Staro 11.11.2008., 21:35   #1
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Biostar TP45 HP/I45 Info Thread
Malo je glupo kaj su sve stavke na Auto i onda kad clockam mi sve voltaže odu u nebesa?Druga je stvar kaj mi memorija tvornički radi na 1.8V, a matična stavi na 1.88V...Tak da tokom clockanja sve voltaže moram dignut da mi automatski nebi otišle pre visoko, također mi sistem nije stabilan na CPU3600Mhz/800Mhz DDR, pri default stavkam.al možda sam nešto krivo stavio, pa ču se više sutra pozabaviti.
Biostar ima bolje memorijske performanse od DFI.
Zadnje izmijenjeno od: Bravo. 11.11.2008. u 21:57.
Staro 11.11.2008., 21:56   #2
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
I sto kazu dojmovi za plocu iz prve rukice? Jesu je opravdano nahvalili po reviewima ili je kurac od ovce? Kako radi soft za ventove, jel slicno sto µGuru-u?
Staro 11.11.2008., 22:00   #3
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,420
nije mi ovo prvi susret s tom pločom
imao sam je na recenziji čim je došla u HR i što se stabilnosti i OCa tiče tu je fakat odlična
u kratko vrijeme kaj sam je imao u kombinaciji sa E8500, postigao sam 520MHz FSB a da se nisam ni pokušao previše zayebavat sa postavkama u biosu + kaj sam imo memu koja ionako ispušta dušu na oko 540MHz
Tak da onih 600MHz definitivno nije samo marketing ako se poigraš postavkama i ako imaš dobar CPU i dobru memu
svog Q6600 na ovoj nisam dizao jer nemam vremena
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 11.11.2008., 22:00   #4
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ista ploča kao i TP45, samo s boljim layoutom i hlađenjem. Kontrola ventova i nije neka, barem koliko sam ja imao prilike vidjeti/raditi. Baš me zanima kako će vama raditi sa quadovima na dulje vremena.
@Bravo - ne vidim problem u fiksiranju voltaža na taj način. A ovo da ti na 3.6GHz nije stabilan čisto sumnjam, jer je to za tu ploču mačji kašalj. Možda je do dropa, daj soka procesoru.
Staro 11.11.2008., 22:02   #5
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,420
da to je minus
ima tek tri konektora no možeš odabrat temp di se počinju palit i temp di se počinju vrtit na max okretajima
također možeš postavit i min te max broj okretaja za zadani vent što je zgodno
samo demonstracija moći
evo došel u bios utipkao 400x9 i dela (ps to je B3 kojem je 400x9 na abitu i DFI 965 dark bilo praktički nemoguće izvest a da uđe u Win i odvrti PI)
još da mi osx dela pas mtr
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 11.11.2008. u 22:13.
Staro 11.11.2008., 22:25   #6
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Kewl
Bas me zanima kako ce se drzati sa CFX-om i kako cu to podesiti s onom masom jumperica, LoL.
Staro 11.11.2008., 22:26   #7
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Eto vidiš Bravo, nema zime, pa ne prodajem ja škart
@Dizel - CFX? Pa koje kartice misliš stavljati gore? Inače nije problem s CF-om, 3-4 seta jumpera, i opcija u BIOS-u i to je to.
Staro 11.11.2008., 22:32   #8
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Pa ove dvije HD3870 sto su sad na IX38 QuadGT
Staro 11.11.2008., 22:33   #9
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Pa to je onda CF, a ne CFX
Staro 11.11.2008., 22:35   #10
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Pa u CCC-u pise "Enable CrossFireX"
Staro 11.11.2008., 22:35   #11
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ak presveti CCC veli tako, onda tako mora bit
Staro 11.11.2008., 22:38   #12
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Samo prepisujem sto probuseni kurtoni kazu
Staro 12.11.2008., 10:59   #13
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
BIOS postavke za E8400@4Ghz
Code:
 >CPU Configuration
C1E Support........................Disabled
Hardware Prefetcher................Enabled
Adjacent Cache Line Prefetch.......Enabled
Max CPUID Value Limit..............Disabled
Intel Virtualization Tech..........Enabled
CPU TM function....................Enabled
Execute-Disable Bit Capability.....Disabled
Core Multi-Processing..............Enabled
Intel C-STATE tech.................Disabled
>O.N.E.
Over-Clocking Navigator............Manual
Intel SpeedStep tech...............Disabled
Ratio CMOS Setting.................X9.0
CPU Frequency......................444
Over Clock Retry Count.............2
FSB To NorthBridge Latch...........Auto
DDR Frequency......................DDR2 888Mhz
DDR2 Enhance Mode..................Auto
>Voltage Configuration
CPU Volttage.......................+0.1250v  (vdroop 1.320v)
DDR Volttage.......................+0.050v   (vdroop  1.936v)
Chipset Volttage...................Auto   (1.19v)
FSB Volttage.......................Auto   (1.19v)
CPU1 GTL...........................0.67x
CPU2 GTL...........................0.67x
MCH GTL............................0.61x
CPU PLL............................1.5v
ISL6322 Frequency..................Nominal
Zadnje izmijenjeno od: Bravo. 16.11.2008. u 12:58.
Staro 21.11.2008., 15:32   #14
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Malo sam razočaran pločom, jer max. FSB koji sam postigao iz biosa je skromnih 450Mhz, dizanje napona bilo koje komponente u nebesa ne pomaže.Izvrtio sam puno kombinacija i više od 450 nejde. Ima tko kakav savjet?
Staro 21.11.2008., 21:41   #15
Emperor
Terminirani determinator
Emperor's Avatar
Lokacija: Kamanje
Postovi: 298
Vrlo vjerojanto nije do ploče,već do procesor.
Riješenje je jednostavno,smanji multiplier u biosu.
Emperor je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2008., 22:52   #16
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Ah dragi bože, očekivao sam neki zreliji odgovor...probao sam sve naravno da sam smajio multy stavio fsb na +0.500v, chipset na +0.500v, cpu na +0.200v, ddr +0.200v, mch gtl na 0.56x...cpu 200ps, mch 400ps...vjerojatno nije hladnjak dobro sjeo na chipset, jer drugi razlog nevidim..?
Staro 21.11.2008., 22:57   #17
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Kakve veze ima nasjedanje hladnjaka na čipset s čitavom stvari? Temperature nisu velike, tako da to možeš odmah prekrižiti...Ono što ti krivo radiš je naslijepo krkanje napona, a time ne radiš ništa dobro, a praksa je pokazala da time samo možeš dobiti kontra efekt. Koliko napona daješ procesoru? Koliko si ga uopće dosada uspio najviše dići?
Staro 22.11.2008., 08:21   #18
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Na dfi p35-t2rs sam ga u par koraka stavio na 4.4Ghz i izvrtio superpi na 1.44v vcore..Dok na biostarki nemogu izvrtit pi niti na 4.2Ghz..
Code:
Code:
>CPU Configuration
Hardware Prefetcher................Disabled
Adjacent Cache Line Prefetch.......Disabled
Intel Virtualization Tech..........Disabled
CPU TM function....................Disabled
Core Multi-Processing..............Disabled
>O.N.E.
Ratio CMOS Setting.................X6.0
CPU Frequency......................460
Over Clock Retry Count.............1
DDR Frequency......................DDR2 920Mhz
DDR2 Enhance Mode..................Disabled
CPU Volttage.......................+0.2875v  (1.496v)
DDR Volttage.......................+0.200v
Chipset Volttage...................+0.500
FSB Volttage.......................+0.400
CPU1 GTL...........................0.63x
CPU2 GTL...........................0.63x
MCH GTL............................0.59x
CPU PLL............................1.6v
CPU Clock Skew Control..................200ps
MCH Clock Skew Control..................400ps
Staro 22.11.2008., 08:34   #19
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ocito se ne kuzi dobro s tvoji procesorom, pokusaj mijenjati revizije BIOS-a, nekad to zna pomoci. Nabavi neki E21XX procesor i probaj njega izgaziti ko' svinju da vidis sto ploca moze. Ja sam si tako nabavio CedarMilla 352 da ga rasturim na TPoweru cim mi se bude dalo sastaviti kompic
Staro 22.11.2008., 11:00   #20
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,420
Autor Bravo Pregled postova
Code:
Code:
>CPU Configuration
>O.N.E.
Zakaj ti je Core Multiprocessing ugašen?
Zašto si pobogu nakrkao 1,6V na CPU PLL za E8400?
Ja sam, ako se dobro sjećam, navukao E8500 sa TPower na 500MHz FSB-a sa tek blagim podizanjem napona za Chipset i FSB
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 22.11.2008., 11:43   #21
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Uspio pokrpat ploču i sad veselo radi preko 470fsb..Ploča je kupljena od Razera da se zna ploča mi je došla ko iz 1. svjetskog rata, malo u prašini, a kad sam danas maknuo IHS iz southbrgide-a i northbrgide-a imao sam što vidjeti, southbrgide je bio svega 1/3 pokriven pastom koja je izgledala kao da je stavljena 91“, također na mofsetima je žvaka izgledala više kao mješavina nekog ljepila i želea. Evo i malo slikica:
Zadnje izmijenjeno od: Bravo. 22.11.2008. u 17:24.
Staro 27.11.2008., 08:38   #22
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Eto opet ja promjenio plocu.
Uzeo sam jucer Biostar Tpower u HG-u.
Naravno odmah u bios i deri.
Dostignuto zasad FSB540.
Naravno morao sam sa naponima dosta visoko.
Eto VALIDACIJE
LUXX je offline   Reply With Quote
Staro 27.11.2008., 08:43   #23
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
@Bravo - ma da sad, najbolje da je izgledala kao da je prošla WWI, jer nije Thermal-pad je bio čitav kad sam prvi put skidao hlađenje, dakle, vjerojatno ga je istopio izlet s quadom...
Sve u svemu, ploča je stara mjesec-dva, radila van casea, tak da prašine nije moglo biti U vezi southbridgea, kako sam spomenuo u rivju, pasivac ne sjedi na čipu, trebalo bi ga malo ispolirati...
@LUXX - bravo, dobri rezultati, jel možeš izvuć 1M na toj frekvi možda?
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 27.11.2008. u 08:58.
Staro 27.11.2008., 08:50   #24
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Bit ce posljepodne.Sad baš i nemam vremena.
Probat cu ja još više natjerat
Staro 27.11.2008., 14:33   #25
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Lijepo..napiši BIOS postavke.
Staro 27.11.2008., 14:40   #26
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Eto upravo sam probao više dogurat ali baš mi i neda.
FSB545 još ide ali na FSB550 se sruši.
Nema veze koje napone ja postavio neda se gadura.
CPU nece iznad 9X540 .
Samo postavke više nemam u glavi
Uglavnom voltaže su bile debelo u crvenom
Staro 27.11.2008., 14:46   #27
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Pa zašto si ne spremiš profil, jel znaš da možeš spremit 10 profila
Staro 27.11.2008., 14:48   #28
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Ma znam ali ja kreten spremio samo stabilne postavke.
Sve ostalo cu morat opet tražit.
Ma nema veze.Ionak sam više u biosu nego windowsu
EDIT:Eto novog postignuca: FSB 550,5
Zadnje izmijenjeno od: LUXX. 27.11.2008. u 18:15.
Staro 27.11.2008., 18:19   #29
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Isključi jednu jezgru.
Staro 27.11.2008., 18:23   #30
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Autor Razer Pregled postova
Ma neda mi se danas više petljat.
Moro sam mu dat 1.8V Vcore da bi ga tolko digo.
Meni definitivno previše cak i za vodu.
Probao sam razne kombinacije napona osim Vcore i nije htio đubre.
To bi trebalo nabacit na LN2 pa mu onda rec "ajd probaj da neceš"
