Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,001
Nekoliko korisnih linkova za rješavanje problema sa ATI karticama
http://forums.sapphiretech.com/showthread.php?t=16184 http://www.mvktech.net/component/opt...lectcat/cat,1/ http://www.guru3d.com/article/atitraytools/189/ http://www.guru3d.com/index.php?page=rivatuner http://downloads.rojakpot.com/files.php?cat=21 http://www.rage3d.com/board/ http://rusjaz.narod.ru/ Zadnje izmijenjeno od: segregator. 22.06.2008. u 22:40. |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,001
Evo da nadopunim malo i sa informacijama o ATI proizvodima: Općenito o ATI-u ATI chipseti prije kupovine ATI i AMD chipseti ATI GPU-i te Mobility tool |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,001
Problemi sa 3dmarkom i rješenje (pošto se često traži na forumu): http://www.futuremark.com/download/h...8/?hash=199770 Zadnje izmijenjeno od: segregator. 29.03.2008. u 18:41. |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,001
Fix za probleme sa performansama na Visti pod CF i SLI konfiguracijama 32 Bita 64 bita Ako vam Vista uopće ne vidi drugi GPU: http://support.microsoft.com/kb/936710/ Ako imate grafičku sa jako puno memorije (512mb ili više) pod Vistom: http://support.microsoft.com/kb/940105 BIOS Fix za probleme sa ventilatorom na BBA karticama: http://www.rage3d.com/board/showthread.php?t=33919389 Zadnje izmijenjeno od: segregator. 29.03.2008. u 18:34. |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Performanse grafičkih kartica u novijim igrama: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=82379 Ide tema o 4870 u sticky pa čisto da se zna gdje je ova ![]()
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,001
Upute za pravilno benchanje na M$ OS-ovima
http://www.microsoft.com/whdc/archive/benchmark.mspx "When benchmarking Windows XP, Microsoft strongly recommends a clean installation using NTFS. There are several reasons why performance for a clean installation will tend to be superior to that for upgraded systems. An upgraded system will constrain the placement of files and file system data. The old disk format may not use an optimal file system cluster size. In a clean installation, the placement of file system data on the disk and the internal organization of that data can be optimized, resulting in a smaller system footprint and fewer and faster I/Os when using the system." "Benchmarking on a Dynamic and Self-Tuning Windows XP Benchmarking an operating system that is attempting to improve itself over time based upon observed usage patterns can be difficult. It becomes ever more difficult to benchmark if the operating system is also attempting to create dynamic system restore points when large amounts of applications are installed. Fortunately, there is a methodology that provides consistent results, accurately reflects the performance that Windows XP systems will achieve, and is fairly easy to follow. The basics of the methodology are: • Install Install the OS and benchmark as normal. • Use Run the benchmark one or more times. OR Use the applications in the benchmark as real users would. • Let Idle Tasks Run Leave the system for a bit after using it, (up to three days for disk layout optimizations). OR Call the ProcessIdleTask API from advapi32.dll. • Test Run the benchmark as usual." |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,976
oni koji koriste na AGPu GPUe predviđene za PCI-x (od X1650 pa na gore) poželjno da koristite drivere sa APG fixom verzija 9.2 verzija 9.3 (navedeni driveri su za Win XP 32 bitne) i potrebno je u BIOSu ugasiti (disable) fast writes i agp 3 calibration i stari ATi trik agp speed sa 8x na 4x riješio na taj način brdo powercolora x1650 PRO sa 512 MB (i za to 400W+ PSU) isto kao i onih 2600 i 3650 ... |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,001
Super Moderators
Postovi: 17,485
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,697
POzdrav svima, par dana u nazad sam dobio novu Msi r9 270x I imam mali problem koji mi je malo teže onjasniti. dakle svako toliko mi se na ekranu pokazivaju neke greškice koje izgledaju popu Qr coda na random mjestima po ekranu.. i svaki put kada pokusam uslikati Screen capturom... naravno ne vidi se na slici nista. Ima netko nekak savjet ? ili barem pod kojim topicom da postam problem ? |
...samo te gledam...
Postovi: 2,818
Ne znam u koji thread da stavim pa pitam ovdje, na nekoliko računala s Radon 3xxx i 4xxx grafičkim karticama Windows 10 update sronda rezoluciju na 1024x768 i podvali neke svoje drajvere koji su neupotrebljivi. Rollback spasio stvar a zanima me da li se i vama dešava isto. |
