#1 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Tusl2-C
Frend mi ima navedenu plocu sa 1400 Tulcem i nemozemo nikako naredit da sabirnica radi na 100, memorija na 133 i pci na 33 (100:133:33), sve druge kombinacije mogu ali ovu nikako nismo uspjeli naci. Ako neko ima tu plocu i malo vise iskustva s njom nek nam predlozi neko rijesenje kako natjerat ram da radi na 133. Hvala! ![]()
#2 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,099
Re: Tusl2-c
FSB stavis na 100 (negdje u biosu .... nekakaw soft menu ili slicno) Cim si stavio FSB na 100 ( ili 66 ili 133) PCI ti radi na 33MHz tu nemas vise sto podesavat. Jos ostaje RAM ( negdje pod advanced chipset options ako se ne varam) podesis na 133 i to je to. Malo mi je bez veze ovaj moj post ali je tako. ![]() Na kojoj npr kombinaciji tebi zeli raditi, cime provjeravas (AIDOM)? |
#3 | |||||||||||
Postovi: 3,263
Re: Re: Tusl2-c
Opcije su mi sljedece: 66:100:33 100:100:33 133:133:33 133:100:33 a pod opcijama za memoriju ima samo podesavanje latencija i nista drugo najvise sto smo uspjeli je 115:115:38 i to je onda bilo 1600Mhz ali opet ram ne radi punom snagom i to je glavni problem. :confused:
#4 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,099
Re: Re: Re: Tusl2-c
![]() Kad kazes opcije znaci da mozes odabrati opciju 133:100:33 u BIOSu? Sto se onda desi? Uopce ne boota? Jos sam se nesto sjetio. Koji je RAM PC100 ili PC133. Ako je PC 100 postoji mogucnost da BIOS skuzi da je to PC100 pa onda forsira tih 100MHz. Ako ima disejblaj to pa probaj. |
#5 | |||||||||||
Postovi: 3,263
Re: Re: Re: Re: Tusl2-c
Pa gle, kad bi stavio 133:133:33 to ne bi bilo teorije dignit jel bi to onda bilo 1862Mhz (133x14) a kamoli 133:100:33. Tulac je po defaultu 100x14 i mnozitelj je naravno zakljucan. RAM je PC133 i zato mi nije jasno zasto ne moze radit na defaultnoj freqvi. Trebam da mi radi fsb na sto manjoj vrijednosti (npr 100) a ram na 133 (ili vise) a to nemogu nigdje ustelovat. Kad stavim 66:100:33 onda povecavanjem mi ide i PCI (nedje oko 45) a to onda opet ne valja i ne boota ga. Jel moguce da ram jednostavno nije kompatibilan s plocom i da ga to koci?
Lokacija: Agram
Postovi: 2,982
... ne može RAM kod P3 ploča raditi na večoj frekfenciji od CPU. Može fora da je CPU 133 a RAM na 100 ali da je proc na 100 a RAM na 133 ne bu išlo, barem ja još nisam niti vidio niti čuo za takvu P3 ploču ...
#7 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,099
Re: Re: Re: Re: Re: Tusl2-c
BTW koliko je RAMa u igri? Zadnje izmijenjeno od: pogi. 02.07.2004. u 14:36. |
#8 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,099
Onda su svi dijagnosticki programi koje sam ja probao (AIDA32, CPU-Z, WCPUID, Sandra) u totalnom faku, jer je pokazuju RAM na 133 a FSB na 100. |
#9 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,099
#10 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Pa kontam i ja da ne moze tak ici! ![]() Stvarno mi nije jasno zasto nemoze sve raditi po defaultu i ram i cpu/fsb ako vec imam PC133 rama (2x128)?! Trenutno je najvise sto sam naguro 117:117:39 a to opet nije puna brzina rama. ![]()
Lokacija: Agram
Postovi: 2,982
na MSI 6309 da može RAM raditi na 133 CPU na 100 ??? E i da to vidim, idem do frenda da vidim ...
#12 | |
matroxfanatic
Lokacija: Zagreb, na zapadu
Postovi: 2,444
Re: Tusl2-c
i815 chipset nudi sljedece omjere: 66:66:33 66:100:33 100:100:33 133:133:33 133:100:33 Dakle, ogranicenje je u chipsetu, tako da nema veze koju i815 plocu imas, niti jedna ne nudi 100:133:33 omjer. @pogi: na tvojoj ploci je VIA chipset, koji to moze izvesti i 100:133:33, a ako se ne varam i 66:133:33.
Holly: "Appreciate what vou've got, because basically, I'm fantastic!" ![]() |
#13 | |
What's inside???
Postovi: 370
@srky si probal kaj sa bios patcherom otkljucat? |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,982
Fakat VIA 133 i 133A može da je CPU:RAM: 66 : 66/100 100 : 66/100/133 133 : 100/133 i815 ne ide kako je regao premec, sam išao gledati na svojoj asusici može da ideš onom forom proca od 66 prema gore pa dođeš tamo negdje oko 90 i nekaj i memorija se približi 133 ali tada PCI praši 44 što ne valja, ne ide ...
#15 | |||||||||||
Postovi: 3,263
#16 | |||||||||||
Postovi: 3,263
Nisam, stavio sam zadnji BIOS sa asusove stranice, cini mi se 1014 beta. Mislis da bi nesta posebno dobio s tim patchanim biosom?
#18 |
Datum registracije: Feb 2003
Lokacija: Zaprešić/Laduč
Postovi: 460
Malo sam se kasno uključio, ali ovakvo je stanje: Via može raditi u kombinaciji 100 fsb a 133 ram, 815 i BX to ne mogu. Ali dobitak nije neki, nema previše dobitka kod asinhronog rada. To mu dođe više asinhroMi rad. Ostaju dakle tulci 1,0 i 1,1 koji rade na fsb 133 bez problema (većina njh na default voltaži). Zato ja svog 1,1 nedam ni za niš!
Member of PCE 100+kg demolition squad |
#19 | |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
#20 |
Postovi: 1
E molio bi odgovor ako mi netko moze nesto objasnit u vezi ove mb. Dakle radi se u TUSL2 C, i zanima me moze li se ista uciniti (flashati BIOS, pomaknut neke jumpere ista) da mi ploca cita vise od 512 mb RAM-a ??? Molim i objasnjenje ako znate bio bi zahvalan. |
#21 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,117
Ne, jer je to ogranicenje samog chipseta koji je na toj ploci. Postojale su ako me sjecanje ne vara neke VIA-ushe i SiS-ulje za Tulce koje su podrzavale vise RAM-a.
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#22 |
Pa ako me sjecanje dobro sluzi. 512 je maksimum. Neke su revizije vani navodno imale probleme i sa 512 (nije htjelo vise od 256 + 128 kombinacije). |
#23 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Moja je radila uredno sa 2x256MB SDRAMA PC-133 TwinMOS ![]() |
