#631 | |
Postovi: 401
Ja sam pokusao napravit server za coop ali neda jer veli da moraju bit dvojica da se starta server... EDIT: skuzio sam... E idemo igrat preko hamachia da nas je vise ovak je bezveze... Zadnje izmijenjeno od: Daten. 11.11.2008. u 22:48. |
#632 | |
Postovi: 553
Computer - Local Disk C - Users - tvoje korisničko ime - AppData - Local - Activision - CoDWaW - players - profiles tamo pobriši profile koje ne želiš, i dodaj neki svoj (samo folder dakle staviš sa svojim imenom). I imaš tamo jedan .txt dokument "Active", otvoriš ga, pobrišeš šta u njemu piše, i staviš naziv svog profila. To je kod mene upalilo, trebalo bi i drugima. Ne znam točno koji je "path" u XP-u, al garant je isto među tim hidden datotekama, pod Documents and settings, tak se zove folder u XP-u kolko se sjećam. Ispravite me ako griješim. ![]() EDIT: Uf, vidim sad da imaš XP....ne znam točno di je to u XP-u, mora path ić nekak slično ko u Visti, probaj malo čačkat, ili u Search pukni "Activision", i da ti traži sakrivene datoteke i foldere, pa će ti ga nać. |
#635 |
Postovi: 152
nakon sto sam dosao do ruske kampanje mogu reci da je igra smece (bar sto se tice SP dijela) da pohvalio sam ju u prethodnom postu u ovom threadu, ali sad kazem da je smece igram na veteran tezini (na veteran tezini sam relativno lagano presao COD4 - i to sa sakrivenim crosshairom radi vece realnosti) i jednostavno je frustrirajuce koliko jeftinih smrti ima cijela ona sarada sa snajperom je vise nego ocajna - onog prvog snajpera sto moram koknut a nalazi se u drugoj zgradi; pa taj dio sam bar 15 puta reloadao kako bih ga uspio ubiti dovoljno da malo provirim i on mene ubije iz prve on proviri po odredjenoj sabloni i nije ga dovoljno pogoditi jednom, vec dva puta (sto je malo veci problem, posto on cijelo vrijeme puca na mene ako nisam oprezan) dakle tu sam se nazivcirao podosta onda je uslijedilo pracenje onog rusa po zgradi koja gori/urusava se a svuda okolo na prozorima deru svabe - naravno i da sam tu umro kojih 10 puta posto svabe imaju automatike a ja samo spori snajper aj prijedjem i to nadajuci se da se isplati prelazit aha... ubrzo na krovu neke zgrade zasjednu me svabe i nadiru u valovima zajedno sa kerovima - dobro to ne bi bio toliki problem da su samo svabe a ne i kerovi 2 kera koja su prebrza da bi ih ukokao oboje u razumnom roku tako da me jedan napadne (drugi ladno ceka sa strane ishod te bitke..) i slijedi debilni quick time event gdje je potrebno pritisnuti tipku V kako bih zavrnio keru vrat naravno da ima kvaka vrat mu mos zavrnit samo u odredjenom trenutku - trenutku koji traje 2 milisekunde (silovanje tipke V ne pomaze..nego se bas mora stisnuti jednom u tom jednom odredjenom trenutku pojmiljivom samo developerima) problem je toliko velik da jednostavno ne mogu prijeci taj dio, niti nakon 20 loadanja ili ubijem jednog kera pa me napadne drugi, ili uspijem ubit oba kera ali me cijelo vrijeme reseta svabo sa automatikom sustav sa checkpointovima je DEBILAN (uvijek moram prelaziti dijelove mape koje sam vec presao, i ubijati protivnike koje sam vec ubio) - doista ne shvacam zasto postoji QUICK SAVE button u opcijama A NE I QUICK LOAD doista nisam uopce imao ovakvih dijelova u COD4 (aj dobro, osim onog dijela kad igras u rusiji i moras stitit onog svog legu snajpera u luna parku dok ne dodje back up, a na tebe navire bar jedno 100 neprijatelja) blazen bio infinity ward da li netko zna kako se aktiviraju sifre u COD5? zanima me god mod |
#638 | |
Postovi: 152
btw da jos nadodam zasto je metal glazba u WW2 shooteru? lijepo ubijam japanere i odjednom usred akcije uleti suvremena metal glazba wtf.. pinskin uzmem ja tog automatika (pokusavao sam vise puta i sa snajpom svapskim i sa automatikom) ali jednostavno su kerovi prebrzi prvo bacim bombe koje imam, onda derem po svabama (no ne mogu ih sve roknuti) i onda dodju kerovi koji su preniski i ima previse barijera da bih ih pogodio vjeruj mi, pokusavao sam sve kombinacije - i da se vracam natrag u levelu.. |
#639 |
Postovi: 206
#640 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: mamuti
Postovi: 310
#642 |
Postovi: 152
#646 | |
Postovi: 553
![]() Probo sam patch onaj, za bugove ne znam jer ih nisam ni imao, al što se recoila tiće, vidi se pomak, i to dost, al još bi to moglo malo bolje. U zvukove oružja kolko vidim (tj čujem) nisu dirali, još uvijek zvuče ko polifone melodije za mob, pogotovo zvukovi pucanja iz daljine-u masu slučajeva nit ne čujem da neko puca po meni, a ak se i čuje, čuje se jako loše...koda se čuju samo čahure kak padaju na pod....baš loše.... Uglavnom, dobar patch, ima pomaka, al još jedan takav bi dobro došo, recoil je sada više-manje prihvatljiv (al kao što rekoh, mogo bi bit još naglašeniji), a osobno bih platio nekom da sredi te zvukove, jer mislim....stvarno je sramota tu i tam kak zvuče....il je to kod mene samo. Ne kažem da sam čuo uživo i osobno sve i jednu pljucu pa da znam kak zvuče u stvarnosti, ali OVAKO kako su oni napraili definitivno ne zvuče. I nemojte krivo shvatit, ne pljujem po igri, igra mi je mrak, evo prolazim sad drugi put (pošto sam patch stavio), al to sa zvukovima oružja....ne mogu preko toga tak lako preć....mislim, u jednoj pucačini, gdje bi prezentacija pucanja trebala bit što realnija.....jbg, loše izvedeno, al nije nepopravljivo, jedan kvalitetan patch i stvar riješena ![]() ![]() |
#648 |
Postovi: 993
Instalirao igru, pokrenuo bez ikakvih problmea, do sad je dobra odigro sam samo pola sata, nije loše |
#651 |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Evo vijesti i za competitiv orijentirane igrace: http://bashandslash.com/index.php?op...441&Itemid=105
Master: E7200, 3MB L2, M0 {TT Big Typhoon VX @3500mhz}/Gigabyte P35-DS3P/2x1GB SuperTalent CL4 Overclock DDR2 800Mhz + 2GB Kingmax/Coolermaster Extreme Power 430W/XFX 8800GTX {Arctic Cooling Accelero Extreme} /Seagate Barracuda 250GB/Pioneer DVD-RW/ Periferija: LG W2242T 22"/Logitech X-230/Razer - Death Adder/LCD TV Toshiba WL66Z Regza 32"/Thrust Keyboard+Mouse Wifi/Logitech ChillStream/Sharkoon Rebel12
#652 |
Baja!
Lokacija: Sisak
Postovi: 761
#653 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
malo su mi zakenjali igru...neke stvari mi se ne sviđaju! tipa: hodam kroz faking prašumu i eto vidim..u vidi zhodan shortcut za doci neprijateljima iza leđa..i vidi vraga nemerem proci kroz neke travke itd...koja debilana to ogracinjavanje mi se bas i ne svida ![]() |
#654 |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
NAJCESCI ERRORI I KAKO IH RIJESITI: http://bashandslash.com/boards/viewtopic.php?f=28&t=742
#655 | |
smeghead
Postovi: 3,160
maknut ce "kuhanje" granati sprint i snipe fix opet dolazi ![]() |
#657 | |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Pa ni meni nije jasno cemu sniper fix (sniper sasvim u redu kakav je sad), micanje trcanja, prakticki ce biti izmedju dvojke i jedinice (nabacuju recoil tako da ce biti slicno kao u cod-u 1).... Mogli su jednostavno onda uzeti cod1 ili cod 2 pa njih modati i raditi mape ![]()
#658 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Potpuno se slažem s tobom. Nekim je prglupo što prebrzo prolaze neke djelove, vjerojatno zato što igraju na manje zahtjevnom levelu. Na veteran modu je to sasvim drugačije i naravno treba vremena a i mozga da se prođe. Sad sam na ruskoj misiji di se iskrcavam iz vlaka. Uf što bi dao za malo više slobodnog vremena.
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim! Kad dim izađe uređaj više ne radi!!! |
#660 |
Postovi: 257
Ovako, moje zamjerke na MP: - premalo recoila na svemu osim na šmajseru - definitivno premalo recoila na BARu ( druge MG-ove nisam trošio pa neznam) - očekivano, vanilla MP je drek, HC ftw - silenceri, flash hideri,aperture sight WTF??? Znam da je igra, ali bar malo se držite povijesti |
