Postovi: 47
Thinkpad R60e HDD nedoumica
Koliki najveci disk podrzava IBM Thinkpad R60e, model 0657-KCG? Trenutno imam u njemu 60 GB, a taj mi je postao premali, i sad bi veci. Guglajuci sam naletio na razlicite informacije, negdje se spominje 120 GB, a negdje da moze i vise. Mozda netko ovdje ima iskustva iz prve ruke sa tim modelom, ...bio bih zahvalan. |
Postovi: 34,075
Mislim da ne postoji ograničenje glede kapaciteta diska.
Postovi: 23,623
Po ovom sigurno radi 160 Gb SATA. Vidi Hard drive removal and installation - ThinkPad R60, R60e. Moja preporuka. |
Postovi: 47
hm bas gledam taj popis, ali svoj model 0657KCG vidim samo na disku od 60GB, kakav vec je u njemu, na ovim ostalima nema tog modela |
Lokacija: Zapruđe, Zagreb
Postovi: 3
Postovi: 23,623
Ok, 120 sigurno: SATA hard disk drive, 120 GB, 9.5 mm, 5,400 rpm 0657-CTO, AFx, AGx, HRx, JXx, KJx, KNx, KTx, KUx, L4x, LJx, LLx, LMx Obrati pažnju na 0657- Jedno je šta mobo / bios podržava a drugo je pojedini prodajni paket / model. Svi 0657 imaju isti mobo. |
Postovi: 4,888
Model 0657KCG u sebi sadrzi i velicinu diska. Ne moze biti taj model i drugi disk. Ali u taj TP mozes ubaciti brdo drugih diskova, nisam siguran da ima ikakav limit.
Igor Batinic |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,799
Buduci da se radi o SATA sucelju, imas 48 bitno LBA adresiranje (u najgorem slucaju, softverski limitirano na 32 bitno radi kompatibilnosti), pa si sa svime do 2TB (32 bita) sasvim siguran da ce raditi i biti uredno prepoznato na najnizem sloju.
Postovi: 47
tnx ljudi, evo nabavih disk od 160gb, sutra mi stize, pa javim rezultat ![]() |
Postovi: 23,623
Ako budeš želio zadržati recovery particiju i funkcionalnost (startanje recovery procedure preko Access IBM) pogledaj: Hard Drive Cloning HOW TO - thinkpads.com Support Community. Po vlastitom iskustvu (istina bog na PATA disku i drugom modelu) preporućam da kloniranje napraviš bez promjena veličine particija na novom hdd a potom (čak može i kroz win) napravi extendid paticiju(e) u preostalom slobodnom prostoru. Zašto "čisti" clone? Jer bi se premještanjem recovery particije gubila funkcija startanja iste (u boot sektoru / loaderu je podatak za jump / start iste) a TI to nije znao automatski korigirat. |
Postovi: 47
novi disk je u kompu, 160 GB WD, radi ko zmaj, jedino mi novi windowsi XP ne rade sa serialom koji je na naljepnici na laptopu. Kaze da je invalid? E sad jel moguce koristiti taj serial i da sve bude legalno? Nisam radio clone, htio sam cistu instalaciju windowsa, nisam niti koristio niti one thinkvantage programe. Htio sam ako je ikako moguce bez toga. Kako napravit da on prihvati taj serial koji sam dobio s laptopom? |
Postovi: 34,075
Nazovi MS i reci da ti se stari hard pokvario. http://support.microsoft.com/gp/mscentar/hr
Postovi: 23,623
E pa nemože to tako. Ključ s naljepnice odgovara instalaciji na recovery particiji. Sad ili napravi šta kaže coconut ili izvuci instalaciju sa starog diska. Ovo drugo je puno bolje od korištenja "univerzalne" distribucije koju si upotrebio. Jedan od načina je da uz upotrebu UltraISO i slićnih programa napraviš novi cd, trebaš zamjenit I386 folder (i sve pod njim). Da si napravio clone bilo bi ti jednostavnije a dodatne ThinkVantage programe se lako preskoči po potrebi. |
Postovi: 47
Clone nisam radio jer je trenutno instalacija na starom disku prilicno u klincu, pa mi ne treba ista takva na novom, a recovery na tvornicke postavke nisam vise mogao napravit, jer mi ta opcija iz nekog razloga, ne znam kojeg postala nedostupna, tj. prestala raditi. Znaci ako sam dobro shvatio pomocu tog programa UltraISO bi trebao zamjeniti direktorij I386 na CD-u na "univerzalnoj" distribuciji, sa direktorijem istog naziva koji imam na starom HDD-u i onda bi on trebao prihvacat originalni key? |
Postovi: 34,075
Nije li jednostavnije nazvati besplatni MS telefon? 5min telefona naprema 1-2h instalacije je povelika ušteda.
#16 |
Postovi: 47
U principu je, i zvao sam i njih, i covjek mi kaze da kad dodje instalacija do upisivanja serijskog broja da ih nazovem pa ce mi oni rec preko telefona kako dalje, no buduci da sam na poslu ne mogu tu raskopat komp i mjenjat diskove, znaci ta opcija ostaje za poslije posla, pa cu vidit, ak stignem do 20:00 sati dokad je njima radno vrijeme. |
#17 |
Postovi: 23,623
Da, dobro si razumio. Program otvara / kreira iso image cd - a, u image - u napraviš zamjenu i tako izmjenjeni iso zapržiš na novi cd. Novo kreirani cd bi trebao biti butabilan kao ovaj šta sad imaš a sa zamjenjenim I386 folderima. |
#18 |
Postovi: 47
Kao sto sam i mislio nisam stigao do kraja radnog vremena microsoftove sluzbe zavrsit s poslom, pa sam se odlucio ipak da napravim bootabilni cd sa onim I386 direktorijem, i djelomicno mi je uspjelo. Originalni serijski broj je prihvatio, i to jesu ti windowsi jer sadrzavaju SP2, no jedino sto mi kaze da imam 30 dana za aktivaciju windowsa i nudi mi hocu li aktivirati telefonom ili internetom. Jel to normalno ili sam ja nest ipak zeznuo kod izrade tog CD-a? |
#19 |
Postovi: 23,623
Vjerojatno nisi ništa pogriješio. Neznam jesu li winsi kod prethodne (prve) instalacije tražili aktivaciju ili ne. Koliko znam obje varijante (već aktivirane ili ne) su znale bit u laptopima. Ako ništa drugo, sad imaš 30 dana da uhvatiš ove iz M$. Evo našao tu kod nas na forumu, kaže: napravi aktivaciju preko interneta a ako zapne onda zovi na tel. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 28.11.2008. u 10:02. |
#20 |
Postovi: 47
uspjela aktivacija preko interneta, sve radi, tnx svima na savjetima |
#21 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 482
provjereno na tom laptopu radi i 320Gb SATA disk |
