#332 |
Postovi: 349
Meni radi ali RTL+ "trza" i to svakih par sekundi ![]() I mislim da znam zbog čega, pametnjakovići su ga skremblirali a Atlanta očito ima problema sa kvalitetnim dekodiranjem kanala jer se isto događalo sa snimalicom i HBO kanalom. Dok RTL+ nije bio zaključan radio mi je normalno i on mi je jedini kanal koji šteka osim HD kanala koji se nakon nekog vremena gledanja počnu "raspadati" |
#333 |
Postovi: 1,368
koliko vam kasni slika (ako vam kasni) u odnosu na normalni analogni prijem? Jucer bas gledam tekmu slaven hajduk i skobodnjak sa slaven i cujem u susjednoj sobi kak se moji deru gol a kos mene na max tv tip se jos nije zaletio... Uglavnom, imam kasnjenje slike od nekih 4 sekunde
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#335 |
Lokacija: Hrvatska-Požega
Postovi: 423
#337 |
Postovi: 349
#338 |
Postovi: 587
prvi dojmovi nisu baš najbolji, smrzla mi se slika danas, jedino mi se čini da za nijansu brže mijenja kanale, i malo brže se upali kad se resetira. e da, i onaj info od programa na dnu ekrana više nije proziran nego ima crnu pozadinu pa se nevide titlovi dok se nemakne info. to sam nabrzinu vidio nestignem nikako malo duže gledat da vidim jel još šta mjenjano |
#340 |
smeghead
Postovi: 3,182
evo planiram si i ja ubost taj max tv, jer me ubija u pojam losa kvaliteta prijama slike, od 4 programa, samo 2 mi se vide normalno , pa imam pitanjce.. 1) dali mi je trenutni router siemens se515 kompatibilan s max tv-om, dali cu dobiti drugi ili moram posebno naruciti neki drugi ? |
#342 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Danas dosao kuci i maxtv nije bio spojen jedno 2 mj....naime selio sam se i nisam ga namjestio svojima na telku. Idem danas to namjestiti i sve prode ok, ali na kraju ima samo zvuka a nema slike....isprobano na dva tv-a u stanu i ne radi.... Dali netko zna kako to rijesiti? Malo mi je hitno posto sutra ujutro opet odem, a oni placaju taj maxtv bezveze....nije bio spojen, a sada ni sliku nemaju. Sve je spojeno kako treba i na scart. TNX na odgovorima! Rijeseno! Stvar je nesto bila u kablovima...kada sam spojio preko cinceva stvar je profunkcionirala...nije da kuzim razlog, ali ok...
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation." Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5... Zadnje izmijenjeno od: win32. 15.12.2008. u 14:13. Razlog: Rijesen problem |
#346 |
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: zagorje
Postovi: 29
MaxTV radio
Korisnici MAXtv-a sada mogu uz više od 100 televizijskih kanala pratiti i 19 radio postaja iz cijele Hrvatske. Kako bi korisnici MAXtv-a mogli koristiti ovu uslugu, tj slušati radio programe putem MAXtv-a trebaju u glavnom izborniku potražiti i odabrati novu kategoriju "Radio" gdje će jednostavno i jednim klikom gumba na daljinskom moći poslušati ponuđene radio postaje: 50. Prvi program hrvatskog radija 51. Drugi program hrvatskog radija 52. Treći program hrvatskog radija 53. Katolički radio 54. Narodni radio 55. Otvoreni radio 56. Radio 101 57. Radio Antena 58. Radio Banovina 59. Radio Bjelovar 60. Radio Cibona 61. Radio Dalmacija 62. Radio Kaj 63. Radio Koprivnica 64. Radio Marija 66. Radio Plavi 9 67. Radio Pula 68. Radio Rijeka 69. Radio Sljeme |
#347 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
To je novost? Pa radio je aktivan već ohoho. Jesi nešto pobrkao ili sam ja nešto propustio, kao nove stanice ili tako nešto? Edit; aha - ipak je to samo proširenje broja stanica http://www.mediaking.hr/vijesti/tele...rama-u-maxtv-u Ti to postavio kao da je danas tek krenuo s radom ![]() |
#348 |
Postovi: 41
MAX TV
Bok Imam samo jedno pitanje.Kad mi istekne ugovor od maxtv i ne zelim vise produzit taj ugovor jel moram vratiti njima taj digitalni resiver za gledanje maxtv????Ili ga mogu zadrzat dalje! Hvala puno na odgovorima. pozz |
#349 | |
Postovi: 349
Jedino je problem što ga nećeš moći koristiti za ništa osim za ovo što ga trenutno koristiš. Jednostavno nemaš firmware a svaki stb ima svoju mac adresu koja je upisana na serveru u t-com-u pa ga ne možeš koristiti nigdje dalje, a ne možeš ga koristiti ni kao drugi uređaj u kući jer će te opet tražiti 1500 kn za drugi prijemnik... ![]() |
#350 |
Lokacija: ???
Postovi: 370
imam samo jedno pitanjce, tema mi je malo preogromna za sada procitati, jednom prilikom sigurno i hocu ali trenutno zurim. da li maxtv na bilo koji nacin utjece na ping i lag u online igrama? aj please ako se nekom da odgovoriti.. |
#351 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
da, recimo...kad nema maxtv-a ping mi je izmedju 40-50, a s max-tvom je ping oko 60, al nista strasno... |
#353 |
Lokacija: Nova Gradiška
Postovi: 155
eh meni je porastao dolaskom maxtv-a sa 35-40 na 60-65,sve zavisi do servera |
#354 |
Postovi: 1,517
Nisam znao da isporucuju ove nove, crne uredaje.....tako da danas kada mi je stigao famozni uredaj sam ostao iznenaden...jer ocekivao sam onaj kakav su prije imali tj. onaj koji sam ostavio mami i tati kada sam selio u novi stan. Inace, sve pohvale t-comu jer sam od potpisivanja ugovora dobio uredaj u roku cetiri dana na kucnu adresu.....dobio bih i dan prije, ali su ovi u kurirskoj sluzbi shebali pa sam cekao dan duze. Nego, dali ovaj novi uredaj ima koje prednosti ili nedostatke u odnosu na prosli!? Oni USB od naprijed dali napokon necemu sluze ili su i dalje tu samo za ukras!? Koja je zapravo njihova funkcija? |
#356 | |
Postovi: 1,517
Ima koje pluseve ili minuse u odnosu na prosli koji su isporucivali....jer ako je stari bolji onda cu si od kuce donijeti onaj stari, a svojima ostaviti ovaj novi jer njima je ionako svejedno...glavno da mogu gledati normalno telku. |
#360 | |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
znam da se nisam bas najbolje izjasnio sorry |
