Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: ZzZ
Postovi: 3
Pitanja u vezi dual-channela
Pozdrav svima. Evo trebao bi malu pomoć oko memorije, pošto nigdje nemogu nać. Nisam siguran kako spojiti dual chanell na mbo pošto nikad do sad nisam imao dc kit. Mbo je asus p5k, e sad matična ima 4 utora, i s tim da je jedan utor žuti(a1), pa crni(a2), pa opet žuti(b1) i crni(b2). Zanima me da li ima kakve veze kamo stavljam memoriju(znaci kako spojiti i u koji utor dual chanell kit). Isto tako da ne otvaram novu temu napisati ću ovdje jos nešto što me zanima. Zanima me kako spojiti serial ata prikljucke koji idu; jedan iz hard diska i jedan iz optićkog uređaja. Pošto mbo ima 2 crna i 4 crvena takva prikljucka za sata, kamo da njih prikljucim, jel ima kakve veze? Hvala unaprijed, i oprostite ako sam stavio pod krivo temu. ![]() |
Postovi: 3,074
Dual channel ti radi ako si stavio memoriju u utore iste boje. Znači u žute staviš memoriju i to je DC,ako staviš žuto i crno neće raditi,tj upalit će se komp,ali to nije DC. A za sata,svejedno je gdje staviš,crni su mislim na Jmicronovom kontroleru,a crveni su na chipsetu. |
Lokacija: ZzZ
Postovi: 3
hvala na odgovorima ![]() ![]() |
Postovi: 3,074
Pa ako je 8 pinski na ploči onda valjda služi da u njega i spojiš 8 pinski ako ga imaš ![]() |
Lokacija: ZzZ
Postovi: 3
ok, thx. lock this, sory za spamm. ![]() |
Lokacija: Livingrad
Postovi: 539
najbolje je prije svega procitati manual od ploce. ali sve kaj o njoj trebas znati za ispravno spajanje ti tamo pise. ako nemas, na asusovoj stranici sigurno imas. no, ovako. za DC je pravilo kod vecine proizvodaca: prema njihovoj preporuci, za najbolji ucinak mema se stavlja u utore 1 i 3 u slucaju samo dva keksa. u slucaju 4 keksa je sve jasno ![]() drugo, ista je stvar i sa SATA utorima.u vecini slucajeva su ti ili cetiri ili sest(color) utora oni u koje spajas hardove i dvd a ovi crni su dodatni ako ti zatreba(isto brijem da najbolje pise u manualu za tvoju plocu) kaj se tice ovog osampolnog atx prikljucka. to ti je zapravo 2x4pinski atx prikljucak, koji je na boljim plocama samo poduplan.mislim da je razlog da ploca ima dovoljno napona za sli i takve kombinacije. znaci, ako ti napajanje nema taj konektor, ti mozes onaj 4 pinski spojiti u taj utor i dobiti ces potrebnu struju za plocu. straha nemas da ces krivo spojiti, jer ako bolje pogledas, svaki pin ima drukciju hmmm reci cu sifru za spajanje, tj. svojim izgledom onemogucava da nekaj krivo upiknes. znaci, 4 pinski ti moze uci u samo jednu jedinu kombinaciju tog 8 pinskog konektora i ponasati ce se kao da je upiknut u 4 pinski. no, dali ce to biti dovoljno napona za plocu, moras probati.uglavnom, nemozes nikaj skuriti, ali obvezno moras dati tu struju ploci da moze raditi. eto, uzivaj ![]()
#erase startup-config
Postovi: 3,705
Pitanja u vezi Dual Channela
Do sada sam imao chipsete za AMD procesore na dual channelu koji su svi bez problema radili u dual channel 128bits modu. Single-channel vs. dual-channel je davao gotovo dvostruko ubrzanje čitajna i pisanja po memoriji. Imam laptop s Intelovim i915PM chipsetom od firme koji ima dva ista memorijska modula od 1GB. Memtest kaže da RAMovi rade u dual channel interleaved modu, a ne 128-bits. Koji je vrag taj dual channel interleaved? Kada lap ima samo jedan stick, brzina čitanja i pisanja po memoriji je samo 10% manja nego u "dual channel interleaved" modu...... |
Lokacija: Ri
Postovi: 300
Znaci li to da je "Interleaved Dual channel" bolje od obicnog "Dual channel"? |
#11 | |
Postovi: 3,705
Čak i stare 486-ice su imale opciju za 2-way i 4-way interleaved access na starim 72-pinskim memorijama što je u par postotaka ubrzavalo čitajne i pisanje u RAM ako si imao dva ili četiri sticka upiknuta u MBO. Ovaj "dual channel interleaved" mi izgleda kao mazanje očiju. Naime, DDR memory kontroler ima širinu 64 bita kao i DDR stick. Dual channel memory kontroler ima širinu 128bita i zato mora imati dva sticka paralelno. Rezultat je gotovo dvostruko brže čitanje i pisanje u RAM. Međutim, na lapu od firme sam dobio još jedan keks i sada umjesto single channel imam dual-channel interleaved i ubrzanje čitanja i pisanja je samo par posto. How come? Tko tu koga....? |
#12 | |
Lik iz crtića
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 5
ili ![]() ![]() |
Postovi: 3,705
To ne odgovara na pitanje da li je to bolje i koliko je bolje, odnosno koliko je slično dual channelu na AMD i nVidia chipsetima. Čini se da je danas dual-channel postala marketinška fora da se stvar bolje proda. |
Lokacija: doma
Postovi: 964
nije nikakva fora i dual channel radi isto tak kak si i navel sloro 50% brže ali čemu se čudiš tome na tom laptopu pa i sam si navel "Imam laptop s Intelovim i915PM chipsetom" ,a taj šitset je doslovce to. |
#18 |
Lokacija: Zagreb,Sesvete
Postovi: 139
The Chase Is Better Than the Catch |
#19 |
TK
Postovi: 1,092
Dual valjda daje oko 30% više brzine pri dual channelu pa je stoga bolje više rama u slučaju da ti fali količine. Ako količine ima dovoljno onda je bolje da je dual nego single sa više memorije. Samo je teško to provjerit koliko je stvarno veća brzina u stvarnom radu. Jer recimo meni everest u nekim testovima daje i preko 50% veću brzinu u dual channel ali opet pitanje je koliko je taj test realan.
#20 |
Postovi: 7,504
Ma kakvih 30% ![]() DC daje oko 10% max, jednio ti igra ulogu proširivost/brzina i sl. Sa 4*1GB možeš sigurno postić velike brzine i dobre latencije, a sa 2*2GB puno manje jer su sporiji čipovi. Ako ti nereba puno RAMa, ideš na 4*1, a ako treba onda 4*2GB i mirna Bosna |
#21 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
sve je to relativno... |
#24 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
#25 |
Postovi: 664
Da ili ne (RAM-i u single channelu)
par podataka o mojoj matičnoj: http://www.sis.com/products/sis671dx.htm imam sada u laptopu 2x1gb 667 rama (jest da rade na 333 al oke)... i htio bih staviti 2x2gb samsungove cipove, buduci da sam nasao nesto jeftino.. buduci da je sve u single channelu buduci da mi maticna ne podrzava dual... i samo podrzava 2gb po slotu.. imam 2 slota sta bi bilo najbolje da uzmem... da se prebacim sa 2x1 na 2gb u komadu, ili da kupim 2x2gb sto sam naveo gore... hoce li biti sporije jer je u SC ili što?? mal me to zanima... @mod... ak je u krivom PDF-u tema, premsjetitite...
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano.... ![]() |
#27 |
..dno
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 1,973
Koji laptop? Memorija ti ne radi na 333.
“Free software” is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech,” not as in “free dinner.” |
#28 |
Postovi: 664
#30 |
Postovi: 664
aha... u tom grmu leži zec... dobro onda... ![]()
