Lokacija: Sisak
Postovi: 589
Mišljenja oko nadogradnje s Athlon 4400+ X2 na 5000+ X2 procesor
konfa kao u profilu. Posto vidim da mi zbog tog sada vec oslabljenog cpu-a slabi kvaliteta igranja na igrama koje zatjevaju visok takt cpu-a koliko bi mi bilo korisno upgrejdati sa sadasnjeg 4400+ na 5000 black box koji je sada cca 500kn ili pricekati do Bozica,ako 6000 padne na nekih 550-600kn.... Kolike su sanse da ce gore navedena konfa radit bolje u igrama u kojima mi sad bude pojeden pri prvih par minuta igranja.
Prvo i zadnje upozorenje. |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Posto imas 939.sck sumnjam da ces uspijet kupit 5000+ za njega... Ajd prodaj taj proc(posto su trazena roba) za 450tinjak kn i rijesi plocu i prijedi na intela,dobit ces puno bolje performanse ... |
#3 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
e sad... tvoj cpu radi na 2,2 ili 2,3 ghz (ovisi jel Windsor ili Brisbane)... 5000+ ti radi na 2.6 ghz... sto i nije neki upgrade... naravno Black Edition ima otkljucan mnozitelj... tak da ga mos bez beda dic na 3,0/3,1ghz... to bi mozda vec bio neki upgrade... ali pod uvjetom da ti maticna u biosu podrzava dizanje mnozitelja... ako ne... onda nadogradnja nema smisla... neznam... nisam ti pametan.. mozda da pricekas koji mjesec... da izadju novi amd 45nm... pa si onda ubodes mbo + cpu... @ MAjo... njegova MBO je socket sAM2... da je s939 ne bi imo ddr2 memoriju sam sto je chipset nf4... koji datira iz doba s939...edit: @ crocro25 stari, iskreno... imaš totalno solidnu, prosjecnu konfiguraciju... i nemas sta da mjenjas... ak mislis da ti cpu gusi graficku.... jednostavno digni detalje u igrama... ulkuljuci anti aliasing i anisotropic filtering... pa da vidis veselja... nek se grafa malo znoji... ![]() Zadnje izmijenjeno od: nathan.fake. 29.10.2008. u 10:51. |
Postovi: 2,281
@Nathan thx na infu to nisam znal,al jos uvijek stojim kod toga da je bolje piknut intela,bar nekog e2140 i p31 plocu za pocetak,kloknes ga bez bedana 3,2ghz pa da vidis razlike...Ili jednostavno OC-aj svog AMD-a bez kupnje novog... |
Hejter
Postovi: 6,521
Totalno neisplativo , probaj ga kloknuti do kud ide i to je to . |
#6 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 589
ps.radi na 2315mhz bar po everestu temp cpu nikad pa ni nakon 3h cod4 online ne prelazi 52c a graficke preko 60c driveri najnoviji a windowsi stari 15dana i nisu neka kopija te jos normalno pogasim procese...doesnt seem to help....
Prvo i zadnje upozorenje. Zadnje izmijenjeno od: McG. 30.10.2008. u 02:43. |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Ipak je do GPU-a... Frend ima ovu konfu: Asrcock eSATAII (stara revizija sa nForce chipsetom) 4000+ @ 2.53Ghz 8800GT Far Cry 2 na 1280X1024 sve na high (19'' LCD) i nikakvih problema... 9600GT je samo ušminkana 8600GTS... |
#8 | |
Hejter
Postovi: 6,521
Dobra , nema sta ... I trebalo bi mozda malo bolje definirati ovo Nikakvih problema , odnosno koliko jr to tocno slicica . |
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
stari moj, gadno si se pravario... 9500gt je, samo, usminkana 8600gts... 9600gt je jednako jaka kao, recimo, hd3870... a to bez problema mora pokretat sve igre... edit: @ crocro25 osobno sam prešo sa 4200+ (2,2ghz) na 5000+ (2,6 - 3,0ghz)... u igrama nisam osjetio neku preveliku razliku... cak ga vecinom vremena drzim na 2,6ghz.. jer kad dignem mnozitelj, CnQ se iskljuci... a ovak kad je na default-u onda CnQ, po potrebi, spusti frekvenciju dok nist ne radim... tj. dok se torrenti skidaju ![]() ak ti far cry 2 steka... smanji fiziku... ona ukolje cpu... Zadnje izmijenjeno od: nathan.fake. 30.10.2008. u 09:21. |
#11 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,172
![]() Zar ti ne radis u nekom ducanu za kompove u Sisku? Kako mozes pricati ovakve pizdarije? Vec 3-4 dana povremeno procitam ovakve bisere od tebe na forumu.. pa dovoljno je da pogledas specifikacije ta dva chipa i da ti je jasno da nisu bas isti...
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
Lokacija: Sisak
Postovi: 589
al ja imam 9600 zotac clocked,koja je jaca od 3870 pa pogledajte testove na ovom siteu,i imam kad sam ukljucio fraps do 60fps na nba2k9 i do 38fps na far cry ,zasto mi carnage steka onda ako ne zbog proca jer je 30+ fps dovoljno da nema stekanja na bilo kojoj igri.
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
FC2 ne zapinje na singlecore procesorima preko 4000+ a di ce na tom tvom? razloga moze biti vise, za pocetak probaj neke od ovih beta drivera za grafulju. cisto dosade radi sad sam probao downclockat proc na frekvu tvoga i FC2 mi ne steka (postavke su high-veryhigh s tim da ne pusim bloom i hdr koji mi u toj igri idu na zivce ali to ionako ne ide procu na dusu) na 1680*1050. a osim u clocku razlike izmedju mog i tvog proca nema tako da mislim da ti on stvarno nije krivac. |
#16 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 589
nisam rekao da mi je problem far cry 2 nego igra tipa burnout carnage ili stalker clear sky ps.pa nije ni graficka krivac sigurno ,koliko vidim imamo slicne..... ps.u vezi detalja,sto najvise guta snagu proca ? Antistrofing ili kak se vec pise ili vsync ,koje postavke inace najvise guse pc ?
#17 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
filteri (aniso i aa) opterecuju graficku, svaki na svoj nacin. vsync ne opterecuje pc u teoriji nego samo ogranicava maximalni broj FPS na refresh rate monitora no ako je framerate manji od refresh ratea onda zna negativno utjecati na performanse u nekim naslovima. no, u tom slucaju nema ni potrebe za njim ![]() jebga, nemam ni burnout ni stalkera pa da isprobam s njima ali ako je stalker kao i stari onda taj proc opet ne bi trebao imati problema s njime. |
#21 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 589
ti si sa marsa pao onda burnout carnage postoji za pc i imas orginal za kupi eto u algoritmu btw..google is your friend,ili gamespot te ign takoder.. ps.osoba iznad je napisala da je igrala na 1024x768 na high pa eto 1024x768 na high i 1680x1050 na high su razlika i pol tj 3850 nemoze na 22incha nijednu novu igru na high vrtit ,barem ne bez 3gb rama i intel ili amd 2,66ghz a kako ja imam slabiji proc .....
#22 |
Postovi: 7,326
aj pls daj link da vidim tu igru, meni stvarno google nista pametno ne izbacuje o Burnout Carnage igri... P.S. mod sry na OT-u |
