Staro 14.11.2008., 18:40   #1051
Roso
Roso's Avatar
Postovi: 698
Da, baš sam i ja to nedavno gleda, slika je impresivna. tehnologija je (perfect/HD) natural motion, uglavnom to imaju Philipsovi televizori. Ali sam isto tako primjetio da zbog toga dolazi do "laga" slike, i to očitog u odnosu na druge izložene teklevizore.
Ali stvarno slika impresivno izgleda, bez pretjerivanja, druge televizije prema tim Philipsima izgledaju u najmanju ruku jadno.
LG Scarlet ima isto nešto slično...
Roso je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2008., 00:40   #1052
Nani
hdtelevizija.com editor
Nani's Avatar
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 742
Autor krbo Pregled postova
Ne, ne radi se o tome. Grdno griješiš.
Kada se govori o 24fps radi se točno o 24fps, nikakvom 23.... američkom derivatu.
Stvar je u tome da sve filmske kamere od kada je svijeta snimaju sa 24 sličice u sekundi pa se to za PAL ubrza, a za NTSC malo uspori pa provuče kroz 3:2 pulldown kako bi to oni mogli gledati na 60Hz (59.97) spravama.
U kinu si oduvijek gledao čistih 24fps.
I sad se tu javila potreba za reprodukcijom "baš onako kako je i snimljeno" i na kućnim uređajim te pojave 24fps materijala i prijemnika.
In video technology, 24p refers to a video format that operates at 24 frames per second (or typically, 23.976frame/s when using equipment based around NTSC frame rates) frame rate with progressive scanning
Bolan legendo sto kopiras moj tekst i onda ponavljas moje rijeci??? To sto ti pises je nidje veze jer televizori ne rade na 24 fps-a filmskom standardu vec na NTCS ili PAL sistemu!!!! Ovde nije bilo rijeci o tome sta se pusta u kinima a i tu sam cinjenicu naglasio; koju si falio ocigledno da se vrsi telecine filmskog standarda, (imas u mom postu vrati se i procitaj taj dio) dakle ili na 29.97 za NTCS (60Hz) ili na 25fpsa za PAL sistem.
29.97 dobijes kad podjelis 30 sa 1,001 pa automatski je svakom jasno da se moraju primjeniti algoritmi za dobivanje 24p jer uredjaji ne radi na 24p standardu. Istu stvar dobijes kad podjelis 24/sa 1,001 (1,001 je tzv 1 fps za NTCS fps sistem)->23.97 a ne 24p. Dajem linkove na kraju posta.
24p oznaka na televizorima znaci da su u stanju izvrsiti pulldown za 24 fps-a kad su fidovani sa 24p sadrzajem kao sto je BLU-RAY i nista vise a ne da su oni true 24p uredjaji jer to mogu biti samo kamere!
Nisi u poptunosti razumio telecine.
Televizor ili radi na PAL ili NTCS sistemu, nema treceg, 24p je samo mogucnost pravilnog prikaza 24p sadrzaja ne tv standard televizora jer tv nije true 24p uredjaj, vec radi pull down.
To mozes vidjeti i na naljepnicama telecine tipa 3:2, 2:3 i 6:6:6 itd, Koje su nista drugo vec algoritmi za dobivanje 24 slikice u sekundi.
Takodjer malo prosurfaj pa istrazi zbog cega 99% rezisera ne dozvoljava direktno snimanje sa 24p kamerama i ima veze sa NTCS-om i zvukom vec konkretno sa 23.98 fps-om. Mnogi filmovi koji se deklariraju kao 24p su 23.98 i vice versa, a da li ce biti 23.98 ili 24 fpsa zavisi od brzine kamere i sound sample rate-a, gdje se mora voditi racuna o NTCS sistemu. Vise o tome imas na http://en.wikipedia.org/wiki/24p#23.976p
23.976p
Many 24p productions, especially those that are made only for TV and video distribution, actually have a frame rate of 24 * 29.97 / 30 frame/s, or 23.976frame/s (24/100.1% to be exact). Many use the term "24p" as a shorthand for this frame rate, since "23.976" does not roll off the tongue as easily. This is because the "30frame/s" framerate of NTSC is actually 30/100.1%, also referred to as 29.97frame/s – this framerate is matched when video at 23.976frame/s has a 3:2 pulldown applied. Similarly, 60i is shorthand for 60/100.1% fields per second.
Film productions may be shot at exactly 24.000 frame/s. This can be a source of confusion and technical difficulties if material is treated as normal video, since the slightly differing framerates can be problematic for video and audio sync. However, this is not a problem if the video material is merely treated as a carrier for material which is known by the editing system to be "true" 24frame/s, and audio is recorded separately from moving images, as is normal film practice.
Vidis da ne grijesim nista
Zadnje izmijenjeno od: Nani. 15.11.2008. u 01:14.
Nani je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2008., 16:02   #1053
FERRYS
AutoCad & Allplan expert
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
kupuje se telka do max 6000kn.
Gleda se sve i svasta, Max tv, analogna a dobar dio (66-75%) vremena bi bila spojena na PC i služila kao monitor za surfanje iz fotelje/kreveta gedanje filmova itd .
Zanima me dali su jos uvijek panyeve plasme best buy ili da za te potrebe obratim pažnju na LCD-e pošto ima dosta jeftinih full hd lcd-a?
Kompletnu temu sam počitao nekoliko puta...
none
Staro 17.11.2008., 20:22   #1054
zackoj
zackoj's Avatar
Postovi: 888
i ja sam u procesu nabave novog TV-a. Trenutno imam LCD Philipsov 82 cm star cca 3 godine (cak nema HDMI ulaz) Taj bi prebacio u drugu sobu.
E sada ja sam taj TV koristi kao monitor za komp (office, internet, igre) i HTPC. Rezolucija 1366*768, spojeni !pazi ovo! DVI-DVI kablom slika kao na LCD monitoru. Kristalno cista. Sve gledano sa cca 1-1,5m.
Zanima me kako se nove plazme konkretno 37PV80/42PV80 ponasa kao PC monitor. Dal to drzi vodu ili je jos LCD tu bolji. Usporedba sa prosjecnim LCD monitorom.
Hvala
jedan je GAZDA F1. Michael never give up, never surrender !!!
zackoj je offline   Reply With Quote
Staro 18.11.2008., 02:01   #1055
Mad_Duke
Autor zackoj Pregled postova
Hvala
Pozz!
Evo moje subjektivno misljenje. Imam Panasonic TH-42PY80P plazmu. Moja iskustva su kada smanjim ostrinu na minimum i drzim na nativnoj rezoluciji (1920x1080) da je cijela stvar predivna. Prvo sto sam primjetio kratko i jasno su boje i kut gledanja koji je fenomenalan. Ali, sa 107 centimetara moram se sjesti blize nego standardnih 2.8 metara udaljenosti sa koje gledam. Nekako idealno mi je na oko 1.3 metra. To je udaljenost na kojoj vecina ljudi koje poznam ima neki stolic izmedju sebe i televizora (kao sto ga i ja imam) tako da mi to ukratko otpada. Sto se tice promjene rezolucije na manju. Nije tako lose. Dapace, cak sam se zacudio jer nisam mogao vjerovati koliko bolje izgledaju (subjektivno) ne nativne rezolucije na plazmi naspram LCD-a.
Ukratko, osim povremenog surfanja po netu, sredjivanja p2p programa da nesto skida ja ne bi koristio plazmu za nesto vise osim nekog kraceg koristenja. Pogotovo ju ne bi koristi za neke malo profesionalnije programe posto je cinjenica da burn in iako nije toliko vise izrazen da postoji. Tako da stalno baratanje sa onim trakama sa alatima (koje se bogme ne mijenjaju bas tako cesto) otpadaju.
Sto se tice sa LCD-om. Mislim da tu ima malo manje briga, ali zbog doticnog razloga koji sam naveo ne bi ni njega koristio.
Zadnje izmijenjeno od: Mad_Duke. 18.11.2008. u 14:48.
Staro 18.11.2008., 12:48   #1056
FERRYS
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
Baš sam se jučer malo vucaral po trgovinama s telkama između ostalog i ve-milom i baš sam malo uspoređival sve skupa.
42PY80P mi je prehebena, slikom tuče sve oko sebe pa i dosta skuplje modele ostalih proizvođaća. Cijena čak i nije neka previsoka (ak se ne varam cca 7500kn) al ipak izvan mog predviđenog buđeta...
42pv8p, odlična pogotovo kad se uspoređuje s ostalim telkama u kategoriji 5-5.5k kn..
od tamo još viđenog neki LG-evi modeli su mi se dosta svidili i dosta zakomplicirali odluku, čak i philli-i su ok dok sam sa samsungom razočaran (nisam ni očekival od njih al ipak)...
šteta kaj se nemože promijenit izvor slike na neki analogni signal il nekaj slično radi usporedbe jer na onom kaj tamo emitiraju sve je to prehebeno..
Jos bum ja par puta prije kupnje tamo dosađival...
none
Staro 18.11.2008., 14:03   #1057
Crni_007
Crni_007's Avatar
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 302
2 FERRYS - dal ima kakve razlike izmedu PY80 i PV8? Znam da PY ima Full HD, no zanima me kakva je razlika u kvaliteti SD slike ili 720p sadrzaja....inace ciljam na PV80, a i smatram da nema potrebe uzimat Full HD na 42" jer bi ga gledao sa cca 3,3m.
Crni_007 je offline   Reply With Quote
Staro 18.11.2008., 16:02   #1058
Banx
Banx's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 258
Yo..
Eo kupih LCD Philips 42PFL5603D/12...
Pa me zanima jel ima netko kakva iskustva sa tim tv-om.
Ne kontam se jos bas puno u njega.
I imam problem,nece tv da mi prepozna USB stick..
Ako imate kakvih spoznaja.Bio bih vam zahvalan.
Banx je offline   Reply With Quote
Staro 18.11.2008., 17:16   #1059
Mad_Duke
Autor Crni_007 Pregled postova
Pa ima potrebe ako hoces gledati full HD sadrzaj. Posto se radi o istoj dijagonali, neznam dal ima neke ekstra razlike kod skaliranja SD sadrzaja u bilo 720p ili 1080p rezolucije.
cca. 3.3 metra je skoro pa idealno za tu dijagonalu (pretpostavljam da govoris o 42 inch modelima)
Staro 18.11.2008., 21:45   #1060
kalixius
...carpe diem...
kalixius's Avatar
Lokacija: Zagreb - okolica
Postovi: 1,363
Ekipa,trebam preporuku TV-a za svoju sobu jer mi je ovaj stari CRT TV već polako otišao.
Znači:
-za gledanje MaxTV-a i ponajviše filmova prek DVD playera.
-neka dugotrajnija investicija jer nije ne dajem tako često toliki novac za TV.
-cjenovno oko nekih 4000kn. (ipak je za sobu,a ne tražim ništa preekstra)
Hvala unaprijed!
kalixius je offline   Reply With Quote
Staro 18.11.2008., 23:12   #1061
Crni_007
Crni_007's Avatar
Postovi: 302
za4k kn imas Philips 5403, ili ako zelis za manje (~3300kn) Philips 3403 koje sam vidio, slika je ok; radi se o 32" modelima, imaju dvb-t, dobra slika, svi zivi priključci.....no, mozda će netko imati bolju preporuku za tu lovu.
Staro 19.11.2008., 14:46   #1062
FERRYS
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
Ima razlike al vise mislim da je to zbog fullhd sadržaja koji je tamo na njima emitiran i ta se razlika kuži kad staneš na pola metra pa zuris u jednog pa malo drugog...
I mene zanima kakva bi bila razlika u ostalim materijalima jer mi hd materijali i nisu previse interesantni..
Ciljal sam i ja na PANYev PV80 al su mi LG I PHILLY s svojim fullhd telkama pomutili račune, naravno da pare nisu problem piknul bi PANYa py80 bez ijedne sekunde razmisljanja, ili samo da vidim sliku analognog signala il nekaj normalnije kak izgleda na jednim i na drugima..
none
Staro 19.11.2008., 15:07   #1063
Nani
Nani's Avatar
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 742
PY80 ima najbolji analogni tuner sto postoji na trzistu, dakle sd je odlican sa obzirom da se radi o 1080p panelu.
Staro 19.11.2008., 18:03   #1064
Mad_Duke
Autor Nani Pregled postova
Samo bi htio napomenuti da je tuner vise nego odlican (koliko moze biti na 1080p panelu naravno. Ali to nije do njega)
Evo primjer.
Imao sam ispravljac doma koji je kao napajao pojacalo koje se nalazi na krovu. Kad je crkao (doslovno se potrgao) copio sam novi. Od tada nisam hvatao uopce slovence. Plazma mi je odmah nasla i pop tv i kanal a i slo 1 i slo 2 dok si rekao keks. Puno bolje nego stari LG telkac CRT ili jos prije Samsung CRT.
Staro 21.11.2008., 19:31   #1065
crni83
Lokacija: Posušje
Postovi: 23
planiram kupiti LCD tv, točnije Sony bravia LCD KDL-40V4000K pa me zanima ako netko ima iskustva s ovim LCDom da mi napiše kakav je. Znam tehničke podatke, zanima me subjektivni dojam gledanja tv. Uz njega kupujem i PS3 pa će Full HD biti iskorišten. gledat će se sve, i tv i bluray filmovi i igrati igre.
crni83 je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2008., 21:35   #1066
krbo
krbo's Avatar
Postovi: 97
Autor crni83 Pregled postova
http://www.hdtvsolutions.com/HDTV_Viewing_Distance.htm
kaže da će ti full HD biti iskorišten samo ako budeš sjedio na 1,5m ili bliže od 40" TV
krbo je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2008., 23:29   #1067
crni83
Lokacija: Posušje
Postovi: 23
znam za to. nije velika udaljenost od tv do fotelje, oko 2m
Staro 23.11.2008., 21:09   #1068
_Matej_
Chaotic
_Matej_'s Avatar
Postovi: 212
Pozdrav.
Pročitao sam skoro cijeli topic i vidim da se uglavnom raspravlja o televizorima većih dimenzija.
Meni treba 82 cm LCD televizor do 4000 kn, pa me zanima koja bi bila vaša preporuka.
Bitno mi je da se televizor može spojiti sa računalom i da na njemu mogu gledati kablovsku televiziju (pretpostavljam da većina televizora zadovoljava oba uvjeta ).
Zapao mi je za oko sljedeći Sonyjev model: KDL-32L4000
Hvala na savjetima.
P.S. Bilo bi poželjno da je televizor moguće kupiti u Osijeku.
Zadnje izmijenjeno od: _Matej_. 23.11.2008. u 21:58. Razlog: Greška u pisanju.
_Matej_ je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2008., 10:40   #1069
Nani
Nani's Avatar
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 742
@crni83
V4000 je odlican, u odnosu na w4500 nije 100Hz-ni, nema 10-bitni panel, sony live colour, kao ni usb za postavljanje jpg-a ali to su svakako tehnologije koje nece zazivjeti jos neko vrijeme. (blu-ray je 8-bitni izvor)
E sad motion resolution je 300 ( sto je standardno za 50Hz LCD-ove) a input lag kod igara je jedan od najboljih 10ms!
Nema probijanja svjetlosti kao w4500, crna je odlicna, bolja mu je uniformnost od w4500. HD i digitala odlicno izgledaju dok je SD standardno ispod prosjeka za LCD.
Sve u svemu ovo je HD nastrojen tv (1080p/24p + Bravia Engine 2), koji uz jedan od najljepsih dizajna i odlicnu cijenu predstavlja trenutni best buy medju LCD-ovim-a.
@_Matej_
32L4000 je dobra telka s obzirom da je po meni non-sense davati onolike novce za 32w4000, dakle 32L4000 je na svom mjestu kad je u pitanju 32" dijagonala.
Performansama je kao i Panasonic TX-32LE8P, dakle daje dobru sliku za neku razumnu cifru.
Staro 24.11.2008., 14:34   #1070
Kanca
Postovi: 15
Ja također tražim neki LCD 82cm dijagonale sa cijenom do 5000kn.Za oko mi je zapeo Sharp LC37WD/WT1E I PHILIPS 32PFL5403D pa ako neko od vas može dat savjet za ove verzije ili zna neku bolju za tu cijenu.Hvala
Kanca je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2008., 14:57   #1071
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,008
Vidim da je pajo počeo radit LCD televizore. http://www.pioneer.eu/eur/products/6.../overview.html
To je neš novo ili nisam u toku?
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 24.11.2008., 22:24   #1072
Hele
Postovi: 104
Meni je frajer prebacio na analognu antenu, samo sta im je signal koma. Al opet mozes usporedit sa drugima.
Hele je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2008., 09:30   #1073
che
Postovi: 89
Evo već neko vrijeme proučava lcd-e uzduž i poprijeko i odluka je za popizdit ...naravno u realnim financijskim okvirima !!
Ovako izbor je pao na dva modela kao i uvijek
Sony KDL v4500 ili Philips PFL 7603D.
Htio bih uzeti sony ali stvarno ima neku neprirodnu boju slike i to me totalno zajebava a čitam da ima i sitnih greškica sa daljinskim ,onda ostaju obrisi često pri naglim pokretima ! Zdrav razum kaže Philips ali ja opet dajem šansu sonyu valjda zbog više funkcija ???
Mada mpeg4 i ostale stvari meni nisu tako zanimljive pošto mi je satelitska hobby pa će tako i tako novi sat-receiver biti mpeg4 i sve ostale stvari koje mi onda nisu potrebne na tv-u. Zvuk mi također nije bitan jer ide preko pojačala na surround !!
Uglavnom evo odlučio sam biti će Philips PFL 7603D a ako netko zna dobar razlog neka me odgovori !!
che je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2008., 13:34   #1074
Crni_007
Crni_007's Avatar
Postovi: 302
pogledaj si jos 7403, mislim da je to noviji i nesto bolji model od 7603, jedino sto nema ambilajt.
Staro 25.11.2008., 14:24   #1075
che
Postovi: 89
Pa to nije ništa što bi me nagovorilo na Sony !??!
hehehe Šala mala,znam taj nema ambilight ali ima zato 100hz i skuplji je za koju kn ili ti ga euro !
Sada tih 100Hz me uvijek muči jer kada su izašle prve crt 100hz ja sam odmah kupio jednu od 32 " i tih 100hz mi je imalo lošiju sliku od 50Hz ustvari bistriju ali treptaviju oko rubova likova na ekranu zato sam od tada skeptičan na to mada je to stvarno vrlo subjektivno !!
Staro 25.11.2008., 14:58   #1076
Mad_Duke
Gle. Ne vidim zasto bi te netko trebao nagovarati na sonya. Ako si sam rekao da ti nije kod njega najbolja slika. Ti si taj koji ces provesti vremena i vremena uz taj TV, pa daj sebi malo prednost
Staro 25.11.2008., 16:23   #1077
che
Postovi: 89
Pa naravno ali dobro je čuti još sto mišljenja i profiltrirati ih pa donjeti zaključak !! Zamisli da mi sada 100 različitih ljudi kaže me ne nemoguće da je loša ja sam vidio sony odličan je a philips je takav i takav ..itd
Mislim da bi ja promjenio mišljenje o kupovini.. a ti NE ????
p.s. u svakom slučaju Philips ostaje !!
Staro 25.11.2008., 17:44   #1078
FERRYS
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
danas za vrijeme gableca malo sam proletio Marcatoneom u Lučkom. Mogu reć da tamo ima hrpa telki pogotovo pany-a koje su priključene na različite izvore - DVD, kablovska, analogni signali itd. Tko je u kupovini telke i u mogučnoszi je nek se obavezno prošeće tam... Ja idem za vikend vjerojatno detaljno istraživat
none
Staro 26.11.2008., 17:47   #1079
Mad_Duke
Ako nekog zanima. Dosao je blu-ray disk. The Dark Knight.
Ima cak 30 minuta snimljenih imax-om, te svi review na netu kazu da je opravdao sve sto se ocekivalo po pitanju kvalitete. Ja jedva cekam da nekako dodjem do njega da to vidim.
Staro 26.11.2008., 20:14   #1080
sharkri
sharkri's Avatar
Postovi: 704
imam ga i mogu samo reći da je to perverzija što se slike tiče film još nisam pogledao jer ni velikog tevea ali kada bude ajme majko
Sig-5 redova normalne veličine max
sharkri je online   Reply With Quote
