Postovi: 295
klikom na particiju HD-a,ne otvara
Bok ! Kao što sam naziv posta govori,imam problem kad kliknem normalno (dvaput)na bilo koju particiju disc-a,disk se ne želi otvoriti već me pita kojim programom ga želim otvoriti. sl. http://img397.imageshack.us/img397/4227/snap1af3.jpg Problem je nastao kad sam brisao virus RONTOKBR 12 I JEEFO koji su mi zasjeli skoro cijeli komp.Brisao sam sve zaražene datoteke ,pa i zaražene u windowsima,nakon tog sam popravio windowse iz disc-a,od tad se mi to javlja.Molim pomoć! EDIT BY MOD: Slike preko 50 kB staviti kao thumbnail. http://forum.pcekspert.com/faq.php Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 01.12.2008. u 19:42. |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
#3 | |
Postovi: 295
Ona da nađeš autorun.inf ,ne funkcionira jer uopče nemam "odrednice mape" u kojoj bi podesio prikaz skrivenih foldera ,a "search "ništa ne nalazi. |
N00B
Postovi: 3,886
Onda ti nedostaje i folder options..Mislim da bi ti bilo najbolje stavit neki bolji AV (Kaspersky i poskenirat cijeli komp "deep scan")!U vezi problema sa "open with" pogledaj ova dva linka http://wiki.answers.com/Q/When_you_d...ouble-clicking http://wiki.answers.com/Q/When_you_d...y_double_click A za ovaj problem sa folder options koji ti nedostaje pogledaj tu-> http://www.myfixes.com/quickfixes/fixes/24 |
Lokacija: Val
Postovi: 304
Ako si siguran da si ocistio virus onda: Desni klik na particiju koja te zafrkava (isto vrijedi i za USB flash)/Properties/Tools/Error Checking/Check Now/Oznacis obje kucice/Start Ukoliko je sistemska particija trazit ce restart i prije boot-a u windowse ce to odraditi. Za nedostatak Folder options-a: Start/run/gpedit.msc/User Configuration/Administrative Templates/Windows Components/Windows Explorer/Removes the Folder Options menu item from the Tools Menu/Disabled/Apply/OK Kratko receno ![]() |
Lokacija: De
Postovi: 165
Imao sam isti problem nakon što mi seuvalio nekav virus... dvostruki klik nije otvarao ni jednu particiju... ovako sam to riješio: "Open your flash drive via Command Prompt (do this via Start->Run->cmd.exe). Change your logged drive to your USB flash drive (e.g. if your flash drive is at drive E: then type E: on the command prompt then press enter) Type ATTRIB -H -R -S AUTORUN.INF then press enter " i onda restart i radi... |
#8 | ||
Postovi: 295
Znam da sve to što mi govorite trebalo bi pomoći ali nemam ovlasti za to. Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 05.12.2008. u 19:25. |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
slicna situacija je meni bila. nestao folder options, i nisam mogao upast u neke foldere na c-u (mislim nesto od administratora, ne sjecam se vise). pa sam pokusavao preko adress bara jer sam htio rucno zgaziti neke fajlove koje mi su nod i comodo prijavljivali (inace, gamad se ubacila kad sam ovu dvojicu ugasio, moja greska), i svaki put na Enter da udem u folder - restart. i restart, i restart, ali automatski kad kada kliknes na gumb na kucistu....... i onda je bio Eject od prze, xp unutra i zbogom c particiji ![]() malo rigorozna preporuka, ali ne znam zasto se zezati sa takvim problemima koji te pate i nikako ih rijesiti. ja radije skrsim C, instaliram sve svjeze, i miran sam. skines ili prekopiras sve sa C particije na neku drugu, i opleti. *naravno, meni je C uvijek oko 20-30GB, i sluzi samo za os i programe. tako da nemam muke sa igrama, muzikom i videom koji su pobacani po ostale dvije particije.
