#601 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Zagreb - Markusevec
Postovi: 514
Ne, gledam temp jezgri u Everestu - znam šta gledam . A u everestu to gledam - core tempP.S.U jednoj drugoj temi imam problem koji mi je veći od tih temperatura, koje su ionako čini se OK, a vezan je za procesor, pa ako bi netko bio voljan pogledati i pomoći, stvarno bi mi puno značilo... http://forum.pcekspert.com/showthrea...31#post1209131 Zadnje izmijenjeno od: ABuser. 03.12.2008. u 21:16. |
#603 |
Postovi: 514
I pročitao sam sticky davno, a i ne razumijem kakve veze imaju neke osnovne stvari s ovim? JEr: a)najvise me muci, kao sto sam rekao, neki pojmovi poput ovih nekih patenata sa thermal throttling (u stickyu pise samo za EIST i onaj C1E ili kako se vec skraceno pise, ugl speedstep i anhanced halt state) b)to sto sam sa starim procom bez beda dizao, i sad najednom nece. zasto - pojma nemam EDIT: Pa zato, jel mi mozes, onda, evo ti kada pises, barem to reci. ne osnovne stvari. to ili znam, ili sta ne znam lako procitam. ali sto znace ovi pojmovi u CPU config: Max CPUID value limit Intel vurtualization tech CPU thermal throttling no execute memory protection te oni spread spectrumi. ne treba mi objasnjenje, nego samo kratko da/ne tj ukljuciti ili iskljuciti. sorry, ali ja to nisam nasao u stickyu. ako se ti pojmovi tamo nalaze, reci, i potrazit cu. ali gledao sam vec, i nisam nasao... |
#604 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Voltaže namjestit ručno a ne postaviti na AUTO. GTL ne trebaš još dirat tako da on može ostat na AUTO. Memory timings ilti latencije postaviti također ručno , bar one primarne (5-5-5-15). |
#605 | |
Postovi: 514
![]() No hvala za odgovor na opcije, to me najviše zanimalo. Morat ću probat onda |
#606 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
#607 |
Postovi: 514
__________________ -->
Evo, i provjerio memoriju (stavio je na 800), i probao i latencije ručno, i isključio opcije koje si rekao i opet ništa. opet se brejka kad dignem iznad 3,2. Još ću probat smao voltažu dić, i ako ni to ne radi, e jebiga onda...
__________________ |
#608 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
#609 | |
Postovi: 514
http://www.asrock.com/mb/cpu.asp?Mod...1600SLIX3-WiFi moj je C0 |
#611 |
Postovi: 514
Čini se da mi ne gine flashanje BIOS-a. Nikako nejde nakon 360x9. Čak sam i voltažu dizao, ali ništa A BIOS naravno ne mogu apdejtat. Kaže failed - driver falied, ili tako nešto. Ugl, neće. A starinski preko DOS-a ne mogu, jerbo nemam floppy, ali tko zna dali bi i tkao radilo EDIT: Jooooj, budale. Upravo sam shvatio nesto - ja cijelo vrijeme pricam kako sam dizao E4500 i za 600MHz bez voltaze, pa za 800 digao s voltazom, ovo-ono, ali nije mi palo na pamet da je taj E4500 po defaultu radio na 200x11, te sam ja kod njega FSB digao na oko 270-280, a ovdje se radi o 333x9, te idem prema 400, a ne prema 300. A tu ulazi prica da opcenito, iako izvrsno opremljena, ova ploca nije bas neki overclocker, te se po reviewima koje sma citao krece maximalna postignuta brzina FSB-a oko 400MHz. Nekima je islo do 450, a nekima ispod 400, ugl 400 je bio prosjek, a ja sam izgleda dobio onu losiju, ispod prosjeka, te mi se glavi nakon 360. Mislim da sam "rijesio" problem. Eto, nisam srece imao. Nije ni 400 nesto u usporedbi sa nekim drugim plocama, ali bilo bi sasvim dovoljno, a ja sam izgleda dobio najlosiji primjerak ove ploce, jer to je i bio najlosiji rezultat koji sma citao - oko 360. Ugl, moja greska, cijelo vrijeme sam si mislio da tezim vrijednosti od 300 kao sa strai procom, nisma uopce obracao paznju, a zapravo sam se priblizavao limitu ploce... ![]() Zadnje izmijenjeno od: ABuser. 04.12.2008. u 12:05. |
#612 |
Postovi: 2,327
Pozdrav Imam e8400 eo i biostar tp i45 stavio sam ga sad na 450*9 i evo sad radi orthos trenutno vec 6 min. imam scythe ninja 2 sa ventom na 1000 rpm.e sad temp max u orthosu kolko sam za sad vidio je 68 c. Da li je to puno za 1.3 v za 24/7 na 4050 Mhz? Mislim da meni hladnjak dobro ne lezi. vent je okrenut prema grafi i puse u proc. idle je 42 c i 1.32v evo sad sam se igro i orthos je stabilan vec sat vremena na 444*9 4001 Mhz na 1.2 v load temp max 55 c Zadnje izmijenjeno od: Razer. 06.12.2008. u 05:24. Razlog: bez duplih postova, pa n-ti put! |
#614 |
Postovi: 2,327
Evo vrtio sam 6h orthos. Mema je jadna pa su opustene latencije a neda mi se sa time zezati dok ne uzmem mushkina arctic white. Inace mema je kingston cl6 value ram ddr2 800 Ploca je Biostar Tpower I45 sa zadnjim beta biosom http://www.imagebam.com/image/659ade20296691 Zadnje izmijenjeno od: warlock25. 08.12.2008. u 00:45. |
#619 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović ![]() |
#621 |
Xulos :)
Postovi: 7,575
@warlock pa koja mu je def voltaza ako na toj radi na 4.0 :O ?? Koliki je neki max struje koji se wolfovima smije dati za 24/7 rad ?
#622 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
#623 |
Xulos :)
Postovi: 7,575
I njemu radi na 1.192 na 4.05 a max je 1.365??? Nije vrag da ima tako dobar primjerak ili je to normalno za E0? Odo dignut stipendiju s bankovnog i iduci tjedan po novi E8500 proc...
#624 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
![]() Pitanje je samo gdje mu je granica "žeđi", Vrlo je lako moguće da i 4.5GHz postiže sa malim voltažama dok mu npr. za 4.7GHz treba "dosta" više voltaže od one za 4.5GHz. Čak taj prag nemora bit niti 200MHz već 50-100MHz. |
#625 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Evo stigao meni moj besplatni ganc novi E7300 ![]() Bacio reinstall windowsa da sve bude tip top, još ni grafu nisam instalirao ali evo odma bacio mali clock, ništa nisam eksperimentirao, odma bacio voltažu i podesio postavke Sad idem spuštati voltaže i vrtit Orthos da vidim koliko ce trebati za stabilnih 3,8 GHz
blaa Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 11.12.2008. u 18:52. |
#626 |
TK
Postovi: 1,092
Moram si i bolji hladnjak nabavit za ozbiljniji clock.
#629 |
Postovi: 278
ja se nemam čime hvaliti,nagurao sam ga stabilno do 4ghz ali sve dalje je DEAD END ![]() Meni za moje potrebe dosta,jeste da s voltažom od 1.5V ali radi.. Batch proca je Q818A046 http://www.imagesforme.com/show.php/259523_4050mhz.JPG nikad nisam imao pre velike sreće s overclockom/uvjek dobivam komponente s urođenim defektom.. i tako ![]() vesela stvar u cjeloj priči je memorija koja uspješno radi na 1800mhz 8-8-8-20 1T uz 1.9V Zadnje izmijenjeno od: ZOKSY. 11.12.2008. u 19:33. |
#630 | |
TK
Postovi: 1,092
