Postovi: 1,450
DFI LanParty DK P35/P45-T2RS (Plus) Info Thread
Problemi se nastavljaju. Prokleti bio dan kad sam uzeo DFI. ![]() 1. nigdje u biosu nemogu kontrolirati brzinu venta 2. temp. u svim programima su mi konstantno jednake i u idleu i loadu. Napominjem da sam updejtao bios. Everest Ultimate 4.60.150 CPU1=41° CPU2=39° Core temp 0.99.2 CPU1=46° CPU2=44° Speed Fan 4.34 CPU1=41° CPU2=39° Real Temp 2.7 CPU1=36° CPU=34° 3. DFI P35-T2RS ne radi zvuk Zadnje izmijenjeno od: Bravo. 26.10.2008. u 09:13. |
Postovi: 7,504
Ajde uzmi FanMate i miran si, kad si dao 1k kn+ za MBO možeš i 25 za FM ![]() Inače RT najbolje pokazuje za 45nm |
Postovi: 3,775
da, dfi ima problematicno kontroliranje ventova, istina. Za to je bio neprikosnoveni car ABIT i uGuru. Predobro sredjena regulacija ventova (steta sto zatvaraju proizvodnju maticnih ![]() Za temp procesora koristi real temp, nemoj vrtiti nekoliko programa jer ce ocitavanja varirati, pogotovo core temp jer bolje radi sa starijim /65 nm) procesorima. Sto se tice loada/idlea moze biti da je senzor na procu los pa on ne salje dobre informacije. ako nije to onda imas neispravnu plocu no smunjam da je to problem. probaj nekog frenda u Vz zicati da probate tvoj proc kod njega i njegov proc kod tebe pa ces vidjeti gdje je problem. Inace ja sam jako zadovoljan svim DFI plocama koje sam do sada imao, i nikad nisam imao slicnih problema (da pokucam u drvo, kuc-kuc), tako da mi je ovo cudno sto se tebi dogadja... ![]() |
Postovi: 11,642
Ajmo odma proklinjati čitavu tvrtku što ja imam sitnih problema... Koliko je reviewa tih ploča ovdje bilo, zna se dobro i (ne)mogućnostima kontroliranja ventilatora i ostalog. I vrapci na grani znaju da praktički svaki program drukčije prikazuje temperature i da se za 45nm koristi RT... I btw, kad već gro ljudi ima tu ploču, čemu offtopic, a ne otvaranje nove teme? |
Postovi: 1,450
Stvar je u tome da se meni temperatura u svim programima ne mjenja bilo idle ili load uvjek je jednaka.! Zaboravih napomenuti: CPU ![]() Zadnje izmijenjeno od: Bravo. 25.10.2008. u 17:02. |
Postovi: 1,450
Matična je krepala, nakon što sam napravio CCMOS ![]() |
Postovi: 11,642
To bi bio iznimni glup potez. Čisto za tvoj info, samo high end modeli imaju uGuru čip koji je i najveći razlog kupovine tih ploča... |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
µGuru cip je ustvari modificiran Winbond cip i ima ga na IP35-E. Samo nisu omogucene neke OC fore i ima SoftMenu umjesto µGuru menija. http://www.overclockersclub.com/revi...5economy/5.htm Moja zamjerka toj ploci je previsok NB HS pa Frizerka nije bas stala na nju bez malo turpijanja 2 donja rebarca na Frizerki ![]() |
Postovi: 11,642
Da i? Upravo te "neke fore" valjaju nešto...SoftMenu je spram uGurua nula... |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Cuj, razlika je uglavnom sto µGuru mozes drkenjati iz Windoza, a SoftMenu ne mozes i to je to, sve ostale funkcionalnosti imas. Kontrolu ventova(koja se nalazi u Power Management dijelu), regulaciju napona, frekvencija itd itd. Ionako krkanje napona iz Windoza nije za svaku sobaricu jer je spaljotka vrlo jednostavna ![]() |
Postovi: 1,450
@Razer što glup potez?misliš prelazak s te dfi na abit ip35 e. |
Postovi: 11,642
Da. |
#16 |
Postovi: 1,450
Ne mrzim ja DFI samo što mi fale neke stvari na koje sam naučen od ABIT-a(kn8 ultra) koja je također imala uguru..ako se predomislim: abit ip35 ili ip35-e? ![]() |
#17 |
Postovi: 11,642
Kak god oćeš...ideš s konja na magarca...možda ne baš na magarca...na ponija možda...IP35 vanilla (-E je slabiji model)... |
#18 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Prije nekih 10-ak dana sam se malo igrao sa DFI DK P45 T2RS i unatoč tome što nije Plus verzija izvukao lijep rez FSBa. Voltaže koje sam postavio su bile smješne - sve blizu defaulta. Bilo je nekih "problema" pa sam ju vratio i čekam drugu. Znači, ovo nije gotovo, T2RS here I come again ![]() |
#19 |
Zašto DK P35-T2RS u BIOS-u nema opciju za podešavanje napona jezgre??? ima samo opciju za specijalna dodavanja jezgri. mislim, da se i sa time klokovat, nije loše, ali me zanima, šta im bi da su to išli micat? DFI je isto postala fantazerska firma. Prije se je znalo da je LanParty bio top ponude (barem kad sam ja kupovao s939 ploču) i bilo je par modela unutar nje. Sad LanParty pak ima 4 *GRUPE* LanParty koja svaka ima 4 modela. onda su barem BIOS-e mogli popikat kak se spada. |
#20 |
Postovi: 12,425
A kaj je molim te CPU VID Special add negoli regulacija odnosno opcija za podešavanje napona jezgre procesora?!? Ne kužim di je problem Ako ti je bazni napona npr 1,250V koja je razlika između toga dal ti postavio +100mV ili na nekoj drugoj ploči postavio napon sa npr 1,250V na 1,350V To je apsolutno ista stvar sa identičnim ishodom I nema samo DFI tako rješeno podizanje napona tak da to nije neka njihova fantazija ![]()
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 30.10.2008. u 10:00. |
#21 | |
Postovi: 11,642
![]() U vezi napona...kako misliš nema? Imaš VID i Special Add. VID ide do 1.6, i dalje sa Special Addom možeš dići do oko 2v... |
#22 |
Postovi: 1,450
Evo zamjenio sam P35 za P45 i opet isti problemi s temperaturom, ![]() Da napomenem još jednom, mada sam sve već rekao u prvom postu: temp. su mi jednake bilo idle ili load u svim programima.. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Bravo. 30.10.2008. u 10:28. |
#23 |
@ Wolverine: jesam li ja napisao gdje da je to problem? Probaj još jednom pročitati moj post, pa ćeš vidjeti da nisam rekao ni da je problem i da se sa njim može klokovat (ja se koristim time). samo sam rekao da mi nije jasno. prvi puta sam kupio ploču koja nema opcije za napon jezgre. I sad pitam, a odgovore dobivam tipa "čudimo se ko pura dreku". Ne pratim to toliko koliko vi, pa ako neko možda zna, neka kaže. @Razer: nebitno koliko ih ima, ali sad su sve lanparty osim onih Blood Iron to sam htio reći. Nego, najnoviji BIOS je i nema VID-a. samo Special Add. VID. na temelju toga je bilo i postavljeno moje pitanje. |
#24 |
Postovi: 11,642
Evo budem ja danas upalio Dk Plus koju imam kod sebe da vidim kakva je situacija po pitanju dizanja napona... |
#25 |
Postovi: 1,450
E ja sad imam u biosu CPU VID (+mV..) i CPU VTT (1,1V-1,6V, postavljeno na 1,24V) i DDR voltaže su mi čudne (1.789v,1.813v,1.837v...), a šta je sad ovaj VTT..i jel mi neko meže reč u vezi temp. jel problem u procesoru ili opet u matičnoj. Bios je 10/3/2008. |
#26 |
Postovi: 11,642
VTT nema veze sa naponom procesora u ovoj priči, a što je konkretno VTT se pisalo naveliko i naširoko na ovom forumu... U vezi tvog problema, pa valjda je očito da je problem u nečem drugom a ne u ploči, ako si ih zamijenio već dva puta... Probaj kod nekog prijatelja procesor pa vidi kako se ponaša... |
#27 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Nije u matičnoj. E8400 + DFI P45-T2RS kod mene i po Everestu, Core temperature idu od 38 u idle-u do 68 u loadu, tj. ono kaj tebe zanima - mijenjaju se ![]()
#28 |
Postovi: 12,425
Opet Kako nema opcije za napon jezgre A kaj je CPU VID Special add negoli ''opcija za napon jezgre'' Abit ima isto takav način podizanja napona CPU jezgre Ti si uletio sav zajapuren u stilu da kako se DFI samo usudi izbacit fantaziju od BIOS-a u kojem se CPU napon kontrolira samo inkrementima a ne već izračunatim vrijednostima na koje si navikao @Razer DFI DK nema CPU Vid + VID add nego samo Add koji ima inkremente od +50mV do + 787mV ako sam dobro vidio
#29 | |
BTW, nisam nikada Abita imao u životu pa nebi znao. Ako ploča košta 100EUR-a, očekujem da ima i neke funkcije u BIOS-u i neko finije ugađanje sa voltažama, a ne korake od 0,1V, ko điđabajt na low-level pločama. |
#30 |
Postovi: 11,642
