Postovi: 19
LINKSYS WAG200G
Uzeo bi ovaj router, pa me zanima kakva su iskustva snjim i dali ima problema pri spajanju na DSL?!? ADSL Modem + Wireless Acces Point + Router Mrežni LINKSYS WAG200G Wireless-G ADSL Home Gateway (Annex B) Standards IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.3u, IEEE 802.3, g.992.1 (g.dmt), g.992.2 (g.lite), g.992.3, g.992.5, T1.413i2 Ports Power, ADSL, Ethernet (1-4) Buttons Reset Cabling Type CAT 5 UTP LEDs Power, Wireless, Ethernet (1-4), DSL, Internet Transmit Power 18 dBm UPnP able/cert Able Security features Password protected configuration for web access PAP and CHAP authentication Denial of Service (DoS) Prevention URL filtering, and keyword, Java, ActiveX, Proxy, Cookie blocking ToD filter (Blocks Access by Time) VPN Passthrough for IPSec, PPTP, and L2TP Protocols 128, 64 bits WEP with Passphrase WEP key generation SSID Broadcast Disable Access restriction by MAC and IP addresses WPA-personal WPA2-personal WEP key bits 64, 128 |
Postovi: 19
Evo problema - ovo je Annex B, a trazim vec 2 sata po netu i nemogu nac nigdje za kupit Annex A bilo kakav ADSL modem+router+wifi neki prijedlog? |
Postovi: 23,503
Nije problem ako ga koristiš na T-Com adsl - u. Na njihovoj adsl mreži modem treba biti Annex B. Next |
Postovi: 19
bio je problem, posto je meni na zici od dsla bio rj-11, a ulaz na ruteru rj-45 problem sam rjesio tako da sam u firmi uzel krampalicu i zamjenil jackove, ako nekog muci, rjesenje je sljedece one 2 telef zice sam spojite na 2 srednja pina (4,5) i stvar funkcionira |
Postovi: 23,503
To je poznata stvar. T-Com u Hrvatskoj koristi ADSL Annex B na "običnim" i ISDN linijama (valjda da bi im bilo lakše = uvođenje tehnologije na Balkanski način). Kvaka je u tome šta je Annex B standard namjenjen za ISDN linije, a one koriste RJ45. Dobro si se snašao: "uzel krampalicu i zamjenil jackove, one 2 telef zice sam spojite na 2 srednja pina (4,5) i stvar funkcionira" i to je pravo rješenje. |
Postovi: 2
Pozdrav, ja sam si uzeo isti taj modem i spojio sam ga na s spliterom u sada mi gori DSL lampica ali ne mogu ga nikako natjerat da se spoji na T-Com. Imate kakav savjet. Kada se spojim s DLinkovim stariom onda mi to radi bez problema, a s istim postavkama Linksys se ne moze nikako spojit. |
Postovi: 23,503
Ako ga koristiš na T-Com liniji, jeli uređaj za ADSL Annex B verziju (obično se prepozna po tome da je priključak za liniju RJ-45 i treba spojiti liniju na srednja dva kontakta 4 i 5)?. Možda možeš prepoznati i po verziji firmware - a u njemu. Mislim da bi u njemu trebala biti ova verzija: 1.01.05 (ETSI) (Annex B) 7/11/2007. Probaj proći podešavanje manualno, VPI/VCI i ostali potrebni parametri već pišu u xy thread - ova na forumu. |
Postovi: 2
Firmaware mi je bio 1.00.09 i cim sam napravio upgrade na 1.01.05, upisao parametre sam se spojio bez ikakvih problema problema i sada radi odlicno. Hvala ![]() |
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 9
Evo da podignem temu iz naftalina... Naime, trebam umrežiti 2 kompa i podesiti internet na t-(s)comu al ovaj gareway mi ne želi radit u router modu. U Bridge-u mi sve ok radi, mogu na net i kompjuteri se vide al u routing mi ne želi otić. Mislio sam da je Firmware ali inačica je 1.01.05. Jedino nisam probao noviju stavit. Kako uopće podesiti encapsulation; RFC 1483 Routed ili RFC 2516 PPPoE? Za multiplexing znam da je LCC Qos Type: UBR VPI/CPI:0/33 DSL modulation: Multimode Jel netko zna u cem bi mogo bit problem? Hvala |
Postovi: 23,503
Pa ako želiš router mod rada onda RFC 2516 PPPoE, ovo bi ti automatski trebal ponuditi unos user/pass za adsl. Pogledaj manual. |
#11 | |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
pa kad ga izvadiš novoga iz kutije i upišeš username/pass, on radi upravo u router modu, stalno je spojen na net. imaš i tipku za reset to factory settings pa probaj tako ako je netko prije tebe nešto sprčkao u postavkama. ako zapneš javi, pa ti nabacim screenshotove mojih postavki jer ih ne znam napamet (a imam baš taj router) sve radi bez greške od kad sam ga kupio.
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() |
#12 | |
Postovi: 9
Koji firmware imaš? i ajd please screenshotove na pm il mail da sutra to isprobam |
Postovi: 2,073
Postovi: 9
Fala stari ![]() ![]() |
Postovi: 23,503
Evo update za ovaj uređaj. Dostupna je nova verzija firmware - a (1.01.06 (ETSI) (Annex B) 09/10/2008). link Evo šta piše da su "popravili": 1.01.06 - Fixes security issue with XSS and CSRF. - Fixes issue with UPnP crash when opening 10+ port forwarding. - Fixes issue with port 5190, 5566, 4443 opening. - Fixes issue with DSL performance degradation when running P2P program for long time. - Fixes issue with Access Restriction - Use new Cisco/Linksys Logo. - Added Single Port Forwarding entries to 20. Ako je točno šta su naveli, onda će torent manijaci doći na svoje ovim updateom. Edit: Iako na DE sajtu stoji ovaj datum poviše, sami fw je iz 04 - 05 mj. ove godine. Na netu ima i beta verzija 1.01.08 (03) Na zahtjev nekih ISP - ova su popravili DSP modul = bolja stabilnost adsl veze. Napokon su spriječili pucanje veze uzrokovane p2p programima (prevelik br. konekcija izvana). Ovo su "najvažnija" poboljšanja. FW: Annex A WAG200Gv1-EU-AnnexA-ETSI-ML-1.01.08_03 Annex B WAG200Gv1-EU-AnnexB-ETSI-ML-1.01.08_03 Napomena: Ne pucajte u glasnika, samo prenosim informaciju. Za T-Com treba Annex B. FW update radite sa kompa na kojem su mrežne postavke sa fiksnim IP, napravite disconnect sa interneta i isključite tel. liniju sa uređaja, ako je izabran drugi GUI jezik, vratite na engleski, dl firmware i raspakirat ga iz arhive, pokrenite update kroz web konfig (NIKAKO PREKIDAT ZAPOČETI POSTUPAK), može potrajat i 10 min, po završetku uređaj će se sam resetirat i potom inicijalizirat, otvorite web konfig da vidite da funkcionira, preporuća se napravit full hw reset (upaljen, držat reset taster zada preko 30 sec), po inicijalizaciji napravit full konfig. Jasno, ovo radite na vlastitu odgovornost. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 07.11.2008. u 21:11. Razlog: Nadopuna |
#16 |
Postovi: 9
Evo, samo da javim, ipak ne radi, probo sam po svim postavkama TomRi -ja al neide. Čak sam i updejtao na 1.01.06 ali i dalje šljaka samo na Bridge modu. Probat ću još na nekom drugom kompu il na svom lapu pa da vidim jel do routera il čeg drugog. pozz |
#18 |
Postovi: 23,503
Vjerojatno nisi dobro postavio parametre konekcije (VPI, VCI, . . .) jer nisu pred-namješteni kao kod uređaja porijeklom od T-Kome, potraži malo, info ima na forumu. |
#19 |
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 974
ili provjeri dal si dobro ukopcao kabel, te ovo sto nikky kaze, ako ne uspijes skontat, javi mi se, pa cu se probat spojiti na modem na poslu pa ti pogeldam kako terba biti.. |
#20 |
N00B
Postovi: 3,886
#21 |
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 1
bok svima! molim vas ako tko zna kako se s ovim modemom/routerom spojiti na bnet 3d. kako podesiti opcije?! nikako da mi proradi, 2 dana se mučim s time!! |
#22 |
Postovi: 23,503
Obzirom da da je WAG200G adsl router bez Wan priključka / funkcije teško. Možeš nešto probat da glumi switch ali sa neizvjesnim rezultatom. Jesnostavnije i lakše je da nabaviš WAN Router (sa ili bez wirelessa), pogledaj onu temu o Bnet - u. |
