Staro 26.11.2008., 16:47   #1
etna22
Postovi: 61
Talking XP SP3 limited or no conectivity
Ovako instaliro sam na laptop XP Profesional SP3, aktiviro legalnim putem preko wirelessa (wireless kartica radi), instaliro zadnje drivere skinute sa HP-ove stranice, spojim ga na Broadcom LAN te sa kabelom na Netgear WG602 AP (client mode) i cijelo vrijeme mi izbacuje limited or no conectivity . Prije sa SP2 je radio normalno. Ima li SP3 problem sa TCP/IP-om?
Inače ovu LAN konekciju držim u PC i prije sam mogao prebacivati kabel iz kompa u laptop bez problema!
etna22 je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2008., 17:43   #2
marko_1
marko_1's Avatar
Postovi: 750
Da li ti to samo pise i mreza funkcionira ili pise + mreza ne funkcionira?
marko_1 je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2008., 18:04   #3
etna22
Postovi: 61
Autor marko_1 Pregled postova
Mreža ne funkcionira. Prvo sam mislio da je NOD nešto tu kriv ali i kad njega ugasim opet ista stvar. Mislim da je problem u SP3 (kao što je bio isti problem u SP2) jer dosta ljudi na netu piše da ima isti problem! Evo sad ću napravit novi instal samo SP2 pa ću vidit je li radi...
Staro 26.11.2008., 18:26   #4
naftaš
naftaš's Avatar
Postovi: 69
ej!
imam ja PS3 i sve šljaka!
pretpostavljam da si ovo našao.......
http://www.forum.hr/showthread.php?t=96575
......ako sam imalo pomogao
naftaš je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2008., 19:13   #5
etna22
Postovi: 61
PrintScreen Laptop sa svježe instaliranim XP SP2
http://slike.hr/vidi/untitled403.jpg
Ista veza samo na kompu sa Vistom
http://slike.hr/vidi/1403.jpg
Šta ne štima?
Staro 26.11.2008., 19:18   #6
~Kaiser_Chief~
~Kaiser_Chief~'s Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
udi u propertiese kod lan konekcije ( desna tipka properties ) , odi na onaj 2. tab di pise limited or no conectivity onda opet properties i unutra u izborniku tcp/ip odi na options i postavi fixni IP i sve ce stimat!
~Kaiser_Chief~ je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2008., 19:20   #7
etna22
Postovi: 61
Autor pcgameanalyser Pregled postova
koji IP da stavim?
Edit:
Probao sam ovaj kao na PC i ne radi
Jedna stvar koja mi upada u oči je da je stavka recived packets 0
Zašto je to tako?
Zašto ne prima ništa od Netgear AP.
Još jedna stvar: kada pokušam konfigurirat AP iz Xp uopće se ne mogu spojit na njega kad ukucam adresu u internet explorer (192.168.0.227). Prije toga naravno postavim fiksnu svoju IP adresu 192.168.0.210 ali mi svejedno ne želi napravit logon na AP dok u Visti to radi bez problema
Zadnje izmijenjeno od: etna22. 26.11.2008. u 19:43.
Staro 26.11.2008., 20:47   #8
~Kaiser_Chief~
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
stavi fixnu i onda dolje slikni da ti postavi dns pa bi trebalo radit !
Staro 26.11.2008., 21:06   #9
etna22
Postovi: 61
neće... piše da je connected ali još uvjek samo šalje pakeke, a ne prima ih...
Staro 26.11.2008., 21:29   #10
etna22
Postovi: 61
Ovako stvari stoje:
na ovoj stanici http://www.broadcom.com/support/ethe...me_desktop.php sam našao zadnje drivere i nekakav DOS Diagnostic Utilities.
Napravio boot cd i prošao ove korake:
How to run User Diagnostic for a BCM57xx NetXtreme Device:
  1. Create a bootable CD using the b57udiag ISO file
  2. Boot to DOS using this CD
  3. Choose option one on the FreeDOS 1.0 Final Cut CD menu
  4. Choose option "Install to HD using FD setup
  5. Run FreeDOS from CD ROM (return to command prompt)
  6. cd to b57diag and run b57udiag
I izbaci mi test za ethernet karticu ovakav:
Checking IRQ: passed
Chekihng NVRAM content passed
Checking Bond Id: Failed
blablabla
Error #:121
Time Stamp: Wed Nov 26 21:21:35 2008
Msg: Invalid bond id 8008000
Ša je ovo, pomozite molim vas. Dignite sve na noge ako treba! Vojsku, policiju, Sanadera... samo pomozite ljudi
možda i ovo pomogne
http://www.xjtq.gov.cn/setup/%E4%B8%...ag/b57diag.pdf
Staro 26.11.2008., 21:46   #11
Reedy
Reedy's Avatar
Postovi: 770
moras si staviti ip adresu a ne da ju sam uzima...odes na local area connection,properties,internet protocol i upises u prvo polje 192.168.x.y, subnet mask ce se sam upisat,default gateway 192.168.x.z ,dns 195.29.150.3 i 195.29.150.4
x = 1 ili 0 i mora bit isti kao kod rutera (default gateway-a)
y = broj po zelji
z = broj po zelji pod uvjetom da nije isti ko y
Reedy je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2008., 22:16   #12
etna22
Postovi: 61
Autor Reedy Pregled postova
y = broj po zelji
Mislim da imam firmware grešku tako da ovo sa IP postavkama ne pali nikako. Sad je samo pitanje mogu li to popravit
Staro 28.11.2008., 22:07   #13
Reedy
Reedy's Avatar
Postovi: 770
ČEKAJ! najprije probaj pa vidi!
Staro 12.07.2013., 16:01   #14
Slow
Postovi: 334
BUMPAM STARU TEMU DA NE OTVARAM NOVU!
Naime radi se o realtekovoj kartici (driveri su ok instalirani, bar nema usklicnika i no conflict) na maticnoj MSI MS-7297.
Router je ok.
Probao sam se spojiti sa 2 ostala kompa i automatski povuce adrese i imam pristup netu.
Firewalla nema, kao ni AV na ovom problematicnom kompu.
Probao sam rucno unijeti postavke, javi daej connected, ali ne mogu pristupiti ni routeru (192.168.1.1).
Svaki ping rezultira loss-om.
Probao sam ipconfig flush/renew.
U biti probao sam sve kaj mi je palo na pamet ali nikako da dobijem pristup netu.
Sent data je ok, ali received je uvijek 0.
Komp je HP dx2250 (x2 4800+, msi ms-7297, 2 gb rama i 4670hd).
Jos neka ideja?
Slow je offline   Reply With Quote
Staro 12.07.2013., 16:14   #15
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,600
Koju adresu dobije kad je dhcp on?
Staro 12.07.2013., 18:55   #16
Slow
Postovi: 334
169.254.212.92 - automatski dodijeljenja adresa.
Jos jedna stvar otkrivena...Komp se sustavno rusi svaki put cim je utp kabel ukljucen, inace je ok.
Zadnje izmijenjeno od: Slow. 12.07.2013. u 19:02.
Staro 12.07.2013., 20:47   #17
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,600
Mrezna je rikavela vjerojatno. Nabavi novu pci mreznu i rijesi se muka.
Staro 12.07.2013., 22:13   #18
Slow
Postovi: 334
Izgleda da da. Probat cu jos drugi driver staviti. Problem je kad dobijes komp a unutra ne pise nis, niti dodje neki cd
