Staro 29.10.2008., 01:36   #1
crocro25
Lokacija: Sisak
Postovi: 589
Mišljenja oko nadogradnje s Athlon 4400+ X2 na 5000+ X2 procesor
konfa kao u profilu.
Posto vidim da mi zbog tog sada vec oslabljenog cpu-a slabi kvaliteta igranja na igrama koje zatjevaju visok takt cpu-a koliko bi mi bilo korisno upgrejdati sa sadasnjeg 4400+ na 5000 black box koji je sada cca 500kn ili pricekati do Bozica,ako 6000 padne na nekih 550-600kn....
Kolike su sanse da ce gore navedena konfa radit bolje u igrama u kojima mi sad bude pojeden pri prvih par minuta igranja.
Prvo i zadnje upozorenje.
crocro25 je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2008., 08:22   #2
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Posto imas 939.sck sumnjam da ces uspijet kupit 5000+ za njega...
Ajd prodaj taj proc(posto su trazena roba) za 450tinjak kn i rijesi plocu i prijedi na intela,dobit ces puno bolje performanse...
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2008., 08:27   #3
nathan.fake
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
Autor crocro25 Pregled postova
e sad... tvoj cpu radi na 2,2 ili 2,3 ghz (ovisi jel Windsor ili Brisbane)...
5000+ ti radi na 2.6 ghz... sto i nije neki upgrade...
naravno Black Edition ima otkljucan mnozitelj... tak da ga mos bez beda dic na 3,0/3,1ghz... to bi mozda vec bio neki upgrade...
ali pod uvjetom da ti maticna u biosu podrzava dizanje mnozitelja... ako ne... onda nadogradnja nema smisla...
neznam... nisam ti pametan.. mozda da pricekas koji mjesec... da izadju novi amd 45nm... pa si onda ubodes mbo + cpu...
@ MAjo... njegova MBO je socket sAM2... da je s939 ne bi imo ddr2 memoriju sam sto je chipset nf4... koji datira iz doba s939...
edit:
@ crocro25
stari, iskreno... imaš totalno solidnu, prosjecnu konfiguraciju... i nemas sta da mjenjas... ak mislis da ti cpu gusi graficku.... jednostavno digni detalje u igrama... ulkuljuci anti aliasing i anisotropic filtering... pa da vidis veselja... nek se grafa malo znoji...
Zadnje izmijenjeno od: nathan.fake. 29.10.2008. u 10:51.
nathan.fake je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2008., 08:38   #4
Majo
Postovi: 2,281
@Nathan thx na infu to nisam znal,al jos uvijek stojim kod toga da je bolje piknut intela,bar nekog e2140 i p31 plocu za pocetak,kloknes ga bez bedana 3,2ghz pa da vidis razlike...Ili jednostavno OC-aj svog AMD-a bez kupnje novog...
Staro 29.10.2008., 08:51   #5
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Totalno neisplativo , probaj ga kloknuti do kud ide i to je to .
Staro 30.10.2008., 01:21   #6
crocro25
Lokacija: Sisak
Postovi: 589
Autor nathan.fake Pregled postova
@ crocro25
Problem je sto recimo vrtim far cry 2 a burnout carnage mi zna zastekat tj igra se vrti na high ali mi zna na pocetku prije i samog pokretanje igre ,znaci dok sam u modu di biram auto itd stekat i to jako...kasnije radi i kad ugasim tu igru onda mi je pc jako spor dok ne resetiram dok recimo far cry 2, nba 2k9 , cod4 ili gears of war mogu bez beda na high i nema stekanja ni u igri a niti nakon sto izadem pa sam cuo da recimo ima igara kao burnout di moj cpu nije vise dovoljan pa da mi zato steka jer ocito nije do graficke...
ps.radi na 2315mhz bar po everestu
temp cpu nikad pa ni nakon 3h cod4 online ne prelazi 52c a graficke preko 60c
driveri najnoviji a windowsi stari 15dana i nisu neka kopija te jos normalno pogasim procese...doesnt seem to help....
Zadnje izmijenjeno od: McG. 30.10.2008. u 02:43.
Staro 30.10.2008., 05:56   #7
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Problem je sto recimo vrtim far cry 2 a burnout carnage mi zna zastekat.
Ipak je do GPU-a...
Frend ima ovu konfu:
Asrcock eSATAII (stara revizija sa nForce chipsetom)
4000+ @ 2.53Ghz
8800GT
Far Cry 2 na 1280X1024 sve na high (19'' LCD) i nikakvih problema...
9600GT je samo ušminkana 8600GTS...
Valg je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2008., 08:40   #8
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Autor Valg Pregled postova
Ipak je do GPU-a...
4000+ @ 2.53Ghz
8800GT
Dobra , nema sta ... I trebalo bi mozda malo bolje definirati ovo Nikakvih problema , odnosno koliko jr to tocno slicica .
Staro 30.10.2008., 08:47   #9
nathan.fake
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
stari moj, gadno si se pravario... 9500gt je, samo, usminkana 8600gts...
9600gt je jednako jaka kao, recimo, hd3870... a to bez problema mora pokretat sve igre...
edit:
@ crocro25
osobno sam prešo sa 4200+ (2,2ghz) na 5000+ (2,6 - 3,0ghz)... u igrama nisam osjetio neku preveliku razliku...
cak ga vecinom vremena drzim na 2,6ghz.. jer kad dignem mnozitelj, CnQ se iskljuci... a ovak kad je na default-u onda CnQ, po potrebi, spusti frekvenciju dok nist ne radim... tj. dok se torrenti skidaju
ak ti far cry 2 steka... smanji fiziku... ona ukolje cpu...
Zadnje izmijenjeno od: nathan.fake. 30.10.2008. u 09:21.
Staro 30.10.2008., 09:21   #10
stari moj... gadno si se pravario 9500gt je, samo, usminkana 8600gts...
Ne baš. 9500GT ti je ušminkana 8600GT.
Staro 30.10.2008., 11:38   #11
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,170
Ipak je do GPU-a...
4000+ @ 2.53Ghz
8800GT
Zar ti ne radis u nekom ducanu za kompove u Sisku? Kako mozes pricati ovakve pizdarije? Vec 3-4 dana povremeno procitam ovakve bisere od tebe na forumu.. pa dovoljno je da pogledas specifikacije ta dva chipa i da ti je jasno da nisu bas isti...
Staro 30.10.2008., 14:02   #12
nathan.fake
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
Autor Lineker Pregled postova
pa 8600gts je nista drugo nego 8600gt sa visim clockovima... obje su bazirane na G84 chipu...
a 9500gt ddr3 je performansama (gotovo) jednako jaka kao 8600gts...
uglavnom nebitno... poanta je da su obje dosta slabije od 9600gt...
Staro 30.10.2008., 14:50   #13
crocro25
Lokacija: Sisak
Postovi: 589
al ja imam 9600 zotac clocked,koja je jaca od 3870 pa pogledajte testove na ovom siteu,i imam kad sam ukljucio fraps do 60fps na nba2k9 i do 38fps na far cry ,zasto mi carnage steka onda ako ne zbog proca jer je 30+ fps dovoljno da nema stekanja na bilo kojoj igri.
Staro 30.10.2008., 15:51   #14
njuskalo
njuskalo's Avatar
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
pa za pocetak klokaj proc na cca 2.6ghz a mozes i na vise ak imas dobro hladenje pa bus vidil dal ima poboljsanja...
njuskalo je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2008., 16:24   #15
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
FC2 ne zapinje na singlecore procesorima preko 4000+ a di ce na tom tvom? razloga moze biti vise, za pocetak probaj neke od ovih beta drivera za grafulju.
cisto dosade radi sad sam probao downclockat proc na frekvu tvoga i FC2 mi ne steka (postavke su high-veryhigh s tim da ne pusim bloom i hdr koji mi u toj igri idu na zivce ali to ionako ne ide procu na dusu) na 1680*1050.
a osim u clocku razlike izmedju mog i tvog proca nema tako da mislim da ti on stvarno nije krivac.
Staro 30.10.2008., 17:27   #16
crocro25
Lokacija: Sisak
Postovi: 589
nisam rekao da mi je problem far cry 2 nego igra tipa burnout carnage ili stalker clear sky
ps.pa nije ni graficka krivac sigurno ,koliko vidim imamo slicne.....
ps.u vezi detalja,sto najvise guta snagu proca ? Antistrofing ili kak se vec pise ili vsync ,koje postavke inace najvise guse pc ?
Staro 30.10.2008., 17:44   #17
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
filteri (aniso i aa) opterecuju graficku, svaki na svoj nacin. vsync ne opterecuje pc u teoriji nego samo ogranicava maximalni broj FPS na refresh rate monitora no ako je framerate manji od refresh ratea onda zna negativno utjecati na performanse u nekim naslovima. no, u tom slucaju nema ni potrebe za njim
jebga, nemam ni burnout ni stalkera pa da isprobam s njima ali ako je stalker kao i stari onda taj proc opet ne bi trebao imati problema s njime.
Staro 05.11.2008., 00:46   #18
CIS
Lokacija: Požega
Postovi: 84
Ma to ti moze biti iz dosta razloga...ali najprije su driveri bar po meni...a jesi se upitao jel ti mozda windows malo zaj.??
Puno veci izgledi su da je problem softverske prirode nego hardverske
CIS je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2008., 01:28   #19
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
nego igra tipa burnout carnage ?
Tebe nesto soft hebe ocito.
Ja sam to igrao na 2160 i 3850 256mb oboje na default na 1024x768 sve na high u prosjecno 40-tak fpsa.
Staro 05.11.2008., 14:14   #20
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
da, software ga jebe jer Burnout Carnage ne postoji (barem ne za PC, mozda za neku konzolu i postoji)
Staro 05.11.2008., 17:06   #21
crocro25
Lokacija: Sisak
Postovi: 589
Autor maX Pregled postova
ti si sa marsa pao onda
burnout carnage postoji za pc i imas orginal za kupi eto u algoritmu
btw..google is your friend,ili gamespot te ign takoder..
ps.osoba iznad je napisala da je igrala na 1024x768 na high
pa eto 1024x768 na high i 1680x1050 na high su razlika i pol tj 3850 nemoze na 22incha nijednu novu igru na high vrtit ,barem ne bez 3gb rama i intel ili amd 2,66ghz
a kako ja imam slabiji proc .....
Staro 05.11.2008., 17:10   #22
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
aj pls daj link da vidim tu igru, meni stvarno google nista pametno ne izbacuje o Burnout Carnage igri...
P.S. mod sry na OT-u
