Staro 29.11.2008., 19:08   #1
P_KAMENi
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 239
Pomoc oko postavljanja mreze
Trebam konkretan prijedlog za best buy uredaj, i naravno koji tip uredaja...
ovako, trebam sloziti za jednu zgradu 8 spojeva za lan koji ne moraju stalno biti ukljuceni + 1 koji bi bio stalno ukljucen i taj bi bio glavni
(zgrada sa 8 apartmana + 1 komp koji bi bio recepcija i u ulozi kontrolora)
ja bi htio da podijelim ravnomjerno brzine na tih 9 kompova i da mogu to regulirat po zelji i potrebi.
coek dode, prikopca se i koristi internet kako oce, a da ima svoju odredenu brzinu koju moze koristiti, pa ako surfa ili skida torrente da ima npr 1mbps pa neka ih koristi kako hoce
sad, da li koristiti router ili switcher, da li mi treba server racunalo, koju opremu kupiti?
Stari se...
P_KAMENi je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2008., 21:23   #2
Roje
Roje's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 26
Probaj sa hotspot rješenjima baziranim na linuxu. OpenWRT, ChiliSpot
Što se same infrastrukture tiče, trebati i switch i ruter. Ruter može i od provajdera poslužiti ali recimo Linksysov WRT54gl se može flashati sa dodatnim funkcijama koje mogu poslužiti
Roje je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2008., 22:21   #3
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,914
Najelegantije ti je rjesenje Mikrotik. S niim mozes raditi cuda. Cak mozes koristiti neku prastaru kantu kao hardver i samo kupiti Mikrotik OS.
Matta je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2008., 22:28   #4
P_KAMENi
Postovi: 239
ja sam laik za linuxe pa bi radije da je to nesto bazirano na windowsima.
oni mi puno bolje leze jer ih hvala Bogu koristim vec 15 godina
jel moguce u kakvom routeru podesiti da se na pojedini kanal dodijeljuje odredeni dio brzine ili cu bas morati sve regulirati preko posebnog kompa? logicno bi bilo da postoji i takav hardware ali posto nisam u tome ne znam
Stari se...
Staro 30.11.2008., 13:27   #5
P_KAMENi
Postovi: 239
ako cijelu stvar dodatno komplicira upravljanje brzinom cijele mreze, moze biti i bez toga.
ne mora striktno biti odredena brzina po portu.
najbitnije mi je da svi mogu na net
Stari se...
Staro 30.11.2008., 15:01   #6
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,914
Ni ja nisam neki linuxas ali sam uspio sastavit mikrotik instalaciju tocno onaku kako mi treba. Uopce nije komplicirano ako pratis tutorijal (a imas ih na netu svih vrsta). A ako ides kupiti orgigi (s obzirom da ces koristiti negdje gdje bi mogla biti kakva inspekcija) imas njihov online support dok sve ne poslozis sve kako treba.
A ako ti je samo bitno da svi idu na net onda ce ti obicni router i par switcheva biti dovoljni.
Staro 30.11.2008., 17:24   #7
P_KAMENi
Postovi: 239
sta ne moram sa switchevima osigurati i server, tj. komp koji bi radio non stop?
ne bi li bilo jos jednostavnije da stavim samo router sa 10 portova (ako uopce takvih ima kod nas za kupit)?
Stari se...
