#61 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
ja imam 3 diska jest da su manji,ali nikad nisam imo 1 disk uvjek 2 ako se jedan pokvari. 80 gb 40 gb-windowsi 40 gb-igre igre odnosno,particija za instalaciju igara 60 gb 30-gb windowsi 30gb-igre igre odnosno,particija za instalaciju igara 80gb-particija samo za igre. |
#62 |
Postovi: 51
Ok, nije problem, a i nađoh par tih tema. Kad sam išo radit particije napravih 1 primary za OS i programe i jednu extended. Onda sam htio još jednu extended al mi ne da. Dal to znači da se radi nekoliko primarnih i 1 extended ili 1 primarna i 1 extended koju onda moram podijelit na logical drivese. Ja sam odlučio imat jednu za winXP (kad bude novi komp onda vista) i sve programe, drugu za igre i treću za filmove, muziku, "sejvove od programa" i druge slične dokumente. U disk managementu kaže da se extended partition preporuča za više od 4 particije na disku (to valjda znači da se dobije daljnjom podjelom na logical drive-ove), al po toj logici bi ja trebao imat 3 primarne, što mi zvuči besmisleno s obzirom da je primary za OS. Uglavnom, jel trebam 3 primarne ili 1 prim. i 1 ext. koju onda podijelim na dvije (1 za igre i 1 za ostalo)? |
#64 | |
Postovi: 51
Jel to tak jednostavno? Jer su me zbunili windowsi uputom da se extended particija radi onda kad se treba više od 4 komada (a meni treba 3)... Halo? Inače, odlučio sam se za C od 60gb (OS i programi), D od 200gb (za koju godinu igre će bit još veće pa iako ih ne namjeravam imati puno nek se nađe mjesta) i E ostalo. A onda sam opet malo bacio pogled na RAK-ove postove pa mi ništa nije jasno ![]() Sad pak već dvojim i o 4 particije - OS, prog, igre i ostalo.......ili 3 - OS, prog i igre, ostalo......niš više ne znam, moram razmislit... ![]() Molio bih odgovor tj. potvrdu na pitanje vezano uz primary i extended particije u sljedećih pola sata jer bi danas htio to napokon riješit pa da sve bude kak spada. S obzirom da nisam pametan ostajem pri prvotnom planu o podjeli na sistemsku za OS i programe, jednu za igre i jednu za ostalo - po uzoru na domy-os-ovu podjelu. Dvojim još o veličini te sistemske, da ne bude premala, a da ni ne gubim kapacitet. Na njoj će jednog dana bit Windows Vista (jel treba njoj office ili je to sve ugrađeno?) i njeni service packovi, Autocad, Photoshop, antivirus i razni manji programčići tipa playeri i slično......50 ili 60gb? EDIT by moderator: U donjem desnom kutu svake poruke (posta) imaš lijepu ikonicu klikom na koju možeš editirati prethodno napisanu poruku, čime izbjegavaš pisanje dvaju ili više poruka zaredom, što inače nije dozvoljeno, osim uz opravdan razlog. Zadnje izmijenjeno od: igorba. 29.10.2008. u 23:27. |
#65 |
Chile
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Destination Unknown
Postovi: 370
Fino sam namjestio C pariciju (primarna)30 GB za OS, druga particija (logicka) 70 GB programi isgre.. i D particija logicka za storage.. Uradi po uzoru na domyevo, ne treba ti vise od 30-40 max gb za os i programe uz njega... 60 je previse edit: kako moj kolega kaze boli te q.. disk tvoj , particije tvoje, uradi kako ti najbolje odgovara
___________________ Zadnje izmijenjeno od: DjedMraz. 29.10.2008. u 16:00. |
#66 |
Postovi: 51
Hvala deda ![]() |
#67 |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
C:12,5gb(dosta za windowse,i sve "manje" programe) D:20gb(backup programa-instalacije svega nuznog za rad na windowsima,recimo sp2 i uglavnom svi hotfixevi + ostali programi koje trebam u svakodnevnoj uporabi,dokumenti tipa passwordi manji office fileovi itd. i slike)drzim ovu particiju na drugom mjestu jer da mi je na zadnjem onda ne bih mogao s nje instalirati sp2 jer prije njega nema 4. particije...) E:35gb ili tako nesto,nisam kraj kompa pa neznam(igre i slucajno neki veci program) F:163gb-ostalo je toliko nakon ove tri gore(muzika,filmovi spotovi,opcenito multimedija) G ![]() *izmjenom nekih stvari pomocu nLite-a mozete se dosta ustedjeti na velicini instalacije OS-a,recimo meni instalirani XP zauzima nesto ispod 4gb...normalno ne racunajuci instalirane programe...
#68 |
Postovi: 51
Što se tiče "radnih" particija, npr. one na koju se downloada pa se premješta i briše itd. - koja bude najfragmentiranija.... ---- jel se formatiranjem ona defragmentira na zdravi način? |
#70 |
Postovi: 8,212
Pridružujem se shmufla-i u dilemi. Danas sam kupio novi hard (WD6400AAKS) jer je stari bio krcat (ST3320620AS). Stvar sa stvarima na hardu je ovakva: windowsi+standradni programi tipa ofis, plejeri,fotošop..., 40gb za igre, 15gb za fotografije i ostalo filmovi, filmovi, serije, serije . Pa bi napravio ovako nešto 8gb os 70apps i igre 5gb swap ako mi netko kaže kako, s čim, gdje... i ostalo za "multimediju" - sakrivena particija za os samo što sam imao slučajeva prije da nisam mogao zamijeniti os na particiji s prvobitnim tj. kad mi se pojebe prava nju formatiram i čušim ovu skrivenu na nju ali to mi nije funkciralo jer vjerojatno nisam nešto dobro napravio. Sad imam par pitanja. Može li mi netko pobliže objasniti kako osoposobiti swap particiju i kako podesiti parametre da ju windosi i koriste i što sve treba. Sakrivanje... I ta skrivena particija na kojoj je "rezerni" os. Da li moram odmah napraviti tu particiju i koliko mora biti velika ili kasnije s acronisom samo odrežem od najveće particije koliko je potrebno te ju sakrijem??
Sent from AS/400. |
#71 | |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
596,17 GB *1024 = 610478,08 MB *1024 = 625129553,92 KB *1024 = 640132663214 B Sada ovo podebljano dijeliš sa tisuću, kao i oni, te dobivaš 640 GB. Znam, savršena matematika ![]() P.s. Ajde malo lakše, koliko udisaja u pluća ti napraviš u minuti kad tako brzo živiš ? Sa ovakvim pristupom prema računalu i shvaćanju svega jedino što možeš napraviti je drek. Vrlo jednostavna je računica kod 640 GB (595 točnije), ili bilo koje veličine, samo što si moraš napisati na papir kaj to hoćeš. OS + Programi = 100 GB DATA = 445 GB Backup = 50 GB Evo, ovo gore je jedna od mogućih kombinacija. Makar, moje mišljenje je da su diskovi velikih kapaciteta praktički postali opterećenje svima.
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#72 |
.code
Lokacija: gornji dio registra
Postovi: 34
Ovo sto je RAK bio napisao u vezi odvajanja page datoteke na posebnu particiju ne zvuci lose. Jos ako se u Windowsima moze formatirati sa clusterima velicine 4kB, koliko iznosi velicina svakog page-a, moglo bi jos dodatno ubrzati stvar.... Takodjer, ne bi bilo lose tu particiju staviti sto blize vanjskome rubu diska posto je tamo gusci zapis i veca brzina...no sumnjam da to ima znacajan utjecaj na preformanse. These were mine 2 cents.
Downloading... (57%) __________________________________________________ █████████████████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ Zadnje izmijenjeno od: dakt. 30.10.2008. u 13:08. |
#73 |
Postovi: 51
Napravio sam sljedeće: C: OS i programi - 50 gb D: IGRE - 200 gb E: DOWNLOAD - 50 gb F: OSTALO - cca 296 gb C: nadam se da je dosta za budućnost - za Vistu i sve programe D: također za budućnost - za sad sigurno previše jer se trenutno ni ne igram, al budem malo kad obnovim konfu, a igre će biti sve veće i veće. Nadam se da nisam pretjerao i bacio gigabajte na krivu particiju. E: ko što je neko reko "radna" - tu ću downloadat pa premještat ili brisat, uglavnom prometno i kaotično, a po potrebi ju mogu bez brige formatirat F: nadam se da mi neće falit prostora za filmove, muziku, fotke, word, flash, photoshop, autocad i ostale dokumente (ne za te programe nego samo njihove proizvode). +stari wd od 40gb na kojem će bit XP (primary) i backup važnijih stvari (extended). Taj hard nije sata, a neke novije ploče samo sata podržavaju - jel ima kakvih konektora koji omogućuju spajanje IDE harda na sata ulaz ili ću se morat oprostit s njim kad budem mijenjao konfu? Još ništa nije instalirano pa ako neko primjećuje neki veći nedostatak molio bi da na njega što prije ukaže. C je primary, a ostali su logical drives - još uvijek ne znam jel bi bilo pametnije da sam napravio 3 primary particije i 1 extended. Inače nisam mislio radit više od 3 particije, al eto.....nadam se da toliko particija neće zbunjivat ni komp ni korisnika... |
#74 |
Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
Postovi: 674
Ovak sam ja svoj novi disk reorganiziral prema RAK-ovim uputstvima i jednom zgodnom prijedlogu DR.Gonza fizički su smještne po ovo redosljedu na 1TB disk c: 8gb windows h: 4gb swap d: 12gb programi, prema posljednjoj instalaciji svi programi su mi bilo oko 8 gb e: 12gb igre, od igara imam samo jednu. warcraft 3, ostalo je za rezervu ![]() f: 88 gb work, ovdje idu downloadi , dvd-i, recording i ostali staff prije nego ode na storage g: 800 gb storage, vječno počivalište podataka Malo sam uzel od RAK-ovog prijedloga ali sam SWAP particiju stavil odmah pored windows particije i sakril ju. Ono kaj nacesce koristim je na taj nacin na pocetku diska i sve se bude brzo ucitavalo. DR.Gonzo je stavil dobar prijedlog za work particiju. Na taj način samo ona bude po defragmentirana ucestalim pisanjima i brisanjima dok ostale budu koliko toliko ok.
PCE 100+kg demolition squad |
#75 |
Postovi: 1,941
#76 |
Postovi: 51
Može li kakav komentar moje podjele? Previše za igre? Premalo za storage i download? Stari hard i sata? ![]() |
#77 | |
Postovi: 674
@shmufla ja bi programe skroz odjelil od windowsi. tj prvu particiju podijeli na dva dijela prvu od 8-12gb i drugu ostalo za programe. i prilikom instalacije programa sve programe trpaj na drugu particiju. a na prvu samo drajvere i windows
#78 |
Postovi: 18,847
Uglavnom je OK, ali možda si trebao malo povećati tu "download" particiju jer se recimo meni u serveru stari disk od 500 GB napunio u roku par dana dok sam još bio lud za skidanjem. Sad su ga zamijenila dva diska od 1 TB...
#79 | |
Postovi: 51
Za igre bi mi mogla bit puno prevelika, pogotovo sad kad se ne igram, a i imam stariju konfu. Međutim ako za godinu-dvije uobičajena veličina 1 igre bude 30 giga onda neće ![]() Što se downloada tiče, čekam adsl 10giga/mjesečno, što mislim da neću prelazit pa bi mi - da se napuni - trebalo nekih 5 mjeseci, što je ok. Al opet ak za godinu dana FLAT internet bude standard većine kučanstava onda bi mi moglo falit... Teško mi je sad procijenit dok nemam ni neta ni igrica, a ni filmova na hardu.....a ni vistu, tak da su mi sad sve particije prevelike ![]() EDIT BY MOD: Drugi post ne pripada ovoj temi pa je premješten ovdje... http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=124923 Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 31.10.2008. u 08:35. |
#81 |
Postovi: 175
kod mene na win xp sistemska particija im oznaku E: a ja bih htio C: pod c je valjda čitač kartica. kad sam probao ovo Windowsi se nežele podići: Promjena slova jedinice za pokretanje/sistemske jedinice Upozorenje Ako nepravilno modificirate registar koristeći Registry Editor ili neke druge metode, možete prouzročiti ozbiljne probleme. Zbog tih problema možda ćete morati ponovo instalirati operacijski sustav. Microsoft ne može jamčiti da ćete moći riješiti te probleme. Registar modificirate na vlastitu odgovornost. Stvorite sigurnosnu kopiju cijelog sustava i stanja sustava na računalu. Prijavite se kao administrator. Pokrenite Regedt32.exe. Pronađite ključ registra HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices Kliknite MountedDevices (Ugrađeni uređaji). Na izborniku Security (Sigurnost) kliknite Permissions (Dozvole). Provjerite imaju li administratori punu kontrolu. Kada prođete ove korake, vratite sve postavke na prijašnje vrijednosti. Zatvorite Regedt32.exe i pokrenite Regedit.exe. Pronađite ključ registra HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices Pronađite slovo jedinice koje želite promijeniti u (novo). Potražite "\DosDevices\C:". Desnom tipkom miša kliknite \DosDevices\C:, a zatim kliknite Rename (Preimenuj). Napomena Da biste preimenovali taj ključ registra, morate koristiti Regedit, a ne Regedt32. Preimenujte ga u nekorišteno slovo jedinice "\DosDevices\Z:". Time će se osloboditi slovo jedinice C. Pronađite slovo jedinice koje želite promijeniti. Potražite "\DosDevices\D:". Desnom tipkom miša kliknite \DosDevices\D:, a zatim kliknite Rename (Preimenuj). Preimenujte ga u odgovarajuće (novo) slovo jedinice "\DosDevices\C:". Kliknite vrijednost za \DosDevices\Z:, kliknite Rename (Preimenuj) pa preimenujte vrijednost natrag u "\DosDevices\D:". Zatvorite Regedit i pokrenite Regedt32. Vratite dozvole na prijašnju postavku za administratore (što bi vjerojatno trebalo biti Read Only (Samo za čitanje)). Ponovo pokrenite računalo. |
#82 |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
particioniranje na lenovo thinkpadu
unaprijed se ispricavam ako sam fulao podforum ili previdio vec otvorenu slicnu temu(molio bih moderatora da ispravi stvar ako je tako) problem je sljedeci: kupio sam lenovo t400 sa 250GB diskom koji je po defaultu podjeljen na jednu skrivenu recovery (winxp pro) particiju od 5GB i ostatak je jedna velika particija za windowse. sad ja bi htio tu veliku podijeliti ali neznam kako, kod instalacije windowsa mi nijgdje nije ponudilo tu opciju(kao kad se instalirava sa boot cd-a) a kad se windowsi dignu sa disk managerom se nemre vise nis...dali da koristim partition manager ili neki slicni program ili ima jednostavnije rjesenje pomocu onog ibmovog recovery sucelja..? slobodno mi i preporucite kako da podijelim disk(ja sam mislio 10GB- winxp, 60GB za programe i eventualno koju igricu i ostatak od cca 150GB za multimediju,my documents i slicno) ![]() |
#83 |
Postovi: 23,516
Iz vlastitog iskustva savjetujem ti da odradiš auto repair i install da sačuvaš automatiku tj. vezu prema recovery particiji. Nakon šta auto install odvrti svoje bootaj lap sa Acronis Disk Director ili Partition manager. Nemoj mjenjat poziciju ni veličinu "skrivene" particije (koju ovako vidiš). Glavnu tj. veliku particiju smanji od kraja na cca 30 - 40 Gb. To će biti dosta za win i prog. Pazi, također nemoj premještat početak iste. Slijedeće korake možeš odradit s managerom ili u winsima (Disk managment). U stvorenoj "rupi" tj. od glavne prve particije do repair particije napravi Extendid particiju, a unutar nje napravi po želji 1 - 2 Logic partition(s). Ako si sve odradio sa managerom pri prvom bootu winsi će nešto pametovat i treba provjerit / postavit "slova" za ovu(e) particije. |
#84 |
Postovi: 27
Particije HDD-a, kako?
Evo problema: Windows na laptopu mi se non stop ruši,obično u intervalima od mjesec dana,pa svaki put moram nanovo formatirati hard,instalirat windows i ostala sranja napravit,ali me najviše iritira to gubljenje podataka. Laptop je star 4 g i vrijeme je za novi,ali morat će malo pričekat dok ne dođem do love. U međuvremenu napravio bi još jednu particiju pa tako kad mi se windows sruši da reformatiram samo ovu prvu,a da mi se podatci sačuvaju na drugoj. E sad kako? Maloprije mi se upravo srušio,pa sam nanovo instalira windows,ali nisam formatira svih 40 GB nego samo 18 GB,za tu za windows particiju,i ostatak ostavio za drugu na kojoj bi trebao storat podatke.Za sada je to unpartitioned i kako da sad od toga napravim particiju? Formatira sam ovu prvu NTFS sustavom.Jesam treba sa FAT sustavom? Znam za ovaj Partition Magic ,ali sa neta ima samo skinuti demo verzija.Ima li negdje možda trial verzija(istog ili sličnog programa)?Ili neka freeware alternativa?Ili mogu to sa instalacijskim CD-om Windows xp-a? ![]() |
#85 |
Postovi: 18,847
Nisi napomenuo najvažniju stvar: imaš li na tom disku kakvih podataka ili nemaš? Koliko sam shvatio, nemaš. U tom slučaju bootaj Windows instalacijski CD, tamo gdje ti da prikaz particija možeš obrisati i napraviti koliko hoćeš particija. Svakako formatiraj u NTFS.
#86 |
Postovi: 27
Nemam nikakvih podataka.Samo Windows na novo instaliran i driveri od komponenti.Ali možeš li mi utanko opisati kako i što napraviti.Korake nabrojati. Kada bootam Windowsov instalacijski CD pojave mi se tri opcije,install,repair i quit. Ako odaberem install onda mi samo pokaže drive C na kojem je windows xp. Kako da dođem do toga da napravim particiju? |
#87 |
Postovi: 18,847
Tu gdje ti pokaže particiju C, nju obrišeš mislim tipkom D i onda novu napraviš tipkom C... Samo dole gledaj što piše.
#88 |
Postovi: 27
To mi je jasno.To sam radio da bih napravio ovu C sada.ona pokriva 18/40 GB.E sad ne bih brisao tu C nego bi od ovog unpartitioned space napravio još jednu,recimo drive E.Kako to? EDIT: Evo nađoh i Partition Magic.Ali neće da se instalira na NTFS formatiranom hardu.Može samo na FAT. Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 03.01.2009. u 18:22. |
#89 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
#90 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
![]() Isto kako si radio za prvu particiju, napraviš i za ostale (ili ostalu, sve ovisi koliko particija želiš). S time da odabereš onda particiju na koju idu Windowsi, a kada se Windowsi instaliraju, možeš promijeniti slovo particije i veličinu opet u Disk managementu unutar Windowsa. Ili naravno, koristiti neki alternativni program poput Acronis Disk Director Suita ili nekog trećeg.
