#631 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
#632 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,128
A sta mislis, da li alternator miruje ako ugasis svjetla?!
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#633 | |
Postovi: 8,233
Vrti se uvijek ali nepruža uvijek isti otpor. Neki nisu svjesni koliko se zapravo alternator može opirati ali uspoređivati potrošnju od par deci više s nečijim životom nije realno. Iako mene to ne pere, ja uvijek točim za 100kn ![]()
Sent from AS/400. |
#634 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Gle motor vrti alternator, da bi alternator proizvodio struju treba mu dati uzbudu, što više snage treba dati (svijetla, radio itd) treba veča uzbuda, pa je stoga veče opterečenje na remenicu i motor treba više snage da bi ju okreto, stoga on troši više goriva.
#635 | ||
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
.ali ne djelujem fizicki nikada, da se idem sa autom zalijetati, prelaziti na suprotnu stranu, ici prijetiti i sta ja znam. i ne dozvoljavam da mi ikako takve provokacije utjecu na samu voznju. radije se ispusem sa rijecima, posaljem u tri rodna kraja idiota na drugoj strani i vozi dalje. sta drugo mogu napraviti? mogu uzet neki americki kamioncic sa debelim ojacanjem naprijed u obliku sipki, pa samo gurat sa ceste takve majmune i majmunice. i fantazirao sam o tome, o da . ali bi onda i ja bio manijak, jel.Citiraj:
zar se alternator ne vrti neovisno o broju okretaja motora? tj, ima zakucan broj okretaja? jer po tome, jedan (recimo) prazan akumulator bi se napunio u leru motora za (recimo) 4 sata, a ako ti drzao motor na 4000rpm-a napunio bi se za manje od jednog sata? jer je ler na ~700rpm-a, a 4000/700=5,7. 4h=240min. 240min/5,7=42,1min. a na motoru koji ima +15000rmp-a se napuni onak, trenutno. samo pitam, jer ponavljam, nisam upoznat tocno kako radi alternator. ako je offtopic, moderator slobodno neka obrise, ili mi kaze pa cu sam editirati post.
#636 | |
Postovi: 1,194
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
#637 | |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
#638 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Troši se više (zbog gore navedenog) i to mjerljivo više goriva, da nije tako onda bi bilo svejedno imao klimu, hifi od 4x200w RMS i dva reflektora od 2kw na krovu ili nemao ništa od toga... ![]() Kao što rekoh ja vozim na plin, briga me za potrošnju ali nije kod svih ljudi tako iako kod nas raja zna biti nevjerojatno čobanska i zatucana oko nekih stvari i "nepotrebnih troškova" a za silno kafendisanje i ostale aktivnosti uvjek se ima para... Ali najviše od svega mrzim likove koji na tešku kredu kupe neki auto kao passat, audi, bmw i onda se voze koda imaju jaja ugrožene vrste u gepeku, mislim jedno je oprezna vožnja i poštivanje propisa, a drugo je vožnja kad likovi idu tako da ne uzdrmaju niti amortizere ili nešto i naravno vozi se u "optimalnoj brzini" na "leru" tako da motor troši što je manje moguće, štopaju semafore i sl gluposti... Mislim fakat ono - ako si nemreš priuštiti tankati i održavati takav auto koji q ga kupuješ...
-- Have a nice day... |
#639 |
Postovi: 2,317
svakako budem probao, pa javim rezultat. ako sto znaci, duga svjetla + sva cetiri zmigavca + pojacan radio na nekih 80% (dakle, nekih 35W po kanalu, ako je vjerovat onom 4x50W ). sutra ako se sjetim, jer danas ne stignem.i ok, zasada neka se ispostavi da se dobija ~ 300rpm-a vise na radu motora ako je sve ovo popaljeno. auto kad se vozi nema sanse da ga vozis na < 1200/1400rpm-a jer se gusi, umire. ne kazem da se ne moze, ali je to onda vece naprezanje same masine i vece trosenje nego na ~ 2000-2500rpm-a. u realnosti, dok se auto vozi, motor je iznad 1500 rpm-a. dakle, alternator se moze vrtiti dovoljno brzo da fila akumulator iz kojeg se cucla vise struje za svjetla, radio itd. drugo su idealne situacije, zbog vece potrosnje struje - alternator se vise vrti - motor se vise vrti. pa se osjeti razlika na ~ 700rpm-a. ali u voznji mislim da se ne osjeti razlika, zar ne? molio bi te da napises dal ovo drzi vodu, cisto da znam dal imam ispravno razmisljanje.
#640 | ||
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
#641 |
Type R
Postovi: 1,485
A jeste nadrobili... ![]() Jednostavan test, nađite neko starije auto, upalite ga, smanjite čok, upalite svijetla ..i motoru padnu okretaji, tako je recimo na mojoj mazgi, i na dosta starijih auta, na novijim se ne osjeti toliko. I motor u leru s upaljenim svijetlima troši nekih deci više goriva. Meni se auto skoro pa ugasi ako odma nakon što ga upalim bez čoka raspalim sve na struju u kabini(svijetla, ventilator, radio itd..)
David linčujem Davida Finčera |
#642 | |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
upali auto al neka bude sve unutra od elektronike ugaseno, pusti da se smiri u leru na cca 750 okretaja onda odvrni ventilaciju na najjace i u isto vrijeme upali svjetla primjetit ces da okretaji motora padaju pa se opet podignu ako imas putno racunalo istu stvar ponovi, stavi da ti pokazuje trenutnu potrosnju u leru bi to trebalo izgledat ovako npr 0.5 l/h a ne tipa 10 l/100km kao u voznji onda upali svjetla, radio i ventilaciju i vidjet ces da potrosnja skace |
#643 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#644 |
Lokacija: split
Postovi: 51
#646 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
14 dana 4 sudara. Ekipa koja vozi po zagrebu su primitivni idioti koji neznaju osnovna prometna pravila i voze samo da idu. Mlade glupacice od 20godina sa MOBITELOM na koji imaju UZIVLJENI razgovor o cipelama necu ni komentirati. Treba ih tuc. 1. osoba X ko god bila mi na cmroku presao na moju stranu i odvalio pol retrovizora. Jedva sam ga izbjego. Naravno da je smugnuo. Vidio sam samo da je bijeli auto, kolega se okrenuo i vidio da je ford. Tako da je bijeli ford, dalje neznam. 2. Glupa treba se sjetila skrenut na parking ducana iz 3. trake. 3 trake desno. Nemoram pricati da je ducan bio sa ljeve strane. Sva sreca nisam imao stete na autu. 3. Frajer pijan ko guzica mi se zaletio u dupe u koloni. Opet nisam imao stete na autu. 4. danas oko 12 se 3 debila u golfu iz ogulina sjetili malo iz trake za ravno skrenut u traku za desno i zaletili se u mene. Sva sreca polako smo isli (kretali) pa sam samo morao ispolirat ogrebotinicu. Mislim koj qurtz je tim budalama?? Mislim wtf ? zasto nema IQ testa na vozackom? Imam valjda 50k km po gradu i cega se sve nagledam je prestrasno. Od balavih debila vikendom navecer u tatinim autima (ajmo kolji nije moje tatino je), glupaca koje sigrno idu na ekonomiju sa mobitelima u rukama i ostatka idiotizma, pa sve do genijalnih vozaca kamiona buseva koji NEMAJU osjecaj da se voze po gradu sa necim dugim 10m, pa ti budi normalan. pocet cu ko bubba nositi pajser u autu jer je to ocito jedini nacin da se niko ne zaletava u tebe. |
#648 |
Lokacija: Rijeka-Belveder
Postovi: 741
Slusajte sad ovo,oni koji su imali posla sa razlicitim prekrsajima ce me pogotovo razumijet: Situacija: JA,pripit sa 1.42 promila(kasije izmjerenih) pretrcavam cestu 4 metra od pjesackog prijelaza,auto naleti na mene,udari me,ja padnem na pod.Tip nebi ni stao da se prolaznici nisu zaletili za njim.I kad je stao,izade tip od cca 55-60 godina(moja cura i svjedoci kazu jer sam ja bio na asfaltu na 50°C(ljeto)) iz auta i kaze:ja nisam kriv on mi je podletio pod auto I ODE MIRNO CA!!! Mene svjedoci prolaznici odvedu do obliznjeg zida da sjednem i zovu hitnu i muriju.Dode hitna pa murija nakon njih.Hitna me pregleda i kazu mi da moram s njima zbog natucene lijeve strane rebara....E sad: Najbitnija stvar je:murija mjeri je udaljenost od pjesackog do mjesta gdje JA SJEDIM a ne do mjesta gdje je mene pogodio auto i ne pitaju nikog od prisutnih,a kako sam ja bio osamucen,nikom od prisutnih nije bilo to cudno. Ja sam sjedio cca u ravnini sa mjestom gdje je onaj kvadratic u Laginjinoj ulici a mene je auto bubno 4 metra od pjesackog prijelaza tocno tamo gdje na slici pise Laginjina.Uglavnom u rjesenju pise da me je auto udario 17.7 metara dalje od pjesackog prijelaza iako bi ja po toj prici bio ili u zgradi s jedne strane ili u suprotnoj ulici s druge strane ilii u parku s trece strane ili na istoj toj cesti gdje me je udario samo 20 metara vise gore. Pa cak i da je sve tako kako oni kazu:Ovo me streslo skroz,dobijem na gotov cin vec rijesen prekrsajni postupak u kojem sam ja JEDINI OKRIVLJENI,nema ni spomena vozacu auta koji me udario,i meni slijedi kazna ZA UGROZAVANJE SIGURNOSTI PROMETA od 600 i kusur kuna.To je bila prva presuda prekrsajnog suda na koju sam se zalio,a imao sam svega do sad.Ne moza mi bit jasno to!!! Oni koji su imali posla sa prekrsajnim sudom a da su bili sukrivci,znaju da postoje prvooptuzeni i eventualno drugooptuzeni itd. ako ih ima jos,a ovdje sam ja jedini okrivljeni,iako su svjedoci ispricali muriji gdje je to bilo i kako je bilo i ko za vrag nitko nije zapamtio registraciju.Sad cekam da me pozovu radi moje zalbe na sud i jedva cekam da vam javim sta je bilo.Sva sreca u nesreci pa je moja cura zapisala u mob podatke od svjedoka pa sam ih mogao navest u zalbi. I sta bi vi rekli za nase PLAVCE? ![]() |
#649 |
Postovi: 1,194
Tu ne bi sve metal u isti kos. Istina da ima bisera, ali ima i sasvim ok ljudi u plavom. Negdje `99 sam na pjesackom tresnul jednu profesoricu. Naravno odmah sam ju stavil u auto i prebacil na hitnu. Kad sam bil na hitnoj dolaze decki u plavom s dojavom da sam pobegel s mjesta nezgode. U kratkom razgovoru decki su vidli da nema rijeci o bjezanju s mjesta nezgode i u njihovoj pratnji vratil sam se do mjesta nezgode. Tam su napravili alkotest (0,00) i obavili ocevid i zabiljezili ostecenja (ogrebotine) na autu i to je bilo sve od policije. Drugi dan sam kupil neku najjeftiniju orhideju i odnesel ju porfesorici u bolnicu gdje mi je rekla da me uopce nije vidla i da ima samo lakse povrede (natucenja). Onda sam se iteresiral koju bi kaznu mogel dobiti i svi su mi objasnjavali 2-3000 kn i 3-6 mj vozacke. Kad je doslo do suda vidi iznenadjenja. Mada je sudac poznaval profesoricu dobil sam ukupnu kaznu od 700 i kusur kuna (mislim da je kazna bila 400 i 300 i nekaj troskovi) a vozacka je ostala kod mene. Nisam poznaval ni policajce, ni suca, pa sam dobro prosel. Vjerujem da je veliku ulogu odigralo to kaj je profesorica izjavila da me nije uopce vidla, ali i orhideje koje sam najmanje 3 put spomenul sucu ![]() Da i zenska je dobila od osiguranja nekih 18-20000 kn, a meni bonus ostal na 50%. Poanta. Nikak nema smisla sve bacati u isti kos.
#650 |
Postovi: 741
Cuj,da te ne quote-iram bez veze,al cuj sta mi je odvjetnik rekao,i sta smo svi trebali naucit u autoskoli.U PJESACKI PRIJELAZ spada 5 metara ispredi i nakon pjesackog,ako te auto imalo takne u tom podrucju,ti kao pjesak si u pravu pa makar i teturao ko stoka.Jer to je PJESACKI.To nisu moje rijeci ne rijeci mog odvjetnika.A to sta je tip otisao sa mjesta nesrece mice krivnju s mene na pola cak i da sam bio 100 metara od najblizeg pjesackog,po zakonu,tako da moja solo krivnja ne stoji nikako i jedva cekam sud da to rijesim. ![]() |
#651 | |
Postovi: 4,888
BTW, cini se da si ti jedini i apsolutni krivac za to, alkohol, van prijalaza, a njegovo je jedino to sto nije stao nakon nesrece.
Igor Batinic |
#652 |
Postovi: 1,194
@VulcanRaven - ne tvrdim da te policaj nije zaebo, zto sam i napisal ovo da se vidi da ima i sasvim ok ljudi koji tamo rade. Sad bi ja postavil pitanje curi gdje je bila kad su policajci mjerili i zakaj nije reagirala na vrijeme. Ko zna mozda je (za policajce) to bio neuspio pokusaj samoubojstva pod utjecajem mracnih sila alkohola ![]()
#653 | |
Postovi: 4,888
Ako se, na osnovu tocno prikupljenih podataka, nekome moze pozaliti na krivnju i kaznu, to je samo sud.
Igor Batinic |
#654 | |
Postovi: 741
Vidi se da si upoznat sa zakonom.Tebe da pijanog ko majku pogodi bilo tko vozilom na pjesacko ti si u pravu,jedino ako je on vec bio na pjesackom a ti si mu se bacio pod auto.necu ti pametovat jer ni ja nisam znao dok mi odvjetnik nije rekao.A to sto je cura bila blokirana ne mogu joj zamjerit.... |
#655 |
Chipokemon
Postovi: 339
Piracy helps stop global warming.Insted of driving to get CDs, buying pre-packaged software from megacorporations and wasting energy,you can help fight Global Warming by using P2P.Help save resources,fight pollution and save the enviroment. -It`s what Jesus would do. |
#656 |
Postovi: 6,956
@raven Razmisli ponovo... 65) »sudionik u prometnoj nesreći« je svaki sudionik u prometu na cesti koji je na bilo koji način sudjelovao u prometnoj nesreći, 68) »pješak« je osoba koja sudjeluje u prometu, a ne upravlja vozilom niti se prevozi u vozilu ili na vozilu... (3) Na obilježenome pješačkom prijelazu na kojem se prometom ne upravlja prometnim svjetlima ni znacima što ih daje ovlaštena osoba, pješak je dužan prije stupanja na pješački prijelaz obratiti pažnju na udaljenost i brzinu vozila koja mu se približavaju. (1) Policijski službenik koji obavlja očevid prometne nesreće u kojoj je nastala materijalna šteta, podvrgnut će sudionike prometne nesreće ispitivanju pomoću odgovarajućih sredstava i aparata umjerenih prema propisima o mjerilima i mjeriteljskim uvjetima, radi provjere ima li u organizmu alkohola, opojnih droga ili lijekova koji se ne smiju uzimati za vrijeme vožnje ili određeno vrijeme prije započinjanja vožnje. Ako se tim ispitivanjem utvrdi da sudionik ima u organizmu opojnih droga ili lijekova koji se ne smiju uzimati za vrijeme vožnje ili određeno vrijeme prije započinjanja vožnje, policijski službenik odvest će ga u zdravstvenu ustanovu na liječnički pregled te na uzimanje krvi i urina radi analize. (6) Osoba za koju se ispitivanjem na jedan od načina propisanim ovim člankom utvrdi da u organizmu ima alkohola, opojnih droga ili lijekova koji se ne smiju uzimati za vrijeme vožnje ili određeno vrijeme prije započinjanja vožnje, snosi troškove ispitivanja. Time ne velim da i on nije imao krivice, prije svega jer NESMIJE napustiti mjesto nesreće osim u dolje navedenom slučaju ali nisi ni ti bio baš posve nedužan u tome i nije 5m udaljenost nego je 1m sa svake strane tamo di je povučena bjela crta, to naravno ne znači da se može gaziti pješake udaljene dalje od tog metra ali tamo si obavezan stati a ne 5m od prijelaza... @riba (1) Sudionik u prometnoj nesreći u kojoj je netko izgubio život ili je ozlijeđen, dužan je: 1) ostati na mjestu prometne nesreće, s tim što se može privremeno udaljiti samo radi pružanja pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći ili ako mu je samom potrebna liječnička pomoć, odnosno radi obavještavanja policije,
#657 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,695
idem ja sad doma od bake i neki idiot se vozio iza mene s upaljenim maglenkama od sv. Ilije do Kucana. Jos se nisam jako vozio nek me budala prođe, a ovaj ko za inat polako iza mene. Joj, samo da stara nije bila u autu... Zakocio bi mu nek me budala samo nabije. I onda me krelac pretekne poslje pruge u kucanu, a ja se ljepo priljepim iza njega, s naravno upaljenim maglenkama ![]() |
#658 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
to bi trebalo strogo kaznjavat. tako me maglenke iritiraju, uffff... jos je gore straznje crveno svjetlo. I, cim se neka manja maglica spusti svi pale maglenke. ne znam zasto su nabrijani na njih ![]() ![]() |
#660 | |
Postovi: 12,431
ako ima magle slobodno nek se pale maglenke, dapače.... kaj se tiče stražnjih maglenki isto tako.... ako ima potrebe neka se pale živcira me npr kad ekipa ima upaljenu stražnju maglenku a vozi se u koloni, samo bezveze ubija u oči onog iza
