Postovi: 2,881
A-Plus HTPC Model CS-GL3 ... misljenje & osvrt !?
![]() Zagrijan sam za doticni A-Plus HTPC Model CS-GL3, ima ga i Ve-mil u ponudi i djeluje mi kao solidan omjer ulozeno/dobiveno. "Opipao" sam kuciste u Ve-milu i necini mi se lose za te pare. Je da je malo srezano po sirini, al prima maticnu standardne velicine, ima mjesta za "full size" grafu, te posjeduje prednu alu masku. Prima jedino 80mm fanove i to mi se nimalo nesvidja, al nemogu ocekivati brda i doline za tu cijenu. Posto planiram popuniti policu ispod lcd-a sa HTPC-em, a suludo mi je davati 1,500 - 2,000 kn za iole normalno i funkcionalno kuciste, a ovo je prvo koje mi se svidja, a da nema paprenu cijenu, molio bi forumase za misljenje ili cak osvrt potencijalnog vlasnika ako takav postoji ... ![]()
Lokacija: ZG, Sesvete
Postovi: 123
Cini mi se cist O.K. kuciste za te novce, izgleda puno bolje od raznoraznih HTPC plasticnjaka koji se nude za 300tinjak kn....ima malo cudan raspored iznutra, napajanje je postavljeno na prednju stranu, pa ima nekakav kabel koji ide do straznje strane, al to nije neki minus....neznam kakva je kvaliteta izrade posto se ipak radi o A-plus kucistu...sve u svemu, na prvu loptu pristojno izgleda Eventualno jos pogledaj Silverstone LC17, ili pak Antec NSK2480, skuplji su, al opet nisu u sferi 1500-2000kn.... Antecova dobra strana je sto dolazi sa jako dobrim napajanjem, jedino sto je mATX formata, ali to mu nemozemo zamjeriti posto je prvotni koncept HTPC-a koristenje tihih, hladnih low power rjesenja sa integriranom grafikom....zamjerka bi mu bila to sto ima plasticnu prednju masku, a ne aluminijsku.... |
Postovi: 2,881
Antec je lijep, ali definitivno otpada jer neprima puni format maticne ploce. A Silverstone mi se, na prvu loptu, cini jako solidan. Morati cu ga malo bolje proštudirat kasnije, a sad hitam na posao ... thnx !!!
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
A+ je sasvim solidna marka, prilično dobra po pitanju uloženo/dobiveno. Ako baš hoćeš da guta full atx ploče onda ti je ovo definitivno jedno od boljih rješenja. Sve ostalo u tom rangu veliečine je sigurno lošije, po pitanju kvalitete i ostalog. Silverstone je mrak, ali je skup jbga.. |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,774
svakako pogledaj silverstonea lc17, cijena mu je oko 750kn (bar je tolko bio kad sam ga ja uzeo ), mjesta za 6 hardova, solidna ventilacije, kvaliteta izrade na nivou. |
noise freak
Postovi: 323
A kad bi se usporedili taj APLUS i Frontier Opera ? Znam da je Silverstone LC17 najkvalitetnije rješenje za full ATX, ali planiram malo uštedjeti tu sa tim Frontierom. Izgleda solidno... Ima ko kakvih iskustava s njim? Ak je zbilja loše, onda ću uzeti Silverstone... |
#9 | |||
Postovi: 2,881
![]() Citiraj:
Jednostavne linije, ravna forma, bez kiča i suvišnih gluposti. Kome se ovako šta neće svidjati, sada sam u velikoj nedoumici, šta uzeti. ili EDIT:![]() A lijep je i syss-ov Antec, nemože se reci da nije...
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 04.12.2008. u 15:36. |
Postovi: 10,805
da, samo matx... ali recimo bilo mi je isplativije prodati psu + mbo + case i kupiti novog anteca sa psu i novu mbo ![]() |
Postovi: 2,881
vucibatina
Postovi: 45
Ma ja isto nisam pametan kaj uzet. Prvo sam gledao neke jeftilene za 250-300 kuna, onda mi za oko zapeo Antec NSK2400 (kojeg više nema)... ,pa NSK2480...... Onda se predomislio jer mi je jedan od uvjeta full-size PCI kartice (ovdje prije svega mislim na zvučnu koju imam i vjerojatno ću je imat do kraja života - Creativ ZS2) Pred koji dan snimio ovaj APLUS CS-GL3. Sad uporno tražim neki review (ili barem neke fotke na kojima su već potrpane komponente unutra), al ga nema ni za lijek. Zanima me kak bu se "ponašalo" to napajanje. Vjerojatno OK ak napajanje ima vent odozdola pa ga okreneš naopačke da baca zgrak kroz one rupice na gornjoj strani kučišta.... opet, ne sviđa mi se kaj nemrem do onog gumbića O/1 ![]() Isto tako spominju 5 ventilatora: 2 na zadnjoj strani, po 1 na bočnim stranicama i jedan na gornjoj. E sad, neznam kak bi u ovo zadnje mjesto zgural vent ak se na tom mjestu nalazi standarno ATX napajanje? ZIKY potpuno kužim tvoje "nedoumice". I ja sam prilično zbunjen/neodlučan..... Molim da netko pošalje link ako nađe neki review APLUS-a CS-GL3. ![]() |
Postovi: 2,881
Slabo ih ima, al pogledaj ovih par: Domaća recenzija Slike Vruci zrak od napajanja se ispuhuje kroz otvor lijevo (s boka) od oznake A+. Postoje mala vratasca koja se rucno mogu ovoriti/zatvoriti. Mozes vidjeti na 3. i 7. slici u onoj nasoj recenziji.
Postovi: 8,437
Kuciste je odlicno ali ima 2 mane (kao i svako kuciste): 1. ne stane ti svaka grafa jer konektor od struje na grafi gura napajanje,tj. ne mozes ubost konektor jer mu napajanje smeta. uspjeli smo stavit samo jednu 4850 ,ne mogu se sjetit koju,ali samo ta je bila oko 1 cm kraca od ostalih 4850,pa je stala (ali je imala los default cooler )2. u ove 5.25 utore mozes stavit samo przilice ,a ne recimo jedan IMON VFD jer ne mozes skinut taj dio koji se spusta kad izlazi ladica od prze. (mozes strgat ali rubovi rupe su malo zaobljeni,pa ti ostaje malo lufta izmedju drive-a i kucista,kao na slici)Inace je kuciste za 5,prednji dio od aluminija,nije plastika,ventilacija radi ok i nije jako glasna. |
#17 |
all you need is freeware
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
Evo, imam ja pitanja. Imam nešto starih komponenti (P4, Radeon 9200, Skystar DVB-S, Airstar DVB-T) i htio bih bratu složit HTPC, čisto za divxe i gledanje telke i mjuzu. Da li bi to sve fino stalo unutra bez problema? Najveći mi je problem što sve te komponente zajedno maltene ne vrijede koliko to kućište pa da ne bi ispao overkill ![]()
Ovo je potpis. |
#18 | |
Postovi: 8,437
#20 |
Night shift
Datum registracije: Jul 2002
Postovi: 884
Dakle kućiste je A-plus CS-GL3. Mozda ce nekom zvucat glupo, ali one vodilice za optiku ne odgovaraju. Sa njima ne stane optika unutra. Je li neko jos imao problema pri instalaciji optike u 5.25" bay? Nema veze. Sredjeno je.
"NOBODY expects the Spanish Inquisition! Our chief weapon is surprise...surprise and fear...fear and surprise.... Our two weapons are fear and surprise...and ruthless efficiency.... Our *three* weapons are fear, surprise, and ruthless efficiency...and an almost fanatical devotion to the Pope.... Our *four*...no... *Amongst* our weapons.... Amongst our weaponry...are such elements as fear, surprise.... I'll come in again." --uoɥʇʎd ʎʇuoɯ-- Zadnje izmijenjeno od: Raven_1. 13.01.2009. u 18:19. Razlog: rjesen problem |
#21 |
Lokacija: Supetar
Postovi: 328
Može li mi netko tko ima CS-GL3 (ili ga je mjerio) reći koje su mu točno dimenzije? Na ADM-ovim stranicama piše 295 x 245 x 385 mm ali to mi se čini nemoguće... Našao sam i ovo gdje pišu dimenzije 370 x 153 x 452mm, što mi se čini realnije.
I have spoken. |
#23 |
Lokacija: Supetar
Postovi: 328
Hvala... previdio sam. Kvragu, znači preveliko mi je.
I have spoken. |
