#271 |
Postovi: 2,724
#272 |
Postovi: 2,724
Ja se malo igrao. ![]() Sinoc ostavio komp upaljen, ugasio svjetlo a ono kao da ga nisam ugasio, ma reko ides sutra pod lemalicu. ![]() Original: http://www.imagesforme.com/show.php/...02068.jpg.html Voltaža na kojoj je ledica radila: http://www.imagesforme.com/show.php/...02071.jpg.html Voltaža poslije otpornika (mislim da ovo nije točno): http://www.imagesforme.com/show.php/...02073.jpg.html Složeno/zalemljen otpornik, a otpornik je 10Kohma, ugljeni, 3W http://www.imagesforme.com/show.php/...02080.jpg.html http://www.imagesforme.com/show.php/...02084.jpg.html E sad to malo učvstit sa kipućom plastikom: http://www.imagesforme.com/show.php/...02086.jpg.html Svjetli tri puta manje nego prije.... http://www.imagesforme.com/show.php/...02091.jpg.html Eto to vam je 5 min posla,lemilica,tinol, otpornik, malo termo bužira... ![]() |
#273 |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Sorry kaj dizem temu no bolje to neg otvorit drugu Ovak svida mi se kuciste i mislim naprijed uvalit 2 venta za upuh i iza jedan za ispuh No sad me zanima dali se dobiju 2 ona okvira na koja naprijed pricvrstite vent ili samo jedan???? |
#278 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
#279 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 101
#280 | |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
#282 |
Lokacija: n/a
Postovi: 362
Ljudi, ako ima netko economy i žali što nema value ![]() http://forum.pcekspert.com/showthrea...978#post992978 Ajde riješite me muka, još tu stranicu riješim, beštija otvori dućan da hdd silencer i vent kupim pa da složim više taj komp. Nekim komponentama je već 10% garancije prošlo a još ni struje pošteno nisu vidle ![]() |
#283 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
može jedno brzopotezno za ovo kučište... kad stavljam MBO, dal treba stavit one odstojnike, tj, zlatne šarafiće? jer kad njih stavim, mbo je previsoko i nejde u onu pločicu gdi su izrezane rupe za usb, tipk. miš.... kučište samo ima neke odstojnike, mislim da bi trebalo bit u redu tako al neću isprobavat, nije ni kučište ni ploča moja da se ne skuri ![]() |
#284 |
Postovi: 18,875
Ne idu nikakvi odstojnici jer je lim ispupčen na tim mjestima upravo zbog toga.
#285 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Spominjalo se to već ovdje na početku. Distancere staviti samo tamo gdje nisu izbočenja na držaču ploče, a potrebno je da bi ploča bila na svim kutovima fiksirana (čisto kad se nešta prištekava da se ne savija).
#287 |
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Zagreb/Gospic
Postovi: 105
Sorry što dižem temu,ali neću otvarati novu samo zbog pitanja... ![]() Pročitao sam sve stranice i mislim uzeti Value verziju(jer je između nje i economy razlika nekih 40-ak kn,a value ima ventove). Znači bočni vent malo vibrira i čuje se,pa sam ga mislio staviti na 5v... Pripaziti ću kod instalacije matične da ne bude previsoko matična... Vidio sam da neki imaju problema sa vibriranjem harda,pa su se stavljalje neke gume...jel to baš potrebno? ...jesam li što zaboravio... ![]() Hvala unaprijed na odgovoru! ![]() Zadnje izmijenjeno od: Bokygs. 08.11.2008. u 11:42. |
#288 |
Lokacija: International
Postovi: 216
a evo kad je vec tu... ja sam posta vec i da imam ovo kuciste 2 dana i nesto se mora poduzet u vezi s hdd probat cu i ja s gumicama nekim
Obalo sunčana ti moj si cijeli svijet... |
#289 |
Lokacija: .com
Postovi: 519
Vidim da se ova tema digla iz mrtvih pa... Imam ovo kuciste vec negdje tri tjedna (Hardveraj) i velikih problema imam sa hardom (wd6400aaks) koji stvarno vibrira nenormalno. Toliko se osjeti da mi cijeli stol podrhtava, cijelo vrijeme, kakve silencere ili gumice preporučate? Isto tako, desna stranica zna ponekad pocet cudno titrat, e to neznam do cega je. Počne brzo, traje relativno kratko i nestane...ali se jako cuje... |
#290 |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Titra ti od ventilatora ude u rezonanciju, ja sam bocne strane obljepio plutom od 5mm. a neprijed sve zatvorio spuzvom, ventovi su na 5-7v kako koji i racunar je jako tih.
Nisam pijan sve dok mogu da ležim na podu i da se nizašta nedržim. |
#291 |
Postovi: 26
@Ubleha jel mozes fotkat pa postat/poslat mi da pogledam. Nemam nikakvih problema, no cisto ideje radi da vidim kako si to rijesio. Btw, meni hard radi sasvim fino za sad (Hitachi 320GB/16MB). Slozen je prilicno cvrsto i izgleda mi kao da kostur dosta dobro prenosi eventualne vibracije na sebe = HDD radi mirno i stalozeno. |
#292 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
#294 |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Meni diskovi ne vibriraju a isto su dva po 640gb, a pluto sam lijepo izrezao i nalijepio iznutra na bocne stranice neostikom (sintelan) a naprijed sam sve zatvorio osim dijela gdje je ventilator xilence 12cm. radi na 950rpm. kontrolisam sa asus q-fan na 70%.
#295 | |
Lokacija: .com
Postovi: 519
![]() Imam osjećaj da baš aaksovi lijepo rezoniraju sa ovim kućištem, zanimljivo ![]() Ovo s plutom bih mogao probati, gdje toga ima za kupit a da ne ispadnem smiješan ako tražim dva kvadrata ili manje? btw. ja danas ovu svoju ledicu premazao lakom za nokte...so far so good. lako se skida acetonom |
#296 |
Postovi: 298
isto kućište isti diskovi - ništa ne vibrira .. nemam pojma ..
P:TEHNIČKA ROBA POVOLJNIJE NEGO IGDJE - ZATVORENO. |
#297 |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Ja sam penzionisao sharkoona nakon 2 godine i kupio sam Cooler master HAF 932, ljudi moji koja ljepota tesko ko tenk, prostrano, pametno dizajnirano, nemoras vaditi plocu da montiras neki egzoticni hladnjak na procesor, duva ko bura na moru a sto je bitno kada sam spustio sve ventilatore na 60% sa q-fanom izuzetno tiho a temperature pale za 5-6C, graficka bila 44 sada 36C. kuciste je odlicno mada malo skupo ali barem moze pregurati 5-6 izmjena konfiguracije da ga nediram.
#298 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Kod kuce, a di dalje?
Postovi: 58
Sto se tice vibracija mozda je stvar do hardova sto prejako vibriraju. Ja miam Samsung T166 320GB. Nije na nikakvimagumicama il tako necem. Nikad ga nisam cuo da vibrira.
Quid Quid latine dictum est altum viditur! Bilo što rečeno na latinskom zvuči pametno! |
#299 |
TK
Postovi: 1,092
#300 |
Jučer sastavio jednu konfu u ovo kućište:ne vibrira ništa. |
