Postovi: 164
DVD Player sa usb prikljuckom ?
Uzeo bi neki dvd player koji ima usb prikljucak na sebi i da preko tog usb moze vrtiti filmove (divx , xvid).Normalno u usb prikljucak upiknem USB stick na kojem su filmovi. E sada trazim preporuku za neki jeftiniji dvd player sa tom mogucnosti. Ne trazim nista od sminke . Trazim dvd koji vrti dvdje , divx, xvid te divx xvid preko usb stika , da ima skart prikljucam. cak mi ni ne trebaju 5.1 izlazi, ne treba biti neka marka. I normalno da radi a ne da crkne nakon tjedan dana. Ima tko koji savjet Hvala |
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 974
ja sam kumu za pir bio uzeo neki quadro za nekih 300kn, takonesto...imao je cak i hdmi izlaz... cak mislim d je to ovaj http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaz...&Sifra=3360182 edit: http://hdtelevizija.com/2008/04/24/q...produktor-usb/ |
Postovi: 735
osobno ja imam taj quadro 933 i cita filmove skup sa titlovima sa usb sticka Corsair Flash Voyager od 4 GB, bez problema ko sa CD ili DVD malo upočetku treba cekati da ucita i tada prikazuje film bezproblema ukljucujuci i koristenje one opcije ubrzavanje filma |
Lokacija: Rijeka (Umag)
Postovi: 1,197
evo i ja sam zainteresiran za takav dvd. trenutno imam vivax ali imam cesto problema sa dvd-ima. stavim svjeze sprzeni, a on mi kaze da je dvd los, pa nakon nekoliko restarta ponekad ipak proradi. preko laptopa il starijeg kompa bez problema gledam taj dvd. ima li jos kakvih prijedloga? malo glupo pitanje ali za svaki slucaj da pitam, jel bitno koliko je velik usb? npr 8GB? |
..dno
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 1,973
..a što ako nije stick nego usb HDD?
“Free software” is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech,” not as in “free dinner.” |
Postovi: 735
@A.J. vjerojatno sprženi medij se neslaze sa vivax video, npr. ja sam imo cak slucaj da na svom kompu nisam mogo ucitati DVD film prek dva razlicita DVD-RW pioneer 109 i benq 1650, a na tom quadro 933 je cito ko od sale ![]() za usb stick neznam jel moze citati kapacitet veci od 4gb, nisam probao kad takvoga nemam, probao sam na svom sticku od 4gb slijedece... unutra je bilo tri filma i tri titlova i normalno si odabirao prvo koji ces film i poslije toga koji ces titl i radilo je kak se spada ko sa DVD-om @Brown Acid ni na tvoje pitanje nemrem odgovoriti kad nemam nikakav usb kabel za HDD, trebo bi od frenda posuditi takav kabel, neznam kad cu moc posuditi kad se rijetko vidimo "prezaposlenost" mozda cak ovaj tjedan uspijem posuditi pa javim jel sljaka, ak nebu netko prije mene isprobo |
Rent-a-maniac
Postovi: 757
ako se ne varam većina tih playera čita samo FAT particije...negdje sam to pročitao.
ubija me ova recesija...jedem pljesnivi sir, pijem neka stara vina i vozim auto bez krova... |
You'll Never Walk Alone
Postovi: 1,287
Evo ja imam ovaj dvd player,sta sam god ubacio u njega radilo je bez problema kako s medijima tako i s usb stickovima. evo link: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=350.300.048
Member of PCE 100+kg demolition squad |
#10 | |
Postovi: 1,197
koja je max rezolucija filma koju ste uspjeli zavrtit na njemu? malo sam sada trazio i nadem ovu stranicu od quadra i vidim da se spominje 720p. pa jel se to oni sale il stvarno moze pustat 720p AVI fajlove ne mkv? molim vas ako imate taj dvd da to testirate. hvala ![]() Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: A.J.. 08.12.2008. u 06:04. |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Posjedujem također dotičan quadro dvd player i ne bi ga preporučio. U garantnom roku otišla ladica i matična ploča.
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim! Kad dim izađe uređaj više ne radi!!! |
Postovi: 164
Baš čitam po drugim forumima da je taj quadro 933 šrot uređaj. Da se nom stop nešto kvari na njemu. Pa pitam vas koji posjedujete quadro 933 dal ste imali kakvih problema sa njime. Vidim da je Matt imao velikih problema sa njime. ![]() TEST: Quadro 933 DVD Divx reproduktor + USB Muke po Quadro 933 DVD reproduktoru Zadnje izmijenjeno od: svemir. 08.12.2008. u 14:57. |
#14 | |
Postovi: 735
@A.J. na web. str. http://hdtelevizija.com/2008/04/24/q...tor-usb/all/1/ ocito je da vrti probao nisam kad ionak imam obican CRT tv, a niti nemam HDMI kabel da bi kod nekog drugog isprobao na LCD tv pod Kvaliteta slike Citiraj:
@svemir ha čuj da sam imo pare sigurno bi uzeo Pioneer koji je na veliko hvaljen na toj web str., a posto su pare presudile uzeo sam Quadro koji nije nimalo los nema nikakvih greski tijekom dvije godine koristenja ![]() danas je lutrija uzeti bilo koju marku uređaja, a da nebude krepo, npr. pored hrpu hvale na svim forumima oko prze benqu 1650 frendu krepala vec za dva mjeseca, dok meni ista ta radi otkad sam ju kupio, ili SE V640i raspo se softwer vec nakon dva mjeseca koristenja pa je bio zavrsio u servis |
Postovi: 164
DANCI imas ti prvo . Koliko para toliko muzike ![]() Budem ja uzeo taj Quadro 933 . Koliko vidim u vemilu je najeftiniji. Ima garanciju 1g. A koliko ja dvd-je gledam durat ce on i 3 godine ![]() Ionako sve divx-e koje cu gledati ce ici preko usb-a. Pitanje. Dal vrti xvid filmove ? |
#16 | |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Kakvi su titlovi, mislim veličina/font ? Nisu presitni ? |
#17 | |
Postovi: 735
@svemir Citiraj:
#18 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Mene zanima ovaj vivax model imago k-500, zanima me jel se može korigirati veličina i položaj titlova?? aj ljudi brzo odg, moram u šoping... ![]() |
#19 |
Postovi: 1,287
Kod k-500 se nemre korigirat velicina titla,slova nisu ogromna nego su onak sitnija al gle neznam kak da ti opisem ako si corav i ak ti je telka 5 metara od tebe budes se borio s titlom ![]() Meni je ok font titla.
#20 |
s ponistre se vidi Šolta
Postovi: 72
philips 5990!!!
''Čovik je od svega gospodar, samo je od mora rob, more ga ita u zvizde, more ga kala u grob.
''Postoje tri vrste ljudi: oni koji su živi, oni koji su mrtvi i oni koji plove.'' |
#22 |
Lokacija: Tučepi
Postovi: 105
Preporučujen Quadro 933, zadovoljan sam snjim, čita sve divixe i prijevode, moguče je potamnit titlove, iako ima sitnih mušica da ponekad ne učita titlove pa ga triba resetirat. Prije njega sam ima Vivaxa K-230 koji mi je krepa pa sam ga zaminija za postojeći. |
#23 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
Za brand proizvod, neki pioneer (mada mi je na njemu iritantno što nema više brzina premotavanja prilikom gledanja divxa) ili nešto jeftiniji philips. Ako brand nije bitan, vivax je jeftiniji od quadra a cijene su takve da i ako crkne za godinu dana, neće ti bit žao, kupiš novi.
#24 |
Postovi: 68
Evo mojih iskustava sa Quadro 933 nakon godinu i 10 mjeseci korištenja. Što se tiče čitanja, čita sve što sam u njega stavio(a ima toga) Kad se nadogradi firmware dobiju se još neke dodatne mogućnosti sa titlovima. Veličina odlična. E sad, meni je crko laser nakon 11 mjeseci korištenja i dobio novi koji još uvijek radi. Problem mi se pojavio prije nekih mjesec dana sa ladicom. Istu ne otvara. Odnio ga u servis, nešto su mi popravili (serviser kaže da nije naišao na nikakav kvar a da je rastavio cijeli mehanizma) nisu naplatili ali rekli da ga više ne donosim. Kako to nisam riješio gledam filmove preko USB samo što ne mogu iste premotavati ni podesiti neko vrijeme ako sam odgledao dio filma. Kako vidim ima vas dosta što gledate preko USB-a pa vas pitam da li možete premotavati film koji gledate sa USB-a. Ja ne mogu i ne znam je li to na koji način povezano sa ladicom. Inače dok je ladica otvarala premotavanje je na disku bilo normalno (USB tada nisam koristio) |
#26 |
NITKOV
Postovi: 4,007
Ja mislim da sam pročitao tu na forumu da je neko spajao hard na tog pajonira i da je radilo. A ovo ti je iz manuala: • Compatible USB devices include portable flash memory (particularly keydrives) and digital audio players (MP3 players) of format FAT16/32. It is not possible to connect this unit to a personal computer for USB playback. • Pioneer cannot guarantee compatibility (operation and/or bus power) with all USB mass storage devices and assumes no responsibility for any loss of data that may occur when connected to this unit. • With large amounts of data, it may take longer for the system to read the contents of a USB device. • Some USB devices may not be properly recognized. • Even when they are in a supported format, some files may not play or display depending on the content. Dakle, sve su rekli i niš.
#27 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
#28 |
lepi
Postovi: 923
k500 vivax mogu preporuciti , cita veliku vecinu formata , ono sto me cudi je to da cita npr 3gp sa stare motorole mobitela a ne cita mp4 sa novog samsunga ![]() imam u njega cijelo vrijeme usteken usb , vecinu vremena stavljam SD karticu iz mobitela , dvd je naravno stalno u ladici , sve lijepo radi. Titlovi su omanji ali stvarno dobro vidim pa mi to nimalo ne smeta , nekim ljudima mislim da bi smetali. HDMI i opticki ulaz isto postoji . Mislim da dobar omjer dobiveno/ulozeno. |
#29 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Uzeo sam u metrou na akciji Pioneer (V) 310 ili neš tak slično, na poslu sam pa neznam točan naziv. 300kn. Ladica puno bolje izvedena nego na Quadru. Kod kuće već imam 410 i ako će funkcionirati ko 410 ja ću biti prezadovoljan.
#30 |
Zlotvor
Postovi: 160
Svaka preporuka na ovaj uredaj: http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1020458 Za sad za te novce nisam koristio nista bolje.
¡ʞɔǝu ɹnoʎ ʞɐǝɹq |
