#483 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Ja počeo ispočetka, reinstalirao igru i stavi *05 patch sa >>hrpom<< (klik) modova + sharperima za teksture Igra leti i izgleda puuno ljepše, naravno nisam sve ove modove stavio al dosta njih jesam, nažalost sa jednim je u paketu došao i neki glupi mod što mi povečava nosivost na 500 kg XD Jbg, ostavit ću tako ali neću koristiti to, do 60 kg ću trpati, al držati uvijek ispod 50, nečemo varati ![]() Malo mi čudno sad imam real weapon names pa dok se snađem... ![]()
blaa |
#484 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Igra mi se ruši konstantno na samom početku(več 4 puta i pop***io sam) kod onog ump stacion gdje napadaju one životinje radi na 1.5.03 ali kad hoču staviti bilo koji drugi glede nadogradnje obavezno se sruši probao sam par puta reinstal igre i stavio druge drivere za grafu ali skroz isto.Igru sam bio skoro več završio do kraja sve isprobao i neznam gdje je problem![]() .Ako netko ima savjet može na PM. |
#485 | |
Postovi: 403
#486 |
Postovi: 5,430
Igra je fenomenalna i bez modova. Po meni igra godine zasad, i to debelo igra godine. Apsolutno su sve pogodili u igri, jbg, bugovi ju malo sputavaju al kad se i na njih navikneš užživaš brate u svemu ![]()
blaa |
#487 |
mučko đubre
Lokacija: B.P.S.
Postovi: 285
instalirao sam 0.7 patch na 0.6 i sejvovi rade EDIT: Patch 1.5.07 Patch v1.5.07 for S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky improving both the download and retail versions of the game.. 1.5.04 and 1.5.05 saved games will be compatible with patch 1.5.07 Saved games 1.5.04 and 1.5.05 saved games will be compatible with patch 1.5.07. Game changes - Fixed an error when the wounded guide didn’t want to lead the player anywhere. - Increased the number of items for sell for the trader at the flea market. - Added the possibility to upgrade SVDm 2 at Freedom’s mechanic. - Fixed game crash upon the attempt to speak with the wounded character. - Fixed an error, which led to the blocking of the storyline quest completion at Yantar (the door to Sakharov’s bunker couldn’t be opened). - Increased the amount of money of the bandits’ trader. - Fixed the displacement of the military warehouses on the PDA map. - Added the possibility to load the last saved game by pressing space bar after the player's death. Render improvements - Added DX10.1 support. - Added MSAA for alpha-tested objects ("alpha-to-coverage" for DX10.0, custom "alpha-to-coverage" for DX10.1 for better performance, native DX10.1 implementation for better quality). - Added new quality level for sun-shadows (ultra) for better picture quality. - Added new min/max shadowmap technique (which takes advantage of DX10.1 when available) allows to speed up high quality sunshafts rendering for top video boards and high resolutions. - Added high quality sunshafts acceleration for DX9 renderer. Multiplayer: - Fixed various game crashes of server and client sections. - Added the detailed server’s statistics. - Changed the saving of the server online-dump (dump is saved to online_dump.ltx). - Added the changing of keyboard layout by pressing LCtrl +LShift.
Zadnje izmijenjeno od: bacyc. 05.11.2008. u 19:25. |
#488 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Uf, da li postoji nekakav kumulativni patch ili moram sve po redu?
#489 |
Drive. vruummm,shatatataa
Lokacija: 1.Rijeka-2.VG-3.Zg
Postovi: 778
Već ti je tri puta brisano isto pitanje o cracku, a nisi ni karton dobio...čovjek bi si pomislio da si shvatio ali ne...evo tebe opet ![]() Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 05.11.2008. u 13:59. |
#491 |
Postovi: 5,430
blaa |
#492 |
LateralusX
Postovi: 1,788
#493 |
mučko đubre
Lokacija: B.P.S.
Postovi: 285
da ne editiram gornji post po 74. put, pišem novi. da je trenutno ispred mene netko tko je radio na cs-u lupio bi ga u nos. zbilja bi. pa nabijem ih na kurac. kako ih nije sramota izdati tako nešta. prošlo je već dosta vremena od izlaska igre, i još uvijek ju nisu pokrpali. malo sam pucao po bari, ubio par beštija i par vojnika, nema ctd-a sve odlično. odem ja onda u cordon. dok sam se skrivao od strojnice iza kamenja usput sam tamanio vojnike koji su šetali okolo. pucam malo po vojnicima što šeću, i pogađam ih, oni mirno šetaju i dalje. onda se lik došeta ispred mene i stane pored srušenog drveta. ja ga oprašim sa sačmom, on ne padne, ja ponovo napunim sačmaricu, i ubijem ga. on mi je za cijelo to vrijeme, dok sam ga ubijao, bio okrenut leđima i nije se ni pomaknio. i da ne pišem roman dalje, mislio sam da je to neki bug koji je promakao, jbg događa se. kasnije uletim u bazu i skrivam se iza ograde. izađem iz zaklona, ubijem jednog, dvojicu i nazad u zaklon. za tri sekunde provirim oni mi opet stoje okrenuti leđima i ja opet bez problema skinem jednog dva. u toj istoj bazi u SOC sam se zbilja namučio da ih potamanim, i sjećam se kako sam trčao tražiti health, zavoje i municiju pod paljbom, a ovo kao da igram serious sama. zbilja su zasr*ali s tim, čemu igrati kad je ai u totalnoj banani. ide lagano uninstal i instal prvog djela, a ovo ću ponovo instalirati kad izađe negdje 12. patch. sad idem poslati mail sličnog sadržaja odgovornima za propust, odnosno onima koji ga trebaju pokrpati. EDIT: http://www.escapistmagazine.com/vide...-E-R-Clear-Sky ![]()
#494 |
Postovi: 5,430
Jbg, meni se u Cordonu u bazi bome dobro suprotstavljaju, mada ih nije problem potamanit, zbuksaš se u sobu i samo izviruješ kroz prozor i svako malo na vrata. Loadaj ponovo taj dio i sigurno će te početi primječivati. A ako ne i tad, kupi im bombonjeru i cviječe, zagarantirano će te primjetiti ![]()
blaa |
#495 |
Postovi: 85
Ma uzas. Das pare za igru i dobijes poluproizvod. Sramota. Niti su radili novi engine, samo su ubacili neke DX10 efektice i napravili jednu od najbugovitijih igri u svemiru. Stvarno ne razumjem sta su radili godinu dana osim prosirili mapu za swamp i red forest!!!! A igru su sigurno namjerno izbacili ranije, tako syebanu jer bi izasla posle FC2 i Fallouta 3 pa ih je bilo strah kako ce ljudi regirat na njihov poluproizvod, ovako nije bilo nesto novih igri pa su se ljudi bacili NA B.U.G.K.E.R. Bugy Sky. To bi prije bila ekspanzija nego igra. Uglavnom sramota od developera. |
#496 | |
mučko đubre
Lokacija: B.P.S.
Postovi: 285
da stalker nije jedna od rijetkih igara u kojima sam zbilja uživao davno bi već sve zaboravio. nije mi žao novaca, žao mi je što su uništili odličnu igru. @hammer to sam primjetio i kod ulaska u cordon, a u bazu sam uletio dosta kasnije, pa neznam da li bi load pomogao. možda ima veze to što sam im došao s leđa, nemam pojma, ali ne želim tako igrati, nema smisla.
#497 |
Postovi: 85
Ma i meni je igra dobra, i to ponajprije radi odlicne atmosfere, atmosfera iz prvog dijela se nastavlja i u ovom. Kazem da predpostavljam da su usrali igru zbog preranog izbacivanja na trziste zbog nadolazece konkurencije. Da su to sve ispeglali prije izdavanja ostavila bi igra puno, puno bolji dojam, jer sve stvari koje su rjesene sa patchem 1.05.5 treba da su tu od pocetka. Samo da napomenem onag bug zbog kojeg nemozes iz cordona u garbage!!! Ej, strasno, tako nesto poslat na trziste. I kada sve pokrpaju vecina ljudi ce igru vec zavrsiti pa onda kud koji mili moji. Sjednite, 1 iz zalaganaja. |
#499 |
Postovi: 97
Danas sam tek instalirao igru i stavio sam patch 1.5.07 Prije toga nisam instalirao prijašnje patcheve, moram li to napraviti? Tek sam počeo i jedini problem koji imam je to da ne mogu otvoriti OPTIONS. Riješava li to neki od patcheva? |
#504 |
Postovi: 5,430
Fala ti bože izašla su i riješenja za 07 patch pa ga i ja nabacio i krenuo igrati ispočetka, opet malo modova ubacio. Al je teško bome, balistics mod stavljen, još pokušavam očistit swamps, yebote deru sa shotgunovima protivnici sad baš bude veselo, 1 shot 1 kill
blaa |
#505 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 24
Prošao ju jednom ali neda mi vrag mira i prolazim ju ponovno.Imam hrpu novih igara na kompu ali ni jedna joj nije ni do koljena.Igra je u rangu prvog dijela i ne žalim ni muniute provedene uz ovaj serijal. |
#507 |
Postovi: 5,430
Znam, štedim za SEVA suit ![]() Koje me ruku na srce malkoc razočaralo zadnji put kad sam igrao i došao do one zone di je ne mogu ući od onog psy zračenja :/ Ono, fully closed, breathing system, ovo ono, a opet te radijacija opako dere, čak i sa Jellyfishem.
blaa |
#508 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: VG-ZG i okolica
Postovi: 766
#509 |
herr Flick
Postovi: 2,085
.:S:T:A:L:K:E:R:. . :2 u ocekivanju ![]() nema vise zippacha ...... |
