Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
VLC player
The cute and cuddly VideoLAN media player has recently received a new update. The 0.8.6i version features: - Fixed integer overflow in WAV demuxer - Fixed option to use shared memory within the GLX video output module - Improved galaktos-based audio visualizations on FreeBSD - Miscellaneous bugfixes in multiple modules and in libvlc (transcode stream output, OSD menu video filter, VCD input, SAP services discovery, http control interface Tute: http://www.videolan.org/
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
nema se sta reci zasad najbolji video player .
Super Moderators
Postovi: 17,485
Mene je toliko raspizdio sa maxtv-om da sam ga u jednom trenutku pobrisao sa kompa ![]()
#4 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Meni npr. nikada nije sjeo kako spada. Slika i neke druge stvari (npr. titlovi) su po defotlu lošiji nego kod KMP-a na kojeg stvarno već duže vrijeme nemam prigovora... EDIT: Citiraj:
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 14.07.2008. u 23:37. |
Postovi: 7,568
VLC Media Player 0.9.2 - Grishenko
.... Zadnje izmijenjeno od: McG. 13.01.2012. u 01:27. |
Postovi: 7,568
.... Zadnje izmijenjeno od: McG. 13.01.2012. u 01:26. |
#8 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Postovi: 7,568
Postovi: 634
Nije mi bas jasno zasto su prelazili na Qt4... |
Postovi: 7,568
bycod
Postovi: 6,699
ma vlc mi owna sve ![]() ![]()
Postovi: 494
Kakav je VLC po pitanju DVD.a i da li omogućuje podešavanje dolby digital, stereo i sličnih output streamova što se tiče zvuka? Također, kakvo je stanje po pitanju Blu Ray.a? |
Postovi: 7,568
#16 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
Jedno pitanje posto do sada nisam koristio ovaj player... Koliko sam skuzio on ima u sebi integrirane codece tako da mi je dovoljan samo on za gledanje filmova na kompu? Ne moram instalirat k-lite codec pack i ta sranja? Jel vrti bas sve moguce formate ili? |
#17 |
Postovi: 7,568
#18 |
Postovi: 7,568
#19 | |
Six Blade Knife
Postovi: 292
VLC media player 0.9.9
Zadnje izmijenjeno od: Sultan. 02.04.2009. u 15:35. |
#20 |
Re-Registered User
Postovi: 627
VLC Media Player 1.0.0 RC1 http://filehippo.com/download_vlc Change Log Code:
Playback: * Instantaneous pausing * Frame-by-Frame playback * Finer speed control * On-the-fly recording for all medias * Timeshift for most medias * RTSP trickplay support * Subtitles core improvements and fixes Decoders: * New AES3 (SMPTE 302M) decoder * New Dolby Digital Plus - E-AC-3 (A/52b) decoder * New True HD/MLP decoder and parser * New Blu-Ray Linear PCM decoder * New QCELP (Qualcomm PureVoice) decoder * Improved Real Video 3.0 & 4.0 decoder * New WMA v1/2 fixed point integer decoder * Close Caption under SCTE-20 standard are now correctly decoded * Improvement of WavPack decoder to support all integer modes and float mode * Corrections on 5.1 and 7.1 channel decoding and ordering Demuxers: * Support for Dirac, MLP and RealVideo in Matroska files * Major improvements in RealMedia files opening (.rm and .rmvb) * Improvements of the TS demuxer for M2TS files from Blu-Ray and AVCHD * Metadata for mod files are supported * GSM codecs in Wav files are supported * New raw audio demuxer supporting raw PCM streams * New dirac demuxer for raw dirac streams Encoders: * Dirac encoding using libdirac (supported in Ogg and in TS) * Shine mp3 fixed-point encoder Access: * RTSP authentication with Darwin Streaming Server * On-the-fly gzip and bzip2 file decompression (except on Windows) * Playback for video in uncompressed multi-RAR archives * DVB-S and ATSC cards support on Windows * New OSS and Alsa accesses. The v4l2 and v4l modules no longer support OSS or Alsa audio input. Use --input-slave alsa:// or oss:// if needed. * DVB scanning on linux * EXPERIMENTAL Blu-Ray Disc and AVCHD Folders support * On-the-fly zip file decompression and browsing (MRL of the form zip://file.zip|file.avi to specify the file) * Opening of any file descriptor using 'fd://' * MTP device access on Unix * CD-Text support on the cdda module (CD-Audio) * :start-time and :stop-time can handle sub-second values Inputs: * Mouse cursor support in x11 and win32 screen modules * Screen module now features partial screen capture and mouse following on Windows. Playlist: * Export the playlist in HTML * Lua script for BBC radio playback * Better metadata handling and reading Linux/Windows interface: * Global Hotkeys on Windows and Linux * Various fixes for skins2 interface * Recently played items list * Interface toolbar customizations * Various Improvements on the Qt interface: - More menus actions - Finer speed slider - Improvements on many dialogs - New dialog for plugins listing - Fixed-size mode for videos - Better teletext, trickplay and encrypted streams control * Better integration in GTK environments Mac OS X Interface: * Controllable by the Media Keys on modern Apple keyboards (brushed Aluminium) * Reveal-in-Finder functionality for locally stored items. * Easy addition of Subtitles through the Video menu * Additional usability improvements Stream output: * Restored the old mpeg2 transrating module. * Multiple bridge-in instances are now possible. * bridge-in can be used to configure a placeholder stream. * Remote Audio Output Protocol (AirTunes) module. * Fixed mosaic memleak. Mosaics are now usable again. Maemo Port: * New Maemo port with: - an interface based on Hildon framework. - scaler based on the swscale_nokia770 library. Windows CE Port: EXPERIMENTAL work for the winCE port has been done. Mac OS X Port: * Support for Mac OS X 10.4.x was dropped due to its technical limitations * Speed improvements by using llvm-gcc Audio output: * Removed obsolete Esound and aRts plugins * Surround support for PulseAudio Video output: * Effects (cube, torus, etc.) removed from OpenGL video output * Video is able to stay in original size and to zoom in fullscreen (hotkey 'o') while keeping black borders * Image video output has been rewritten into a video-filter named 'scene'. The old image video output has been removed. * Support for scaling and converting video chromas with FFMPEG imgresample was withdrawn due to bugs. Please use the newer FFMPEG swscale instead. Miscellanous: * Invmem, a fake codec to display images from external applications |
#21 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
meni se ovaj 1.0.0 cini ko fejk, uopce ga ne spominju na sluzbenoj stranici, tako da... |
#22 |
Postovi: 7,568
#23 |
All rights reversed
Lokacija: Zagreb Awesomeness: 10000
Postovi: 85
Fejk. Ali bilo bi lijepo da su promijenili sve ovo, bas su na listi neke stvari koje mu zamjeram (pauziranje kasni i nema podrske za rmvb). |
#25 | |
Six Blade Knife
Postovi: 292
Zadnji nightly build radi bez problema: VLC media player 1.0.0-rc1-20090510-0005 Goldeneye EDIT: I službeno... Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Sultan. 14.05.2009. u 09:34. |
#26 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
I kao u drugim temama, trebalo bi uklonit verziju iz naslova… |
#27 | |
Six Blade Knife
Postovi: 292
#28 |
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 226
da li je moguce staviti titlove na crnu podlogu ispod filma i kako? |
#29 |
Postovi: 7,568
#30 |
Postovi: 7,568
