Staro 03.12.2008., 09:28   #1
Shuky
Shuky's Avatar
Postovi: 683
Bok narode, da li je netko za mijenjanje elektronike na doticnom disku,samo da se prekopiraju podatci?
Ako ima koji dobar forumas pa da to obavimo, kod njega ili kod mene..
Inace, disk je vidljiv u biosu, smart status mu je unknow i ima 0Gb...
ili je dio firmware-a na disku smrdan?
Moze li mi netko ,ako je moguce skinuti i poslati firmware za taj disk..
Zadnje izmijenjeno od: igorba. 24.12.2008. u 20:51. Razlog: dp
Shuky je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2008., 02:23   #2
Max Rockatansky
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 712
Imao sam jednog, slično preminulog ... zamjena elektronike ne pomaže
Seagateov diag.tool je uspio pročitati samo model ... 0 GB, 0 ploča i glava. Što ti točno javi ? Da li može izvršiti neki od testova ?)
U kontaktu sa supportom, nudili su da ga pošaljem u njihov (nama najbliži) lab u Nizozemskoj. Budući da nije bio toliki gubitak u podacima, nije se isplatilo.
Ali kako mu se nije moglo pristupiti ni radi brisanja, nije mogao ni na reklamaciju, tako da je disk završio ... khm, nije pristojno napisat kako je završio
Staro 05.12.2008., 08:24   #3
Shuky
Shuky's Avatar
Postovi: 683
Autor Max Rockatansky Pregled postova
imam identicnu situaciju.cekaj malo, hoces reci da ti nisu priznali garanciju?
Sto ti je suport rekao da ce ti vratiti podatke?
Ja bih svoga poslao.
daj mi email na koga si slao.
Staro 05.12.2008., 08:38   #4
Postovi: 33,959
Ako je crkao i imaš garanciju, vrati ga tamo gdje si ga kupio. Neka se oni bakću s njime jer su za to i plaćeni.
Staro 05.12.2008., 10:05   #5
Shuky
Shuky's Avatar
Postovi: 683
slazem,se to je neupitno, ali bih ga poslao u seagate da izvuku podatke ako mogu,odnosno da ga oprave,za djaba
Staro 05.12.2008., 10:14   #6
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
E, to ne ide.
Data recovery is not covered under Seagate's limited warranty and is not part of the repair or exchange process.
Warranty and Returns Assistance
Staro 05.12.2008., 12:19   #7
Max Rockatansky
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 712
Autor Shuky Pregled postova
Razgovarao sam on-line, imaju zgodan chat-support.
Priznavanje garancije nije upitno, a dodatno su mi ponudili tu opciju za recovery.
Nismo došli to razgovora o cijenama jer mi je i samo slanje bilo neisplativo.
Ako ti nije bitan recovery, vraćaš ga u dućan di si ga kupio i pričekaš novi.
Iako, uz ove rezultate Seagateovog diag.toolsa trebao bi odmah dobiti novi.
Staro 23.12.2008., 15:12   #8
Ico
Ico's Avatar
Postovi: 49
Pozdrav,
Seagate je sa serijama 7200.10 i 7200.11 napravio niz propusta koji se sada krpaju firmware updejtima...
7200.10 je patila od dva problema:
1) Diskovi imaju loše motore, tj slabe za veliki broj ( debelih i teških ) ploča.
Imali smo dvadesetak slučajeva da motor "crkne".... Mijenjanje motora je nemoguce, pa se onda prebacuju ploče, pa glave... muka živa...
2) Diskovi imaju standardnu grešku u firmweru koja u jednom trenutku dovede do toga da se disk lijepo prijavi međutim samo sa velicinom 0Mb...
Poslije dobrih godinu dana konačno postoji riješenje, naravno u vidu skupih alata...
što se tice 7200.11:
pored spomenutih motora, imali smo dva firmware problema koji se riješavaju takodjer samo specijaliziranim alatima. Manifestuju se isto jedan sa 0Mb a drugi dobrom kalibracijom ali nikakvim odazivanjem u biosu...
Uglavnom cijela procedura za spašavanje podataka sa dotičnog diska traje cca 3 dana.
Dakle može se uraditi ali je dosta komplicirano.
Data recovery expert
Ico je offline   Reply With Quote
Staro 24.12.2008., 12:21   #9
Shuky
Shuky's Avatar
Postovi: 683
zar treba 3 dana da bi spojio hdd na pcu 3000 udma, ucitao firmware, zbuto hdd i rekreirao iz log liste translation listu koja je korumpirana? 0 LBA
Staro 24.12.2008., 16:51   #10
Ico
Ico's Avatar
Postovi: 49
Pod tri dana sam misli na tri radna dana, prvi dan sigurno mora čekat na red, drugi dan se kopiraju podaci i treći dan se može doći po podatke. Pa to kad zbrojiš ispadne 3 dana. A i ne radi se o translation listi...
Staro 25.12.2008., 19:58   #11
Shuky
Shuky's Avatar
Postovi: 683
mogu li znati koja li je onda lista u banani?
