Staro 17.06.2004., 10:09   #1
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
sapphire radeon 9800 pro, problem , hitno!
restart -sve 5
instaliram ATI drivere -->restart -sve 5
UPS.. nakon nekih par minuta , najednom, BIP BIP BIP..
restart masine
ugasim- upalim -radi sve..
pipnem cooler na mobilcu- HLADAN
pipnem cooler na maticnoj -HLADAN
pipnem cooler na grafickoj -VRUC
nakon toga.. vise nije mogao komp raditi duze od 10 minuta a da nije otisao u BIP :confused:
ocito nesto grafulja sere :confused:
pitanje 1 : da li maticna ima neku senzoriku na grafickoj ili AGP portu ili di vec.... na temelju koje ce ona iskljuciti tj. ugasiti komp
pitanje 2 : zasto se to nije pocelo odmah dogadjati? a pocelo se dogadjati tek nakon instalacije windowsa! (iako sad ne moram vise bit u windowsima.. dovoljno bit par minuta u biosu i to se vec desi)
please help
konfa je zasnovana na :
abit AN7
mobilac 2500+
radeon 9800pro
2x256 kingmax PC433 superram
modem
itd..
slozim konfu : sve super, sve 5
probam knoppix, ali ocito ne kuzi procesor pa nece bootat..
nista.. instaliram windowse..
temperature su sve hladne kao spricer !
nakon SAT vremena instalacije winXPproSP1, sve 5
sve radi
instaliram nforce drivere--> restart -sve 5
restart masine
please help
MojSkuter
Staro 17.06.2004., 12:39   #2
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Prvo driveri od ploče, pa DX, pa driveri od grafe.
Ako imaš lošije perfomanse-naknadno se lupi ponovo samo AGP driver.
U BIOS-u obavezno isključi Fast Write i stavi napon AGP-a na 1.6v.
A možda ti je grafa loše sjela ili si pametno stavio grafino dodatno napajanje preko harda?
Staro 17.06.2004., 12:44   #3
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
oce li to raditi?
probat cu
2. grafino napajanje je na jednom molexu jedne zice
hard na drugom druge zice
prza na trecem trece zice
eto.. makar netko nesto da keze
1. driveri tu ne igraju uopce jer se sad vec nakon par minuta komp gasi (nemora bit ni u windowsima, mogu biti u biosu npr. i on se gasi ) :confused:
2. zasto da iskljucim fast write?
agp napon na 1.6 ? je li to vece od defaulta? pa to ce jos vise zagrijavat masinu
:confused:
..a ako je manje, pitanje je sljedeci--> oce li to raditi?
probat cu
MojSkuter
Staro 17.06.2004., 12:52   #4
Paske
Ekspert iz sjene ...
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Fast writes ---- R 9800 XXX rade stabilnije i BRŽE bez fast writes.
Napajanje MS 400 - jeltem kolega, to je blago rečeno SRAČKA. Probaj uzeti od nekoga konkretnije napajanje, pa onda probaj.
Staro 17.06.2004., 12:53   #5
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
AGP Fast Write se MORA isključiti.
1.6v je za normalan i stabilan rad-ništa se ne grije više...
Provjeri ti rađe još na kojem ti naponu dela mobilac-dakle na koliko si ga stavio, napon, FSB i slično.
Na koliko si stavio memoriju?
CL, tajminzi, napon?
Pravilno instaliranje drivera je važno-možda ne baš sad za tebe, ali se valjda hoćeš i igrati na kompu
I pogledaj kvragu kaj znače ti bip-bipovi u manualu.
Staro 17.06.2004., 12:55   #6
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
maticna moze gasit komp??
nije to moja masina..
tu imam sad u servisu..
napajanje je everpowerovo 500watta
ima 25A na 12V railu i cini se super
koliko se inace griju ti radeoni?
zar zbog grijanja fraficke --> maticna moze gasit komp??
MojSkuter
Staro 17.06.2004., 12:58   #7
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
fsb je na 100, znaci jos sam ga downgradeao ..
memorija usporena do kraja
temperature arkticki hladne .. (jet7+)
pa normalno da sam to spustio , nisam od jucer
(iako sam probao i ide visokoooo )
MojSkuter
Staro 17.06.2004., 13:01   #8
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
ovako stvari stoje.. reklamirao sam to i isla je graficka u ZG..
cekam novu..
ali cisto se raspitujem sta se tu da uciniti...
zar se ti radeoni tako jako griju i inace???
jer sta ako opet dodje ista jer ju proglase ispravnom, ili ako dodje druga ali se problem opet pojavi
zelim sredit ovaj komjuteric nasem POGIu da bude kao beba
MojSkuter
Staro 17.06.2004., 15:24   #9
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,134
cekam novu..
AN7 ? Zar nije NF7-SL ? Tako se dogovorismo Nekako mi taj mikroguru ne lezi (mada sam jednu vec instalirao)
ajme nemoj probleme spominjat necak od zene (ah ta rodbina....BTW ona koka sto je bila sa nama i raspitivala se za klime mi nije zena vec sogorica ) je vec poludio da nemoze on vise bez tog kompa, a ja mu kazem da bolje ide vatat curice.
I mene je iznenadilo to grijanje ali racunam da je to falsi primjerak iznimka.
Nisam ni obratio paznju na to. Je li ova bila Atlantis ili Ultimate verzija?
Verifikacija poštenog trgovca #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9
Zadnje izmijenjeno od: pogi. 17.06.2004. u 15:34.
pogi je online   Reply With Quote
Staro 17.06.2004., 17:10   #10
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
O joj...sistem ti je ovakav-sam se nemoj ljutiti u stilu sve-ja to znam
Staviš sve na sigurne postavke u BIOS-u.
Isčupaš kabel iz struje, bateriju jumper, znaš već...
Flashas zadnji BIOS (pitaj Tora-on ima AN7 i ATI).
U BIOS i opet sve na sigurne postavke.
Proc bu se digel na 800, restart i namjestiš kak hoćeš.
Za grafu sam ti već rekao kaj treba.
Neki mobilci vole da im sa početka daš malo više štroma-za dan dva polako spuštaš.
Fast Write isključiti i u BIOS-u i u driverima.
A ako si slučajno pričao o NF7 a ne o AN7-doći ću u Rijeku i lagano te pridaviti
Jer one sa starim BIOS-om bipkaju po defaultu.
Uglavnom pitaj onu mrcinu Tora koji mu je najnoviji i taj stavi.
On je imao obadva modela i ispraksirao se.
Ajd...
E da, 9800 PRO se grije malo više, to ti je normalno.
Staro 17.06.2004., 19:35   #11
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Eh. A da probaš drugu grafulju mada sumnjam da je problem u njoj?
BIOS obavezno stavi bilo koji (najbolje zadnji) sam nemoj ostaviti na prvoj verziji jer je blago rečeno sranje. Ja sam jedva uspio fleshati
Pogledaj opcije u BIOSU za nagdledanje temp i voltaže. Naštimaj ih za početak na največe vrijednosti ili ih pogasi one koje možeš. Provjeri jumper za clear comos (meni je tvornički došao na položaju 2-3>>clear comos) pa sam imao problema jer je nakon svakog restarta vračao tvorničke postavke BIOSA. RAM ubaci za početak samo jedan stik u 3 utor. Izbaci nepotrebne uređaje (modem, drugi optički, disk itd)... Eto, ak se sjetim još čega javim.
Staro 18.06.2004., 10:12   #12
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
govorim napamet.. masina je u servisu, a ja pisem iskljucivo s drugog posla di idem na net
bit ce da je nf7-sl , ako to pogi kaze da je na racunu
dakle.. da ponovim.. bez obzira na postavke proca, sve disejblano sto se tice temperature warningsa itd..
ma, danas se nadam da stize nova, pa cemo vidjeti
MojSkuter
Staro 18.06.2004., 10:15   #13
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
znaci to sto je vruca nije problem? maticna ne radi bipove na temelju AGPa ili takog neceg..
jer sve je disejblano sto se tice warningsa... ali ona ipak "cuva"komp.. :clap:
mislim, to je i bolje, jer ovo s vrucim radeonom mi se ne svidja (osobno)
MojSkuter
Staro 18.06.2004., 12:48   #14
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Čuj-ne bi se štel mješat u NFII, ali koliko sam ja čuo te Abitice tule po defaultu
Navodno im moraš flashat drugi BIOS.
A grafu si trebal provjeriti na nekom drugom kompu-da budeš ziher da nije nekaj drugo.
Staro 18.06.2004., 13:17   #15
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,134
Ja sam cuo slijedece:
1. Elvis je opet ziv. Marsovci su ga klonirali.
2. 194X-te godine se u Roswellu srusio NLO ukojem je bilo prezivjelih aliena koji i dan danas zive u bazi imena Area 51.
3. Djed Mraz ima tvornicu igracaka na Sj.Polu. Bilo u jednoj epizodi Marti Misterije.
Ovo je iste vrijednosti kao tvoja izjava za NF7-SL
Staro 18.06.2004., 14:11   #16
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ajde se nemoj preseravati molim te lijepo.
Možda mi ti možeš objasniti kaj ti je tako nenormalno da se grafa isproba na drugom kompu da se vidi da li je do nje ili do nečeg drugog?
Jučer sam razgovarao sa Torom koji je imao i jednu i drugu ploču o kojima pričamo.
I da, treba flashati BIOS.
Na NF7 je tululo i zavijalo sa onim koji dobiješ tvornički.
Na AN7 je isto tako trebalo flashati-a to vam je TOR i napisao.
Dakle-NFII Abitica je poznata po tom sranju sa BIOS-om.
Tvornički BIOS na AN7 isto treba zamjeniti.
Normalno je da se grafa pogleda i u drugoj konfi.
Baš me zanima kaj te toliko smeta.
Nema slika???
Staro 18.06.2004., 14:50   #17
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,134
Nema slika???
Koji ste vi ljudi ozbiljni tipovi, nista vam se nesmije reci. Ne smeta me nista.
Hocu ti reci da si za navedenu plocu bez da trepnes reko da bipa po difoltu. A nemas ju i samo si CUO od Tora (ok. nije od braticeve prijateljice u frizerskom salonu koja je cula od frizerke ciji se sinovljev prijatelj bavi kompjuterima) da ona bipa.
Ja sam instalirao kombinaciju Abit AN7 + radeon na dva kompa dosada (ok 2 nes ti uzorka , kompovi su radili nekoliko dana bez bipanja i tek sam onda iso (nepotrebno) flashati bios na posljednju verziju (ako se sjecas threada o lomljenju polugica na memorijskim slotovima). Kao sto ove moje dvije ploce nisu dovoljne za ocjenu da ploce ne bipaju nisu dovoljne ni Torove dvije.
Od 10 ljudi koji uopce znaju da AMD proizvodi procesore njih barem 7 ce ti reci da su dvije navedene Abitove ploce medju najboljim izborima za AMD.
Ne kuzim ovo "nema slika" pa nemogu na to odgovoriti.
Staro 18.06.2004., 15:27   #18
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Gle-to sa Abiticama je svojevremeno bila glavna tema zajebancije.
Jer su se malo-malo javljali vlasnici da zakaj im ploča zavija
Bio je svojevremeno pun forum toga.
I koliko se ja sjećam-to se rješavalo promjenom BIOS-a.
I nisam čuo samo od Tora nego od bar desetak ljudi tu na forumu.
A ne u frizeraju od tetkine sestre Veljka Rogošića.
I nisam rekao bipa nego drevi(tuli, zavija)
Sam tvoj ton cijele spike je čisto preseravanje i podcjenjivački, " braticeve prijateljice u frizerskom salonu koja je cula od frizerke ciji se sinovljev prijatelj bavi kompjuterima", "Od 10 ljudi koji uopce znaju da AMD proizvodi procesore "...
Ja se slučajno malo više bavim ATI-jem i od početka imam kompove sa AMD-om, ali nema problema-rado ću naučiti nekaj novoga ako imaš kaj takvoga za reći.
Mislim-da se ne moram raspitivati po frizerajima i tražit po netu...
Ako ti je promjena BIOS-a, stavljanje friških drivera za matičnu, isprobavanje grafe u drugom kompu takva glupost, + sve ono kaj smo naveli prije...onda bi bilo ok da nam veliš kaj bi se još trebalo napraviti.
A ne hitat podcjenivačke komentare i onda reći da su tu svi ozbiljni i da se ništa ne smije ni beknut...
A za ovo da li AMD uopće proizvodi procove iz ovih stopa idem zvat 988-čisto da provjerim
Staro 18.06.2004., 15:44   #19
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,134
Pocinjem se pitati sto si ti uopce procitao? Moj reply prema ovome nisi jer moja izjava....
.... znaci da ja Tora kao izvor informacija ne podcjenjujem, cak naprotiv. Obrati paznju na tekst. Uostalom nadji jedan thread gdje sam ja nekoga podcjenjivao. Sto se za tebe i nemoze reci sto vidim iz slijedeceg...
Ja se slučajno malo više bavim ATI-jem i od početka imam kompove sa AMD-om, ali nema problema-rado ću naučiti nekaj novoga ako imaš kaj takvoga za reći. Mislim-da se ne moram raspitivati po frizerajima i tražit po netu... Ako ti je promjena BIOS-a, stavljanje friških drivera za matičnu, isprobavanje grafe u drugom kompu takva glupost, + sve ono kaj smo naveli prije...onda bi bilo ok da nam veliš kaj bi se još trebalo napraviti.A za ovo da li AMD uopće proizvodi procove iz ovih stopa idem zvat 988-čisto da provjerim
... BTW prije ces saznati takvu informaciju na 981 (razne informacije) nego na 988 (tesko da u telefonskom imeniku pise o AMDu.
Ziv mi bio 100 godina. EOD sto se mene tice
Staro 18.06.2004., 16:08   #20
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Evo-bar sam saznao jednu korisnu informaciju...
Čisto da provjerim da mi kumica na placu nije uvalila kakvi drugi proc
Staro 18.06.2004., 17:29   #21
ZMAJ
Postovi: 2,937
lol koja spika...
i meni tuli i zavija kad stavim svoj ti4600 u komp...
nemam pojma kaj mu je... samo znam da ne radi LOL
ZMAJ je offline   Reply With Quote
Staro 18.06.2004., 17:42   #22
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
..do sad nije bilo problema ni s jednom abiticom, a ide skoro svaki dan jedna..
bar ne takve prirode
...nazalost , nije jos stigla druga graficka, tako da nemogu provjeriti jos sta je s tim
MojSkuter
Staro 18.06.2004., 18:32   #23
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ma one prve revizije su zavijale po defaultu, valjda sada ipak imaju noviji BIOS.
Ali nije u tome stvar.
Ako napišem da su te NFII zavijale po defaultu i stavim , očekujem da čak i oni koji ne znaju za našu internu zajebanciju tu na forumu shvate.
Da sam htio biti "ozbiljan" rekao bi da se kod nas prodaju samo "made in čajna", da te AN7 i NF7 nisu ni do jaja onima proizvedenim u TW, da je živa pizdarija postići visoki FSB i upariti dva modula memorije.
Da ne spominjem probleme sa periferijama dostojnh nekih ranijih revizija 4-1 VIA drivera
I da ne nabrajam....
I da je ja osobno ne bih nikad kupio...
Ali ako mi netko onda uleti u stilu seljo jedan, nisi nikad ni vidio NF II ploču a kenjaš o onom kaj si samo čuo-to je nekaj sasvim drugo...
Staro 18.06.2004., 21:27   #24
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Kaaaaaaajeeeeeee, nekaj ovdje bilo a?
Ajd, malo mira deca. Da, ABIT-ice PRVE ravizije (naglašavam prve) NF S, SL, AN znaju zavijati i tuliti po defoultu (ili zbog nekompaktibilnosti s memorijom-u 60% slučaja-ili zbog lošeg naštimanih defaultnih vrijednosti quru čipa-što se tiče ili voltaža ili broja okretaja venta, ovo zadnje pogotovo-u nekih 30 % a ostatak otpada na tvornički neispravne ploče. I to nije na uzorku dvije ABIT-ice (koje su bile u mom vlasništvu) nego negdje na nekih 40-50 kom (koje su prošle kroz moje ruke). Iz zadnje skupine (tvornički neispravnih) ja sam osobno reklamirao 4. To stoji.
Da su to jeeeeeeeeeeeebene ploče s kojima se treba pomučiti (nažalost) da rade kako bog zapovjeda -JESU. I to je sve. O&A.
Staro 18.06.2004., 22:24   #25
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
Onoga tko je izmislio onog uguru-a treba kolcem zatuci, meni tuli da ga postavim na glavu...
Brijem da mi neki cooler kao presporo radi ili tak nes ali nemozes to popraviti kada to sranje zavija i zavija odustao sam od uguru-a ....
I da i meni kada dignem ugura ZAVIJA ko ranjena zvijer...
.i.
Razer Blade 15
