#302 | |
Postovi: 5,797
#303 |
Postovi: 10,281
Planiram uzeti jednu od ove dvije kartice i zanima me odgovor na par općenitih pitanja. U igri su TerraTec Cinergy HT PCI i TerraTec Cinergy T USB XXS HD 1. Kolika je razlika u kvaliteti signala između USB i PCI verzije kartice, koliko su podložne smetnjama, kozmičkim zračenjima u kompu itd? 2. Pitanje za zvuk. Trenutno koristim staru analogušu Leadtek Winfast 2000XP, matična mi je Epox 8RDA+ nForce2 čipset sa Soundstormom. Koristim i 5.1 zvučnike koje spajam na integriranu zvučnu. Problem je u tome što mi matična ne miksa zvuk sa TV kartice na sve satelite nego samo na prednje, dok recimo mp3ce i sl. gluposti rade na sve zvučnike. Kako se današnje TV kartice (konkretno ove gore navedene) s time nose, da li je moguće klonirati stereo zvuk i na zadnje satelite? Napomena: u driverima matične je sve podešeno kako treba, a audio izlaz sa trenutne TV kartice sam probao spojiti na AUX i CD_IN na matičnoj - rezultati su isti. Više o ovom zadnjem problemu sam pisao ovdje. Unaprijed hvala na odgovorima! |
#304 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,171
Evo neki dan u Sloveniji AverTV Hybrid Volar HX USB dvb-t kartica=49.90EU s porezom=350kn. Jučer sam ju testirao u podrumu metar i pol pod zemljom i lovi digitalni signal sa svojom origigi malom antenicom bez greške-bolje nego analogni tv sa vanjskom |
#305 |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,519
evo U8000 mi pocinje stekati. u PowerCinemi se nakon 2-3 min zblokira slika i moram resetirati program. U DvbVieweru ista situacija. Koja je kartica isto dobre kvalitete a u tom rangu cijena ~330 kn? naletio sam na ovu, da li valja to sta? http://www.terratec.net/en/products/..._HD__9778.html |
#306 |
Postovi: 794
Pozdrav, ne znam da li da kopam po temi ili da pitam opet... moze li prekoporuka za neku TV karticu (PCI), srednja klasa, bitno mi je da imam TV program, da mogu spojit kablovsku na nju i da ima teletekst i eventualno snimanje programa (unaprijed programirano). Hvala. |
#308 | |
Postovi: 10,281
http://cafe.mobil.hr/showthread.php?t=46084 |
#309 |
Killer of your Dreams
Lokacija: Final Digit of the Rainbow
Postovi: 107
Jel moze netko odgovorit na moje pitanje koje sam postavio u ovoj temi jos dok je Bog hodao po zemlji? Koliko brzo Gigabyte sa default software-om ucitava stranice teleteksta - jel cita jednu po jednu ko stari televizori ili ima preload? Da kad kupim U8000 ne moram opet trazit po netu neki drugi TXT-app po netu ko sa zadnjom tv karticom (Zoltrix, koji nije imao je*** txt-app za wdm drivere, nego samo za vxd za prehistorijski win95) |
#310 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Pingaj Tora, on ima takvu ![]()
#311 |
Lokacija: U naslonjacu
Postovi: 108
Učitava samo 1. stranicu neshto duze, dok ostale stranice idu skoro pa instant... jedino moras pricekati nekoliko puta da izvrti, da bi i moga i sub-stranice instant otvarati. (Power Cinema) |
#312 |
Postovi: 8,485
Sad sam stavio vista 64bit i u kombinaciji sa Vistab media centerom i imonom sve radi savrseno. nisam trebao ni drivere za tv karticu stavit,sve mi isprve proradilo i gledam tv i slika mi je puno bolja,kanali se brze vrte i sve 5. KArtica je Pinnacle hybrid pc 310. Vec sam je htio prodat radi njegovog glupog i sporog softeare ali vista me odgovorila. Uglavnom,zasad super. |
#313 |
Lokacija: Kutina
Postovi: 3
jel mi tko zna šta reći o ovoj kartici, tj razmišljam o akviziciji, pa... http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1730014 |
#314 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#315 |
Lokacija: neznam ni ja
Postovi: 2
Pozdrav ekipa evo nakon polasata pretrage p forumu nisam našao ono što me zanima pa da neotvaram novi post da vas ovdje priupitam Treba mi preporuka za DVB-T usb karticu. Da kartica zna dekodirati i mpeg4 signal an ne samo mpeg2. da zna snimit taj signal u minimalno mpeg2 obliku, da ima daljinski i kad bi bila ispod 500kn milina (ovo 500 nk i nemora) hvala |
#316 |
Postovi: 145
Evo kupio sam karticu http://www.avermedia.com/avertv/Supp...tab=UserManual i ovako je : Signal hvata super, bolje od terrateca čiju sam antenu morao gurati kroz prozor. Ova je zaljepljena na prozor sa vakuumskim onim. Prebacivanje programa je ekspresno dok sam kod terrateca morao pricekati sekundu da prebaci. HDTV hvata, samo sto mi je procesor slab (dual core 1.66mHz, preporučeni je dual core 2.24) pa steka slika. UI je koma, ko da su ga radila djeca naspram terratecovog, nema 14:10 crop, ima samo strech na 16:9. Nema kraticu za smanjivanje nego samo za prebacivanje programa. UZ KARTICU SE NE DOBIJE DALJINSKI Cijena je 349kn u HGspotu |
#317 |
Postovi: 5,797
Imam problem, naime, slozeno mi je da nakon 5 min monitor ide u stanby, ali recimmo dok gledam film to se naravno ne dogadja, jer bi bilo glupo, ali kad gledam TV onda se dogadja..Kako da to slozim da mi se monitor ne gasi? |
#318 |
Postovi: 2
@tuljan Hvala na preporuci ali mislim da neću tu karticu kupit zbog daljinskog. Ali si me zainteresirao za ovu karticu http://www.diskont24.com/product.php?productid=26424 - ima daljinski jedini mi je problem cpu imam core 2 duo na 2,0GHz Zna li ko možda dali kartica podržava BDA drivere?? @srale7 to ti je isključivo do softwera. probaj naći drugi program za gledanje tv-a. ili možda opciju u tvojem sadašnjem programu za gledanje tv-a da ti negasi monitor. Zadnje izmijenjeno od: a41_1. 01.11.2008. u 12:32. Razlog: gramatika |
#319 |
Postovi: 1,687
Pozz, Imam satelitski resiver koji hvata Digi-tv, pa me zanima mogu li ga nekako spojiti na neku TV karticu(preporučite neku do 300kn..)pa da preko nje gledam digi?Ili ima drugih, boljih, jeftinijih načina? |
#320 |
Postovi: 207
Ima li netko ideju zašto mi Airstar2 ne prepoznaje sobnu antenu, antena je ova: http://mke.hr/shop/product_info.php?...roducts_id=338 Kada spojim na zajedničku antenu od zgrade onda normalno radi. |
#322 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
E da, čini se općenito malo ih podržava. ![]() A što se tiče odabira nove TV kartice, ni sam ne znam koju odabrat... |
#323 |
Postovi: 107
#324 |
Postovi: 1
Imam karticu Pinneacle PCTV 310i DVB-T i kada prikljucim kabelsku od televizije, monitor "titra" treperi non stop, al kvaliteta slike i zvuka je odlicna. Jel znate kako to popravit jer uzasno zivcira i jel to uopce steti monitoru? Hvala vam! |
#325 |
4K FTW
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
na mojem kompu, sam isprobao karticu gigabyte u800 usb. slika je bila predobra, ali je kasnila par sekundi za zemaljskim prijenosom (usporedio sam, tv je bio pokraj kompa) i slika je trzala alternativni izbor mi je TerraTec Cinergy Hybrid RC, pa me zanima da li mi je konfa preslaba? jer ne bih volio dati 350 kn a ne moći iskoristit digitalni prijem ili morati kupovati nesto novo |
#326 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Kaj bi ti konfa bila preslaba ? Za digitalni SD signal nije sigurno. Inače, digitalni signal kasni za analognim 2-3 sekunde, no slika ne smije trzati. Znači da ti signal nije dobar, tj. položaj (ili sama vrsta antene). Meni ponekada zna zezati i antenski kabel (točnije priključak), ali to je do mene jer je već razvaljen...
#327 | |
4K FTW
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
EDIT: po dana je slika predobra, ne trza. jest da kasnije, ali ok nije problem. dok navečer (bio je matrix jučer), slika je trzala, zastajkivala i zvuk isto svakih par intervala (svake minute ili tako nešto...) Zadnje izmijenjeno od: jollyb. 23.11.2008. u 11:59. |
#328 |
Postovi: 92
Koju tv karticu kupit?
Evo imao sam vise kartica i nikako da pronadjem neku koja je u svemu dobra. Trenutno imam pinnacle 310i., jos jednu usb, ali sam razocaran jer je software extra spor. Jednostavno los, a radio nema RDS niti se moze nekako smanjit da ne bude pola ekrana radio. Trazim karticu koja je brza i da po mogućnosti ima RDS, a ako nema da se bar moze stanica napisat rucno a ne da stoje mhz. Znaci da ima jako user friendly interface. RADIO mi je najvazniji! ![]() cijena do 600kn, pozdrav |
#329 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Ovo će se vjerojatno spojit na neku od postojećih tema. Citiraj:
![]() Radio bi se npr. trebao minimizirat u tray-u. |
#330 |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,519
tako je i meni na u8000, pa sam ju otisao reklamirati i umjesto nje uzeo Compro Vista T750f i nema vise zastajkivanja i trzanja. inace, signal je na 90% tako da nije stvar u signalu |
