Zaključane teme
Staro 07.12.2008., 23:12   #751
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ma to za 550-icu smo davno gledali, ovo je bilo jučer kod mene doma, kad sam ga slagao na Gigabyte-ovu EP43 ploču. A nemam doma nit taj za 30kn
Ali, u loadu je bilo stabilno, po sintetici (prvi puta sam koristio OCCT, onaj test za power supply i mogu reći da je odličan; grauf zakolje onaj test za GPU, a Linpack procesor, još da je neki dio da optiku i HDD pokrene, to bi onda bio max. koji nikada ne bi jedna konfa postigla, ali za testiranje se uvijek gleda max.). Nažalost, niti jedan program koji imam doma (Everest, SpeedFan, HWmonitor) nije dobro prikazivao +12V vod, iako je on u BIOS-u komotno bio prikazan.
Vuco je offline
Staro 08.12.2008., 00:08   #752
Moree
Postovi: 328
Chieftec 450W dovoljan?
Dali mi moze neko odgovorit dali ce moje trenutno napajanje, Chieftec 450w, biti dovoljno za novu 8800gt 512 koju planiram kupiti.
Znaci jasno mi je da je bitan napon na 12v railovima i koristio sam se sa formulama za izracunavanje. Dosao sam do 29A na 12v railu. Jesam ja to dobro uradio?
Evo specifikacije napajanja:
http://zenfist.pl/images/_core/156_07.jpg
Molim pomoc, hvala
Moree je offline
Staro 08.12.2008., 00:11   #753
Smarty
Smarty's Avatar
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,283
Zar je moguce da je Chieftec 450w tako sranje??
Ja ga bas sutra mislija ic kupit......
Posto san uzea novi konp i tu san se istega do max i posli san skuzija da je moj Fortron BS 500W riknija na 12V sad moran uzet novo napajanje pa gledan nesto do 350kn
Jel mozete preporucit koje napajanje za moj konp?
Wolverine mi je preporucija Corsair 400W al to je oko 400kn sta mi je trenutno malo skupo.
cpu: e8400
mat: ep4-ds3
graf: 9800gtx+
ram: g.skill pk 2x2gb
hdd: 500gb, 160gb
Thnx.
Smarty je offline
Staro 08.12.2008., 00:17   #754
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
Ne vidim kako 50KN može biti problem, a imao bi jako, tiho i kvalitetno napajanje... Ulupao si toliko para u komp i sad problem predstavlja 50KN. Ne razumijem.
-POP- je offline
Staro 08.12.2008., 00:24   #755
Moree
Postovi: 328
Autor Smarty Pregled postova
Otkud sad ovo?
Moree je offline
Staro 08.12.2008., 00:48   #756
Smarty
Smarty's Avatar
Postovi: 1,283
Autor -POP- Pregled postova
U zg-u je 400kn, u splitu je 450kn tako da bi me ispalo 100kn razlike
A problem mi je zato jer san uzima konp do 6000 kn, a ovi me kosta 6500 kn tako da san dobro prisa limit i sad san dekintiran i svaka kuna mi znaci koliko god nekima smisno zvucalo...
Al ako je stvarno takva situacija, tj. ako nema nijedno dobro za 350kn onda cu ocito morat bit bez konpa jos neko vrime dok neskupin jos para..
Smarty je offline
Staro 08.12.2008., 00:50   #757
Smarty
Smarty's Avatar
Postovi: 1,283
Autor Moree Pregled postova
Otkud sad ovo?
Pa procitaj sta je Vuco napisa na prijasnjoj strani (post#749)
Smarty je offline
Staro 08.12.2008., 00:56   #758
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Otkud sad ovo?
Nažalost, moji postovi su se malo krivo shvatili. Nisam ja rekao da je sranje, samo rekoh da po onome što sam ja vidio (opet, napominjem, nisam imao mjerni uređaj već slijepo "vjerujem" onome što senzor od matične kaže) nije baš Chieftec 450W držao prosječnu konfu sa 4870 najbolje. Jest, 11.5V je u granicama 5% odstupanja po standardu, ali svejedno - nije baš bajno.
cpu: e8400
mat: ep4-ds3
graf: 9800gtx+
hdd: 500gb, 160gb
Thnx.
I dobro ti je Wolverine preporučio. Da si uštedio 50kn na memoriji npr., sad ne bi trebao strepiti za napajanje. A šta ti je bolje ? Brza memorija (ako i to) koja može ubrzati komp za 2% (brojka onako, metaforički iako...) ili kvalitetno napajanje s kojim nećeš imati brige niti strepiti jel sve radi kako treba sad i za 2 godine ?
Momci malo brkaju prioritete kod računala. Nažalost, štede gdje ne treba.
Vuco je offline
Staro 08.12.2008., 01:11   #759
Smarty
Smarty's Avatar
Postovi: 1,283
Autor Vuco Pregled postova
Sve ja tebe razumin al kad san uzima konp nisan kupova napajanje jer san ima fortrona BS 500W i zato jesan potega sve do max sta se tice konponenti.
Al problem je nasta kad san kupija konp i posli skuzija da je moj fortron riknija (riknija je 12V sta napaja proc) ja san moga upalit konp al kad bi potega nesto malo zahtjevnije onda bi se smrza.
Gleda san napone u everestu i speedfan-u (znam da nisu 100% pouzdani) oba su pokazala na 12V + je bia 0.7V a - 16.xV.
Smarty je offline
Staro 08.12.2008., 01:24   #760
Moree
Postovi: 328
...nije baš Chieftec 450W držao prosječnu konfu sa 4870 najbolje. Jest, 11.5V je u granicama 5% odstupanja po standardu, ali svejedno - nije baš bajno.
Evo ako ista znaci meni sada sa ocanim procesorom ali doduse sa 7300gt u everestu na +12V pokazuje 12.06V
Dali se iz toga i iz specifikacija napajanja koje sam u proslom postu stavio moze predvidjet hoce li to napajanje izdrzat jednu 8800gt 512 gore??
Moree je offline
Staro 08.12.2008., 01:38   #761
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Koliko se sjećam po testovima, 8800GT troši dosta manje u load-u od jedne HD4870. Velim, ovom frendu kojem sam slagao komp je u load-u držalo komp bez problema. Sad, jel lažu senzori ili ne (mada, kako onda Fortron nije pao na 12V kao Chieftec ?), ne bih znao točno reći.
7300GT nije baš grafa koja bi mogla reć jel jedno napajanje slabo ili nije
Moje mišljenje je da bi Chief od 450W mogao držati 8800GT-icu. Dapače, po onome što specsi kažu, trebao bi bez problema!
Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 08.12.2008. u 02:03.
Vuco je offline
Staro 08.12.2008., 01:42   #762
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
Ma drzati ce. Sve je to u granicama standarda i ne treba postati opsjednut brojkama dok je tako.
Iako, ako se za istu ili jako slicnu lovu moze dobiti napajanje koje moze drzati napon blize 12V pod opterecenjem i odgovara svim drugim karakteristikama od kablova pa nadalje....normalno da je pametnije kupiti nesto sigurnije.
Inace volio bi da netko izmjeri tog chiefa multimetrom jer mi je sve to malo cudno. A mjerenja ploce na napajanjima s vise railova ionako ne znace gotovo nista
greg SE je offline
Staro 08.12.2008., 02:02   #763
Moree
Postovi: 328
7300GT nije baš grafa koja bi mogla reć jel jedno napajanje slabno ili nije
Ma naravno, zato sam vas i trazio za misljenje. Velik je to skok sa 7300gt na 8800gt
Autor greg SE Pregled postova
Isitna, da imam sada kes i za napajanje vjerovatno bi kupio novo, sto ne znaci da necu uzet u skoroj buducnosti. Za sad moram gurat ovo
Dobro znaci uzimam karticu
Hvala Vuco, greg SE
Moree je offline
Staro 08.12.2008., 10:26   #764
Smarty
Smarty's Avatar
Postovi: 1,283
Eto ima bit da cu se morat strpit koji dan da skupin jos love za napajanje
A sta van se cini bolje OCZ 500W StealthXStream ili corsair 400W?
Mislin da su sa cijenama tu negdi.
Smarty je offline
Staro 08.12.2008., 10:45   #765
Postovi: 33,941
Netko je nedavno napisao da je tih OCZ 500W tek nominalno, a realno oko 400W ako ne i manje. Više vjerujem Corsairu i zato bi ti preporučio CX400.
coconut je offline
Staro 08.12.2008., 11:44   #766
cuna
te je a...
cuna's Avatar
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 598
Ja sam 8800gt vozio sa fortronom BS 400W tako da mislim da chif 450W nebi smio imati problema...
ja bi na tvom mjestu uzeo corsaira kako ti wolw i ostali članovi preporučuju jer sumnjam da bi ti trljali oči s nečim kaj ne valja
cuna je offline
Staro 08.12.2008., 12:37   #767
rak21
COD2 expert
rak21's Avatar
Postovi: 1,918
frend mi u kompu ima chieftec gps-550ab a, nvidijini programi tu i tamo jave da fali struje. Konfiguracija nije nikakav ekstrem: grafika je nvidia 8800gt, proc 8200, hdd 500gb. Meni se čini da bi mu to napajanje trebalo davati dovoljno. Što da radi, da ide na fortrona 400 pnf ili corsair cx 400?? Jesu li ta napajanja bolja unatoč manjoj nazivnoj snazi?? Već je krenio kupiti nešto no rekao sam mu da sačeka, da ne bi javljalo isto a on se olakšao za 300-400kn...
rak21 je offline
Staro 08.12.2008., 12:46   #768
Postovi: 33,941
Čudi me da mu taj Chief ne daje dovoljno soka. Takvu konfu bi držao i Fortron 350W kao što sam ja držao ovu svoju koja vjerojatno više troši od njegove. Kod Corsa je sigurno jedno - daje onoliko W koliko piše (a ponekad i više).
coconut je offline
Staro 08.12.2008., 13:00   #769
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Taj Chief kod frenda drži HD4850 bez ikakvih problema u load-u. Ja bih prije probao sa drugim driverima, možda su i oni krivi za lažna upozorenja.
Vuco je offline
Staro 08.12.2008., 16:48   #770
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Chief 450W je držao C2D konfu sa GF8800GTS 512 a da driveri nisu ni zucnuli da fali struje
ne bi baš reko da je 550W model slab za 8800GT
Da ne velim kako sam testirao jednu konfu sačinjenu od Q9300 + 8800GTS G92 koju je napajalo napajanje sa 22A na +12V
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Wolverine je online
Staro 08.12.2008., 17:15   #771
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,160
jel bi drzao cheif 400w 4870/260gtx ?
koliko trose vise 4870/260gtx od 9600gt?
mislim si mozda za bozic uzet neku od navedenih grafa, ali ako mi to povlaci i novo napajanje, onda ce kupnja pricekati koji mjesec...
Gemmy je offline
Staro 08.12.2008., 17:17   #772
Smarty
Smarty's Avatar
Postovi: 1,283
Samo da kazem da san poslusa Wolverine i narucija san corsair 400W. (cura uskocila u pomoc sa financijama )
Valjda ce bit ok za moj konp i buduci OC
Smarty je offline
Staro 08.12.2008., 18:06   #773
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,090
Imam ja taj OCZ i radi ok. Napon ne pada ispod 12 pri full loadu. Jedino kad je ugašen komp kad nasloniš uho na njega čuješ neki tihi visoki ton zujanja zavojnice.
Chome je offline
Staro 08.12.2008., 20:37   #774
Funkenstein
Funkenstein's Avatar
Lokacija: Kaštela
Postovi: 179
Al je ne bi drža inače na tom napajanju, jel tako?
Autor Gemmy Pregled postova
Kako njima triba više konektora, ja ne bi gleda ništa ispod CX400W (iako ima jedan PCIe, prestabilan je da bi mu to bilo problem). Možda bi i chieftec moga to držat, ali isplati se dodat za corsaira. (Možda ti ga i djed mraz dopelja, makar i ovaj sa PCE )
Autor Chome Pregled postova
To ništa ne znači .
Evo test jednog NorthQ - http://www.jonnyguru.com/modules.php...Story&reid=124, posebno za Gilberta koji ima fetiš na enhance EDIT: bolji mi je onaj CM
Funkenstein je offline
Staro 08.12.2008., 20:45   #775
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Autor Funkenstein Pregled postova
Naravno da ne bi. Ali kako je to bila gotova konfa koja je kao takva došla nisam ništa mogao negoli je pogledat kao takvu
Normalno da ne bi preporučio nekom takvo napajanje za konfu tog ranga
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Wolverine je online
Staro 08.12.2008., 22:33   #776
D@nt3
D@nt3's Avatar
Postovi: 144
TAGAN 430W, 2Force, TG430-U22, ATX2 v2.0, Super Silent
dali je ovo napajanje dovoljno jako za ovu konfu:
AMD X2 5200+
4 Gb DDR 2 kingmax 800 mhz
HDD Hitachi 160gb
Nvidia Geforce 8800 GTS 512 mb
MBO gigabyte GA M61P-S3
prža, flopy i jedan ventilator.
Hitno m ije molim vas brzo mi javite. Trenutno u kompu imam raptoxx 500 w.
D@nt3 je offline
Staro 08.12.2008., 23:20   #777
cuna
te je a...
cuna's Avatar
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 598
Autor D@nt3 Pregled postova
AMD X2 5200+
HDD Hitachi 160gb
Je, nečeš imati problema
cuna je offline
Staro 09.12.2008., 00:01   #778
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
Samo se nadam da ne kupuješ novog...
-POP- je offline
Staro 09.12.2008., 00:07   #779
Smarty
Smarty's Avatar
Postovi: 1,283
Iman jos jedno pitanje (znam da san dosadan al nemogu si pomoc )
Iman doma ups apc 500va, jel ga mogu na moj konp stavit?
evo i link od ups-a:
http://www.apcc.com/resource/include...se_sku=BK500EI
Thnx.
Smarty je offline
Staro 09.12.2008., 00:18   #780
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
A zašto ne bi mogao?!
-POP- je offline
Zaključane teme
