Postovi: 199
problem sa modemom
Pozdrav svima. Imam jedan problem sa motorolinim modemom tip 5101. Naime za njega ne postoje usb driveri kada se radi sa vistom 64, preporuka je da se tada spaja ethernetom. Problem je kada tako spojim bas se nista ne dogaja, modem windowsi ni ne prepoznaju. ethernet kartica mi je Realtec RTL81688 Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC. Ne bih znao u cemu je problem, zasto mi modem ne reagira kad je spojen na ethernet ili se mora spojiti po nekakvoj posebnoj proceduri, ako tko zna molim da mi pomogne ![]() |
Postovi: 23,521
Kakav sad:"modem tip 5101"? Vanjska ili interna komponenta, proizvođač? Prepiši sa naljepnice izad / odispod. |
Postovi: 199
motorola surfboard kabelski modem a 5101 mu je oznaka. Ovaj ovdje: http://broadband.motorola.com/consum...oducts/sb5101/ |
Six Blade Knife
Postovi: 292
Postovi: 199
hvala za install guide, no problem mi je cim maknem usb prikljucak iz modema on jednostavno nestane iz device managera, niti ga komp prepoznaje sa scan new hardware iako je prikljucen ethernetom na komp. Ne razumijem se puno u to zato ovdje pitam. Ethernet kartica je gore navedena i radi ok ali kad spojim kabel unutra ne dogodi se bas nista. To mi je problem. A posto planiram instalirati vistu 64 (za koju nema usb drivera za ovaj modem) onda mi je spajanje preko etherneta jedini nacin, samo negdje ocito grijesim kad mi nikako prepoznat karticu. |
#6 | |||
Postovi: 23,521
IP=192.168.100.10 Subnet=255.255.255.0 Gateway=192.168.100.1 Isključi cab. modem i komp, sačekaj par sekundi, uključi cab. modem, sačekaj da se inicijalizira i sinhronizira sa ISP - om, tek sada upali komp. Sada otvori IE ili FF (šta već koristiš) i trebao bi dobiti home page, ujedno možeš vidit status stranicu modema na http://192.168.100.1. User_Guide |
Postovi: 199
probao sam sve to al neide nikako, nesto ocito nije u redu, posto modem jest, ethernet kartica jest vjerovatno sljaka kabel, pretpostavljam da je to onda. Jer sa ethernet kabel ne prepoznaje nista ni nakon restarta ni nikako a ne koristim usb i ethernet zajedno. Hvala svima na pomoci. |
Postovi: 23,521
Pa pogledaj one led - ice (na mrežnoj, na modemu), kad uštekaš kabel mora svjetlit ok status. Siguran da mrežna radi ok tj. uredno instaliran drajver? |
Postovi: 199
mrezna mi je integrirana pa ne vidim jel svijetli a u device menageru pise da radi ok, ethernet driver sam instalirao i sa cda i sa neta noviji tako da s tim nije bilo problema. EDIT: spojio sam sad kabel bas na modemski prikljucak, nesto se pojavi kao boadband veza ali trazi ime i pass, a kad stisnem next trazi net i opet ga ne nadje naposlijetku. Zadnje izmijenjeno od: sa20. 16.11.2008. u 22:07. |
