#631 |
Postovi: 7,568
#633 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
ocito jednaka ekipa radi u sisku i u krizevcima, jer kada sam sa frendom kupovao njegov komp, za 1950gt su isto rekli minimalno 400W. nema veze sto nije isto jedan codegen/ms u usporedbi sa fortronom/chiefecom/sharkoonom itd. uzmi onda chiefteca 400W, u HGspotu, ako kako mozes. ako bas mora biti 400W+ napajanje, iako fortron 350W je i moj No1 prijedlog.
#635 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Kupi si Fortrona PNF od 350/400W i deri. Falit će ti molexa, ali imaš splittere. I codegen će nosit konfu, ali bome, ja sam na svom Fortronu palio sve moguće bjesne konfe i grafe i svaku je pokrenuo. Jest da se na nekima vent malo jače čuo, ali pod opterećenjem je sve držalo. Jedino još nisam probao 4870x2 i GTX280 na svojem Fortronu, al ima vremena ![]() 4870, 3870x2, 4850, 8800GT(S) i ostala banda je veselo kucala na Fortronu od 400W ![]()
#636 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
a nema razloga zasto ne bi na ijednom postenom 350-400W napajanju. Jedino mogu ona s 2 raila od kojih je ovaj za GPU malo preslab imati problema s nekim jacim potrosacima ali mislim da gotovo svi novi modeli to imaju ok rjeseno nebitno od proizvodjaca. Znam da sam mjenjao starog chifa 350W zbog toga no taj je imao potpuno drugacije rasporedjene ampere od ovih koji su danas u prodaji. To sto je ovdje (i nazalost ne samo ovdje, da je tako bilo bi super ![]() |
#637 | |
Intel Pentiumnaš 4-vretaš
Lokacija: Križevci
Postovi: 162
e to,svi ti govore kupi si barem 450w,makar je fortron350w marka neče ti ju držat. Zato sam ja tu pital ![]()
rlly bored.... opel tigra in my mind |
#638 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
Nije marka nikada nista drzala nego sirova snaga ![]() Koliko je samo brandova ovdje bilo opjevano a onda ako su imali srece zaboravljeno a ako nisu ispljuvano i redovno gazeno narednih godina.... Kao sto sam vec dosta puta rekao ja tog fortrona ne bi kupio nizasto, ocajni kablovi i manjak konektora su nesto preko cega ne prelazim lako. No cinjenica je da ima deklariranu snagu. Pa sada koga ono prvo ne smeta nema razloga da ga ne kupi. Sto se tice potrebne snage ljudi lagano upadaju u zabludu (ili su u istu navedeni, tko ce ga znat) citajuci reviewe u kojima je u zadnje vrijeme obavezan dio o potrosnji. Tamo se navodi potrosnja cijele konfiguracije (koja je obicno high end) a ne one komponente koja se testira jer je to ono sto je moguce izmjeriti. No to cesto nije dovoljno jasno objasnjeno. I eto nam gomile bisera koji dodju ovdje, na neki drugi forum ili jednostavno na njih naletis na ulici, poslu ili u redu za bankomat koji ce ti tvrditi da ta i ta graficka trosi 300W. I kako bi njemu onda napajanje od nekih 400W bilo dovoljno za kantu kad mu samo grafa povuce 300? ![]() Ili kada na jednom renomiranom situ procitam kako ce neko napajanje biti odlican izbor za prosjecne konfiguracije no ako cemo sklapati jaci stroj sa vise hardova trebali bi razmisliti o jacem modelu. Cek malo, kako svi napamet vec racunaju potrosnju ostali komponenti iz potrebih ampera ali ne znaju onih cca 0.6A/12V 0.5A/5V izracunati pa i dalje uporno tvrde da hardovi trose ne znam ni ja koliko struje? Da, osjetljivi su na lose napone i promjene u istima ali trose gotovo koliko i ledice na ploci ![]() Najgore je sto se takve stvari neprestano ponavljaju i kako to obicno ide kad dovoljno puta ponovis laz ona postaje istina. |
#639 |
Lokacija: Križevci
Postovi: 162
samo malo malo sam čitao razliku između ATX I ATX2 meni piše da moram imat ATX http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=p4v88 http://www.links.hr/index.php?option=FAQ&grupa=4#4 Q: U čemu je razlika između ATX i ATX2 napajanja? A: ATX2 napajanja dolaze sa dodatnim konektorima koji daju dodatnu (12V) voltažu i uglavnom se koriste na Pentium4 matičnim pločama. Znači da si ja mogu kupit i ATX2 Zar ne???? bolje ovak dal ovo napajanje ide na moju konfu http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=026889 http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=p4v88 hitno!
rlly bored.... opel tigra in my mind Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 30.11.2008. u 00:57. |
#641 |
Postovi: 7,568
Kupil ili ne, ti imaš karticu koja nova košta kakvih 1.000 kn, a sad se mučiš s pronalaskom napajanja do 200 kn. Zato sam ti rekel da si mogel prije kupiti kvalitetno napajanje, pa onda karticu koja se (za razliku od X1950) paše uz ostatak tvoje konfiguracije. |
#643 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Iman istu tu maticnu , i pouzdano znam da na njega ide 20pinski plus 4 pinski za procesor ,i ovo napajanje koje imam ima tako odvojeno. a u hgspotu pod opis proizvoda pise " 24-pinski konektor za napajanje!" tako da nisam siguran hoce li to ici skupa...Ali opet kazem nisam siguran ,cekaj da neko sa malo vise znanja od mene odgovori. |
#644 |
Postovi: 9,505
Komplicirate i zbunjujete se nepotrebno. Radit će Fortron ili svako ATX2 napajanje na toj ploči. Nit je ATX2 samo za Pentijume. Fortron ima glavni ATX u obliku 20+4 te zasebni 4-pinski za +12V. Asrock ima glavni ATX od 20pinova te zasebni 4-pinski za +12V. Znači, ti jednostavno nećeš morati (točnije, nećeš moći) kod glavnog uštekati ta 4 pina koja će ti ostat virit pored konektora. Svaki taj glavni (pod glavni mislim najveći konektor koji ide iz napajanja, da se ne zbunjuješ dodatno sa raznim nazivima) dolazi tako da se mogu razdvojiti na 20+4. EDIT: Pogledaj ovaj link, bit će ti sve jasnije... http://forum.pcekspert.com/showpost....41&postcount=7
#645 | |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
![]() Znaci da je ista situacija i sa mojim fortronom ![]() Lipo san mu tri puta napisa da nisan siguran ,a nebi htio davati krive informacije pa ono... |
#646 |
Lokacija: Križevci
Postovi: 162
hvala vam svima osobito Vuci Značu u kuču ide ovaj fortron od 400w http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=026889 On bude dosta VALDA!
#648 |
ECC Registered User
Postovi: 50
Pozz' svima ... Daklem, koje napajanje da uzmem? Konfa: Core2Quad Q6600 2,4 @ 3,0 @ default V LanParty P35 4 x 2gb ddr2 gf8800gt 10 x barracuda 7200.11 (u raid-u) ... par pci kartica ... ... par 120mm ventova ... ... bez optike Sad imam tagana 420w i uprincipu moze on to, ali dodatkom nova 4 diska mi je stvar pukla ... Mislim da mi Seasonic/Corsair ne ulaze u igru zbog (navodnih) problema sa lanparty+7200.11 diskovima (kaze mi jedan neimenovani no cijenjeni član foruma) .. Ciljam u principu na TAGAN PipeRock SeriesTG700-BZ (700W), al o njemu sam pak čuo da "cvrči" pod opterečenjem ... Neki drugi prijedlog? ili misljenje o gornjem taganu? Osnovni zahtjevi osim snage su: stabilnost, tišina i modularnost ... Cijena: nebitno .... tnx ![]()
Choob everything. |
#649 | |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,311
![]() 4 dodatna diska troš 40W više. Tako da nije problem u taganu....dovoljan je. Edit: sada vidim da si malo editirao...ovo sa 10 diskova. Al tvoja lova. Zalman ZM-850HP - do nema dugo, u Formelu ga je bilo...oko 1300kn. |
#650 | |
ECC Registered User
Postovi: 50
zalman mi se čini super, pogotovo 6x12V rail-ova baš mi to treba za gro diskova, bit će možda i više od 10 unutra ... ali zbog ovog ne ... "The ZM850-HP is also longer than the ATX standard PSU, exact length is 21 cm." ne stane mi u case (antec p182), next please ![]() dodajem u zahtijeve da mora biti standardnih atx dimenzija ![]()
Choob everything. |
#651 |
Lokacija: Kaštela
Postovi: 179
Ne triba. Zašto corsair i DFI imaju problema? HX620W bi bilo napajanje za tebe, 8xsata + 10xmolex konektora. HX450W - izgleda da je seasonic, čak 7 godina garancije ... i ima 6 6+2 pinskih PCIe konektora (pogledajte specifikacije), kome triba HX1000W ![]()
#653 |
Terminirani determinator
Lokacija: Kamanje
Postovi: 298
Evo ovako htio bih novo napajanje,tiše od ovog koje imam sad,za pokretati konfu pod moj komp. Imam Chieftec 400W GPS 101 A-A ,i proizvodi dosta veliku količinu buke. Htio bi neko tiho napajanje,i po mogučnosti da je modularno. Preporuke. ![]() |
#654 | |
te je a...
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 598
modularna su ti dosta skupa, evo par komada: http://www.hardveraj.hr/shop/product...roducts_id/639 http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=026161 http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.700.057 |
#655 |
Lokacija: Kamanje
Postovi: 298
Ovaj Hiper mi izgleda odlično,nije skup,ali jeli tih i kvalitetan? Napajanje 430 W ATX 2, TAGAN, Super Silent TG430-U15, Easycon za 400kn u Hgspotu ,modularno isto Valja li išta? Zadnje izmijenjeno od: Emperor. 01.12.2008. u 15:31. |
#656 |
te je a...
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 598
#658 |
Postovi: 33,990
Imaš jedan sitni problem - pogledaj dostupnost Hipera. U Rijeci ne živiš. Ja bi uzeo Corsa, ali ne u Linksu jer je tamo precijenjen. Drugdje je 100kn jefitniji. http://www.nabava.net/trazilica.php?...ir+520&x=0&y=0
#660 |
Lokacija: Kaštela
Postovi: 179
Realno bi bilo očekivat 2. Baš me zanima koliko će naši dat garancije na njega. Zanimljivo je da daju za CX400W 5, a "tribali" bi 3 prema corsairu, još je niske cijene i ima više-manje iste konektore ka VX450W, tako da nema razloga da iko pogleda VX450W.
