#331 |
Postovi: 53
Kad sam updatea-o firmware, jedino sto sam primjetio, da EPG ispravno prikazuje nasa slova.Prije toga je bilo problema sa nekim slovima.... |
#332 |
Lokacija: agram
Postovi: 108
B.net - problemi
Pozdrav, Prije tlacenja info službe i raspravljanja itd, zanima me dal' je itko još imao ovakva iskustva iako nisam siguran da sam pogodio podforum za ovakva pitanja. Uzeli smo doma B.net, dobili box i u biti su problemi iduci: Main TV je spojen preko antenskog kabla sa uređajem, i preko skarta. Fora je u tome što preko antenskog signala slika na dodatnom paketu ima jako loš signal, dapače neki kanali se počinju preklapat. Primjer konkretan je BBC prime sa preklapajućim zvukom NOVETV koji je glasniji od zvuka BBC-a. Roditeljima koji su navikli na daljinac od TV-a sam to riješio tako da samo prebace na AV (koji difoltno prikazuje BBC iz boxa di je namjesten da stoji normalno.) Svi kanali koji imaju probleme preko antene spadaju u taj "dodatni paket" no preko scarta ti kanali izgledaju super. Drugi problem koji zapravo nije nešto posebno jeste to da kad sam htio snimiti prilog sa TV-a, spojio sam laptop paralelno sa TV-om, skuzio sam da signal kasni dobrih 10 sekundi, a ista stvar mi se dogodila kad sam audio izlaze na boxu spojio na liniju. Zvuk sam dobio sa kasnjenjem. Sad, meni se cini da je to do boxa, no dal se ista od toga moze rijesiti, pojacalom za signal ili nekakvim naprednijim postavkama kojih nisam svjestan ili se radi o piece of junk opremi na koju bi se trebao zaliti.
Ak-khan-du NEX -------------------------------------------------- Let them die a violent death! |
#333 |
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
jedno pitanje - ako se u stanu koristi B.net-ov kabelski internet, preko žičnog modema, a veza se želi podijeliti sa još jednim računalom, koje su opcije podjele veze?
divovski kompjuteri |
#334 |
Postovi: 18,858
Ja sam u tu svrhu uzeo router odnosno AP pa sad četiri računala idu na internet preko jednog cable modema.
#337 |
Postovi: 18,858
Običan cable router. Ja sam uzeo nešto skuplji Linksys WRT54GL jer vrlo dobro radi s modificiranim firmwareima...
#340 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
evo da se pohvalim - kupio sam WRT54GL za 250 kn na trznici - zapakovan - nikad otvorena kutija (josh ima zastitni PVC na sebi) ![]() natovario odmah tomato 1.22 na njega. stvar leeeti. |
#341 |
Postovi: 49
Ja od danas ne mogu da otvorim rapidshareovu stranicu, a imam bnetov xcarnet. Ima netko slicnih problema an ovom njihovom paketu? Mislim da nije do mene, jer jucer je normalno radilo a nisam nista mijenjao. |
#342 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
meni sljaka. (otvaranje rapidshare.com - nisam probao skidat) (imam Xcarnet) |
#343 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
http://i36.tinypic.com/kbodbd.jpg Ovako izgleda kad Bnet uleti sa postavljanjem kablovske televizije (odnosno obnavljanja)
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#344 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
u DAMN! i nama su htjeli kopati pa smo ih svi (cijela zgrada) poslali u 3pm ![]() nakon odheba su skuzili da mogu to elegantnije rijesiti..tj. da vec postoji infrastruktura unutar zgrade (gle cudesa) pa da ne moraju ipak kopati. inace..kada smo kod bneta..od info@bnet.hr cekam odgovor vec kojih 3-4 dana. zovu me doma uporno na telefon iako im je stari rekao da me NEMA doma cijele dane i da me zovu na mob..ali ne.. mislim da jos malo fali da im ne otkazem kabelsku telku... |
#345 |
Lokacija: Ri
Postovi: 300
Danas su mi uveli internet preko Bneta, imao sam prije obicnu kablovsku TV, sada je 2D paket. Pise u cjeniku brzina 2MBit / 256kb, a na modemu pise 4 Mbit / 512kbit? Realna brzina je oko 250KB/s. Jel to normalno? Nece me zaje*** kada stigne racun? Plus toga, mrezna kartica mi dobiva IP adres range koji je direktno na netu. Modem ko da ne postoji? Mogu spojit dva kompa preko switcha onda ili ne? |
#346 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,536
#347 | |
OMG, thats the funky shit
Lokacija: in The Republic of Peščenica
Postovi: 1,221
#350 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
da li to znaci i fixne IP adrese? (vjerojatno ne ![]() |
#351 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Teško. A početkom sljedeće godine se očekuje i komercijalno Xvision HD. |
#352 |
Postovi: 18,858
Ja sam serviseru skoro maznuo jedan HD receiver iz auta, ali smrad je vidio... ![]()
#353 |
Lokacija: zadar
Postovi: 103
Pozdrav Razmišljam da ovaj tjedan raskinem ugovor s T-Comom i pređem na B-net pa me zanima da li ću zadržati ovaj T-com modem/router ili ću ga morati vratiti ( obavezni ugovor od 24 mjeseca je ispunjen)? |
#354 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
o kojemu se tocno routeru radi? router zadrzavash - on je u tvojemu vlasnistvu, samo nije sigurno da cesh ga moci koristiti s B.netovom uslugom. trebash router s WAN portom |
#355 |
Lokacija: zadar
Postovi: 103
Modem je Kasda, hoće li to biti ok? šteta da mi nabijaju 20kn mjesečno više već ako mi ovaj ostaje. |
#356 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,536
Moras imati cable modem, Bnet ne koristi ADSL tehnologiju. Jedino što eventualno možeš iskoristiti je routerski dio starog uređaja, a od Bneta uzeti najjeftiniji modem (to je zapravo bridge). Onda routerov WAN spojiš na taj modem umjesto kompa a na router ostale kompove. Ovo pišem općenito i isprobao sam sa Buffalom, ne znam ima li Kasda WAN port.
#357 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Dotični se teško može iskoristiti. ![]() |
#358 |
Lokacija: zadar
Postovi: 103
Nažalost nema WAN port. Znači onda bi trebao uzeti njihov najskuplji WLAN router (500kn ili 30kn mjesečno). Može li se onda wireless funkcija isključiti i spojiti kabelom jer nekako preferiram zičanu verziju a jedino ta najskuplja wlan verzija je ujedno i router koji bi volio imati da se osiguram za budućnost. |
#360 |
Lokacija: zadar
Postovi: 103
OK Thanx, sad su mi neke stvari jasnije |
