#993 |
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Zagreb/Gospic
Postovi: 105
E hebiga sad mi dođe dilema, Accelero s1 + 140mm vent ili Coolink GFX Chilla VGA hladnjak http://www.hardveraj.hr/shop/product...roducts_id/906 Razlika je + - 6kn... Nekako više naginjem Acceleru,ali ipak tražim vaš savjet ![]() ![]() ![]() |
#995 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Ja bih uzeo GFX-a, gdje god sam čitao radi vrlo dobre rezultate a uzima manje mjesta nego S1, da već nemam S1 uzeo bih sigurno njega, čak sam ga i naručio bio ali Darko iz hardveraja ga je malo prerano stavio u prodaju pa ga nije bilo dugo vremena, planirao sam da mi hladi gornju karticu iz cf-a, dok je njemu stigao, ja već odustao od cf-a. Ako ikada budem trebao još jedan gpu cooler GFX-a uzimam sigurno. |
#996 |
Postovi: 105
Što je taj GFX toliko dobar,da je čak bolji od accelera(koji je bio na glasu kao najbolji hladnjak današnjice za grafe,ha?)onda ću vjerovatno njega uzeti... A vidio sam da se malo čuju ventovi na 2000rpm,a ipak kad već dajem pare htio bi da bude što tiši,a i nekako sam malo skeptičan jer većina ima accelero i svi su prezadovoljni...nekako mi ulijeva nadu što je već dobro provjeren...a i ima dužu garanciju ![]() A za te iste pare ima ovo http://www.hardveraj.hr/shop/product...roducts_id/847 ,jel to isto ko ac s1 samo s ventovima njihovima ili...? |
#997 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Accelero je bolji, ali sa par zadnjih namontiranih na 4870 i turbo modulima nisam bio nikako zadovoljan sa temperaturama, pogotovo temperature PWM-a. Teško da sam nešta krivo radio, ali temp. od oko 100°C su bile koma. Sad već duže vrijeme nisam imao GFX za namontirati, šteta, jer hladnjak je odličan. Twin turbo je isti accelero, eventualno malo bolje temp. možeš imati jer su ventovi zatvoreni sa više strana (nego kod turbo modula npr.).
#998 |
Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 08.11.2008. u 00:13. |
#999 |
Postovi: 105
Ma,ko ga hebe,ići ću na kombinaciju Accelera S1 i 140mm venta(http://www.hardveraj.hr/shop/product...roducts_id/236) jer je to provjerena i dobra kombinacija ![]() ![]() Ako nešto ne bude u redu,vraćam nazad u hardveraj,jer ću kod njih kupovati i oni će mi to montirati na grafu.Samo jedno pitanje,dal trebam kupovati "pasivce" za memoriju ili će poslužiti oni koji se dobiju s Accelerom? P.S.Hoće li hladnjak i vent uspjeti stati u Rebel 9 value pošto on na bočnoj stranici ima 25 cm vent? |
#1000 |
A da pokušaš samo sa tim bočnim 25cm ventom?(+ S1,naravno) Ova kombinacija 14-ica + 25 na boku,zvuči kao dosta vrtloženja i "poništavanja" zračnih struja...osim toga,možda bude dovoljno dobro kako sam ti predložio gore,a ako ne,uvijek možeš vent (taj od 14) dokupiti naknadno,jel'... Btw,ja držim pasivce od acc. na memi,ali sve ovisi:ako montaš vent na grafu,i nisu ti toliko nužni(ja nemam takav "setup" pa sam ih,stoga,nalijepio gore). |
#1001 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Taj bočni vent mu neće skoro ništa pomoći jer ne puše uzdužno po rebrima nego poprečno udara u prvo rebro i to je to, treba dobrano premjerit dali će uopće stati unutra pokraj ventilatora, jer meni je na knap na mome antecu900 s tim što ja uopće nemam bočni vent jer mi nebi stao, i ovako mi fali svega par milimetara da mi ne dodirne bočnu stranicu od kućišta... Ako ne stane,mislim da je GFX i manji dimenzijama pa bi on morao ići unutra... |
#1002 |
Postovi: 105
Ajme same komplikacije! ![]() Po ovima mjerama nemože stat accelero ![]() ![]() ![]() Accelero-dimenzije: 138(D) x 215(Š) x 33(V) mm Kućište-dimenzije: 200 x 435 x 486 mm (WxHxD)-w=širina,h=visina,d=dubina,zar ne? GFX-dimenzije: 115(D) x 161(Š) x 30(V) mm sa ventilatorima ![]() Ništa onda ću uzet grafu sa drugačijim hlađenjem(GFX jer mi praktički ništa drugo ne preostaje ![]() @Vuco,pošto si imao iskustva sa GFX-om jel dobra termalna pasta i pasivci što se dobiju s coolerom ili se treba kupovati novo/dodatno? Zadnje izmijenjeno od: Bokygs. 08.11.2008. u 01:41. |
#1003 | ||
Postovi: 9,505
![]() Ti si dao temp. u idle-u, a vidim da su kod mene u idle-u za oko 5°C više za VDCC, a ostalo sve niže. Kako sam stavljao ? Pasivci na memoriji normalno, pasivci na VRM-ovima, onim manjim crnim što se griju previše. Luxx_zg je dobro napisao gdje se šta grije (i koliko) na 48x0 karticama. Citiraj:
![]() I da, čisto sumnjam da ti AC S1 ne bih stao u kućište. Nekaj si sprčkao po dimenzijama, ne može hladnjak sam po sebi biti veći od širine kućišta. Mislim da si zamijenio mjesta 138 i 215 kod dimenzija AC-a. Definitivno je duži nego što je širi ![]() Velim, ako kupiš Sapphire 4850 (a od nedavno i 4870), oni imaju odlično riješen stock hladnjak (pogotovo 4870 koliko sam uspio vidjeti), kako za jezgru tako i za VRM (mehanički pričvršćen) i ja ga osobno ne bih mijenjao. Imaš regulaciju ventilatora (bilo preko CCC-a bilo preko nekog drugog načina). Na 4850 čak po defoltu dolazi memorija bez heatsinkova ikakvih gore, što znači da čak možda ne trebaš niti ljepiti nikakve pasivce gore (ostaviš si ih za neku drugu grafu, jer jednom kad pasivce iskoristiš, ode ono ljepilo i onda se sljedeći puta snalazi kako možeš).
#1005 |
[QUOTE=Vuco;1186664]VDDC temperature, bile su nakon par min. Furmarka oko 95-98°C (to su temperature sa jednim 120mm na 1000rpm-a). Sa turbo modulom su temperature bile preko 100-tke (s time da sam jedan turbo modul stavio namjerno iznad pasivaca od VRM-ova), isto Furmark (postavke imaš na slici). ![]() Ti si dao temp. u idle-u, a vidim da su kod mene u idle-u za oko 5°C više za VDCC, a ostalo sve niže. Kako sam stavljao ? Pasivci na memoriji normalno, pasivci na VRM-ovima, onim manjim crnim što se griju previše. Luxx_zg je dobro napisao gdje se šta grije (i koliko) na 48x0 karticama. /QUOTE] Hvala na iscrpnome odgovoru.Znam koje su kritične temp.na 4x00,samo me zanimalo gdje (i koje) pasivce si stavljao;ostalo je bilo jasno. Da,to Zlo(Furmark) nisam vrtio,ali sada-hoću,baš me zanima šta ću dobiti... Kod mene je sobna stalno 25-26C,ono mi je toplija kartica,kao što sam naveo,no staviti ću i SS od hladnije,te obje u load-u.Kućište-zatvoreno ![]() Ne očekujem puno,ipak je ovo crossfire setup,ali čak i uz Furmark,100-tka bi me bacila u depresiju ![]() @Bokygs:Stane ti,naravno-zamijenio si dužinu sa širimom S1 ![]() ![]() Javim se sa SS-ovima. Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 08.11.2008. u 11:51. |
#1006 |
Postovi: 18,840
#1007 |
#1010 | |
Postovi: 9,505
Before doing this I was getting a score of 4400. After the rename I got around 8500. (this was with 2 HD4850s at stock) Kaže neki lik sa foruma. A inače je i bez toga dobro rename-at exe od Furmarka, jer mislim da je 8.8 Catalyst varao na Furmarku, nije grafa radila na 100% jer se kao pregrijavala (što barem kod mene nije bila istina). Slične temperature kao gore od windfuckera sa S1 bez venta.
#1012 |
@Vuco:Ty,probati ću...no,opet ponavljam(za ostale):kod mene su "dvije pećice" jedna do druge,bez venta na sebi(iza i ispred ventovi-"zračni tunel"),tako da to treba uzeti u obzir pri tumačenju rezultata ![]() @d'beast:Ma,Furmark je preekstreman za bilo koju grafu...to je isto kao da uspoređuješ peglicu i ferrari,koji je kvalitetniji,uz uvjet donje granice od 100 milijuna prijeđenih kilometara... oba će se pokvariti prije ispunjenja "zadanoga minimuma",a metodoligija testiranja nalaže zaključak "kako su oba šrot" ![]() Jel' tako,ljudovi? ![]() Btw,jel' ima itko temp.vrijednosti ispod 80-90 Celzijusa u Furmarku za ovu grafu? |
#1013 | |
Postovi: 2,880
EDIT: hardveraj.hr
#1014 |
Postovi: 2,898
Evo jedno pitanje za Accelero Twin Turbo. Imam gainward gs 4870 (onaj nestandardni i tvornicki klokani)i izludio sam s njegovim bucnim hladjenjem. Montirao sam TT-a, ostavio original zavidani HS na vmr-u, a one pasivnjake stavio na memoriju (reda radi). ventilatori se vrte na 70% E sad.. nakon pola sata furmarksa temperature su sljedece... GPU 65 GPU DisPIO 64 GPU MEMIO 82.5 GPU SHadercore 68.5 e sad, zasto mi je memio ovako visok? EDIT: IDLE temp su 42/52/42... 10stupnjeva mi zvuci malo previse.. pogotovo kad se pretvori u 18-20 na loadu. Ako netko ima twin turbo na 4870 nek nabaci malo temp.. pogotovo ako je malo klokan (ovaj radi na 775/1000) Zadnje izmijenjeno od: Alfa_R. 11.11.2008. u 11:16. |
#1015 |
Lokacija: ZG/Borongaj
Postovi: 3,324
opet ja i moji problemi sam S1.ja stvarno nerazumijem kako da ja njega normalno stavim da temp bude ispod 40c...već sam ga stavljao i skidam 7x min. i stalno nešto drugo bude....mislim,nije to sad neka znanost za spojit ali stvarno nerazumijem,sve sam probao i opet isto |
#1016 |
Lokacija: croatia
Postovi: 157
scythe musashi
evo i coolera koji je vec testiran od strane pcekspert-a no konačno je došao i linksa i veselo cvrči na mojoj 4870. bundle sasvim pristojan sa viškom heatsinka, uredno se montira i na 4870 jer u bundleu dolazi i bakrena pločica namjenjena upravo za probleme kada memorijski heatsinkovi smetaju montazi hladnjaka. kvaliteta izvedbe i materijala vrhunska i moram priznati da je ovo uvjerljivo najkonkretniji hladnjak koji sam imao prilike vidjeti. montaža nije problem iako je uz korištenje bakrene pločice između gpu-a i samog hladnjaka kartica malo 'plivala'. sve je bilo uredno pričvršćeno a pločica koja ide na pozadinu kartice se čak i svinula od stezanja. to se tice rezultata, u odnosu na accelero S1+120mm gotovo nikakve razlike kada su u pitanju gpu i memorija dok i dalje muku mučim sa VDDC temperaturama koje idu i do 110C u loadu na tvorničkim postavkama kartice. ventilatori na syche su postavljeni na srednju brzinu vrnje i nečujni su. doduše, totalno me iznerviralo što su priloženi regulatori vrtnje namjenjeni za montažu u otvor PCI slota preveliki i ne mogu proći kroz predviđeni otvor. nije mi se dalo skidati 'čep' za vrtnju nego će čekati bolje dane. zamolio bih samo ako netko ime originalno hlađenje sa prvih serija kartica (bez naknadno dodanog heatsinka na VRMu) da očita tempeature VRMa sa GPU-Z u loadu. želim vidjeti kako stoje stvari sa temperaturama ovih pećnica sa onom običnom žvakom prokleti bili ![]() edit: ocigledno je samo igor_zg uspio smanjiti temperaturu VRMa sa svojim rješenjem ![]() ![]() |
#1018 | |
Ali, primjetio bih nešto (e, sad, ako sam dobro shvatio) da je igor_zg stavio load ne po furmarku, već je vrtio 3DM06 ili ATITool, a to je bitna razlika. U prilog tome govori i činjenica da sam ja identično riješio hlađenje vrm-a kao i on, pa si vidio koje su mi vrijednosti iz par postova gore... ![]() Tješi me semo činjenica da taj Furmark nema velike veze sa realnom primjenom kartica pri drugim aplikacijama... |
#1019 |
Postovi: 9,505
Upravo to, ali je za testiranje hladnjaka - prejak program. Jednostavno izvadi mast svakoj kartici. Također, ne znam koji driveri osim 8.8 catalysta usporavaju karticu kod Furmarka, tako da je na tim driverima ako se želi kartica 100% upogoniti u Furmarku - potrebno rename-at furmark.exe u nešta drugo.
#1020 |
Xulos :)
Postovi: 7,548
Mene zanima sto je bolje :accelero extreme 9800( 375 kn ali ima 3 venta na sebi) ,thermalright HR-03 GT (369 kuna s tim da nema vent) za 9800 gtx+ ili scythe musashi (350 kn i 2 venta)?
