#1 | ||||||||
Postovi: 103
Orginal Firmware za D-link DSL-G684T(DSL 584-T) i kako ga upogoniti da radi MaxTV
QoS,i tamo: -->
pod IGMP Proxy/Snooping oznaciti Enabled pa zatim oznaciti PortMapping QoS pa za Port 1 i 2-Port Mapping: PVC0,Priority: 2,Bandwidth: Auto pa za Port 3 i 4-Port Mapping: PVC1,Priority: 1,Bandwidth: Auto pa pod : WAN to LAN oznaciti: Port mapping i nakraju Wireless: PVC0 ovako mora izgledat u QoS-u ![]() zatim Apply i iza toga : Tools--->system--->save and reboot ![]() 4.)zatim otvoriti Home--->Wan i tamo u ATM VC Settingu: pod PVC oznacit PVC1 pod VPI upisat: 0 pod VCI upisat: 40 pod Virtual Circuit oznacit: Enabled pa pod WAN Setting: Bridge Mode i konacno pod Connection Type: 1483 Bridged IP LLC ovako mora izgledat PVC1: ![]() i za kraj : zatim Apply i iza toga : Tools--->system--->save and reboot ![]() ovako mora izgledat nakraju u Advacet----->ATM VCC-u : ![]() (WPA2 zastita za Wireless mrezu) naravno za stetne posljedice po ruter neodgovaramo ![]() malo sam prckao po orginal Firmwaru DSL-G684T
i mogu rec da sada max tv radi savrseno ![]() postupak za one koje zanima: s obzirom da su G684T i DSL 584-T ubiti isti modemi samo DSL 584-T nije bezicni, postupak rucnog unosenja postavki je isti 1.) skinut Firmware sa: DSL-G684T: http://www.dlink.de/?go=jN7uAYLx/oIJ...n33gyJRuW6pGhg= D-Link DSL 584-T: ftp://ftp.dlink.de/dsl/dsl-584t/driv...n_20070510.zip upute za postavljanje Firmwara: http://www.lost.hr/novi/d-link/uputstvo_firmware.pdf napomena: !!!NAKON UPGRADINGA OBAVEZNO SACEKAT DA SE SISTEM SAM VRATI!!! novi user:admin , pass : admin ako nisu treba ga vrati na tvornicke postavke otraga na reset gumbu 2.)normalno pomocu Wizarda poslozit konekziju za internet upute: http://www.lost.hr/novi/d-link/dsl-g684t_hr.pdf ovako mora izgledat PVC0: ![]() 3.) zatim sljedece korake otvoriti Advacet--->QoS,i tamo: pod IGMP Proxy/Snooping oznaciti Enabled pa zatim oznaciti PortMapping QoS pa za Port 1 i 2-Port Mapping: PVC0,Priority: 2,Bandwidth: Auto pa za Port 3 i 4-Port Mapping: PVC1,Priority: 1,Bandwidth: Auto pa pod : WAN to LAN oznaciti: Port mapping i nakraju Wireless: PVC0 ovako mora izgledat u QoS-u ![]() zatim Apply i iza toga : Tools--->system--->save and reboot ![]() 4.)zatim otvoriti Home--->Wan i tamo u ATM VC Settingu: pod PVC oznacit PVC1 pod VPI upisat: 0 pod VCI upisat: 40 pod Virtual Circuit oznacit: Enabled pa pod WAN Setting: Bridge Mode i konacno pod Connection Type: 1483 Bridged IP LLC ovako mora izgledat PVC1: ![]() i za kraj : zatim Apply i iza toga : Tools--->system--->save and reboot ![]() ovako mora izgledat nakraju u Advacet----->ATM VCC-u : ![]() (WPA2 zastita za Wireless mrezu) naravno za stetne posljedice po ruter neodgovaramo ![]() Zadnje izmijenjeno od: cromen. 08.03.2008. u 19:02. |
Lokacija: Rijeka, Croatia
Postovi: 5
Service category bi trebao biti VBR-nrt umjesto UBR, ali ne znam koje brojceke ukucat ispod. -->
![]() ![]() ![]() Al mi ne radi =/ Napravim sve korake, ali mi maxtv uporno javlja da je kanal trenutno nedostupan. Ima tko kakvu ideju zasto? Hvala ![]() Edit: Mi moze netko iscitat postavke pod PVC1? Brijem da pod ATM-->Service category bi trebao biti VBR-nrt umjesto UBR, ali ne znam koje brojceke ukucat ispod. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Requiem. 09.11.2007. u 14:12. |
Postovi: 103
Postovi: 5
Jesam, naravno da sam ga resetirao. I malo sam guglao i nasao postavke. PCR 1200 SCR 600 CDVT 900000 MBS 10 Ali ne pomaze, i dalje je kanal nedostupan =/ |
Postovi: 103
osim ovoga gore navedenog sve mora ostati po defulu jedino mozes mtu u PVC0 promjeniti na 1420 ,ali to nebi trebalo primjetno utjecati p.s. jedino kad neradi je bar kod mene bilo u slucaju kada reset na tvornicke postavke nije izveden jer znaju ostati u pozadini postavke sa staroga t-comovog firmwarea koji je ocito totalno smrdan |
#6 | |
Postovi: 103
da se nemozes spojiti,jer ce ti inace poceti spominjati "lost" i njihov servis |
go-side
Postovi: 29
Skinuo sam doticni firmware i namjestio sve kako je objasnjeno, i radi, ali nakon sto idem skidat torrente stvar se zblesira, i sta je najgore ne mogu nakon nekog vremena pristupit konfiguratoru uopce preko 192.168.1.1 , djluje samo reset, a da se vratim na tcom firmware ni ne pomisljam, a ovak opet ne radi, pa zapalit cu router |
Postovi: 103
t-com ima problema na opremi na centralama ,mjesa se vpi internet (33) i maxtv (40) i zbog toga dolazi do blesiranja d-linka,problem je taj,sto u normalnim vremenima je pozitiva d-linka da mu tako lako nepuca veza, kod drugih modema pukne veza pa se opet spoji ,ali zbog toga vrlo cesto i puca veza pogotovo kod zyxela njemu treba par minuta za rekonekt, simensa555 sam nazalost jako kratko imao oko tjedan dana u samom pocetku maxtv usluge i vjerojatno radi firmware nije nikako radio,tako da nemogu puno o njemu,ali susjed ga ima i problemi su slicni,dok t-com nerijesi probleme na centrala desavati ce se takve stvari danas sam razgovarao sa HAT-om, zakonski nepostoji rok u kojemu bi t-com morao dovesti uslugu u red,tako da mi kao korisnici nemozemo bas nista,sto se tice gore navedenih postavki uskoro ce t-com izdati svoj firmware na osnovi orginal firmwarea,jer i nakon njihovog testiranja na opsnovi ovaga sto tu pise dosli su do zakljucka da bolje radi,samo dok to se ne desi ni u ludilu spominjati firmware na prijavi kvara,jer za sve gore navedeno sto si napiso uzrok je iskljucivo na centralama,modemi tu nisu previse krivi p.s evo kod mene naglo proradilo opet sve ![]() daj boze da tako bude i narednih 24h ![]() Zadnje izmijenjeno od: cromen. 06.12.2007. u 22:42. |
Lokacija: Makarska
Postovi: 5
Imam D-link DSL-G684T pa me zanima pošto imam tri PC i Max Tv,sada mi rade dva PC i Max Tv.Treći PC ne mogu prikljućit da radi na Net.Mogu li to rješit sa ovim Switch D-LINK DES-1005D, 5-ports, 10/100 Mbps.Pozdrav. |
networking wannabe guru
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,001
Quotation from the Bhagavad Gita famously quoted by J. Robert Oppenheimer upon witnessing the detonation of the first atomic bomb. Also quoted numerous times by overly melodramatic players of Unreal Tournament upon detonation of the Redeemer weapon. "Now I have become death, the destroyer of worlds who has come to annihilate everyone." |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Jel ta stabilnost ima neke veze sa onim postavkama iz prvog posta ili zbog samog firmwarea, jer za changelog su napisali da popravlja samo nešto sa DynDNSom kad je rouer stavljen da se spaja On Damenad... Jedino ako je bio neki drugi firmware prije ovog, a nakon našeg
#12 | |
Postovi: 103
noviji firmware bi trebao biti svakako bolji,meni ostobno je bitno da nepuza veza,dosada jos nijednom nije pukla od kada sam stavio orginal firmware,24h drzi uvijek ako t-com neprcka po centrali,cak po rijecima montera i predobro drzi vezu jer kad se kod njih nesto sblesira on ostaje i dalje spojen |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Nisam nikada imao problema... MAXTV mi tu i tamo ponekad trzne, ali mislim da to nije do modema, nego do starog MaxTV uređaja Problem sa pucanjem veze (npr. kada skidam sa torrenta i gledam MAXTV) sam riješio da sam se zamjenio sa curom za modeme. Ja njoj Zyxella, ona meni ovaj DLinkov i više ne puca veza (zadnjih 7 dana)
Postovi: 130
moja prica, a ima veze s zapocetom temom ![]() nakon dizanja na 8Mbita u biti ne bas odmah ali nakon par dana siemens 555 se poceo blesirati tj. ne kontrolirano diskonektirati , maxtv nisam ni palio jer bi ga odmah srusio, isprobao milijun kombinacija i nista se nije popravilo, zadnje sto mi je ostalo je spojiti kasdu i izgubiti mrezni printer ![]() ![]() U nedostatku wirelessa kupio g684t jeftina investicija 250kn novi, medjutim kad sam sve slozio po gornjim uputama cim bi ukopcao maxtv dlink bi se srusio te vise nisam mogao na dlinka te je jedno iskopcavanje iz struje pomoglo. Ono sto sam napravio da proradi je ukljucio uPNP na Pvc1 Advance - UPnp - kvacica na Enable UPnP - select Pvc1 Apply Neznam dali je to pomoglo medjutim sad evo radi vec par sati ![]() dodatak: zanimljivo je da se siemensa i dlinka spajaju na 11890/920 (varira) te im je dl oko 830 bez obzira na maxtv, dok kod kasde konekcija je bila oko 8300/1020 medjutim kad sam upalio maxtv dl mi je pao na oko 530 ![]() ![]() Lp
__________________ Zadnje izmijenjeno od: ROCKY69. 26.12.2007. u 23:15. |
Postovi: 103
evo meni vec 3 mjeseca govore tehnicari problem je u opremi na centralama i radi se na tome,brijem da ce raditi jos na tome godinu dana dok nepocnu uvadjat vdsl, d-link je ko posebno "ugrozen" jer najbolje drzi vezu -dok drugim modemima jednostavno pukne veza pa se ponovno spoje,d-link dalje drzi vezu dok se neslesira kod mene se se to desava u prosjeku 1x dnevno iznimno 2-3x, nevezano za promjenu ip-a,save i reboot je resenje u 99% slucajeva,onaj1% moras zvati SZK da resetira vezu,razlog svim tim problemima je vjerojatno manja ili nikakva kontatibilnost adsl2+ tehnologije sa maxtv-om |
#16 |
Postovi: 342
cromen, dobro si me nasmijao. svaka cast sto si sve to probao, ali dosta toga nema smisla. biser1. "dlink drzi vezu iako je pala" biser2. "vjerojatno manja ili nikakva kontatibilnost adsl2+ tehnologije sa maxtv-om" |
#17 | |
Postovi: 103
a kako onda objasnjavas : Virtual Circuit Status "Connected" Connection Type PPPoE IP Address 89.172xxxx Subnet Mask 255.255.255.255 Default Gateway 172.29.252.38 DNS Server 195.29.149.197 "d-link drzi vezu" i pod adsl status u isto vrijeme : SNR Margin 2765674 8 dB Line Attenuation 26 15 dB Data Rate 0 0 kbps "veze nema" na pitanje zasto se to desava u zalbi upravo mi je odgovoreno da je to zbog toga sto d-link predobro drzi vezu,tj nepukne veza sa moje strane (d-link) kad pukne na centrali i zato zasada je jedini ljek reset modema i reset linije sa centrale otprilike moram ih zvati svaki 6-7 puta biser2. www.t-home.de jedan letimicni pogled na njihovu ponudu ti odmah kaze da iptv je kod njih tek na vdsl Zadnje izmijenjeno od: cromen. 04.01.2008. u 21:21. |
#18 |
Postovi: 342
pod b1: zasto ti je ip razlicit od DG? ovo sto data rate je 0, to znaci da na layeru gjde se broji promet nema niceg, a na layeru ispod je veza spojena. molim te cp ovdje njihov odgovor, ja nebi pristao na takvo objasnjenje i da ih moram stalno zvati. b2. iptv nema nikakve veze sa protokolom na kojem radi. njemu treba bw oko 4.5mbps (u sadasnjoj kvaliteti kakvu nudi t.kom) i bilokoji protokol koji to pruzi je ok. |
#19 | |
Postovi: 103
koji je bio na mjerenju da maxtv profil stvara kud kamo vece sumove na adsl 2+ nego na adsl2 i da je adsl 2+ daleko osjetljivija na te sumove,cudno u cijeloj prici bar meni je da je nekih desetak dana sve radilo savrseno nakon povecanja i onada koma. ni jedan proizvodjac opreme nedaje po defulu iptv na adsl 2+ ovo sto mi imamo je kemijanje t-coma s toga mamo polu proizvod za modeme t-comove firmware kod kojih svako moze primjetiti da cim stavis orginal gore da modemi upravo procvjetaju. to sve u t-comu znaju samo nece nitko priznati javno. adsl2+ bi bila mozda i dostatna da je bilo nesto ulagano u mrezu u zadnjih 10g,ali kod nas ako si dalje od 500m od centrale vec memozes u cjelosti koristiti to sto placas,ocito nije p.s. : raskinuli mi ugovor za maxtv i nestali problemi sa blesiranjem modema Zadnje izmijenjeno od: cromen. 11.01.2008. u 06:34. |
#20 |
go-side
Postovi: 29
Evo da ne otvaram novu temu bezveze, dakle imam dotican router, stavio sam firmware s vrha posta, nekoc sam imao neke probleme s torrentima, sad je to rjeseno, ono sto se događa jest da nekoliko puta dnevno moram resetirat router jel se "zblesira", nekad mi radi CAK 2 dana u komadu, nekad mi 5 puta na dan puca, pa s***e router, pa cupaj iz struje, itd... Zanima me jel do firmware-a ? Routera ? ili T-com ? Moze li se to ikako rjesit ili ublazit. Hvala |
#21 | |
Postovi: 103
#22 |
go-side
Postovi: 29
#23 | |
Postovi: 103
p.s. nada ono rijesili po iskustvu s t-comom je relativan pojam,dam se kladiti da ce sad poceti novi problemi kad pocnu masovno voip uvadjat,dosada je uvijek bilo drkaju po centrali taman srede da sve radi i ond ili updataju soft koji naravno ima musice sa postojecim modemima ili uvadjaju nesto novo ![]() p.s.2: prijavljuj uporno kvar meni za prosli mjesec zbog kvara nisu naplatili ni brzinu ni maxtv |
#24 | |
go-side
Postovi: 29
blago ti se, evo meni ujutro opet diskonektan pa sam ga moro konektat, iako je na always on, naviko se vec ![]() Citiraj:
a za kvarove me uredno od***u, uvijek prodjemo njihove postupke i onda fino kod nas je sve ok nemozemo vam dalje pomoci, ne ***e ih ni uredaj ni ziva sila |
#25 | |
Postovi: 103
to postizes jedino upornim prijavljivanjem kvara ,ipak se lakse pretrpi ako nista neplacas pa makar i viseputa pukne veza. ![]() ispis spajanja(do 10. sa maxtv od 10 bes,18 su nadam se nesto slozili) : ![]() p.s. svaki prekid je bio blesiranje modema ispocetka je bio dovoljan save & reboot ali zadnjh desatak dana morali su oni sa centrale svaki puta resetirati vezu Zadnje izmijenjeno od: cromen. 27.01.2008. u 00:06. |
#26 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Kutina
Postovi: 3
Cromen molim te pomozi ako možeš. Sve sam namjestio kako si opisao na počtku ove teme i nakon što sam spojio setup box koji sam dobio jučer odmah je MaxTV proradio od prve. Problem su mi torenti, tj. uTorent koji traži da se podesi "PortForward" i kad to napravim prema njihovim uputama dobijem poruku "Please select a Start Port as an integer" Na kraju tog objašnjenja piše: "We will list a series of lines here that will show you exactly how to forward the ports you need to forward. Utorrent requires you to forward the ports you entered above. Go ahead and enter the settings shown above into the Rule Management menu and then click Apply." Ovo je dio koji ne kužim, di je taj "Rule Management" ![]() |
#27 | |
Postovi: 103
2)u modemu ides "advanced" zatim stisnes "lan clients" tamo upises pod "IP Address" adresu svog kompa i pod "Host Name" -ime kompa zatim stisnes applay 3) ides pod "tools " pa system i stisnes Save and Reboot 4)pod "advanced" ides na "virtual server" oznacis u prvom prozoru user(skroz dole) i sisnes "add" i tamo pod "Rule Name" upises utorrent, pod "Protocol": tcp/udp u sva cetri polja Port-a upises port koji si odredio u utorrentu iza toga apply 5)ides pod "tools " pa system i stisnes Save and Reboot 6)pod "advanced" ides na "virtual server" oznacis u prvom prozoru user(skroz dole) oznacis sa poplavi utorrent i stisnes add izmedju dva prozora iza toga apllay 7)ides pod "tools " pa system i stisnes Save and Reboot i mora raditi |
#28 |
Lokacija: Kutina
Postovi: 3
Zahvaljujem na uputama, sve radi O.K. |
#29 |
Postovi: 729
na ovom linku ima još jedan firmware, datiran 21.12.2007. , jel ga itko isprobao? ftp://ftp.dlink.de/dsl/dsl-g684t/driver_software/ |
#30 | |
Postovi: 23,531
Mislim da je bolje saćekat 3.10 ver, postoji već neko vrijeme za 624 (Annex A), valjda im je lino "složit" ovu za Annex B. |
