera nemaš nikakve korsiti. Ako ti se ne da zayebavti s hardverskom akceleracijom i MPC Home Cinema i ako si kak sam veliš zadovoljan s tih 40% zauzeća, onda instaliraj VLC media player koji bez potrebe za CoreAVC i sličnim vanjskim rješenjima, vrti HD sa sličnim ili manjim postotkom zauzeća ko i taj BSplayer i Windows Media Player nakrcani s masom nepotrenih codeca. Nego si opće (u međuvremenu od tvojeg zadnjeg posta) probal složiti MPC Home Cinema, tj. si probal prek njega pokrenuti taj Batman HD? |
#428 |
Postovi: 50
od codeca jedino kaj sam instalirao je codeci koji dolaze s kmplayerom, powerdvd-om, cccp i core avc. pokusavao sam ja prije sa vlc playerom prije reinstalacije ali islo je na 100 % sa filmovima koji su preko 7 gb u sat i pol. vlc mi je inace katastrofa player. MPC Home Cinema nisam pokusavao slozit ali navecer cu si dat truda. starci su mi u dnevnom boravku i gledaju dadilju pa ih nesmijem ometat sa svojom prckanjem po htpc-u. namjerno sam probao sa bs.playerom bas zato kaj nema internih codeca (kolko ja znam). zbog nekog razloga ne volim multifunkcionalne stvari tip kmplayer ili vlc koji sadrze sve u sebi. npr vlc prije pola godine nisam nikako mogao natjerat da salje dts na pojacalo, tako da sam tada odustao od takvih playera. ja kod takvih stvari vidim samo probleme sa viskom codeca i sukobima istih. znaci vi ste uvjereni da meni i dalje ne radi graficka nego procesor sa kvalitetnijom kombinacijom nasumicno postavljenih codeca. jel postoji nacin da ja vidim dal cpu ili gpu radi na dekodiranju filma? osim po zauzecu cpu-a |
#429 | |
Postovi: 7,568
Dobro za VLC kak ti paše, ja i dalje stojim iza toga da budeš prije imal problema s masom codeca i playerima poput BSplayera, a ti kak hoćeš. Da, akceleracija ti ne radi, jer da radi imal bi zauzeće do 5% do kojih 25% (ili malo više) ovisno o zahtjevnosti, tj. kodiranju i bitrateu samog HD materijala. Evo isječak jednog od mojih postova na temu aktivacije hardverske akceleracije. Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: McG. 12.07.2010. u 23:08. |
#431 |
Postovi: 7,568
Pa HD 2600 Mobility čipovi su bazirani na istom RV630 čipu ko i desktop HD 2600 serija i imaju iste mogućnosti. Znači integrirani UVD i samim time mogućnost hardverske akceleracije. Sad kaj taj DXVA checker točno provjera, pojma nemam, ali kartica je sama po sebi sposobna preuzeti HD na sebe. EDIT: Zadnje izmijenjeno od: McG. 09.12.2008. u 19:33. |
#432 | |
Postovi: 10,805
#434 |
Postovi: 7,568
Ja sam dosad za svoju karticu isprobal samo čiste drivere (one koji na službenoj stranici imaju oko 14MB, ne cijeli CCC paket) 8.10, pa 8.11 i sad sam na DNA 8.10. Akceleracija je radila sa svim driverima bez greške, a za DXVA checker nisam znal dosad kad ga nisi spomenul. Zadnje izmijenjeno od: McG. 09.12.2008. u 20:56. Razlog: Naziv drivera.:) |
#435 | |
Postovi: 97
(ne pokazuje ostvareni fps)pazi ovo - samsung demo - muzika odsvirala, a slika ide ... što to govori : slika kasni !! evo kmplayer na samsungu kaže 29.97fps, a MPC HC lijepo pokaže od 14 do 18fps ovisno o sceni i to je točno (za moj 2x2.5GHz AMD @home) no priroda snimke je takva da ti se čini kako sve ipak ide fluidno. |
#436 | |
Lokacija: Rijeka (Umag)
Postovi: 1,197
#437 | |
Postovi: 97
Usporenje je rezultat izuzetno velikih zahtjeva pri reprodukciji koje soft only sustavi ne mogu podržati. Kad se isto to prekodira u DXVA compliant, da vidiš kako onda clip leti , a CPU pojma nema da se nešto događa ![]() |
#439 |
Postovi: 7,568
Si uspel dobiti/složiti da ti onaj DXVA chacker daje informacije o kartici? |
#440 |
Postovi: 97
kmplayer prikazuje dvije fps vrijednosti (TAB opcija) , logična je pretpostavka da je jedna info videa , a druga realna ostvarena vrijednost. Barem je meni logična, nisam čitao nikakav DOC što bi trebao značiti koji fps. |
#441 |
Postovi: 1,197
ma nisam, vidim da izlazi sutra 8.12 pa cu to pricekat i poigrat se time. sad sam imao problem sa laptopom. ovdje sam objasnio pa ako te zanima il jos bolje ako imas koji info pogledaj i javi -> link sry, sad vidim da su 2 vrijednosti. meni na 720p ne skace previse a DXVA jos nisam uspio sredit. |
#442 | |
Postovi: 97
(očito nisam ni ja odmah shvatio tvoj post) što ti ono imaš, Radeon 2600 ? To bi moralo voziti DXVA. Idem zaviriti spominju li što na doom9 EDIT:mora ići, 2600 je označena ,osim kao OK za opći HD playback (BD, HDDVD, 1080p), kao i dobra za hw 1080i deinterlace Zadnje izmijenjeno od: krbo. 09.12.2008. u 23:40. Razlog: new info |
#443 |
Postovi: 1,197
jel bi mogao pitat kako konfiguirat za moju HD2600. na kojim driverima rade? jer meni kao sto sam gore naveo DXVA checker kaze da nemam :S trenutno mi je otezano pisat po tipkovnici pa nemam zivaca za pisanje hvala ![]() |
#444 | |
Postovi: 97
(pročitah kako si radio minival tipkovnici) ček da vidim koji OS voziš...aha XP SP3 trebaš: - skinuti sve, baš sve, apsolutno sve codece, uključući vsfilter,vobsub i sl. - dići zadnji dx9 runtime (studeni) - neku od zadnjih verzija MPC HC postavke: ![]() i sad ti treba samo neki dxva compliant mkv: - 11 ili manje ref frames za 720p - 4 ili manje ref frames za 1080p - 4.1 profil (5.1 ne mora smetati) mediainfo ti može ispisati broj referentnih slikica Play i opališ CTRL+J pa ako dobiješ ovo: ![]() (DXVA1....) onda si na konju |
#446 |
Postovi: 97
#447 |
Ja si stavim na EVR custom i stvar radi kod vecine filmova koje imam. Zauzece mi je na E5200 ~10% proca (1080p). Ali imam jedan problem. Ne mogu nikako loadati titlove i staviti ih na film. Jel ima netko rijesenje? Actually ih vidim u gore, lijevom kutu ekrana dijagonalno rasporedjene, stopljene sa filmom. Zbugirane ukratko ![]() |
#448 | |
Postovi: 97
Ima li neki poseban razlog zbog čega Vista64 na HTPC ? |
#449 |
Lokacija: Pula,Croatia
Postovi: 148
Film nije x264 nego Blue-ray - 30gb. Kako to gledati? ![]() ![]() ![]() ![]() Unutra su dva foldera BDMV, u njemu (BACKUP,CLIPINF,PLAYLIST,STREAM, index,MovieObject) i CERTIFICATE, u njemu (BACKUP,id).Pokušao sam sa PowerDVD 8 ultra ali ga neznam pokrenuti-mislim taj film. Imate li kakvih savjeta?![]() |
#450 | |
Postovi: 97
savjet sa neta: moraš napraviti ISO image u UDF 2.5 i mountati ga nekim virtual diskom (daemon) - onda će ga PDVD prihvatiti. Radi se o PDVD 8, zadnja verzija koja je mogla BD sa diska je bila 7.3.3119a pa ju možeš potražiti. btw verzije 7 i 8 mogu paralelno egzistirati na PC Zadnje izmijenjeno od: krbo. 10.12.2008. u 21:35. Razlog: dopuna |
