Staro 30.10.2008., 14:46   #31
Autor Razer Pregled postova
Iz rečenog, ti tvrdiš da je minus ove ploče taj što se funkcija dizanja napona procesora zove CPU VID Special Add, a ne vCore?
ne, ne tvrdim to. samo sam rekao da mi nije jasno kako toga nema i da se nisam prije susreo sam pločom koja košta 100+ eura a da nema te funkcije.
ali da je BIOS mogao biti bolje riješen, je. pogotovo neki koraci napona.
Staro 30.10.2008., 14:53   #32
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Vratimo se sad na početak priče kad si spomenuo LanParty modele. DK označava dno ponude LP modela, a ako želiš više, po običaju, moraš platiti više, i dobiti punokrvni LT/UT, kako je to uvijek i bilo sa DFI-jevim high-end modelima. Najbolje da sad u ploču od 100 eura stave isto ono što imaju duplo skuplji modeli, logično
Na stranu sve ovo, unatoč tome što se tebi možda čini siromašan BIOS, vjeruj mi, ove ploče su sposobne za štošta po pitanju OC-a, samo treba malo sjesti i mućnuti glavom
Staro 30.10.2008., 15:16   #33
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Autor Lineker Pregled postova
Ok, ima taj VID Special Add. ali kažem da nema nikakvu opciju tipa VCORE. samo to.
Pa to je jedna te ista opcije ..... kako to ne možeš shvatit?!?
Ako ploča košta 100EUR-a, očekujem da ima i neke funkcije u BIOS-u i neko finije ugađanje sa voltažama, a ne korake od 0,1V, ko điđabajt na low-level pločama.
Ne znam znaš li ti matematiku ali koraci su od 12.5mV što je 0,0125V
Ne drobi gluposti
Ja prosto ne vjerujem što sve neću ovdje pročitat i doživit
Veliš ima ali ipak nema jer se ne zove onako kako bi ti htio da se zove
Za Boga Miloga kakve veze ima kako se funkcija zove ako je ono bitno, a to je rezultat korištenja, isti kao kod funkcije nekog drugog naziva?
BMK zove li se VCore, CPU VID, CPU Vid Spedial add, Naljamim ti procesor ili Ovo diže napon cpu jezgre.
A ako ti se već ne sviđa BIOS i misliš da bi ga sam mogao bolje rješiti slobodno ga sam napiši i nazovi opcije kako te volja.
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 30.10.2008. u 15:33.
Staro 30.10.2008., 15:23   #34
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Da se moj gornji post ne shvati krivo, kod LT i UT modela se tvoj vCore opet ne zove tako nego CPU VID Control + Special VID. A po pitanju ostalog se slažem s gornjom Wolverineovom tvrdnjom.
Staro 30.10.2008., 15:34   #35
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Nema prevelike veze kako su u DFI-u to nazvali ako ima sve mogucnosti za promjenu napona. Ajde malo je komplicirano, al samo za pocetnika. Kad se jednom procita sta koja od vrijednosti predstavlja daljnje promjene nisu problem. I za prosjecnog korisnika promjena napona samo CPU-a i DDR-a ce biti dovoljna.
@ Bravo. Ne kuzim, kakve ti imas probleme s procesorom? Procesor ne radi dobro ili ti ne pokazuje dobre temperature? Sto se tice temperatura to ti nije do ploce. Senzor na E8400 se zna zastekat. Meni je jedna jezgra zastekana, tebi su izgleda dvije. No zastekane su obicno samo na niskim vrijednostima. Kad opteretis CPU i kad temperature odu gore senzor obicno pocinje pokazivat dobru temp. A to je u biti i jedino bitno jer sta ti znace temp u idle osim da se mozda hvalis koliko je hladan ili slicno.
Rain Man je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2008., 15:56   #36
ne, kužim ja da je velika razlika između LT/UT modela sa DK modelom, vidi se i u cijeni, i hlađenje je drukčije i sve. znao sam što kupujem, čitao sam i reviewove i slično, ali da su mogli barem bios bolji napraviti, ja mislim da su mogli.
zar ti to ne misliš?
pretvorio sam se u uho. da, vidio sam par reviewova na netu, vidim da je dobra ploča, ja ju nisam ni popljuvao, na kraju, kupio sam ju, ali samo kažem da je bios malo "presirov"
Staro 30.10.2008., 15:58   #37
CUT CRAP
Ok, ja sam blesav, ti si najpametniji.
Staro 30.10.2008., 16:08   #38
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Jel to sve sad znači da ne možeš krknut 2v procesoru na DK pločama,odnosno,dokle idu ti inkrementi?Jer kod mene ima onaj VID ili kako se više zove,što je ovo o čem Lineker priča,i imaš one postotke pomoću kojih fino udešavaš napon,a možeš dovuć do 2v sa time.
žile je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2008., 16:19   #39
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Autor Rain Man Pregled postova
Procesor radi, samo je problem što mi se temperature ne mjenjaju bilo idle ili load uvjek su iste!Bio u hg-spotu i kažu da nemogu reklamirat procesor jer je teh. ispravan.
Staro 30.10.2008., 16:26   #40
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Stvarno si zreo
Prvo izjaviš hrpu dezinformacija a onda se nađeš i uvrojeđen kada te žele ispraviti
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 30.10.2008., 16:30   #41
Stvarno si zreo
da, ja rečem nešto, a ti tupiš da ja tvrdim nešto što uopće nisam rekao. spominješ probleme i slično.
btw, ja sam postavio pitanje i svoju konstataciju o tome kako je bios sirov za moj ukus ploče. a tebi se digla kita i našao si me pljuvat.
I btw, govorim na korake napona za VTT, a ne za VID.
Nije ni čudo da imaš preko 6 iljada postova :-P
Staro 30.10.2008., 16:39   #42
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Linek ne pizdi aj. Nasro si već dovoljno u ovoj temi da sam se ja imao posrat kad sam čito tvoje postove.
BIOS ovih ploča je po meni odličan i nije uopće kompliciran kako neki vole reć da je, već ima malo više njima nepoznatih opcija koje treba malo i proučit za neko čudo.
Staro 30.10.2008., 16:40   #43
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Da rezimiramo
Zašto DK P35-T2RS u BIOS-u nema opciju za podešavanje napona jezgre??? ima samo opciju za specijalna dodavanja jezgri. mislim, da se i sa time klokovat, nije loše, ali me zanima, šta im bi da su to išli micat?
BTW, nisam nikada Abita imao u životu pa nebi znao.
Ajd se odluči gooriš li o CPU VID ili CPU VTT jer očito ni ti sam nemaš pojma kaj hoćeš reči.
btw koliko ja imam postova nije tvoja briga, u principu ima ljudi na forumu koji znaju daj sam spamer ili ponekad i pomognem u tih 6k postova
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 30.10.2008., 17:32   #44
nije me briga ni najmanje, samo još jedna u nizu mojih konstatacija da nije ni čudo što imaš toliko postova jer si očito život i vrijeme podredio ovome.
no nebitno.
EOD s moje strane.
P.S.
DFI DK P35-T2RS je najbolja ploča ikada napravljena sa najboljim i najpreglednijim BIOS-om
Staro 30.10.2008., 18:22   #45
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Autor žile Pregled postova
Hoće bit šta danas?
Staro 30.10.2008., 18:45   #46
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
no nebitno.
Pa, nije baš nebitno, cijeli dan ti pokušavaju objasnit neke stvari a ti drviš svoje.
Trebao si primjetiti da DFI ima već godinama tako označene vrjednosti u BIOS-u, budući da nisi znači da ili nisi pratio ili te nije briga...kako bilo to nije razlog da se nekulturno ponašaš
Staro 30.10.2008., 18:58   #47
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Kako ne, maksimalna voltaža ovisi i o tvorničkoj voltaži procesora u ovom slučaju, odnosno to povećanje VIDa u mV je "fiksirano" (maksimalno moguće) na +.787.5mV pa ukoliko imaš procesor kojem je fabrička voltaža 1.225V onda ti je najveća voltaža koju možeš dat procesoru 2,0125V
Staro 30.10.2008., 19:00   #48
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Autor Bullet1 Pregled postova
E to me upravo i zanimalo.
Staro 31.10.2008., 09:07   #49
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Na kolko v treba biti VTT kod P45. Ja sam stavio 1.1V, ali mi u Smart Guardian-u prikazuje crveno, kao trebalo bi biti na 1.2V.?
Staro 31.10.2008., 11:29   #50
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Ostavi CPU VTT na 1.1v. Ja sam probao clockat s vrijednostima od 1.1 do 1.5 i nema promjena. No mozda ga nisam tjerao dosta, jer iskreno nemam potrebe.
Staro 01.11.2008., 17:52   #51
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Temperature su mi proradile i dok se proc digne na 46° onda dalje prikazuje dobro. Očito je da je senzor zaštekan na niže vrijenosti od 46° za obje jezgre..
Ploča je i dalje teški šit, jer nemogu natjerat cpu na 3.7Ghz stabilno, dok mi je na p35 radio na 4.4Ghz/1.44v .
Također moram clockat po 5-10mhz, kad resetiram komp nekad mi se matična ugasi pa ponovo upali, ponekad se normalno resetira bez gašenja, ponekad mi ne prihvati vrijednosti, ponekad kad clockam mi u winu kaže da nije ništa clockano, a da nekažem da mi je cpu na p35 radio na stock naponu na 3.75Ghz, a sad na ovoj nemogu doč na 3.7Ghz......
Staro 01.11.2008., 18:40   #52
zlikovski
Mutant Year Zero
zlikovski's Avatar
Postovi: 509
DFI je isto postala fantazerska firma. Prije se je znalo da je LanParty bio top ponude (barem kad sam ja kupovao s939 ploču) i bilo je par modela unutar nje. Sad LanParty pak ima 4 *GRUPE* LanParty koja svaka ima 4 modela. onda su barem BIOS-e mogli popikat kak se spada.
A što bi tek rekao kad pogledaš broj modela azusa ili gigabajta po pojedinim čipsetima. DFI je vrlo pregledan što se tiče modela ploča.
A što se tiče biosa na DFI pločama, ak veliš da si imao nf4 lanparty onda bi se trebao lakše snaći. Ako misliš kako bi Buba rekao "overkloukat" onda se moraš malo poigrati s verzijama biosa, postavkama i lurkat po dfi forumu i extremesystems forumu. Možda izađe bolji bios.
Nemoj odmah dići ruke od ploče, još je svježa.
zlikovski je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2008., 00:13   #53
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
Jbg Bravo, mislio sam kupit od tebe ploču i proc al vidim da imas sranya sa istom pa odustao :/
A baš se zagrijao na neki fini P45
blaa
Staro 02.11.2008., 00:28   #54
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Kupiš od mene finu Biostar TP45 HP i stvar riješena
Staro 02.11.2008., 00:38   #55
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Eh, da je barem T Power
Staro 02.11.2008., 00:46   #56
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Jel mi vjeruješ da sam ti se spremao slati PM dok je još cijena bila na 700-750 kn.
Baš sam bio zainteresiran i za tu tvoju Biostaricu, pročitao svaki review koji sam našao... al malo me bolo u oko to što nema garancije i... nije Gigabyte, Asus, DFI, ABIT... nego pak Biostar
blaa
Staro 02.11.2008., 00:48   #57
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ploča je best buy unatoč tome što nema zvučno ime i što ima šarene utore....ja ju prodajem jer mi je višak, inače ju sigurno ne bi davao za bagatelu
Staro 02.11.2008., 00:52   #58
BladeRunner
Type R
BladeRunner's Avatar
Postovi: 1,485
Jel to također znači da nemožeš undervoltat proc?
David linčujem Davida Finčera
BladeRunner je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2008., 00:53   #59
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ne. Undervolt je moguć.
Staro 03.11.2008., 19:25   #60
wireless_os
wireless_os's Avatar
Postovi: 613
Razer i ekipa, imam jedno malo pitanje, da sad ne kopam po forumu ak vam nije tesko odgovoriti.
Naime imam ovu plocu...u biti sve pise u "moj komp". Klokano je na 3,0 proc,mema na 1000. Napon meme je 2.1 a proc 1.4. Komp je stabilan, tipa igranje crysisa po 5 sati ili far cry 2...nebitno. Mucenje proca od 12 i vise sati nisam radio. Problem je sto mi se komp zna resetirati kad bas nist ne radim,iliti ostavim torrent samo i odem van npr.
Sad mene zanima nebi li komp ovako klokan trebao zastekati pod opterecenjem,a ne u idle modu? Cisto me ono zanima ako je do OC-a da se onda malo pozabavim time bas.Ako nije onda moram traziti dalje problem...
Eto sto vi mislite?
wireless_os je offline   Reply With Quote
