Staro 05.12.2008., 18:17   #1
svemir
Postovi: 164
DVD Player sa usb prikljuckom ?
Uzeo bi neki dvd player koji ima usb prikljucak na sebi i da preko tog usb moze vrtiti filmove (divx , xvid).Normalno u usb prikljucak upiknem USB stick na kojem su filmovi.
E sada trazim preporuku za neki jeftiniji dvd player sa tom mogucnosti.
Ne trazim nista od sminke .
Trazim dvd koji vrti dvdje , divx, xvid te divx xvid preko usb stika , da ima skart prikljucam. cak mi ni ne trebaju 5.1 izlazi, ne treba biti neka marka. I normalno da radi a ne da crkne nakon tjedan dana.
Ima tko koji savjet
Hvala
svemir je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2008., 18:48   #2
walbandon
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 974
ja sam kumu za pir bio uzeo neki quadro za nekih 300kn, takonesto...imao je cak i hdmi izlaz...
cak mislim d je to ovaj http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaz...&Sifra=3360182
edit: http://hdtelevizija.com/2008/04/24/q...produktor-usb/
C I C E.... TRGOVAC 1 , 2 ,
walbandon je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2008., 01:53   #3
DANCI
Postovi: 735
osobno ja imam taj quadro 933 i cita filmove skup sa titlovima sa usb sticka Corsair Flash Voyager od 4 GB, bez problema ko sa CD ili DVD malo upočetku treba cekati da ucita i tada prikazuje film bezproblema ukljucujuci i koristenje one opcije ubrzavanje filma
DANCI je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2008., 02:27   #4
A.J.
A.J.'s Avatar
Lokacija: Rijeka (Umag)
Postovi: 1,197
evo i ja sam zainteresiran za takav dvd. trenutno imam vivax ali imam cesto problema sa dvd-ima. stavim svjeze sprzeni, a on mi kaze da je dvd los, pa nakon nekoliko restarta ponekad ipak proradi. preko laptopa il starijeg kompa bez problema gledam taj dvd.
ima li jos kakvih prijedloga?
malo glupo pitanje ali za svaki slucaj da pitam, jel bitno koliko je velik usb? npr 8GB?
A.J. je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2008., 05:16   #5
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 1,973
..a što ako nije stick nego usb HDD?
“Free software” is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech,” not as in “free dinner.”
Brown Acid je offline   Reply With Quote
Staro 08.12.2008., 01:23   #6
DANCI
Postovi: 735
@A.J.
vjerojatno sprženi medij se neslaze sa vivax video, npr. ja sam imo cak slucaj da na svom kompu nisam mogo ucitati DVD film prek dva razlicita DVD-RW pioneer 109 i benq 1650, a na tom quadro 933 je cito ko od sale
za usb stick neznam jel moze citati kapacitet veci od 4gb, nisam probao kad takvoga nemam, probao sam na svom sticku od 4gb slijedece... unutra je bilo tri filma i tri titlova i normalno si odabirao prvo koji ces film i poslije toga koji ces titl i radilo je kak se spada ko sa DVD-om
@Brown Acid
ni na tvoje pitanje nemrem odgovoriti kad nemam nikakav usb kabel za HDD, trebo bi od frenda posuditi takav kabel, neznam kad cu moc posuditi kad se rijetko vidimo "prezaposlenost" mozda cak ovaj tjedan uspijem posuditi pa javim jel sljaka, ak nebu netko prije mene isprobo
Staro 08.12.2008., 01:29   #7
Keyser Söze
Rent-a-maniac
Keyser Söze's Avatar
Postovi: 757
ako se ne varam većina tih playera čita samo FAT particije...negdje sam to pročitao.
Staro 08.12.2008., 01:49   #8
undo
You'll Never Walk Alone
undo's Avatar
Postovi: 1,287
Evo ja imam ovaj dvd player,sta sam god ubacio u njega radilo je bez problema kako s medijima tako i s usb stickovima.
evo link:
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=350.300.048
undo je offline   Reply With Quote
Staro 08.12.2008., 02:48   #9
DANCI
Postovi: 735
Autor Keyser Söze Pregled postova
pa lako onda za to ak samo treba HDD biti u FAT modu da ga cita, no vidjet cu
Staro 08.12.2008., 06:54   #10
A.J.
A.J.'s Avatar
Postovi: 1,197
koja je max rezolucija filma koju ste uspjeli zavrtit na njemu?
malo sam sada trazio i nadem ovu stranicu od quadra i vidim da se spominje 720p. pa jel se to oni sale il stvarno moze pustat 720p AVI fajlove ne mkv? molim vas ako imate taj dvd da to testirate. hvala
SPECIAL FEATURESDivX playback: Subtitle formats: .sub, .srt and .txt, HDMI digital input for HD formats: 576p, 720p and 1080i, USB playback, Memory card playback, Blue VFD display
Zadnje izmijenjeno od: A.J.. 08.12.2008. u 07:04.
Staro 08.12.2008., 07:47   #11
sinke01
sinke01's Avatar
Lokacija: zgb
Postovi: 55
i ja imam quadro 933, i čita sa usb sticka divixe i titlove. probao sam spojit HDD al nije uspjelo. u svakom slučaju, quadro 933 je super, pogotovo za tu cijenu
sinke01 je offline   Reply With Quote
Staro 08.12.2008., 08:55   #12
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Posjedujem također dotičan quadro dvd player i ne bi ga preporučio. U garantnom roku otišla ladica i matična ploča.
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim!
Kad dim izađe uređaj više ne radi!!!
Matt je offline   Reply With Quote
Staro 08.12.2008., 15:43   #13
svemir
Postovi: 164
Baš čitam po drugim forumima da je taj quadro 933 šrot uređaj. Da se nom stop nešto kvari na njemu.
Pa pitam vas koji posjedujete quadro 933 dal ste imali kakvih problema sa njime.
Vidim da je Matt imao velikih problema sa njime.
TEST: Quadro 933 DVD Divx reproduktor + USB
Muke po Quadro 933 DVD reproduktoru
Zadnje izmijenjeno od: svemir. 08.12.2008. u 15:57.
Staro 08.12.2008., 17:30   #14
DANCI
Postovi: 735
@A.J.
na web. str.
http://hdtelevizija.com/2008/04/24/q...tor-usb/all/1/
ocito je da vrti probao nisam kad ionak imam obican CRT tv, a niti nemam HDMI kabel da bi kod nekog drugog isprobao na LCD tv
pod Kvaliteta slike
Razlika u kvaliteti slike se najbolje osjeti gledajući DVD sadržaje preko HDMI sučelja upscaleane na 720p ili 1080i. Quadro je ovdje ponudio nešto mutniju sliku, no sada, nakon više od mjesec dana gledanja filmova isključivo preko Quadra, moram priznati da sam se priviknuo na njegovu sliku i da mi Pioneer ne nedostaje.
@svemir
ha čuj da sam imo pare sigurno bi uzeo Pioneer koji je na veliko hvaljen na toj web str., a posto su pare presudile uzeo sam Quadro koji nije nimalo los nema nikakvih greski tijekom dvije godine koristenja
danas je lutrija uzeti bilo koju marku uređaja, a da nebude krepo, npr. pored hrpu hvale na svim forumima oko prze benqu 1650 frendu krepala vec za dva mjeseca, dok meni ista ta radi otkad sam ju kupio, ili SE V640i raspo se softwer vec nakon dva mjeseca koristenja pa je bio zavrsio u servis
Staro 08.12.2008., 18:04   #15
svemir
Postovi: 164
DANCI imas ti prvo . Koliko para toliko muzike
Budem ja uzeo taj Quadro 933 . Koliko vidim u vemilu je najeftiniji.
Ima garanciju 1g. A koliko ja dvd-je gledam durat ce on i 3 godine
Ionako sve divx-e koje cu gledati ce ici preko usb-a.
Pitanje. Dal vrti xvid filmove ?
Staro 08.12.2008., 18:56   #16
stuc
stuc's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Autor undo Pregled postova
evo link:
Kakvi su titlovi, mislim veličina/font ? Nisu presitni ?
stuc je offline   Reply With Quote
Staro 09.12.2008., 00:14   #17
DANCI
Postovi: 735
@svemir
Podržani formati DVD, MPEG4-DivX, XVID, SVCD, CVD, DVCD, VCD1.0/1.1/2.0, CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3, JPEG CD reprodukcija
da vrti sad sam se sjetio da sam furao i XVID filmove prek njega, uglavnom sve sta sam skidao sa neta to je i radilo, nisam trebao konvertirati jedino nisam isprobavao filmove bazirane na HD Resolution - auto, 480p/576p, 720p, 1080i bilo kojeg formata jer mi je to ionako bilo preveliko za skidanje, a pogledam jedanput i poslje negledam slijedecih 5godina i jos k tome se gleda na CRT TV-u
Staro 10.12.2008., 00:17   #18
skyman
skyman's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Mene zanima ovaj vivax model imago k-500, zanima me jel se može korigirati veličina i položaj titlova?? aj ljudi brzo odg, moram u šoping...
skyman je offline   Reply With Quote
Staro 10.12.2008., 01:04   #19
undo
undo's Avatar
Postovi: 1,287
Kod k-500 se nemre korigirat velicina titla,slova nisu ogromna nego su onak sitnija al gle neznam kak da ti opisem ako si corav i ak ti je telka 5 metara od tebe budes se borio s titlom .
Meni je ok font titla.
Staro 10.12.2008., 15:05   #20
ponistra
s ponistre se vidi Šolta
ponistra's Avatar
Postovi: 72
philips 5990!!!
''Čovik je od svega gospodar, samo je od mora rob, more ga ita u zvizde, more ga kala u grob.
''Postoje tri vrste ljudi: oni koji su živi, oni koji su mrtvi i oni koji plove.''
ponistra je offline   Reply With Quote
Staro 10.12.2008., 15:38   #21
Ubleha
Ubleha's Avatar
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Pioneer dv-400/410.
Nisam pijan sve dok mogu da ležim na podu i da se nizašta nedržim.
Ubleha je offline   Reply With Quote
Staro 10.12.2008., 16:26   #22
daemon1
daemon1's Avatar
Lokacija: Tučepi
Postovi: 105
Preporučujen Quadro 933, zadovoljan sam snjim, čita sve divixe i prijevode, moguče je potamnit titlove, iako ima sitnih mušica da ponekad ne učita titlove pa ga triba resetirat. Prije njega sam ima Vivaxa K-230 koji mi je krepa pa sam ga zaminija za postojeći.
daemon1 je offline   Reply With Quote
Staro 10.12.2008., 20:20   #23
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,012
Za brand proizvod, neki pioneer (mada mi je na njemu iritantno što nema više brzina premotavanja prilikom gledanja divxa) ili nešto jeftiniji philips. Ako brand nije bitan, vivax je jeftiniji od quadra a cijene su takve da i ako crkne za godinu dana, neće ti bit žao, kupiš novi.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
fanATIk je online   Reply With Quote
Staro 13.12.2008., 19:08   #24
freedado
Postovi: 68
Evo mojih iskustava sa Quadro 933 nakon godinu i 10 mjeseci korištenja.
Što se tiče čitanja, čita sve što sam u njega stavio(a ima toga)
Kad se nadogradi firmware dobiju se još neke dodatne mogućnosti sa titlovima.
Veličina odlična.
E sad, meni je crko laser nakon 11 mjeseci korištenja i dobio novi koji još uvijek radi.
Problem mi se pojavio prije nekih mjesec dana sa ladicom. Istu ne otvara.
Odnio ga u servis, nešto su mi popravili (serviser kaže da nije naišao na nikakav kvar a da je rastavio cijeli mehanizma) nisu naplatili ali rekli da ga više ne donosim.
Kako to nisam riješio gledam filmove preko USB samo što ne mogu iste premotavati ni podesiti neko vrijeme ako sam odgledao dio filma.
Kako vidim ima vas dosta što gledate preko USB-a pa vas pitam da li možete premotavati film koji gledate sa USB-a. Ja ne mogu i ne znam je li to na koji način povezano sa ladicom. Inače dok je ladica otvarala premotavanje je na disku bilo normalno (USB tada nisam koristio)
freedado je offline   Reply With Quote
Staro 14.12.2008., 02:00   #25
tech
Postovi: 1,687
Pozdrav,
Planiram uzeti OVO cisto iz razloga sto ima USB..HD i ostale kerefeke mi nisu potrebne jer imam crt televizor.E sada oce on playat sa 160GB externog diska?Ili ima neki rang dokle podrzava?Hvala.
Staro 14.12.2008., 02:08   #26
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,012
Ja mislim da sam pročitao tu na forumu da je neko spajao hard na tog pajonira i da je radilo.
A ovo ti je iz manuala:
• Compatible USB devices include portable
flash memory (particularly keydrives) and
digital audio players (MP3 players) of
format FAT16/32. It is not possible to
connect this unit to a personal computer
for USB playback.
• Pioneer cannot guarantee compatibility
(operation and/or bus power) with all USB
mass storage devices and assumes no
responsibility for any loss of data that may
occur when connected to this unit.
• With large amounts of data, it may take
longer for the system to read the contents
of a USB device.
• Some USB devices may not be properly
recognized.
• Even when they are in a supported format,
some files may not play or display
depending on the content.
Dakle, sve su rekli i niš.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 14.12.2008., 02:24   #27
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Autor Matt Pregled postova
Garantni rok prošao, ladica opet otišla. Ne, nisam je silio i sl. Sve je rađeno na tipku.
Staro 14.12.2008., 12:27   #28
Hrvoje xyz
lepi
Postovi: 923
k500 vivax mogu preporuciti , cita veliku vecinu formata , ono sto me cudi je to da cita npr 3gp sa stare motorole mobitela a ne cita mp4 sa novog samsunga
imam u njega cijelo vrijeme usteken usb , vecinu vremena stavljam SD karticu iz mobitela , dvd je naravno stalno u ladici , sve lijepo radi. Titlovi su omanji ali stvarno dobro vidim pa mi to nimalo ne smeta , nekim ljudima mislim da bi smetali. HDMI i opticki ulaz isto postoji . Mislim da dobar omjer dobiveno/ulozeno.
Hrvoje xyz je offline   Reply With Quote
Staro 23.12.2008., 10:03   #29
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Uzeo sam u metrou na akciji Pioneer (V) 310 ili neš tak slično, na poslu sam pa neznam točan naziv. 300kn. Ladica puno bolje izvedena nego na Quadru. Kod kuće već imam 410 i ako će funkcionirati ko 410 ja ću biti prezadovoljan.
Staro 23.12.2008., 10:17   #30
Radikal
Zlotvor
Radikal's Avatar
Postovi: 160
Svaka preporuka na ovaj uredaj:
http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1020458
Za sad za te novce nisam koristio nista bolje.
¡ʞɔǝu ɹnoʎ ʞɐǝɹq
Radikal je offline   Reply With Quote
