#61 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#62 |
Postovi: 8,484
Pitanja u vezi overclockinga
Da li se nekome desilo da ne moze kloknut biti 1mhz? Probao sam sa atitoolom 0.26 ali nista. CAk mi baca artefakte u defaultu. Probao sam i bios mod,dignuo sam clok za 10mhz na core-u i odm,ah artefakti. Radim li nesto lose? novi driveri i stari driveri,XP. Na visti 32 mi atitool ne prepoznaje grafu. EDIT: zaboravio sam . Grafa je BFG 8800 GTS 640. Koliko vidim,one OC verzije ove grafe su samo malo klokane i rade odlicno. Ne vjerujem da su stavljali poseban chip koji se malo vise kloka. Klokovi su 513/800 EDIT: probao sam na brzinu s rivatunerom ali nista |
#63 |
Postovi: 8
Zanimljivo.....ja svoju bez problema mogu overclockirati na 650/900....btw. imam gigabyte 8800GTS 320Mb ali mislim da tu i nema neke bitne razlike u usporedbi sa tvojom! Provjeri temperature, trebala bi biti negdje oko 55 stupnjeva idle, ventilator na 60%! Ako ti nije problem izvadi karticu i pogledaj nije li se nakupilo prašine na hladnjaku koja spriječava protok zraka i efikasno hlađenje (kao što je kod mene bio slučaj). Ako kažeš da na default taktovima baca artefakte gotovo sam siguran da je problem prašina na hladnjaku odnosno visoke temperature. Temperatura moje kartice je nakon čišćenja hladnjaka pala sa 72 na 55 stupnjeva idle!!! Kod overclocka stavi da ti ventilator radi na 100%, malo je glasan ali barem hladi. |
#64 |
Lokacija: Zagabria
Postovi: 492
Baca ti artefakte na defaultu? Da ti nije vrisnula memorija? Probaj spustiti takt memorije, a eventualno OC-aj GPU pa javi... |
#66 |
Postovi: 8,484
evo probao ponovo s friskom instalacijom drivera,sad ide na 594/1000 i nema problema prolazi sve testove. Recite mi sta koristite za overclock i provjeru stabilnosti,atitool mi na visti ne radi ,tj ne prepoznaje karticu i klokove. Malo sam se igrao s rivatunerom,ali max sto mi dozvoljava je 594 za core i 1000 za ram. Jel rtuner automatski provjerava stabilnost pa mi ne dozvoljava daljnji overclock ili? |
#67 | |
Lokacija: Zagabria
Postovi: 492
#68 |
Postovi: 8,484
V'is ,meni atitool ne radi. A ovo sto se tice rtunera,kad prodjem 594 mhz, na koju god vrijednost da stavim,ostaje na 594. Mogu ici samo nize. Isto je s ramom... |
#69 | |
Lokacija: Zagabria
Postovi: 492
Ne znam kaj da ti još kažem osim da probaš s Powerstripom ili onim Nvidijinim, mislim da se zove NVTune... |
#74 |
Datum registracije: Jul 2003
Postovi: 108
bump stare teme ![]() s cim overclockat ovu graficku, 7900gs? koje drivere ili kaj i gdje skinuti? hvala |
#76 |
Postovi: 8,484
Imam sad malo drukciji problem. Probao sam overclockat i ide do 694 za gpu i 1000 memorija. Prolazi sve testove ,furmark,3dmark,u igrama ne steka,ne grije se ,vent na 60% i nakon igranja itd itd. Posto ne volim stalno prckati po rivatuneru, editirao sam bios ,stavio 650 , 900 za svaki slucaj,i kad sam restartao,sve radi odim FURMARKA. 3dmark prolazi,igre ne stekaju ali furmak ne radi,blokira mi sliku i javlja 16fps-a. Reinstalirao sam i drivere i sve,ali ista stvar. Posto volim da je sve u redu, jel moze netko reci u cemu bi mogao biti problem? P.S. Probao sam underclokati preko rivatunera na 513,798 (original taktovi) ,probao sam i nize,ali ista stvar. EDIT. Vratio originalan nemodan bios,furmark jos uvijek ne radi Zadnje izmijenjeno od: spawn. 07.12.2008. u 20:04. |
#77 |
ludjak
Postovi: 257
RivaTuner bench
Pozdrav! Mozete li mi molim vas reci kako prilikom klokanja 9600 GT znam da sam usao u nedozvoljeno i da riskiram kurenje graficke, naime default je 675 MHz GPU, a 1700MHz mem. Koliko daleko ja smijem klokati to, neznam granicu? Za GTA IV klokam GPU na 740 a mem na 1863 MHz, i onda provjeravam temp graficke u everestu, pise oko 75 stupnjeva gpu. ali neznam temp memorije. jel ima neki benchmark u rivatuner, koji ce mi rec dokle grafa ide? hvala svima na helpu. |
#79 |
ludjak
Postovi: 257
#80 |
Leteći medvjedić
Postovi: 1,204
#81 | |
ludjak
Postovi: 257
Kao prvo, imam samo jednu grafu i ta je selektirana u atitool, a drugo u display properties settings nigdje nema nista poput ovog sto gore pise. imam vistu ultimate i atitool verziju 0,26 help pliz, kako dalje? koristio sam prije par godina taj atitool, sad se sjecam i fakat je bio dobar za nalazenje artefakta i klokanja, volio bih osposobit to nekako... |
#82 |
Leteći medvjedić
Postovi: 1,204
Obavezno novija verzija ATIToola (0.27 koja već je zadnja), ali kažem bezveze je preko programa tražiti max frekvencije, ručno ih podigni pa testiraj, ako je sve u redu polako diži dok ne dođeš do zida, jbga traje malo duže ali... |
#83 |
Postovi: 4
Gainwardica gtx275 neće da clocka!!!
Prije par dana kupio novu Gainwardicu gtx275 (ona sa dva venta=...Mala neće završit niti jedan test čim se kloka 5-10MHza a iznad da ne pričam! Na stocku sve odigra normalno ali ništa iznad neide. Ako kojim slučajem i prođe bencheve reze su slabije nego na stocku...Probano je mali milijon drivera, novi winsi, od xp do sedmice ali štanga....Nemogu ju reklamirat i reč da se slabo kloka pa bi mi dobro došao koji savijet....Očiti je neki loš primjerak ili ja fakat ne kužim... Help.... THX
Čovijek je društveno i misaono BIĆE!!! |
#84 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
A s kojim toolom clockaš? Probaj s EVGA Precisionom 1.8.0 ![]()
#85 |
Premuim
Postovi: 1,748
Dobio si karticu koja radi bez problema na taktovima koji pisu u specifikacijama... Neznam u cemu je problem... Ako se ne clocka, ne clocka se... Ako si htio nesto jace mogao si uzeti GTX285 i eto...
#86 |
Postovi: 4
probao s evginim toolom, rivom, gainward expertom ništa...ostatak konfe je pod moj komp jedino je promjenjen proc-- stavljen e8200, i mema je kingston 2x2gb ddr3 1333... Proc je ocan na 3600mhz rock stable...
#90 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Napajanje je ok. Probaj u nekom drugom kompu.
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
