Lokacija: Raša
Postovi: 5
![]() Promjenio sam stari procesor i stavio dual-core amd 2.8ghc upalio komp i sve je radilo restarto i sad više neče da digne windovse. Čuo sam da trebam da nešto promjenim u biosu ali neznam šta?? Ako tko zna šta dobro bi mi došlo da ne moram reinstalirati windovse. ![]() |
#2 | |
Postovi: 12,613
Di? Sta? Kako? Na cemu? Citiraj:
Lokacija: Raša
Postovi: 5
Sorry..Evo podataka iz everesta Stari procesor: AMD athlon 64, 1800 MHZ ( 9x200)3000+ Novi procesor: AMD Athlon X2 2.8 GHZ dual core Matićna : abit kn9s ( 2 pci, 3 pci-ex1, 1 pci-ex16, 4 ddr dimm, audio, gigabit lan ) Sistemska memeoria: 1024 mb (ddr2-667 ddr2 sdram) Tip biosa : award ( 08/21/06) ako treba još podataka imam cijeli sistemski izvještaj iz everesta dok je još radio Zadnje izmijenjeno od: nenad667. 29.11.2008. u 22:39. |
Lokacija: Raša
Postovi: 5
tako mi je frend rekao ali nije ni on siguran zanima me samo kako da dignem windovse jer su se prvi put digli a sad više neće ni sa safe mode ni nikako nego kad odbroji 30 sek automatski restarta i tako u krug EDIT: Evo ovako upalim komp čuje se jedan beep sve je ok boota sa harda i onda crni ekran i više opcija: safe mod, normal mod i još dva zaboravio sam koja . Probao sam jedan po jedan i ništa. Razumio bi da se nešto sjeb... da je to odmah napravio ali prvi put se normalno upalio windovsi su pronašli novi haredver i tražili da se restartaju i nakon restarta problemi. Ako može kakva pomoć na netu nisam našao ništa pametno. Zadnje izmijenjeno od: nenad667. 29.11.2008. u 22:42. |
Lokacija: Split Hrvatska
Postovi: 936
Koju verziju bios-a imaš i koji model proca? pa provjeri na http://www.cpu-upgrade.com/mb-ABIT/KN9S.html ili Cpu problems could be related to missing drivers(especially with dual core cpus). Dualcore cpus need drivers and optimizers to perform correctly. You can download them off of AMD's site |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Resetiraj bios postavke, onda kasnije podesi kako ti paše, stavio novi bios, i trebalo bi sve fino šljakati.... Uglavnom, jesi priključio sve kako spada (kablove napajanja) i dali si dobro stavio hladnjak.. AKo ti hladnjak ne nasjeda dobro, i proc ti se pregrijava, moguće je da ga bios drži u resetu. Premalo detalja, previše problema... |
Lokacija: Raša
Postovi: 5
Sve je spojeno ok vent radi itd... Sada se upalila i crvene ledica na matičnoj dok je prije bila samo zelena. Kako da ubacim novi bios i gdje se može skinuti (sada imam award 08/21/06 ) sad sam probao staviti sve na default čak sam i bateriju vadio ali ništa ne pomaže.Ako i kada ubacim novi bios kako da podesim postavke ili je dovoljno da ostanu na default? |
#10 | |
Reinstalliraj windowse. Probaj skinuti najnovije drivere kod nekog frenda i zaprziti na CD, DVD ako se ovo nastavi. |
Postovi: 33,993
Pronađi u manualu opsi koji ti govori što znači kad je ta ledica crvena (kažeš da je prije bila zelena).
Postovi: 23,537
Ovdje se radi o tome da winsi instaliraju / trebaju drugačiji modul (hal.dll) kad je "u igri" DualCore procesor. Evo šta možeš napravit: 1 - napravi reinstal sa cd - a 2 - procedura bez reinstalla How to change between hals without re-installation / repair. Typical (and worst possible) method to change hal is to repair or reinstall whole system. Task a little time consuming and not particulary healthy for system itself. Here is better one, suggested by me few times on this forum. This mini-guide is based on w2k+sp3, but with minor modifications should apply to XP (directories, different cab, maybe some tinkering with XP's famous anty piracy *cough* protection).
- in case M$ releases some pre-sp4 hotfix with modified hal files in some future, you should take specific files from that hotfix. I'll update this guide (or add separate) with short sysprep manual, which can be used as tool to force full pnp rescan of system and as tool to change ide drivers between different mainboards. I take no responsibility for all above, if you damage your system. I used it many times both at home and with laboratories at university with no problems. At least one person from forum used it as well. |
Lokacija: Raša
Postovi: 5
Hvala na pomoči svima na kraju sam morao reinstalirati windovse i sad je sve ok. |
